- Google Pixel 6/7/8 topik
Három új színben lesz választható a Nothing Phone (2a)
ma A múlt héten még csak jelezték, hogy színvariáció(k) várhatók, a legfrissebb előzetes viszont már informatívabb.
Így fest a Steel Effigy korai béta változata
gp A külső nézetes hack&slash akciójáték az előzetes információk szerint PC-re érkezik.
adika4444
Random rakosgálnak be, nem kéred / nem kéred alapon. Ha zavar, ki kell vetetni. A torrentet, távoli elérést zavarja, de spec. a fájl fel- és letöltést pont nem lenne szabad neki, NAT-olt DIGI-n legalább is nekem ezzel nem volt gondom.
Router módban van amúgy az ONT, jól értem?
Van itt olyan aki bridge-ben van, és úgy NAT-olták? Ismerettségi körben terjeng egy olyasfajta teória, hogy a bridge módú eszközök tulajdonosait nem NAT-olják...
üdv, adika4444
adika4444
válasz BPéter1984 #76411 üzenetére
Én is nehezen hittem, hogy így szelektálnának. De akkor a gyakorlat is mutatja, hogy random.
(#76412) V/
Az IPv4 és IPv6 dual stack működik a DIGI-nél. Ha az ellenoldalon nincs IPv6, akkor a v4-es cím van használatban. Elérésnél ugyanez, ráadásul itthon igen csak hadilábon áll ez a technológia.A Telekom kábelen mostanság teszteli és kezdi élesíteni, de pl. PPPoE-vel saját eszközön megint nem működik optikán, noha ez már korábban életképes volt.
Talán csak Telekom mobilnet az, ahol mindig jó és lehet vele számolni. Na meg ha DIGI-s érne el DIGI-s hosztot (van rá példa a topikban).üdv, adika4444
adika4444
Jóeséllyel nem merült ki, de ezt talán nem is várnák meg. Az IPv4 címek fogyása viszont egy reális probléma, ezért spórolnak vele. Optimális esetben nem akkor kezdik az ilyesmit ha valami elfogy, hanem ha belátható időn belül el fog. Itt is ez áll fenn...
(#76420) mprrpm
A DIGI már megtette, dual stack megy a v4 és v6, utóbbinél address és prefix is, szóval akár routerrel, akár nélküle él a szolgáltatás. Az már kellemetlenebb, hogy a többi szolgáltató még csak tapogatózik a témában, talán a Telekom van a DIGI mögött a legközelebb a nagyok közül, náluk már alakul a dual stack, de pl. UPC-nél a DSLITE implementációjuk kinyír nagyon sok IPv4-es kommunikációt, azaz náluk vagy működő v6 és félig-meddig használható v4 van, vagy csak utóbbi, de akkor legalább normálisan.A másik tényező, hogy a túloldalra is kell IPv6. Ez szintén még csak alakulgat, de már egyre több weboldal, szolgáltatás érhető el v6-on is, ráadásul már a VPS szolgáltatóknál is egyre több ad IPv6-ot, ami szintén nem egy rossz dolog.
Szóval a v6 alakul, de messze vagyunk még akár a kizárólagos alkalmazás lehetőségétől, akár attól, hogy elég legyen mindenkinek a NAT-olt v4...
