Összefoglaló
Digi VoLTE roaming képes készülékek (szükséges a VoLTE működéséhez)
2024. március 1-től
● a DIGIMobil Plusz a jelenlegi 1.830 Ft listaárról és 1.480 Ft kedvezményes árról 2990 Ft-ra nő.
● a DIGIMobil MAX a jelenlegi 1.830 Ft-os listaárról és 1.480 Ft-os kedvezményes árról 2.990 Ft/hó összegre emelkedik.
● A DIGIMobil Junior a jelenlegi 1.250 Ft-os listaárról és 910 Ft-os kedvezményes árról 1.990 Ft/hó-ra módosul.
● Az eddigi 4 forintos percdíj valamennyi belföldi irányba 10 forint lesz.
● A nemzetközi irányú hívások díja az 1. díjzónában 5 Ft/percről 76 Ft/percre módosul.
vszaby4
válasz szaboi6512 #23960 üzenetére
E5785 firmware csere leírásod olvastam. Kiváló munka.
Ezzel tudom az enyémen is cserélni a firmwaret? -
vszaby4
válasz szaboi6512 #23962 üzenetére
vszaby4
válasz szaboi6512 #23964 üzenetére
Találtam firmwaret hozá, csaknem tudom,hogy tegyem fel rá?
Beniii06
válasz szaboi6512 #24050 üzenetére
B525-re milyen másik firmware létezik?
"Got any other secret weapons?"
vszaby4
válasz szaboi6512 #24058 üzenetére
Elindítom a:
E5785Lh-22C_21.236.01.00.234_Unlocked.exe
és az
ENTER DIAG PORT PC UI:
kéri -
vszaby4
válasz szaboi6512 #24060 üzenetére
USB bedugásával semmi nem történik.
A routerből meg
Huawei-77A4 lett és jelszót kér.NO SERVICE felirat van a kijelzőn.
vszaby4
válasz szaboi6512 #24063 üzenetére
és erre mi lehet a megoldás?
szaboi6512
válasz szaboi6512 #24066 üzenetére
ASUS RT-AX58U "Ez kizárt dolog,mert nem tudom!"
Beniii06
válasz szaboi6512 #24054 üzenetére
Egész pontosan? Én YT-n, csak B525s-65a találtam, nekem viszont B525s-23a van.
A gyártói fw csak azért érdekelne, mert abban lehet manuálisan is frekvenciát beállítani, illetve CA-n mit, mivel fogjon össze, a telenoros fw-ben ilyen nincs.
Ilyen netről szedett fw-ből van egy pár letöltve már nekem, de egyik sem vált be mert vagy a verzió szám miatt reklamált vagy elfogadta és teljesen úgy tűnt mintha feltenné, de amikor újraindította magát, minden maradt a régi. Igaz, én a webes felületen frissítettem.
vszaby4
válasz szaboi6512 #24067 üzenetére
A rohadt USB kábel szopatott be. A 3.-al minden felment.
Amit adtak hozzá csak a Keygenes műveletig ment el. A port számot nem írta ki.Jelenlegi állapot:
A 21.191.63.00.00 firmware fent van.
Web Ui.-t nem változtattam meg.
21.100.41.00.965
Hard reset után egyből megy a DIGI 4G teljes térerővel.Problémám:
Csatlakozok mobillal hozzá és offline-ben megy.
Mi lehet a baj? -
szaboi6512
vszaby4
nyitom
válasz szaboi6512 #24156 üzenetére
Azóta is tökéletes és mégegyszer köszönöm!!!
ELVTÁRSAK KONYEC !!!
válasz szaboi6512 #24190 üzenetére
kéne. aztán vagy működik, vagy nem
istálló? gazemberség? hupákolás?
vszaby4
Független. Kiprobáltam, Telekommal és Vodával is működik.
sopruk
válasz szaboi6512 #24220 üzenetére
A Digi lefedettség térképe alapján, kb. az egyik ilyen kis kockában laknak szüleim.
Nekik gondoltam egy Diginet Aktív 50 SIM kártyát igényelni egy Mifi eszközbe...
Szerintetek van rá esély, hogy működhet? Vagy az ilyen elszórt lefedettség felejtős?
[kép]
Köszi szépen előre is! -
nyitom
DevKiller
válasz szaboi6512 #24387 üzenetére
Lehetőleg minnél magasabban.
