Filléres Redmi érkezett
Nézzük élőben az este folyamán érkező Xbox Games Showcase 2024-et!
gp A műsor kora este kezdődik, utána az összes trailert összegyűjtjük egy helyre.
Diablo 3 topik
Eternitys
válasz persil #11869 üzenetére
Értelek, amúgy egyenlőre csak a lejobb life regen-es karaktert keresem, nem kell a legerősebb, mert küzdeni akarok keményen. Ha már kemény game akkor játszunk keményen . Legszivesebbenn infermo-n kezdeném ha lehetne.
" esetleg told ki normált mindegyikkel és meglátod, hogy ki áll kézre, de ne más véleménye alapján válasszál."
-ezt azért nem tudom megoldani mert ennyi időm nincs most, meg van más játék is amit szeretnék játszani.
mikromanus
válasz persil #11867 üzenetére
De. A wizard az pontosan az. Attól, hogy a minőségi fűtől nem látod az ellent elég hamar és így közel kell hozzá menned, hogy eltaláld még nem leszel közelharcos. A wizard max amolyan kettő közt kategória a "közelharci" skilljeivel. A regen is arra kell, hogy ha elbambulmnál és elfelejtenél az ellenfélre kattintani akkor se legyen baj.
/amúgy jók a wizard karakterek. Nem besértődni! /
Battletag: Mikroman#2277 - "Népszerüsítő" videók: http://www.youtube.com/user/Mikromanus SC2: Mikroman #288 Stream: http://www.twitch.tv/mikromanus
Eternitys
válasz persil #11875 üzenetére
okés akkor a kérdés megválaszolva, a 2-300 nagyjából az ami kell nekem egyenlőre.
"Viszont készülj fel, hogy vagy rámész komolyan, vagy csak kiegészítésképp lesz jó life on hit, vagy life steal mellé."
hát nagyon úgy tűnik hogy rámegyek erre.legalábbis első nekifutásra nekem az a leg szimpibb.
aztán egy másik kasztal talán majd más stratégiát is kipróbálok .köszi a tippeket, véleményeket.
Gorneck
válasz persil #11915 üzenetére
Ő a saját karijából hiányolja a vitamint... Bár nem nagyon értem miért, mert teljesen oké a karija. Leszámítva az allresit, az lehetne több...
Mondjuk ehhez a gearhez sztem jobb lenne egy LS skorn, ha már túlteng benne az AS. Lehetne magasabb mpl-en nyomulni és a refi se okozna gondot. Ha már így építette fel a kariját...
Egyébként én nem vok pro doki...
Gorneck#1239
Thrawn
válasz persil #11925 üzenetére
De, fegyver, csak ugye kétkezes és ezért bukod az offhandet.
Gorneck23: Csak megemlítettem a kolléga mit tapasztalt, de tényleg nem tudom mennyi AS van/volt rajta. A Skorntól pedig ügyesen megszabadult
Different songs for different moods. łłł DIII Thrawn#2856 łłł Look! More hidden footprints! łłł D4BAD łłł WoT: s_thrawn łłł
Horbal
válasz persil #11938 üzenetére
Nemtom, nekem jó, meghalni nem nagyon tudok, rage-el meg 127K a DPS, ami állandó, a rend és a Skorn saját Bleed-je Ami nem látszik az armoryban (nemtom miért) elolvasztja a monstákat...
Sietni nem sietek, napi 1 szint kb megvan így is, sokat játszottam 4-en de a kulcsos szarakodás már az agyamra ment.
A gemekre vissza térve most apródonként rakosgassam össze, vagy vegyem meg bazi drágán egyben, vagy mi a jobb stratégia...
Thrawn
Buffal 40 a chc,
Jetiben 50Akkor gyártok... jaj de lassan fog menni
Balett cipőm nincsen nekem, de ha lesz én fő nem veszem!
Sárpac
válasz persil #11945 üzenetére
A 90CHD-s emerald 5M előállítani, gyűjtött kavicsból!