üdv, adika4444
adika4444
válasz Varszegig #76430 üzenetére
Nekem kevés lenne
Jelenleg 257-re lenne szükségem(#76434) TeeJay
Persze. Azt, hogy nincs.(#76436) Geth
A /56 mellé még elhagyhatnák ezt a dinamikus prefix baromságot is, mert rohadt idegesítő. Az IPv6 nem erre van kitalálva...(#76438) TeeJay
Kavarás nem lesz. Az ASUS-on sima ügy belőni (AC66U-n nekem az volt), és megy is rendesen. Tűzfal az kb nincs, szóval minden eszköz elérhető kívülről ami nem olyan túl szerencsés. A sebesség rendben van, néha a traceroute más fele megy mint v4-gyel. Ez szerencsés esetekben ping csökkenéssel és sebesség növekedéssel jár, néha meg fordított, az nem olyan jó. Mindkettőben van tapasztalatom.üdv, adika4444
adika4444
válasz #65537792 #76509 üzenetére
Mások ennek a 100 Mbps-nek is örülnének
Na de a lényeg. Ha eszközcsere kell, az a DIGI-nek egyre kevésbé bejövős, mert az FTH váltás miatt már nem akarnak költeni a B-s hálózatra. Birizgálni kell őket telefonon, vagy személyesen, hogy mérjék fel köthető-e az 500-as, mert lehet simán megoldható. Ha pl. gigás az ONT, és nincsenek tele a portjai, akkor simán át tudnak kötni. Ha nincs telefon előfizud az sokat segít, mert akkor nem kell leválasztani azt a két eret a kábelen, vagy is a 4 érpáron mehet az adat ami így 1 Gbps linket eredményez. Azon meg ugye átmegy az 500. Ha telefonod van, akkor húznak új kábelt, ez szintén hátráltató tényező lehet. Vagy csak simán át kell kérni a telefon nomadikusra, bár ilyenkor változik a szám, de felszabadul a kábel.üdv, adika4444
adika4444
válasz Balu_maci #76540 üzenetére
Ha a router pontos típusa az AC1200 akkor ez a hiba oka, ez az eszköz kicsit sem ajánlott...
Megpróbálhatod gyári állapotra visszaállítani, frissíteni a firmware-t és közvetlen csak egy géppel kipróbálni, de sanszos, hogy a terhelésen esik el, ott meg csak egy másik router segít.consumer kategóriában az ASUS RT-ac57U v1 a legolcsóbb modell, ami teljesértékűen jó a gigás nethez, és jelenleg ez illetve az AC65P a legajánlottabb, utóbbiban jobb a Wi-Fi chip, illetve több a flash (custom firm esetében ez jól jöhet).
A hamarosan érkező Black Friday miatt, illetve mert az Alzában lehet akciót érvényesíteni, javaslom vásárlásra az AC65P-t. Az AC57U-ból érkezik a v2-es verzió, ami bár szintén jó, de alulmarad az előd kegyetlen ár/érték arányával szemben, és sokszor vásárlás előtt nem is lehet belőni, hogy v1-et vagy v2-t küldenek-e.
üdv, adika4444
adika4444
válasz Watercolour #76555 üzenetére
Ez a CMD-s hivatalos kliens nagyon bitang, eddig nem is találkoztam vele, pedig többször is kerestem. A speedtest-cli-nél reálisabb képet ad a sebességről, gondolom máshogy mér.
üdv, adika4444
adika4444
válasz hardverzoli #76563 üzenetére
A kapcsolati linksebességed 1 Gbps? A hálózati kapcsolatokban meg tudod nézni Windows esetében, Linuxon vagy az ethtoollal, vagy a /sys/class/<hasznalt_kartya>/speed helyen.
üdv, adika4444
adika4444
válasz BlackJack21 #76739 üzenetére
Az AC85P van az AC65P-ben is belül, csak más a felirata
üdv, adika4444
adika4444
válasz Viktor34 #76752 üzenetére
Egyértelműen a DIGI, náluk nem chipsethibás Connect Box van, de az FTTB / FTTH amúgy is stabilabb mint a docsis. Néhány külföldi irányba jobban hasít a UPC, de az utóbbi időben azért javítgat a DIGI is a teljesítményén ami azért eddig sem volt olyan tragikus.
üdv, adika4444
adika4444
Hali!
Másnak is hulladék a ping külföldre? Contabo-s, Aruba Cloud-os irányokba botrány a ping, ugrál mint a franc... Az IPv4 és IPv6 is rossz. Telia, Hurricane Electric traceroute-okon látszik, hogy már az elején növekszik nagyon.
üdv, adika4444
adika4444
válasz Borisz76 #76937 üzenetére
Hali!
Alap esetben abszolút jó a szolgáltatás. Persze kábelvágás, eszközhiba itt is lehet, de én 100%-ig elégedett vagyok vele.
TeeJay a DIGI-sek koronázatlan torrentkirálya, de egy jó routerrel bírni fogja ezt. az más kérdés, hogy mennyire szívja ez el másoktól fölöslegesen a sávot, de ha nincs az adott helyen lassulás addig nem téma ez szerintem.
üdv, adika4444
adika4444
Hali!
