- Íme az új Android Auto!
Bakancslista Route 66 Chicagótól Los Angelesig 3.
lo Sziasztok Olvasók! A harmadik rész immár elkészült egy kis betegeskedés után (mármint a jelenben sajna), és a múltban már teljesen gyógyultan folytatjuk utunkat az USA-ban.
Dragon3000
válasz CirrMee #105328 üzenetére
Telekomnál volt egy ilyen szeptemberben a korábbi csomagok emelésénél:
Hozzátették ugyanakkor, hogy a Magyar Telekom legújabb, szeptember 1-jétől érvényes általános szerződési feltételeiben található egy ennél lényegesebb, az összes előfizetőt érintő potenciális díjkorrekciós mechanizmus is. E szerint a Telekom az „általa nyújtott szolgáltatások és azok ellenértéke közötti arányosság megőrzése érdekében” és az általános inflációból eredő pénzbeli értékvesztés ellensúlyozása céljából jogosult lesz évente az előző évi inflációs adatoknak megfelelően korrigálni az összes szolgáltatás díját. Az új mechanizmust először a jövő év első hónapjaiban alkalmazhatják, s akkor az áremelés már – díjcsomagtól függetlenül – az összes előfizetőre kiterjed majd.
Majd meglátjuk, hogy mit fog lépni a telekom és majd a többi szolgáltató is.[ Szerkesztve ]
Dragon3000
válasz unthinking #105375 üzenetére
Minden le van írva a digi oldalán, lesz hűség 1 szolgáltatásra is, akkor 500Ft kedvezmény jár még, 2 vagy 3 szolgáltatás esetében meg 1000Ft kedvezmény. Az e-pack és a hűség esetében 4900Ft lesz a net.
Dragon3000
válasz tutitibi #105491 üzenetére
Egyik se jobb, mindegyik a pénzre megy, ahol meg nincs alternatíva, lehet dobálózni a szavakkal, akkor is próbálja a legolcsóbban megúszni mindenki.
Nálam a konkurencia hűség mellett 5880Ft-ért kínál netet, amit telefonnal le lehet vinni 4336Ft-ra (ami már tartalmazza az epack kedvezményt), de ezért 500/22Mbps netet biztosít, aminél a garantált sebességek 15/4Mbps, ezt nem nevezném alternatívának, más szolgáltató meg nem érhető itt el. Kíváncsi leszek, hogy a többiek mennyit emelnek majd januártól. -
Dragon3000
válasz Foose #105494 üzenetére
Elsőnek megnézném egy másik kábellel is, ez a legolcsóbb és vagy megjavul vagy kizárod a kábel gondot. Ha továbbra is megmarad a hiba, akkor kihagynám a routert és a gépet közvetlen kötném az ont-ra, a gépen beállítva a pppoe kapcsolatot vagy az ontot visszaraknám router módba és tesztelném, hogy így is előjön e a gond.
Dragon3000
Dragon3000
válasz Jack Oneill #105525 üzenetére
Telefonon intéztem én is és emailben elküldték a szerződést.
Dragon3000
válasz Jack Oneill #105537 üzenetére
Nálam kérték az email címem, ahova tudják küldeni és 2 órával később meg is kaptam.
Dragon3000
válasz codec #105565 üzenetére
Ha nem szakad meg a kapcsolat, akkor bridge és router módban is hetente van új ip, ha bontod a kapcsolatot és újracsatlakozol, akkor mindkét esetben új ip-t kapsz. Nem ismerem az ont kezelőfelületét, így nem tudom, hogy van e benne kapcsolat bontásra lehetőség, illetve, hogy elérhető e user felhasználóval.
Dragon3000
válasz tudi13 #105625 üzenetére
Ez nem így van, ha felmondja, akkor az addig a hűségben felhasznált kedvezményt kell kifizetni és nincs semmi büntetés. Ha havi 1000Ft a kedvezmény és a 3. hónapban felmondja, akkor 3000Ft-ot kell pluszban kifizetnie, plusz a felmondási idő alatti részt. De ezt telefonon is meg lehet kérdezni.
Dragon3000
Dragon3000
De számszerűsítve van a kedvezmény a szerződésben, 1 szolgáltatás esetében az adott évre 6000Ft, 2 vagy 3 szolgáltatásra meg 12000Ft, ebből ki lehet számolni, hogy a felhasznált időben mennyi kedvezményt vettél igénybe. Az epack kedvezmény meg nem számít bele, mert az nem a hűség része.
