Mobvoi TicWatch Pro 5 Enduro - kitartás kartárs?
[SoP] Konzolokra is megjelenik a Marvel Rivals
gp A következő zárt béta júliusban érkezik, ez már mindhárom platformon futni fog.
Rick4
Az analóg vételnél a tökéletesnek tűnő kép eleve nem feltételezi a közvetlen rálátást, ill. eleve nagyobb távolságról is rendben működik. Adott antennanyereség egy dolog, én az analóg sugárzási teljesítményt hasonlítottam a digitálishoz. Nekem a nagy adó innen Szentes, analógon
a 207.25 MHZ-en 175KW-tal sugároz, (ERP, még mielőtt ebbe kötsz bele)
a 487.25 MHZ-en 480KW-tal,
a 759.25 MHZ-en pedig 427KW-tal.DVB-T-vel pedig:
a 786 MHZ-en 50KW-tal sugároz,
a 826MHZ-en pedig 50.12 KW-tal.Hagyjuk az egyes frekiken történő csillapítást, polarizációt, csak egyet kérnék. Ha megtennéd, hogy arányosítanád egymáshoz a KW előtti számokat? Maradjunk annyiban, hogy ismét leírom, amit már leírtam. Azon kívül, hogy az analóg és a dvb-t adó fizikálisan egy oszlopon van, sok közös nincsen bennük. Se lefedett terület, se terjedési viszonyok tekintetében. És nyilvánvaló, hogy a sokszoros teljesítményű analóg sugárzás ott is fog menni tetőantennával, szép képet produkálva (ezt csináltam jó egy hete a Balatonon) ahol a dvb-t meg se nyikkan....
De lefordítom az infantilis példádra:
Ha a hegytetőn bekapcsolnak neked egy 500W-os izzót, lehet, hogy látod. Ha utána bekapcsolnak egy 50W-ost, látni fogod? Tudom, Te fogod..[ Szerkesztve ]
Samsung 49" monitorok eladók: https://hardverapro.hu/apro/samsung_49_32_9-es_monitor_elado_meg_2_honap_papir/friss.html
Rick4
Ezt írtad:
Feltételezve azt hogy az antennanyereség a dvb-t frekijén közel azonos, akkor dvb-t vételre is elegendő jelet szed össze az antenna.Erre írtam, hogy hülyeség úgy ahogy van, csak igyekeztem értetővé tenni számodra is, hogy mit beszélsz, persze mindezt anélkül hogy megsértselek, és hogy a személyed minősítésébe kezdjek.....
Tehát visszatérve a témára:
Mivel az analóg műsorszórás perpill a digitálisnál kb 10x erősebb jelszinttel dolgozik, semmi köze nincs a dolognak az antennanyereséghez, vagy van elég jel, vagy nincs, ha azt mondod hogy az analóg vételnél jó a kép, tizedannyi teljesítménnyel sugárzott digitális vételnél nem fog semmi s e menni.Elkezdheted megint a személyeskedést, ezen nem lepődök meg. Ha nem ismered be, ez attól még így lesz... Neked kellett volna már eljutni oda, hogy nem a személyemről kezdesz el a tényekkel alátámasztott hozzászólásra válaszolni, hanem leírni, hogy igazad van... De hát a tévedés már csak emberi dolog...
Ha azok megfelelő minőségben (már szines képet adva) vehetőek, akkor valószínű a dvb-t vétel is menni fog.
És ez az ami elejétől a végéig egy nagy hülyeség...
Rick4
Rick4
Akkor leírom az utolsó mondatokat még erről:
Balatonföldváron voltam nyaralni, a linkeden utca házszám alapján ott is megvan a tetőantennás vételi lehetőség, de ott ahol analóg tévén kiváló (nem csak úgy, hogy már színes képet látsz, hanem valóban hibátlan minőségben) a vétel, ott a dvb-t meg se nyekken. Se a saját antennájával, se ugyanazzal a tetőantennával amivel a tévé ment. Kab-hegy tőlem akkor 35 km-re volt... 20KW-tal semmi, 90km-re volt Nagykanizsa, 35KW-tal semmi.
Szóval a mindigtv is azt ír ki amit akar, nincsenek konkrét tetőantennás vételre vonatkozó paraméterek, ami ugye nevetségessé teszi a konkrét listát is. Ők így csinálták meg a szükséges országos lefedettséget..