Ha veszed akkor:
27kavics=Star 500K +kavics 108K(4k/db)
Ebből kell 9 plusz az előállítási költség 500K (3x100+200)
Tehát vett kavicsból is megáll 6M alatt ergo nem éri meg venni AH-ból![ Szerkesztve ]
Alapfesz alatt a maximumon túl!
frenkdrebin
Na hazaértem! Utólag is elnézést kérek ha félreérthető volt a kommentem. Természetesen a saját DPS-emet kevesselltem. Megakadtam a fejlesztésben. A 2 kezest kipróbálom (van egy elfekvő SKOR-om 400 int LS nélkül) de nagyon nagyon hiányozna szerintem a békucim 20 yardja. Az a bajom hogy kulcsozni mindenki MPLV5-ön akar de oda valahogy keveslem a sebzést, dam buff passzívból eléggé függ tőle és a buffed DPS lehet kevesebb lenne mint így. WH ami szinte biztos de ugye az még lejjebb vinné az életemet (így sem túl magas). A kérdés valahogy így néz ki: hogyan tovább? fegyver váltás vagy kezdjek el átöltözni inkább chc-ra és hagyjam az AS-t? Cirka 180K DPS hosszú távon elég lenne. Zunib satyóból próbálok még chc ami egy 5letem volt de lehet utána zsákutca. A skilleket ismerem még mielött valaki mondaná hogy soul harvest Csak fun build volt public farmon
frenkdrebin #2705
vendingo
válasz persil #12169 üzenetére
Egyiket se használom, lassúak, nem hatékonyak, keveset sebeznek.
ProEvoFan: Baromira idegesít a knockback. Jöbban örülnék, ha nem távolítaná, hanem közelítené az ellenfeleket. WD-el idegesítő, amikor indítom a macikat, erre el löki az ellenséget. Csomó mana és idő kárba megy.
Csak a Puffin ad neked erőt és mindent lebíró akaratot!
xavix13
válasz persil #12176 üzenetére
Én pont tegnap indítottam egy wizardot és egyenlőre baromira bejön. Igaz még csak lvl29 de van egy csomó használható skillje ellentétben pl. a monkal amivel idáig mentem. (Később nem tudom mennyi használható skillje marad.)
Wizardokat kérdezném hogy a gearelődésnél mire kell majd figyelnem? As mennyire kell egy wizardnak? Chc, chd gondolom minél több. Res, hpból mennyi kell majd? Bár ez talán build függő. Loh, lifesteal, vagy liferegen kell? Gondolkodom, hogy merre induljak majd el. Fagyis wizard vagy CM, esetleg archon build. Röviden leírná valaki ezeket a buildeket? (Pro-kontra)
One thing I've learned: if you don't draw first, you don't get to draw at all.
Sirandrish
legenda
válasz persil #12203 üzenetére
Engem az érdekelne hogy pl te kajak ezerrel nyomkodod azt a 3 gombot vagy van erre valami más megoldás is?
Láttam már 1-2 videót erről a CM buliról de ahogy azt elnéztem, 30percenként új bill kell hozzáEvery game has a story...Only one is a legend...The legend is back! This year...the Legend is reborn! The Legend of Zelda! --- A Zelda azért létezik, mert néhány évente meg kell csinálni a világ legjobb játékát....
mikromanus
válasz persil #12276 üzenetére
HA minden ellen egy csapás (vagy több ellen egy csapás), akkor mindegy. Távolsági karaktereknek szintén. Ha közelről csépeled az arcát és bírja is a karcot, akkor viszont idegesítő ha elkóborol az ellen. Legalábbis ha nem monk nyakraugrós skill-rúna kombót nyomod.
szallasi007
válasz persil #12301 üzenetére
Természetesen fogd már rám hogy miattam lettél beteg, keresed azt a nyamvadt 250+ eurós cumót és belebetegettél Mondjuk a főnökömnek én sem mondhattam ezt, csak én nem tudtam otthon maradni mert ő vágja, hogy játszok. -mondta hogy meg ne próbáljak otthon maradni játszani, mert szétrúgja a seggem eladtad már a kesztyűmet?????????????
ProEvoFan
válasz persil #12423 üzenetére
Igen.Jól beszélsz.De csak félig.
Minden gear felépítése más.Ezért vannak a különbségek.
Meg azt ne felejtsd el, hogy ezen a szinten, ahol én vagyok most a Monkommal, a main stat nagyon megemeli a sebzésemet.10 dex = 576 sebzéssel. Ezért nem kell lebeszélni senkit h main stat nélkül keressen fegyvert.Pl a Furynak ez is egy jó tulajdonsága, ad sok main statot.
