- Honor 200 Lite - nem százas a kétszázas
- T Phone 2 Pro - majdnem mindenben jobb
- Redmi Note 8 Pro - Redmi, a profi
ma Az első körös magentás szolgáltatói telefonok ugyan nem voltak drágák, de sok kompromisszumot követeltek meg. A második generációs páros minden szempontból fejlődött, miközben az árazás maradt.
Programajánló: Idén sem marad el a Bacsis-tuning Retró Számítógép kiállítás
ph A kilencedik születésnapját ünneplő rendezvény kétnapos lesz, és június 29-én nyitja meg kapuit.
Elden Ring - Shadow of the Erdtree teszt
gp Több, mint két évet kellett várni az Elden Ring első, és valószínűleg egyetlen kiegészítőjére. Megérte vajon a várakozást?
🔦Üdvözöllek!🔦
A topik elsősorban az elemlámpákról, fejlámpákról, akkukról és a velük kapcsolatos technikai és tapasztalati beszélgetésről szól.
WestBam
Pttypang #32740 üzenetére
Nem lehet egy lapon említeni az épített különlegességeket meg a stock lámpákat. Amiket Zozz összerak néha azok kategóriákkal verik a gyári modelleket. Irigylem is érte, hogy ennyire ügyes de neki szakmája nekem meg kb. közöm nincs hozzá. De nyugtasson mindenkit, kész alkatrészekből is lehet durva lámpát építeni és csak forrasztani kell valamennyire tudni.
Ha már emlegettelek Zozz: Csillagon a vezetékek alá használsz valami fojasztószert külön, vagy csak simán az ónhuzalban van, vagy abban sem?⭐⭐⭐ https://elemlampablog.hu/linkek ⭐⭐⭐
WestBam
ZozzV6 #32753 üzenetére
Köszi
Töredelmesen bevallom, az első forrasztásom igencsak vacak lett, elégettem a pcb-n a vezető réteget, persze aztán lekapartam mellette, az már jó lett, csak nekem semmi professzionális cucc nincs hozzá, csak egy mini fahrenheit 58W állomás meg valami gyantás sima ónhuzal.
Míg autóhifiztem a forrasztás legalább havi program volt, de ott kicsit más dimenzióban történt, kolléga régi orosz kb. 1-2kW pákájával az 50mm2-es kábeleket saruztuk fel, de a legvékonyabb 20mm2-es sem szerette a finomkodást.
Azóta ha kellett lámpában bármit forrasztanom azt megoldottam külön folyasztó nélkül is, csak gondoltam ha azzal egyszerűbb akkor veszek valahol egy kicsit, de a villanyász kolléga azt mondta nem lesz jó mert mellette oxidálni fog. Csak én neki meg nem hiszek, inkább tőled kérdezek⭐⭐⭐ https://elemlampablog.hu/linkek ⭐⭐⭐
WestBam
ZozzV6 #32756 üzenetére
Alapvetően nem vagyok hozzá hülye, még annó képeztek engem is forrasztásra fémipari alapképzés során ha jól emlékszem. El is boldogulok úgy-ahogy, de az ilyen infókkal lehet a kis titkokat elsajátítani, no meg gyakorolni olcsó alu csillagokon. Egyet lekukáztam majdnem (mai napig jól működik egyébként a lámpa amiben van) de egy noctigonnál már lehet mérges lettem volna kicsit-vagy nagyon.
Mivel én ritkán szerelgetek így nekem ezek az infók hasznosak és el is raktározom őket, szóval köszönöm!⭐⭐⭐ https://elemlampablog.hu/linkek ⭐⭐⭐
WestBam
Nitenumen TA01 nem túl ismert darabot mutatom be a héten a blogomban, már nyilvános a cikk.
WestBam
Az SK68 egy gyűjtőnév, és ha kocsiba teszed akkor vegyél bele lítium elemet, mert az jobban bírja a szélsőséges hőfokokat, nem merül le sem nyáron a forróságban sem télen í mínuszokban.
UltraFire SK68 bemutatót találsz a blogomban, ott minden le van róluk írva.⭐⭐⭐ https://elemlampablog.hu/linkek ⭐⭐⭐
WestBam
cbrfireblade #32866 üzenetére
BLF-en nézegesd meg az L6 topikot, ott vannak fényképek arról, hogyan változik a vetítési képe. Én nem cserélném, persze ha nekiugrasz és megvágod a LED kupoláját is, akkor jobb az eredmény.
WestBam
A heti tesztalany a Nitecore NU30 kompakt fejlámpa volt, bemutató a blogomban máris olvasható. Én elégedett vagyok vele, méltó utódja lett a régi Coleman CHT 7-nek.
WestBam
ZolkoW #32875 üzenetére
Autóba otthagyósnak lítium elemet szoktam ajánlani, mert annak nem gond a hőingadozás és a szélsőséges hőmérsékletek és az állás sem.
WestBam
Na szerencsém volt, anyám most vetett velem cuccokat, így nem rendeltem meg ezt a fránya S2-t. Érdekes szerkezetnek tűnik, de még lehet, hogy egyszer elcsábulok. Most egyre jobban hajlok a jaxman lámpái felé, csak az a bajom, hogy nem convoy árban mérik őket.