Másnak is felszöktek a pingek és cammognak kissé a weboldalak köztük a PH is?
A sebesség megvan 700 Mbps.
üdv, adika4444
adika4444
válasz HartgeH3-2.8 #76978 üzenetére
Budapest, XVII. kerület dettó, a sáv még csakcsak oké (kb 500 / 300 Mbps), de a ping az botrányos, és ez az utóbbi időben egyre rosszabb hétről hétre...
üdv, adika4444
adika4444
válasz HartgeH3-2.8 #76984 üzenetére
A letöltés alig-alig megy, hiába ír nagyot a Speedtest. Én nem küzdök az ügyfélszolgálattal, mire megoldják úgy is elalszom vagy akár fel is kelek holnap reggel
üdv, adika4444
adika4444
válasz MrCsiT #77284 üzenetére
Milyen böngésző? Milyen kiegészítők vannak fennt? Időnként nem árt kipucolni az előzményeket és társait, vissza tudják fogni, pl. a Chrome nálam párhavonta megmegröccen, egy ilyen vagy helyreteszi, vagy csak placebó, nem tudom
Másrészt ugye nincs semmilyen proxy és társai bekapcsolva? Bár a 700/300+-os Speedtest azt igazolja, hogy nincs.
üdv, adika4444
adika4444
válasz Doggy dog #77378 üzenetére
Hali!
Igen, egy jófajta ütős router megoldaná a problémát. A szolgáltatói eszközök nem a minden téren nyújtott erejükről híresek. Gondolom FTTB-nél volt saját routered. A bridged mód esetén itt is a saját routerrel jelentkezel be (PPPoE), szóval olyan lesz a hálózat mint régen.
üdv, adika4444
adika4444
válasz Livius #77469 üzenetére
IPv6-on rettentően lassú, v4-en a 70 MB/s megvan, de lassan kúszik fel. Nekem itthoni fronton ez vált be:
ftp.bme.hu
Debian képfájlok, gyak. bármelyik szedhető. Nekem eddig mindig jól megmutatta mire képes a netüdv, adika4444
adika4444
válasz echterion #77595 üzenetére
Hali!
Mivel a ZTE-be optikai kábel megy, és azt nem tudod az ASUS-ba dugni, ezért annak maradni kell. Át kéred bridged módba, aztán az ASUS-on be kell állítani a PPPoE-t. De 2.4 Ghz-n azért a 100 Mbps elég jó eredmény, optimális körülmények közt jöhet több, de tippre te 400--500 Mbps-t szeretnél, oda meg AC-s eszközök kellenek.
szerk: Sfdrakex megelőztél
üdv, adika4444
adika4444
A fűtés miért száll el ha lehal a ház lelkéül szolgáló gép?
Az 1043ND v1-ben elég gyenge a hw, hwnat-ot sem tud, szóval az a 300 Mbps már egész szép PPPoE-val. Van valami fastpath rá, de az említett router felett már ugyancsak eljárt az idő...A 66U B1 egy jó eszköz ugyan, de a HWNAT képessége annak sincs a toppon, szóval a gigás net nagyon a teteje neki. Nálam is csak AP-ként szolgál annak viszont zseniálisan jó.
üdv, adika4444
adika4444
Hali!
Egy pár napja nektek is Románián át érhető el a Cloudflare jelentős hálózata? Bizonyos tartományok továbbra is BIX-en át mennek, de több cím is vlmi rdsnet.ro-es címen át Bukarestben landol.
Működik így is, csak feltűnt...
üdv, adika4444
adika4444
válasz lrobertoc #77968 üzenetére
El lehet igen, csinálj egy statikus IP-t a 192.168.1.0/24-es alhálózatban (pl. MikroTik-en a PPPoE mellett mehet), és akkor a 192.168.1.1-en eléred.
Az más kérdés, hogy ilyenkor az user belépés nem megy, az admint meg a szolgáltató tudja (ha tudja), és nem adja meg.
üdv, adika4444
adika4444
válasz lrobertoc #77970 üzenetére
Az F668-ra az user és digi enged be, admin és digi szerintem nem.
