csendes
válasz KenGuruL #15715 üzenetére
Esetleg VLC, ott grafikus felületen meg tudod adni a frekvenciát, stb. Egyébként másnak is volt hasonló gondja: [link], próbálj nála érdeklődni, hátha sikerült megoldania.
Ki állította meg az órát? Néha az az érzésem, hogy Magyarországot is Kínában gyártották.
csendes
csendes
válasz Aureal #15770 üzenetére
[Strong SRT 8113][link]. Ez régi tévékhez is jó, amiken csak antennabemenet van (SCART még nincs). De csak a szabadon fogható csatornákhoz jó.
csendes
Nálunk is van FM is és a DAB+ is. Linux alatt működik (nálam is), tehát androiddal is megoldható elvileg. Rövid keresés után FM vételre valóban az SDR Touch vagy az RFAnalyzer alkalmazás érhető el androidra [link], illetve a Wavesink Plus (ingyenes verziója a Wavesink) az FM-en felül a DAB+-t is tudja [link].
csendes
DAB+ vétel az sdr-j [link] (Linux, Windows) 0.977 verziójával, RTL2832U tunerrel. Ez a verzió már alapból felismeri a mgyar karakterkészletet, a kimeneti puffer túlcsordulással is próbáltak valamit kezdeni. Arch Linux alatt a fordítás qmake-kel elsőre hiba nélkül sikerült [link], más disztribúciókkal lehetnek kompatibilitási gondok. Ezzel együtt az eredmény még nem tökéletes, időnként megdöccen, recseg, (a demodulált AAC streamet külső lejátszóval pl. mplayer-rel dekódolva jobb), és eléggé CPU igényes:
csendes
csendes
válasz galocza #15883 üzenetére
E-bay-en van kicsit olcsóbban is, nekem is van ilyen. A hozzá adott antenna valószínűleg kevés lesz. Azt, hogy egy erősítős szobaantenna elég-e, egy próba tudja eldönteni, vatera/olx hálós csokornyakkendős állítható erősítős antenna 1-2 ezer Ft használtan, annál nincs jobb szobaantenna. Ha rálátsz az adóra, akkor van rá esély, hogy elég lesz
Maga a tuner dekódolni nem tud, csak demodulálni. A dekódoláshoz, tévénézéshez külön program kell, illetve a modern GPU-k, VGA kártyák a dekódolást hardveresen is támogatják.Ki állította meg az órát? Néha az az érzésem, hogy Magyarországot is Kínában gyártották.
csendes
válasz szupra #15885 üzenetére
Ha DVB-T MindigTV Extrára gondoltál, akkor egyikkel sem tudod.
Az elsővel [link] csak a MindigTV szabadon fogható csatornákat tudod fogni, az előfizetéses csatornákat csak akkor, ha veszel hozzá USB-s kártyaolvasót és szoftverrel emulálod a CAM modult.
A második [link] egy set top box SCART csatlakozóval, ezt a laptophoz nem tudod csatlakoztatni. Van rajta USB csatlakozó, de a leírás alapján ez szoftverfrissítésre, médialejátszásra szolgál. Egyébként pedig nem alkalmas a MindigTV-hez, mert csak DVB-T MPEG2-t tud dekódolni maximum SD felbontással.[ Szerkesztve ]
csendes
válasz galocza #15891 üzenetére
Ez az Alcor is jó, a demodulátor ugyanaz, csak a tuner más. Itt mindent megtalálsz hozzá, a drivereket is: [link]. A homesys alkalmazás tölthető le hozzá ingyenesen Windows-ra, tud mindent, ami kell, de sajnos már nincs hivatalos támogatása. Windows-hoz a dvbviewer-t szokták ajánlani [link], de alap dolgokra a vlc [link][link] ingyenes alkalmazás is megfelel.
Ezek az olcsó eszközök annyit tudnak, hogy demodulálják a DVB-T jelet, majd a teljes multiplexet (vagy abból csak egy kiválasztott csatornát) továbbítják a számítógépnek. Illetve ez a demodulátor támogatja a szoftveres rádiózást is (SDR).
Felvenni természetesen ugyanazzal a kódolással célszerű, amivel az adott multiplex vagy csatorna kódolva van. Elvileg van olyan program, ami képes átkódolásra (pl. mplayer), de ez túlságosan leterhelheti a számítógépet és nincs is értelme általában, mivel a H.264 hatékonyabban tömörít, mint az mpeg2.Ki állította meg az órát? Néha az az érzésem, hogy Magyarországot is Kínában gyártották.
csendes
válasz szupra #15895 üzenetére
A upc DVB-C-t csak saját STB-vel, illetve CI+-os médiakártyával lehet nézni, a laptop nem fog menni.