HONOR 50 5G 128/6 GB (Telekom HU/ Telekom HU)
jobesz
De pont nem ilyen akkus kell hanem 0-24 ben asztali adapteres...
Sonymdr cd550,,mdr-cd580 /AKG k371/ Az áram alatt lévő alkatrész ugyan úgy néz ki, mint amelyikben nincs áram, csak más a fogása!
szabonagyur
válasz szaboi6512 #24550 üzenetére
Aha minden beállítás megfelelő.
Eladó: DUPLO 10978 120 db-s bontatlan
Soma01
válasz szaboi6512 #24686 üzenetére
Manuális hálózat keresésnél látja a Digi 4G-t, de ha ki is választom, nem csatlakozik rá. Az APN beállításig el se jut. Eleve nem megy fel a hálózatra.
Mondjuk a 2G hálózatra nem akartam csatlakozni. Kiválasztottam, hogy "Csak 4G" és így kerestem manuálisan hálózatokat. Megnézem, hogy a 2G-re felmegy-e, de ott meg net nem lesz.
...csak meg akarom tudni, hogy mi a hiba, hol akad el a Digis kártya regisztrációja. -
Soma01
Na, megnéztem. Felmegy 2G-re. (tehát független) Aztán ott nem talál netet és próbál hálózatot váltani, eldobja a 2G-t. Aztán nem talál jobbat, mert a 4G-re nem tud felmenni és újra felmegy 2G-re és ezt csinálja folyamatosan ismételve ezt a körfolyamatot.
2G fel - nincs net - 2G le - 4G fel sikertelen - 2G fel - .... -
pistiku
csendes újonc
válasz szaboi6512 #25220 üzenetére
Szia,
Te csináltad nekem Januárban teamviewer-en. Azóta én nem használtam, csak kipróbáltam akkor.
Visszajöttem külföldre, beletettem a kártyát és semmi, nem csatlakozott hálózatra majd kiírta hogy no service vagy return carefully. Rákerestem neten, találtam egy fórumot, de megoldás ott nem volt. Beteszem a fórum képét. Szóval dettó ugyanaz a problémám és azt írják a mac címet kell javítani nv.bin-nel, viszont én nem találok semmilyen programot hozzá. Elvileg, ha a mac cím javítva lesz akkor működni is fog.Annyit csináltam, hogy mivel macbookom van feltettem egy win xpt virtulboxban, telepítettem a drivereket neki és minden frissítést fel tudtam tenni a routerre, már a dc unlocker is működik, de ezek eddig nem oldották meg a gondom. ugyanúgy no service. Kellene egy tutorial a nvram javitáshoz.
pistiku
csendes újonc
válasz szaboi6512 #25222 üzenetére
Már újratelepítettem mindent, de semmi változás.
pistiku
csendes újonc
válasz szaboi6512 #25226 üzenetére
igen, átállítottam a külföldire.
pistiku
csendes újonc
válasz szaboi6512 #25228 üzenetére
az nem azt mikor kell?
A firmwareket feltettem sorban az elsőtől, azután átírtam a serialt dc unlockerben és feltettem a webuit, majd az utolsó 316-os firmwaret aminél már újraindítja és bekapcsol. -
pistiku
csendes újonc
válasz szaboi6512 #25230 üzenetére
jo, ezt megpróbálom, de amint feltelepítem a 316-os firmwaret nekem auto újraindul, akkor már nem tudok dc unlockerezni csak előtte, mindenesetre azt nem tudod a mac címet hogyan lehet átírni? mert azt írják az a megoldása ennek a problémának.
pistiku
csendes újonc
válasz szaboi6512 #25232 üzenetére
tudsz egy linket küldeni ami jó lehet? aztán megpróbálom. Van már annyi nekem letöltve...
szabonagyur
válasz szaboi6512 #26104 üzenetére
Ez egy új firmware vagy az ami nekem felkerült anno?
kano
válasz szaboi6512 #26106 üzenetére
És miért jobb ez?
„Háborúban elszántság, vereségben dac, győzelemben nagylelkűség, békében jóindulat.” Winston Churchill "Csak a Puffin ad neked erőt és mindent lebíró akaratot!" "The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge." Stephen Hawking
cannyon
Szia Ezt a firmwaret hogy lehet ráhegeszteni? Mert nem kinálja fel számomra
cannyon
válasz szaboi6512 #26124 üzenetére
Linket kérhetek? Mert nem találom!
hun005a
válasz szaboi6512 #26309 üzenetére
Firmware : 21.328.62.00.55
Dashboard version : WEBUI_17.100.18.01.55_MRE5
Web UI version : WEBUI_17.100.18.01.55_MRE5A DC unlockednek írja de nem tudok belépni ez miatt
hun005a
válasz szaboi6512 #26311 üzenetére
Azzal se megy reset után sem
szaboi6512
válasz szaboi6512 #26313 üzenetére
Ha nem bírsz vele ,adok Telenoros web ui-t.