Csak ennyit szerettem volna ehhez még hozzáfűzni, mindenki levonhatja a következtetést belőle, a továbbiakban én ezen túlléptem, előre senkit se visz ha tovább taglaljuk...[ Szerkesztve ]
Rick4
Rick4
ÉN eddig is a műholdas vételre szavaztam, aki eddig erőlködött pár csatiért a földi vétellel, annak érdemes erre a cikkre 3 percet szánnia: [link]
Rick4
válasz lorenzen #6341 üzenetére
Amikor Forma 1, vagy más (sport) esemény van, akkor megritkítják a filmeket, mert szükség van a csatornákra.
Az csak egy dolog, de külön csatorna van ahol a multisignal-t látod (a 4 csati egyszerre), akkor továbbkapcsolva csak az eredmények, köridők, meg minden ami a csapatok monitorán is látható, akkor van a cocpit kép ami csak a kocsiból mutogat, meg ugye van a rendes élőkép ahol kapcsolgatnak ide oda....
Nem mellesleg megérkezett az 1638 Ft-os DVB-T vevőm, felraktam a programot amit a cd-n adtak (blaze) meg a drivert, bár ugyanazt szedte le a W7 a saját szerverről is, most keres, a szedegi frekin 100%/10% volt, nem talált semmit. Kell (érdemes) beállítani valamiféle adatot vagy találnia kellene? Udvaron is próbáltam a notival, ott se volt semmi.... Szegeden ennek kellene mennie benti pici antennával?
Rick4
A nagyposta mellett jött 100/80-nal, a Mediamarkt mellett is jött ugyanúgy, de a lenovo S10-2-es notival szaggatott a kép rendesen még SD-nél is. Küzdök egy sort még vele...
Rick4
Na, megpróbáltam itthon, a kis pici antennával bent zéró (pedig a notiba volt dugva, és körbejárkáltam az egész lakást), de kint kb 2m magasan már rendben volt a vétel, 100/80-nal vehető volt a jel. Mindegy, megpróbáltam, most meg szépen elteszem a fiókba, majd jó lesz valamire...
Rick4
válasz ferrero3 #6386 üzenetére
Konkrétan én egy lenovo s10-2-esen próbáltam, atom 1.6-os proci 2GB ddr2 memó, és szaggatott még a tv2, rtl is, nemhogy a HD csatik...Természetesen kodekek, midnen egyéb rendben volt.... Prociterhelés kb 80%... Ennél komolyabb hardver kell alá..
Rick4
Szerintem mindegy hogy usb vagy minipci, a procc kevés a multistream dekódolásához, a minipci-ben pedig ott figyel egy 3G modem....Asztalin is próbáltam, giga 945-ös lap, cerka 420 1.6GHz. 1GB ddr2, és akadt rendesen... Persze ami komolyabb, ott nincsen gond...
Rick4
válasz Woodcutter #6407 üzenetére
A fullHD az pontosabban 1080P lenne, ez itt meg csak 1080i, tehát nem fullHD..
Rick4
válasz Woodcutter #6413 üzenetére
Miért ne lenne az. Egyébként megy a fórum nyelve magyar. Digitális sugárzásnál ( se műhold se földi ) nem használnak progresszív képmegjelenítést. Ez ugye azt is jelenti, hogy a dekódolás lényegesen könnyebben megy, mert kevesebb a dekódolandó adat. Tehát mégiscsak reveláns.
Rick4
Nekem ilyen kártyám van, csak a műholdas HD-s verzió, tedd fel a dvbdream 1.4-i-t és a gyári patch-et, frankón fog menni. Mondjuk ha kell, akkor napi 24 órát is akadás nélkül.
Rick4
válasz lorenzen #6519 üzenetére
Már nem az sajnos, csináltam volna pár képet csati bitrátákról, a konkurencia ellenében.. Így most csak egy példa:
Most az rtl-en megy a barátok közt, ezt mindhárom szolgáltatónál megnéztem, 30 másodpercig figyelt és átlagolt a beltéri.