Dragon3000
válasz ricogsm #105776 üzenetére
2019-ben vettem, már akkor gigabites netem volt és gond nélkül ment vele, majd szépen minden frissítést megkapott és nem volt vele gondom. Ettől függetlenül mindig ki lehet fogni egy hibás darabot. Ha most jó, akkor örülj neki, remélhetőleg a továbbiakban nem is lesz vele gond.
Dragon3000
válasz tutitibi #105835 üzenetére
Hetek óta ettől visszhangzott a net, hogy a digi árat emel, sőt erről még levelet is küldtek, meg talán még emailt is kaptam tőlük, de az oldalukon is ott van a közlemény az áremelésről.
#105843 tutitibi
Miért hozna bármi fejlődést a drágulás? Az említett kenyér jobb lett? Nem sőt több helyen szarabb, mint volt. A szolgáltató is feltehetné a kérdést, hogy drágább az áram a számára, ezért kap valami pluszt, a válasz, hogy nem, jövőre neki is emelni kell a dolgozói bérét.... Minden drágul, kíváncsi leszek a többi szolgáltatónál milyen drágulások jönnek majd.
Ha esetleg van a címeden telekom optika, akkor ott lehet 5200Ft körül 1/1Gbps net+telefon 1 év hűséggel.[ Szerkesztve ]
Dragon3000
válasz gyolas1990 #105872 üzenetére
Gondolom benne van, hogy így mindenképp ki kell fizetni a bekötési díjat, ez mellett ha gond van az optikai kábellel, akkor ott a szerelő, aki tudja cserélni, ami szereld magad csomag esetében 72 órán belül kellene javítani, míg a jelenlegi esetben csak, akkor amikor ráér a szerelő bekötni. Illetve benne van, hogy volt e előtte tv előfizetés és az új előfizető kéri e, mert a szűrőt ki illetve be kell kötni, amit megint csak a szerelő tud megcsinálni.
Dragon3000
válasz gyolas1990 #105875 üzenetére
Ha jól emlékszem régen úgy volt, hogy 60 vagy 90 nap is lehet. Ahogy írják az évnek semmi köze hozzá, mindenhol kevesebb emberrel akarják ugyanazt a munkát elvégezni, ami így tovább tart.
Dragon3000
Dragon3000
válasz -=MrLF=- #105907 üzenetére
Ha nem lenne a 4ig, szerintem itthon a digi is emelt volna árat, a mostani helyzetben. Amúgy ezentúl januárig kb minden nap valaki beírja, hogy a digi árat emel?
Nekem ez a része tetszik a legjobban:
Ez persze nem azt jelenti, hogy a Digi marketingesei szende szüzek lennének, augusztusban a cég 190 millió forintos bírságot kapott a Gazdasági Versenyhivataltól. Akkor az derült ki, hogy hiába vesszük meg a Digi 1000 megabites internetcsomagját, azt a Digi saját routere nem tudja biztosítani, a sebesség eléréséhez külön routert kell beszerezni. Ezt az információt a cég eltitkolta a vásárlók elől, a jogsértést végül ők is elismerték, megígérve, hogy nem fogják többet félrevezetni a vásárlóikat.
A készülékeik tudják a gigabitet kábelen, olyan reklámot meg nem láttam, ahol wifi-t reklámoztak volna gigabites sebességgel, mert ezen a részen véreznek leginkább el az ontok, közben az áfsz-ben is egy gigabites lan az átadási pont.
De az "Erőfölényben a piacon" rész is vicces, amíg az emelés hatására is a legolcsóbb megoldás marad, na meg itthon nem is a legnagyobb a piacon, addig miről is beszélünk? Persze szar, hogy emel árat, de vagy elfogadja az ember vagy vált másik szolgáltatóra. -
Dragon3000
Ahogy írtam szar dolog, hogy drágult a digi, de érdekes mód csak egy szolgáltatónál gond az ilyen drágulás? Sok más területen 100%-os drágulás történt az évben, azt valahogy könnyebben elfogadták az emberek, pedig sok területen a drágulás sokkal nagyobb gondot jelent, mint a diginet esetében ez a 2000Ft.