Fogalmam sincs, az említett eszközt nem ismerem
Nem, az 1.0/24-es hálózatból egy tetszőlegeset, mondjuk 192.168.1.5-öt, és akkor a 192.168.1.1-en lehet elérni a ZTE-t. Lehet, secondary connection néven találod a beállítást, mint ha néhány TP-LINK-en így lenne.üdv, adika4444
adika4444
válasz Chesterfield #77984 üzenetére
Volt itt korábban egy komment, miszerint az admin jelszava is digi, de szerintem csak elírás lehetett. Az admin user-t max a DIGI tudja, már ha tényleg tudja, mert lehet a menedzsmentfelület ezt nem jelzi / engedi változtatni nekik sem...
Árat nem írtál, de én a helyedben vennék valami jó útválasztót a ZTE mellé (pl. kábeles üzemre gigabiten elég jó az Ubiquiti EdgeRouter-X), és akkor az mehetne bridge-be, és a szobába egy AP-t, vagy AP módban futó routert. A legtöbb router amúgy átrakható AP üzemmódba, szóval majdnem mindegy mit veszel, pláne ha nem kell roaming és társai. A dedikált AP-kon kevés a LAN port, viszont ha routert fogsz be a célra, azon általában több a LAN kiállás ha ez számít.
üdv, adika4444
adika4444
válasz Chesterfield #77986 üzenetére
Jobb testreszabhatóság, Wi-Fi kikapcsolással bridge módban nem lenne gond (mert ott egyszer kikapcsol és kész), meg véleményem szerint stabilabb a rendszer pláne több eszközzel, rokonságban F668 van, de nagyobb terhelésnél hajlamos megmegdöccenni.
üdv, adika4444
adika4444
válasz Brandynew #77988 üzenetére
DIGI Mobil
Itt érdeklődj, de a DIGI-nél dinamikusabb a VoLTE téma, a Telenornál mint ha kevesebb eszközön menne.üdv, adika4444
adika4444
Hali!
Ha egy IP felé igen kalandosan jutnak el a csomagok a traceroute szerint, de egy másikra sokkal értelmesebb útvonalon, azzal tud-e kezdeni valamit a DIGI?
Contabo VPS, haver és az én szeróm ugyanabban a nülmbergi adatközpontban van. Hozzá a Telián át mennek a csomagok, és 20--30 ms közt ugrál a ping (ez Contabo terheltségtől függ), az enyémre viszont teljesen más az útvonal, és nem is olyan jó a kapcsolat. Telekom hálózatból nincs ilyen gond, teljesen ugyanúgy érem el mindkét szerót, és egymást pingelve is óriási, jellemzően 1.0 ms alatti pingidőket mérek.
Na szóval ha láthatóan ugyanott van a cél, akkor tud valamit segíteni a DIGI? A VPS szolgáltatónak már jeleztem, de annyira nem izgattam fel őket, a hibát elismerték, de szerintük a beeső sebesség és felszökő ping teljesen rendben van.
Ha a VPS-ről csinálok ide traceroute-ot, akkor mindkét gép eljut a pesti Telia linkre, de az enyém még kalandozik valami két román IP-címen, míg haveromé kevesebb trace-szel jut el ide.
Tudom, hogy nem teljesen szakmai a probléma megfogalmazása, ettől független köszönettel vennék valami ötletet, hogy egyáltalán keressem-e a DIGI-t. A VPS-re próbáltam új címet kérni, de csak mellébeszélést kaptam, új gépet meg nem akarok csinálni, mert aktiválási díjjal húznak le és nem is biztos, hogy jó IP-t kapok. Az én címem egy /18-as blokkból van, havernak azthiszem /24-es van, gondolom emiatt használ a két cím más routingot...
üdv, adika4444
adika4444
válasz 4Grider #78020 üzenetére
Köszi, akkor megpróbálok megint harcolni egyet a VPS szolgáltatóval. Látják a problémát ők is, de szerintük ez ténylegesen nem jelent gondot, szabad fordításban azt válaszolták, hogy azért nem adnak új IP-t, mert az túl nagy erőfeszítéseket igényelne mindkét oldalon. Hát nálam nem igényelt volna, mert révén új gép volt ezt teszteltem és jeleztem a problémát, nekik meg szintén nem lehet nagy cucc a saját rendszerükben az IP-met kicserélni. Jópénzért tudnak újabb IP-t beállítani, érthetetlen, hogy enélkül miért olyan marha nehéz a csere. A régit kiveszik, az újat bekötik, aztán vagy rescue rendszerről kipofozom az IP-beállításaim, vagy újrahúzom a gépet...