Az analóg kábelt laptopon analóg USB (esetleg ExpressCard) tunerrel lehet nézni, ezekből új már legfeljebb hibrid formában kapható, használtan a hardveraprón olcsón be lehet szerezni. A felvételhez csak a drágább kártyák tudták a hardveres mpeg2 kódolást, az olcsó kártyáknál ezt a számítógép, illetve a szoftver végzi.Ki állította meg az órát? Néha az az érzésem, hogy Magyarországot is Kínában gyártották.
csendes
válasz DaeMonS #15935 üzenetére
Az xbmc/kodi-val minden tuner kompatibilis, ami linux kompatibilis. Csak kell egy program ami a streamet továbbítja (a legnépszerűbb a tvheadend) és xbmc/kodi-hoz kell a megfelelő pvr addon.
Melyik szolgáltatóról van szó?Ki állította meg az órát? Néha az az érzésem, hogy Magyarországot is Kínában gyártották.
csendes
válasz DaeMonS #15948 üzenetére
25 dollár körül csak az Astrometa hibridet tudom, de annak a Linux támogatottsága gyenge, csak a DVB-T működik normál kernelen. Linux alatt jelenleg még bütykölni kell ezzel a tunerrel a DVB-C életre keltéséhez [link]
csendes
válasz RaZroX #16058 üzenetére
Linux alatt először gparted repair-rel és particionálással próbálkoznék, ha nem megy akkor jöhet a nyers erő módszer [link], de ha rossz partícióra adod ki a nullázást, akkor ezzel visszafordíthatatlanul a merevlemezedről is törölhetsz mindent (fdisk helyett gparted kényelmesebb a particionálásra)
csendes
válasz korcsi #16173 üzenetére
A friss kernelek általában már alapból támogatják a DVB-T részét. Az analóg SDR-hez viszonylag sok szoftver van. A DAB linux alatt nálam nem működik megbízhatóan sem SDR-J-vel, sem Noxon DAB Player-rel.
Az más kérdés, hogy vettem egy ugyanilyet és néhány nap alatt tönkrement. Amikor leszedtem a burkolatot, az oszcillátor lógott a lapról. Mondjuk furcsa volt, amikor megjött, hogy miért van ragasztószaga egy TV tunernek.Ki állította meg az órát? Néha az az érzésem, hogy Magyarországot is Kínában gyártották.
csendes
Az SDR-J legújabb, .0982 verziója: [link]. A linux változattal a Bartók DAB+ szépen szól, de a Petőfi kódolásával nem boldogul, le kell menteni AAC-ban és megnyitni pl. mplayerrrel.
csendes
Linux mellett már FreeBSD-n [link] is működik a DVB, és majdnem minden (kivéve a cuse4bsd kernel modult, amit port-ból kell telepíteni) elérhető bináris csomagként, még tvheadend is.
csendes
csendes
válasz Zotya0218 #16548 üzenetére
Ha vasbeton, akkor igaz. Ugyanakkor "a Faraday-kalitka hatékonysága függ a kalitkát alkotó vezetőszálak közötti távolságtól (minél kisebb a távolság, annál biztonságosabb)" [link]
csendes
válasz pszihopata85 #16749 üzenetére
Valóban MPEG-2-t tud csak a TV, átvertek. A hang az MPEG-1 Layer2 kódolásnál jön be (pl. M1, M2, Duna 1. audió) , az MPEG-4 HE-AAC-nél (pl. RTL Klub, TV2) már nem.
csendes
válasz golya87 #16768 üzenetére
Általában /usr/lib/firmware vagy /lib/firmware, esetleg /usr/lib/hotplug/firmware. Változhat disztribúciótól, illetve verziótól függően. Felhasználói útmutató, wiki, fórumok segíthetnek. Illetve (root jogosultsággal nem fog panaszkodni a jogosultségokra) lehet keresni: find / -name firmware | grep lib | grep -v module
csendes
csendes
válasz zsoltip #16802 üzenetére
Ha egyik erősítős szobaantennával nem sikerül, a másikkal sem lesz jobb. Akkor kültéri/tetőantenna kell.
Mondjuk nemrég sikerült a gyengélkedő erősítős szobaantennát a hosszabbítóval a plafonhoz közel föltett filléres kínai botantennával helyettesíteni. Jobb lett, de nem tökéletes.[ Szerkesztve ]
csendes
válasz viperabácsi #16810 üzenetére
Az USB tunereken (nagyon kevés kivétellel) csak tuner és demodulátor van, dekóder nincs. Vagyis a dekódolást a számítógép (CPU/GPU) végzi a megfelelő szoftverekkel.
csendes
Elsősorban azért nem, mert más modulációt használ a DVB-C és DVB-T [link]: These distribution systems differ mainly in the modulation schemes used and error correcting codes used, due to the different technical constraints. DVB-S (SHF) uses QPSK, 8-PSK or 16-QAM. DVB-S2 uses QPSK, 8-PSK, 16-APSK or 32-APSK, at the broadcasters decision. QPSK and 8-PSK are the only versions regularly used. DVB-C (VHF/UHF) uses QAM: 16-QAM, 32-QAM, 64-QAM, 128-QAM or 256-QAM. Lastly, DVB-T (VHF/UHF) uses 16-QAM or 64-QAM (or QPSK) in combination with (C)OFDM and can support hierarchical modulation.