Digi: video: 30 sec átlaga: 2485kbps, audio 128kbps,
Upc: video: 30 sec átlaga:1897kbps, audio 127kbps,
T-home: video: 30 sec átlaga: 2348kbps, audio 96kbps, és ugye ez mpeg4-ben megy...Samsung 49" monitorok eladók: https://hardverapro.hu/apro/samsung_49_32_9-es_monitor_elado_meg_2_honap_papir/friss.html
Rick4
válasz zhagyma #6527 üzenetére
HD-t is tudok nézni (persze nem a képet, csak odakapcsolok, és nézem a bitrátát (tehát épp meg tudom nézni)
A bitráta ittkb ugyanaz, mint ha divx-et kódolsz egy mpeg2-es dd-ből, biztos van valami összehasonlító táblázat...
[link]Samsung 49" monitorok eladók: https://hardverapro.hu/apro/samsung_49_32_9-es_monitor_elado_meg_2_honap_papir/friss.html
Rick4
válasz zhagyma #6531 üzenetére
a műholdas sugárzás vbr kellene hogy legyen, az én értékeim is 30 sec alatt átlagolt mérések, mert hogy ugye a képtartalomtól függően változik a ráta. Mikor a Barátok köztben Imi beszélget a csajával, akkor lemegy, amikor meg Géza támad az udvaron, és szinte minden képpont folyamatosan változik, akkor aztán felszalad... :-))
De a régi divx kódolós dolgokra visszaemlékezve mpeg4-ben 700MB voltaz, ami mpeg 2-ben 4GB.. Persze ki lett egy csomó sallang szedve, de akkor is 700MB vs 3.5GB....
Rick4
válasz lorenzen #6537 üzenetére
Tudom, hogy a h.264-nek mekkora a hardverigénye, de nem is erről beszéltünk, hanem arról, hogy ugyanolyan képminőségnél az mpeg2-ben sugárzott műsor és az mpeg4-ben sugárzott milyen bitrátával jön. Vagy megfordítva 5Mbit mpeg2 és 2mbit mpeg4 között milyen különbség lehet képileg. Ugye érted, hogy ehhez a hardvernek konkrétan nincsen köze.
Arról nem beszélve, hogy műholdon eleve nem létezhet cbr, mivel egy mpeg2 vagy mpeg4 adatfolyamba van bemultiplexelve 10-12 csatorna, ott minden csatinak kell valamennyi, meg ugye össze vissza, minden csatornánál jelenetfüggően amennyi még pluszban. Ha cbr lenne, akkor konstans módon közepes lenne, de mivel vbr, így az esetek 90%-ában jól mutat a kép. Főleg az álló.
Rick4
válasz lorenzen #6543 üzenetére
Oksa, akkor ugye már tudjuk, hogy a kivétel erősíti a szabályt, de nézzük meg, hogy 10ezer műholdról sugárzott csatornából mennyi is cbr? Mert ez a TP lehet fixált (pl mert egy bizonyos csatornatulaj előírt egy minimum minőséget, és ezt teljesíteni kell, de ez csak kivétel...
Itt egy upc-s TP:Meg itt a másik TP, bár én a digifilmet nem látom a listában:
Rick4
Persze, ha neked csak ez kell, fizess érte. De ennyiért nincsen értelme sem egy készülékben ezt a két dolgot használni, meg ennyi pénzt kifizetni érte. Akkor egy kábeltuneres stb és egy 2K-s usb-s tuner. egyszerre mennek két helyen, akár egy lakáson, akár 100 km-re is egymástól, árban meg lényegesen olcsóbb lenne...
Rick4
válasz motoman528 #6650 üzenetére
Eőőször is ne a cd-ről telepítsd fel a drivert, a cég honpalján, vagy a neten tuti van frissebb, ezt a szoftvert meg akár le is törölheted úgy ahogy van, másodszor tegyél fel egy dvbdream 1.4i-t, és azzal indítsd a kártyát.
Rick4
válasz motoman528 #6655 üzenetére
legfrissebb DVB Dream telepítve
Én a dvbdrem 1.4i-ről beszéltem..
Rick4
válasz motoman528 #6665 üzenetére
Viszont a DVD Dream nekem nem működik kifogástalanul! A HD adások nem jelennek meg, csak fekete háttér.
Milyen H.264 kodek van fent, mit választottál ki a dekódolásnál?
Rick4
válasz motoman528 #6668 üzenetére
Rick4
válasz motoman528 #6676 üzenetére
Azt én nem tudom, hogy a powerdvd mit csinál, ezek a kodekek a dvbsupporton mind ott vannak, onnan letöltöd, felteszed, majd ki választod a listából. Kb ennyi a teendő.