Dragon3000
Dragon3000
válasz Gézengúz #105938 üzenetére
Mert ugyanannyiba kerül kiépíteni és fenntartani a hálózatot, mint a gigabit esetében. Ha feleannyiért lenne 100-200Mbps lehetőség, akkor 2 ilyen előfizetővel semmivel sem járnának jobban, mint 1 olyannal, aki gigabitre fizet elő, mivel két helyen kell szolgáltatni, két helyre kell az optikán elvinni, két helyen kell a szolgáltatói eszközt biztosítani...... Na meg a 2 ugyanannyit fizetne, mint az 1, aki a gigabitre köt szerződést.
El is felejtettem, hogy az átlós kertszomszédom normális család.
Biztos nem fognak ellenkezni, ha megoldom a technikai részét és csak ....
Amit ha megtud a szolgáltatód, akkor nem hiszem, hogy olyen boldog lesz, meg Te sem, ha erre megszüntetné a szolgáltatást.[ Szerkesztve ]
Dragon3000
Mi a gond az egy porttal? Egy géppel is ki lehet hajtani a gigabitet és erőmű sem kell hozzá, nálam sokáig egy g2120 volt az épített nasomban és torrent esetében is ment a gigabit vele. Minden ma kapható 2 magos megoldás már sokkal erősebb.
Egyik szolgáltató sem épít ki olyan hálózatot, ami egyszerre elbírná, ha minden előfizetője maxon tekerné a netet, de ilyen eset nem is szokott előfordulni, ezért sincs gond a kisebb kapacitással sem.
A garantált minimumra van méretezve a hálózat, mert azt minden esetben kell tudnia, ez mellett van a kínált sebesség, amit az esetek 90%-ban kell tudnia, ami teljesül is, ahol nem ott valami hiba van. Ha a kínált vagy a maximális sebességre lenne tervezve a hálózat, akkor nem 5900Ft-ra emelkedne a net ára, hanem ennek sokszorosára, amit senki nem fizetne ki.
Ezek mellett senki nem kötelezi a felhasználókat, hogy a diginél legyenek, lehet menni a konkurenciához, ahol elérhetőek, ott van lassabb megoldás, csak nem biztos, hogy olcsóbb lesz. Nálam telekom lenne 500/22Mbps lehetőséggel, csak drágábban, mint a digi januári emelt ára.
A konteódról annyit, hogy felesleges, mert nagyon ritkán fordul elő ekkora terhelés, a covid miatti mindenki maradjon otthon esetében előfordult, akkor kb minden szolgáltató hálózata megérezte a terhelést, de még így is megvolt a garantált minimum sebesség. -
Dragon3000
Fttb esetében is gigabites netem volt, ftth-ra váltásnál gyorsabb lett a net(800Mbps vs 930Mbps), valamivel jobb a ping és ugyanúgy stabil maradt. A sok torrentes kérdés mögött legtöbbször nem nagy torrentezők vannak, hanem olyanok, akik heti 1-2 filmet töltenek le és, ha már gigabites a net, akkor ezen pár percben szeretnék is kihasználni. Nálam online FPS játék közben is megy a torrent a net sebesség felére korlátozva és semmi gondom nem szokott lenni, ugyanúgy, ugyanolyan pinggel megy, mint amikor nem megy a torrent. Az ftth mögé sokkal nagyobb sebességű gerinc került, ez mellett már sokszor le lett írva, a 100Mbps net és a gigabites net ugyanannyiba kerül a szolgáltatónak, így pár % ár különbség lenne max közte, aminek meg nincs értelme.
Dragon3000
válasz Borisz76 #105999 üzenetére
Amíg nem hajlandó megnézni a dolgokat csak a hitről van szó, addig értelmetlen az egész.
Illetve nálad a 3. ont esetében nem kellett volna jelszót változtatnia a szerelőnek és nem lett volna vele semmi gond. Elég sok esetről írtak itt, hogy jelszó változtatás után nem lehetett többet belépni az ontba, ha jól rémlik fiberhome-mal jelentkezik ez a hiba.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- MSI MAG274QRF-QD QLED Gamer Monitor!27"/2k/165hz/1ms/Freesync-Gsync/Type C/Konzolhoz is/Beszámítás!
- Hisense 50A6BG 4k Smart TV!50"/4k/DOLBY VISION/10bit/Game Mode/ALLM/Beszámítás!
- Dell S2421HN Full HD Led Monitor! 24"/1920x1080/IPS/75hz/Freesync/Fehér
- Dell S2721DS 2k Monitor!27"/IPS/2560x1440/75hz/Freesync-Gsync/Fehér/Beszámítás