üdv, adika4444
adika4444
Ha nagy címterek kellenek, állj át 172.16.0.0 - 172.31.255.255 tartomány egyikére, nekem pl. a vendégwifi 172.17.0.0/16, egy darabig elég cím lesz
Helyi hálózatra a 10.0.0.0/8-as tartományt nem szeretem, mert a legkülönfélébb szolgáltatói átjárók esnek ebbe bele...
üdv, adika4444
adika4444
válasz mycsu29 #78218 üzenetére
Hali!
Ha ez is kétportos ONT, akkor lehet a 100-as portban próbálkozol, dugd át a másikba! PPPoE-t saját eszköz építi?
(#78220) fntastic
Ha ténylegesen megvan az a központi hely ahonnan szétmegy a koax és az UDP-k az aljzatokba, akkor előbbihez egy osztó fog kelleni, utóbbihoz pedig attól függ, hogy milyen eszközt visznek, van amelyiken csak egy gigás és egy 100-as port van, de vannak normál 4 portos DIGI-s eszközök is. Ha kevés az RJ-45 csatlakozó, switch-csel vagy routerrel lehet többszörözni igénytől függően.üdv, adika4444
adika4444
Budapest XVII. kerület, teljesen rendben van, legalább is a sebesség és a ping, Debian home serverrel mértem.
üdv, adika4444
adika4444
Ha nem lesz belőle visszaélés, akkor nagyon helyes. Nem egyszer hallok hajmeresztő dolgokat akár közvetve akár közvetlenül. A baj az, hogy az ügyfélszolgálatosoknak nagyon szűk a mozgásterük ilyen esetekben, és az ügyfelek ezzel ténylegesen visszaélnek.
Bízom benne, hogy nem jön be amire itt sokan tippelnek, hogy ez valami drágítós szolgáltatásminőség-bezuhanós dolog, hanem tényleg egy védekezési lehetőség amikor a kétajtós szekrény méretű barom másfél centire odahajolva üvölt a 40 kg-os üfsz-ossal...
üdv, adika4444
adika4444
válasz togvau #78393 üzenetére
Nem okvetlen van összefüggés a szélvihar és a kimaradás közt, meg lehet akár alépítményben tett kárt ahol az OLT van (áram, fizikai sérülés).
A mobilnak meg lehet más betápja van, akár az Invitech-es közösködés miatt az ő hálózatuk, ekkora sebesség amit a DIGI mobil nyújt még DSL betáppal is elmegy
üdv, adika4444
adika4444
Azt kéne megpróbálni, hogy amikor elszáll a net, akkor csak a routert indítsd újra. Mégjobb lenne, ha az admin felületen ránéznél, hogy ilyenkor a PPPoE-t újraépíti-e. Ha nem, akkor a WAN részen állítsd be a PPPoE-re a Connect Auto-t. Lehet, hogy csak ez az apróság a probléma.
üdv, adika4444
adika4444
válasz wwenigma #78450 üzenetére
Némi alapja van, egyes irányokba tényleg szörnyű a kapcsolat. Viszont azt hozzá kell tenni, hogy az utóbbi időben nekem folyamatosan javuló tendenciát mutat a tapasztalatom. Illetve ez nem csak a DIGI-t sújtja, a Telekom-nál is meg tud zuhanni időnként a külföldi sáv...
üdv, adika4444
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Automata kávégépek
- Ingatlanos topic!
- Ukrajnai háború
- Mini-ITX
- Galax GeForce RTX kártyák jönnek a szűkösebb házakba
- Vezetékes FEJhallgatók
- Xbox Series X|S
- lenovo DU9033S1 Onelink Pro Dock TÖBB DARAB Töltő nincs benne az árban
- Új Gyári Lenovo 65W Notebook adapter USB-C csatlakozóval
- iPhone 14 PRO - Arany - Gyönyörű
- iPhone 14 PRO MAX - 2026.10ig Garancia - Független
- Microsoft Surface Book 2in1 Érintős Szétszedhető Laptop Tablet 13,5" -60% i5-7300U 8/256 QHD+ Win 10