Zozz, mondj valamit ami okot ad arra, hogy az E2 L ne legyen a következő rendelésemben
WestBam
Heti blogbejegyzésem a Klarus XT12GT-ről írtam. Kicsi a bors, de erős. És elég drága is. De jó lámpa lett nagyon, nem bántam meg egyáltalán, szerintem marad
WestBam
Köszönöm
A fényereje miatt kellett mellé, de méretben azért teljesen más kategória a kettő. Ez közel van a C8-ashoz és annál jóval erősebb, a fénye nagyon jól használhatóvá teszi. Drága, ez tény, de kuponnal egészen szépen lehet faragni belőle.
Igazándiból lehet, hogy még egyszer nem venném meg, de nem bánom, hogy van otthon ilyen is[ Szerkesztve ]
WestBam
-szabi- #32990 üzenetére
Nem tudtam megmérni
A külső és belső cső is viszi az áramot, de a belső picit mozog is. Ahogy sakkoztam mikor ráhúzom a zárókupakot akkor a belső csövet lenyomja és talán akkor záródik az áramkör. Minden variációban próbáltam életre kelteni, próbáltam a belső csövet lenyomni, jobbról-balról zárni az áramkört, impulzust adtam neki innen is, onnan is de akkor sem jött össze a mérés. Szóval lehet, hogy gyenge voltam vagy valami, de nem volt kedvem többet szívni vele. Most ennyivel kell megelégedni⭐⭐⭐ https://elemlampablog.hu/linkek ⭐⭐⭐
WestBam
ZozzV6 #32993 üzenetére
Köszi
Kettőnk közt legyen mondva, szerintem túlárazott, még a kuponos árával is. Reálisan valahol 40$ körül kellene járnia ennek kuponnal. De brand, teljes szett nagy akkuval (amit a 30Q megesz reggelire) és hát azért az XHP LED-es lámpák most a piacon a nagy újdonságok. Tényleg jó elemlámpa, de picit azért lehetne finomabb, én azt gondoltam, hogy ennyi pénzért nem fogok kivetni valót találni benne. Ismerősöm még a bevezetésnél vett és csak jókat mondott róla. Aztán most írta, hogy őt is zavarja a lötyögő taktikai gyűrű.
Szóval lehet máskor vásárlás előtt elkérem amit rám beszélnek, hogy megtapizzam. Engedtem a csábításnak és egy H03-at is vettem, na az tényleg kibajó és nem is bonyolult az ui, csak itt ment a küzdelem pont róla, na mondom f@sz@, én aki az egyértelmű dolgokat szereti jól bevásároltam, aztán kb. mint egy faék olyan bonyolult.
Vacilláltam rajta sokat, de a képeket nézve még nem iratkoztam fel az első széria Q8-ra, majd ha kap rendes (szép) kemény eloxálást szerintem akkor veszek belőle. Ha nem száll el nagyon az ára...
Inkább érdekes lesz a BLF GT, de az is 111$ lesz talán
WestBam
balazs1956 #32996 üzenetére
Ha jól emlékszem még mindig áll a 40$-os ár szállítással. De én csak a képeket nézem leginkább, mert jelenleg nem éri el a test minősége azt a szintet amiért kiadnám azt a 40$-t is. Nyilván ebben az árban elsősorban a beépített technika ami szerepet játszik és nem a külcsín, de nekem az is számít
WestBam
balazs1956 #32998 üzenetére
Fénykard az thrower, ha erős flood lámpa kell akkor biztosan jó lesz a Q8 is. Bár most röppentek fel az első hírek az utorch újabb modelljéről 3x XHP70 LED-es UT03-ról. Nem tudom meddig bírhatja a 9000 lument, de fél percig lehet, cserébe egészen értelmes az elosztása a sok fokozatnak.(7+4 villogás)
WestBam
A HaikeLite MT07 tudomásom szerint kifutó, kupont megtalálod a blogomban emlékeim szerint.
A DT70 szép és jó, de azért nézd meg a teszteket is róla ha már féláron is kiadsz érte több, mint 30e Ft-ot. Hány mód, milyen elosztás és milyen üzemidőket tud.⭐⭐⭐ https://elemlampablog.hu/linkek ⭐⭐⭐
WestBam
balazs1956 #33000 üzenetére
Még nincs ára tudomásom szerint.
WestBam
Szerintem ezeknek olyan kibahideg fénye lesz, amennyire lehet, plusz enyhe lilás beütés, ami a latticebright LED-ek sajátossága. Fényáram valahol 100-400 lumen közt a valóságban, gondolom, de ilyet nem igazán szoktunk venni
Őszintén: mintha valami olcsó zoom-os lámpát vennél, kb. az a szint. Kivétel az első, az TIR lencsés. Hogy ez előny, vagy hátrány, azt nem tudom. Egyikben van csak fényerő állítási lehetőség, szerintem az hasznos lehet. A telefon vakujánál erősebb lesz mindnek a fénye.⭐⭐⭐ https://elemlampablog.hu/linkek ⭐⭐⭐
WestBam
WestBam
Na jól van, feliratkoztam a Q8-ra
WestBam
A héten az UTorch UT02 került terítékre, cikk a blogomban. Simán lehet az L2 alternatívája ha a kompakt méret fontos.