csendes
válasz djnice #17073 üzenetére
[link] A ditherelés, dithering vagy zajmoduláció (egyes kontextusokban még: árnyalás) során a hasznos jelhez szándékosan kis teljesítményű, véletlenszerű zajt kevernek a kvantálási hiba véletlenszerűvé tételére. Képek esetében a dithering megakadályozza a kiterjedt mintázatok (pl. sávozódás, poszterizáció) megjelenését.
csendes
válasz Rendo84 #17082 üzenetére
Ebből [link] annyit sikerült kibogozni, hogy a kódolt adásokhoz Irdeto kártyaolvasó kell. Innentől kezdve az általuk 12000 Ft-ért vagy havi 490 Ft bérleti díjért ajánlott doboznál nemigen lesz jobb, még a TV CI csatlakozóba dugott Irdeto modul is többe kerül.
A HD adásokhoz a régi "SD" (MPEG-2) dobozok nem jók.
Ha vannak kódolatlan csatornák, a megadott 12000 Ft alatt esetleg ez jöhet szóba, de csak a kódolatlan csatornákhoz (ha vannak) [link]Ki állította meg az órát? Néha az az érzésem, hogy Magyarországot is Kínában gyártották.
csendes
válasz Márton #17162 üzenetére
Ahhoz még kell egy USB-s DVB-T tuner.
Ha érzékeny vagy a 24Hz/60Hz minőségre, akkor jobban jársz egy olcsó (vagy használt) csak kódolatlan csatornákhoz való DVB-T STB-vel az m4-hez és egy normális médialejátszóval külön.
A "Pi" inkább olyanoknak való, akik hobbyból szeretnek ilyesmivel foglalkozni, bolondbiztosnak nem nevezném, bár kétségtelenül egyre jobb.Ki állította meg az órát? Néha az az érzésem, hogy Magyarországot is Kínában gyártották.
csendes
válasz LógaGéza #17350 üzenetére
Nekem DVB-T-vel a Főnix TV nem ment tvheadend-del. Illetve, ha kézzel felülírtam a guard interval-t, akkor ment, de egy idő után mindig visszaírta. Más lejátszóval (mpv, mplayer, vlc, xine) nem volt ilyen gond.
(#17351)
Az ok, hogy bugos a w_scan, de legalább a többi lejátszó nem írta felül a javított channels.conf-ot.[ Szerkesztve ]
csendes
válasz attilav2 #17491 üzenetére
Pontosabban a Skylake chipkészlet már nem támogatja a hagyományos PCI-t, de külső chipkészlettel az alaplapgyártók meg tudják oldani [link], ez viszont nyilván növeli a költségeket és kevesebb lesz rá az igény is.
Itt van néhány Skylake (LGA 1151) alaplap, amin van hagyományos PCI is: [link]Ki állította meg az órát? Néha az az érzésem, hogy Magyarországot is Kínában gyártották.
csendes
válasz envagyok #17514 üzenetére
Nem lehet megoldani tvheadend-del. Tvheadend csak a már demodulált stream-et tudja fogadni. Az SDR (Software Defined Radio) lényege pedig, hogy a demodulálás is szoftveres.
DAB+-hoz linux-ra leginkább az SDR-J működik [link] már PI2-vel is. Az FM rádióhoz, egyebekhez van ezen kívül több más SDR program is linuxra: [link], ezek közül a gqrx talán a legegyszerűbb.
Viszont természetesen a DVB-T (MindigTV) rádióadókat lehet fogni tvheadenddel.[ Szerkesztve ]
csendes
A magyar DAB+ adást egy RTL2832 SDR tunerrel és az [sdr-j] szoftver 0.997-es verziójával hallgatva a Bartók szépen szól, a viszonylag szerény 128bps bitráta ellenére, a többi adónál a minőség gyengébb.
- bambano: Bambanő háza tája
- World of Warships
- E-roller topik
- Wuthering Waves
- Gaming notebook topik
- MSI MAG274QRF-QD QLED Gamer Monitor!27"/2k/165hz/1ms/Freesync-Gsync/Type C/Konzolhoz is/Beszámítás!
- Hisense 50A6BG 4k Smart TV!50"/4k/DOLBY VISION/10bit/Game Mode/ALLM/Beszámítás!
- Dell S2421HN Full HD Led Monitor! 24"/1920x1080/IPS/75hz/Freesync/Fehér
- Dell S2721DS 2k Monitor!27"/IPS/2560x1440/75hz/Freesync-Gsync/Fehér/Beszámítás