Rick4
válasz Fej1973 #6754 üzenetére
Nem tudom, észrevetted-e, de a linkelt képen a dbvdream van. Ez nem a technisat alapprogramja, de még csak nem is kodek, hanem egy alternatív program. Ha a dvbdream-et linkeled, akkor most miért beszélsz a technisat programról?
Rick4
válasz lajszer #6762 üzenetére
Vegyél ahhoz az orion tévéhez 1-2 ezresért olyan video-t aminek a tuner része jó. Scarton benyomod a dvb-t vevőt, és az rf csatlakozón meg beállítod egy neked tetsző frekire, a tévén behangolod, nézed. Kb 2 hónapja dobtam ki két ilyen video-t, működött rendben, de senki se használta, 4 éve a szekrény tetején pihentek.
Rick4
válasz lajszer #6765 üzenetére
Akkor mondom egyszerűbben, beteszel egy kazit, a tévével megkeresed a video-t, és ennyi.. Aztán a video-t av-ra állítod, és nézed azt amit szeretnél... De akár ennyi pénzből már tévét is cserélhetsz..
Rick4
Az olcsó soros/usb kártyaolvasó esetén is az a baj, hogy szoftveres emulátor kellene hozzá ami a dekódolást végezné, ezt nem tudom hogy lehet és honnan lehet szerezni
A dvbdream-ben alapból ott van a ci/cam konzol rész.
Rick4
válasz attilav2 #6993 üzenetére
lap 30 rugó, a proci 14,
Pont olyan konfig kellett volna ahol az árak éppen fordítva szerepelnek. Egy intel E8200-8400-as proci meg egy 15K-s lap röhögve lekörözné a gépedet, miközben kevesebb pénzből megvan. Ez a proci a kb 12K értékű E5400-asokkal (na jó, azt alapfesz alatt 3.6-on hajtva) van egy szinten...
Rick4
Egy jó program pl a dvbdream, az 1.4i p1-es verziót keresd, mindent tud ami kellhet. Tetszik a kókány mod, lehet én is elszabdalom az enyém kábeljét..
Rick4
Vegyél egy dreambox 800-ast, a műholdvevő tuner mellé az usb-be bedugsz egy 2K-s kínai csodát és nézed. De akkor már egyszerűbb egy 10K-s wayteq. Ami a mindigtv-n megy arra nem érdemes sokat költeni...
Rick4
válasz gyulank #7369 üzenetére
Ma csak olyan lnb-t és olyan tunert tudsz csak venni, ami minden földi halandó számára engedélyezett adót tud fogni, persze ez még csak a vétel oldala, a kódolás más kérdés. Jó, vannak speckó fejek, de úgy értem, a legegyszerűbb cuccok is kompatibilisek egymással és a sugárzott csatik foghatók.. Nem sok olyan adás van, amire ne lenne elég egy 80-as tükör, ami ennél nagyobb, az már csak időjárási tartaléknak jó, se a kép, se a hang nem lesz jobb.. Első körben a legjobb megoldás egy upc minicsomag, havi 1190Ft, és akkor még a tányért arra tekergeted amerre akarod.
- TicWatch Pro 2020 okosóra
- Eladó Palit RTX 4070 Dual 12GB GDDR6X videokártya
- Fujitsu Lifebook E546 , 14" Kijelző, I3-6100U, 8GB DDR4, 128GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
- Fujitsu Lifebook E544 , 14" Kijelző, I7-4712QM, 16GB DDR3, 128GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
- Dell Latitude E6430, 14" HD+ Kijelző, I7-3720QM, 8GB DDR3, 320GB HDD, Nvidia 1GB, WIN 10, Számla,
- Apple iPad (7.generáció) IPS Wi-Fi + Cellular 32GB Tablet DOBOZOS
- Apple iPad (8.generáció) RETINA Wi-Fi 32GB Tablet Dobozos
- Iphone 12 pro max 256gb,akku 100%, hibátlan működés,szép állapot,független
- Újszerü HP 850 G2 Világitó Magyar Bill /Intel i5-5300 /8gb ram / 256gb SSD
- Apple watch series 7 45mm Product Red megkímélt,tartozékaival,fix 67000ft.