WestBam
Srácok:
Sok fórum van ahol ezeket az eszközöket is ki lehet beszélni, de a MA! és aloldalai nem ezek közé tartoznak. Légy szíves a KKVE eszközök tanulmányozását ne itt folytassuk.
Köszönöm![ Szerkesztve ]
WestBam
Janaboy #33140 üzenetére
23$-30% pontokkal (ha van) már közelít az áhított árhoz. Egyébként jó kis lámpa, simán éri a jelenlegi olcsósított árat
16340 akkus lámpát használókhoz intézném a kérdésem:
Titeket mennyire zavar az alacsony elérhető üzemidő?
Vagy: Titeket is zavar az alacsony üzemidő?
Konkrétan mire használjátok az ilyen akkuval üzemelő lámpátokat?
Köszi előre is a választ!⭐⭐⭐ https://elemlampablog.hu/linkek ⭐⭐⭐
WestBam
Üdv sorstárs!
Az M1 számomra tökéletesen megfelel erdőbe. Ő is hotspotos, de kevésbé erőteljesen, mint a C8, mellette jobban is terít, több a szórt fénye. Kisebb helyet foglal, a nadrág zsebében is elfér (ha más nincs benne), még éppen nem kényelmetlen a mérete Az összehasonlító képeken jól láthatod, hogy egy kijárt úton kb. mit fogsz vele látni erdős részen. Egy jó fejlámpát is vigyél magaddal, az sok esetben könnyíti a helyzetet, főleg ha meredekebb részen kapaszkodnod is kell, vagy tábort vertek és ott tevékenykedsz, sátor vagy függőágy állítása, tüzelő gyűjtése során.⭐⭐⭐ https://elemlampablog.hu/linkek ⭐⭐⭐
WestBam
cbrfireblade #33184 üzenetére
Azokba tök mindegy melyiket teszed, mindkettő bőségesen túlteljesíti a lámpák áramfelvételét.
WestBam
ZozzV6 #33189 üzenetére
Ha már spoilerezel akkor én is a holnapiból: az általam tesztelt lámpa pedig irtózatosan meg van hajtva az apró méret ellenére, 2,82A-t mértem rajta. Nincs itthon ennyire bivaly 16340-es akkum ami ezt bírná folyamatosan, szóval nálam is tápról ment a teszt hőmérősdi részében
WestBam
Meg is jelent a heti cikkem a Rofis TR10 aprócska szteroidozott forgatható fejű elemlámpáról. A blogomban olvashatjátok.
WestBam
ZolkoW #33225 üzenetére
Majd Zozz mondja a tutit, ő itt a nagy átépítő, de ha nekem kellene valami ilyesmi akkor két dologban törném a fejem:
- aliexpress -> kész megoldást rendelni és helyére alakítani
- ha a furat adott, alatta meg a kapcsoló is adott esetleg még egy picike rugó is akad a közelben (ha nem akkor bizony egy golyóstollat ki kell végezni érte) akkor lerajzolni és valami kellemes anyagból esztergályossal elkészíttetni. Mivel nem egy nagy és bonyolult darabról van szó így kis műszerész eszterga is szóba jöhet, nem kell feltétlen cnc-re leprogramozni és azon csinálni.⭐⭐⭐ https://elemlampablog.hu/linkek ⭐⭐⭐
WestBam
Lassan az alap lámpák közé az L6 is bekerülhet az S2+ mellé. Még ennyi fiszemf_szom próbája után is azt mondom, hogy a legjobb fényerő/ár arányú lámpa és a minőségével sincs gond. És ez nem vesz vissza 0,5-1-2 perc múlva a fényerőből, van benne anyag a hűtéshez, nem csak megvillantani lehet, mehet neki merülésig a kakaó. Én imádom, csak a súlyát nem.
WestBam
Jól indul a nap:
Garis problémám volt egy 30Q akkuval, újraküldés lett a vége. Most kaptam meg. Erre küldtek hármat helyette⭐⭐⭐ https://elemlampablog.hu/linkek ⭐⭐⭐
WestBam
Brinyte B158B elemlámpáról írtam a héten blogomban. Meglepően erős és jó a fénye a konvex lencsések között.
Hirdetni (keresem típusú is) és reflinket beilleszteni az ÁSZF III/10/16-17 pontja alapján tilos, az ilyen tartalmú hozzászólások moderálásra kerülnek!
- Bemutató Convoy M1 és M2 elemlámpa bemutató
- Bemutató Convoy L2 2016 elemlámpa
- Bemutató Convoy C8 bemutató - Előre mutat
- Bemutató Convoy L2 - már majdnem prémium
- Bemutató Convoy S2+ bemutató - A szükséges plussz
- Windows 10
- Nintendo Switch
- XPEnology