Ott admin:admin a helyes.ASUS RT-AX58U "Ez kizárt dolog,mert nem tudom!"
hun005a
válasz szaboi6512 #26365 üzenetére
Köszönöm Szépen
hun005a
válasz szaboi6512 #26314 üzenetére
Az a probléma hogy win10 alá nem tudom normálisan feltenni a drivereket hogy frissíteni lehessen.Folyamatosan valami 13-as hibakódot dob vissza a frissítő
hun005a
válasz szaboi6512 #26406 üzenetére
Úgy csináltam mindent ahogy itt le van írva,pontosan azokkal a verziókkal.
[link] -
Nono_ka
válasz szaboi6512 #20707 üzenetére
Sziasztok
Elkérhetem újra az E5785Lh-22c programokat, hogy menjen digi kártyával?
a linkek már nem élnek
köszi -
szaboi6512
válasz szaboi6512 #28155 üzenetére
user01
válasz szaboi6512 #29656 üzenetére
Ami érdekes hogy alap Huawei Firmware kezeli, probléma nélkül, a Digi-t is.
Ezek szerint nyugodtan megvehetem üzletben a Huawei E5576-320 mifi-t? Menni fog a digivel mókolás nélkül?
Hosssszu
válasz szaboi6512 #30647 üzenetére
Hosssszu
válasz szaboi6512 #30649 üzenetére
Köszönöm szépen!
Azt hittem hogy csak én nem találom a szerződésen.
Akkor marad a telefon. -
csacsi67
válasz szaboi6512 #31158 üzenetére
Akkor már 15000 ért a telekomtol és az is kezeli. Ezért a pánzért már komoly routert kapok.
csacsi67
válasz szaboi6512 #31160 üzenetére
Akkor ez a router inkább és ez tényleg sokat jelent téreröbe Huawei B535-232 AC router.Igazad van ezt nem tudod zsebre rakni. Nekem stick router kombom van.
#76519680
A Digi szédítő halózati sebességéhez fontos is az 5GHz wifi.....
Ne már.....
Ugye csak viccből írtad.....
Maradjunk a realitások talaján, s ne verjük magunkat felesleges költségekbe.....[ Szerkesztve ]
#76519680
válasz szaboi6512 #31171 üzenetére
Igen...Digihez nem kell több...sok is....
3 óra alatt 25% merülése volt....
1 csatlakoztatott telefonnal.....
De te ezt jobban tudod....hisz neked van ilyen...ja nem...
Részemről lezártam...... -
dchard
válasz szaboi6512 #31175 üzenetére
Dehát nézd a nevét !!! Kb. mint a Becsületes kft...
A kitárulkozó idegenektől mindig elfog a hányinger. [Cornelius]
#76519680
Még szerencse, hogy ilyen tájékozott vagy !
Inkább maradj csendben, bölcsebb maradsz, s mindenkinek jobb lesz !!!
1800 van benne amúgy !!!
[kép][ Szerkesztve ]
nyitom
válasz szaboi6512 #31179 üzenetére
Sokan nem tudják,hogy kivel beszélnek. Nekem azóta is jó a mifim amióta megcsináltad, amiért még mindíg hálás vagyok.
(rögzített hozzászólás)
2024. március 1-től
● A nemzetközi irányú hívások díja az 1. díjzónában 5 Ft/percről 76 Ft/percre módosul.ÉN VAGYOK a feltámadás és az élet. (János 11:25)
● A politikai jellegű hozzászólások figyelmeztetés nélkül törlésre kerülnek!
● Az Összefoglalóban megtalálható, hogy mit ír a Digi ÁSZF a szolgáltatás és a SIM kártya használatáról. Az ezzel kapcsolatos hozzászólások törlésre kerülnek.
● A személyeskedő, sértő vagy flame jellegű hozzászólások törlésre kerülnek.
● Az iPhone-os SMS küldést boncolgató hozzászólások törlésre kerülnek.
Társtopikok:
● DIGI internet
● DIGI kábel TV
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