A másik, hogy neked azért nem dob sokat a sebzéseden, mert a Fury kőkemény hatása csak a dual weapon-nál jön ki.Fury+ pajzs/mojo/source alatt nem mutatja meg a foga fehérjét.[ Szerkesztve ]
Edge
Evonak könnyű mert offhandje ad raklap chd-t Igazából wiz és wd eléggé mostoha ebből a szempontból, elég nehéz nagy chd mennyiséget elérni, olcsón semmikép ha ragaszkodunk a kaszt spec offhandekhez és hát miért ne tennénk mert azok jók.
Jó lenne ha vmilyen pacthbe bejönne a chd affix wiz + wd offhanden.
BTW wd-knek még így is könnyebb ott a majamuja set fegyó amin fix az int/chd/lifesteal(!!!), bakker egy ilyet összehozni wiznek amin mindez jelen van és 1000+ dps kb 5x annyiba kerül, lásd fury.
NEmtom megfigyelted-e hogy pont wiznek nincs se értelmes saját set se értelmes mainhand fegyó, chantodo max annak jó aki fagyis wizz, archon wiznél már nem nagyon látni azt csak vmi brutál rare-t vagy fury-t. Jó mi?Többékevésbé: éééééééééééé bbb
ProEvoFan
válasz persil #12428 üzenetére
Hát ezért mondtam h csak félig beszélsz jól
A Fury+mojo/source/pajzs párosítást kihagytad.Ezért sem jó neked.(#12427) Edge
Igen.Az a mace amit látsz nálam, ugye csak 841dps fegyver.De a benne lévő 98% chd+socket miatt, felér egy 1150dps körüli fegyverrel.Le sem merem írni mennyiért vettem, főleg h van benne ls... Tesco ára volt.
Magas szinteken a chd/chc/main stat eszméletlenül megdobja a sebzést.[ Szerkesztve ]
Gothmog
közben meg lehet kapna alacsonyabb dps-el, socket-el ÉÉÉÉs crit dmg-dzsel olyat, amivel dps-ben ugyan ott lenne és fele/harmad annyiba kerül
Ez nagyon igaz! Én is találtam már nem egyszer olyan fegyvert a játékban, ami 1000+ dps volt sockettel, egyszer mintha még dex is lett volna mellette (igaz, nem számottevő), és mégsem tudtam lecserélni még azt a rohadt karmot, mert összességében mégis mindig kisebb volt a sebzésük. Hiába, a karmon lévő +58% chd (a socket mellett) ennyit számít. No meg az igen sok dex is tolja a sebzést felfelé, egy bizonyos szint fölött mind nagyobb mértékben.
Viszont Nordic AH-ból belinkelgetős ötlete, illetve ProEvoFan linkjén lévő kalkulátor remélhetőleg nagyon hasznos lesz. Így legalább a jövőben az AH-ban meglátott fegyók között nem vakon, érzésre kell válogatnom (igaz, fegyvert még nem vettem AH-ból, részben pont emiatt).Endure. In enduring, grow strong.
szallasi007
mikromanus
válasz persil #12500 üzenetére
Akkor edge csak jól járt a "szégyenbuildjével". Lehet xp jön valamennyi, de ilyen alapon mehetne kikapcsolt MP-vel is. Mondjuk emiatt (is) akartam tesztelni, hogy a TR-tescos monk mennyire életépes. Szerintem jobba centrifuga-barbinál, de ha normálist reflect védelmet is akarok, akkor nem lesz ez olyan olcsó dolog...
Sárpac
válasz persil #12514 üzenetére
Plazmával toltam pár hétig akkor még nem volt mp level, neki állandóan jobbnál jobb cuccok estek, csak néztem, nekem soha semmi, mf valami 200 körül volt nekem, neki 375 folyamtosan! 100millás cuccokat dobált én meg csak lestem, aztán meguntam és szépen átcseréltem a cuccaimat MF-esekre és láss csodát 200millás csátó-tól kezdve furyig jobbnál jobb amu-k estek ezóta! Tehát lehet, hogy csak 0.00003 de a lényeg az az, hogy esnek a jó cuccok!
F-ECT$
A gond az érveléssel csak az, hogy sehol sincs leírva, hogy a 300% MF megháromszorozza a Legend esélyét. Lehet, hogy ennek többszörösét adja. Pl ahogy 10 armor növekedés nem ugyanazt jelenti ha 0-ról 10-re növeled vagy ha 9990-ről 10000-re, úgy lehet, hogy az MF-nek sem lináris a növekedése.
Dive ever, work never.
- ASUS ROG STRIX Z690-A DDR4 White fehér garanciával
- Nem használt, hibátlan cuccok eladása brutálisan áron alul - kérlek olvasd el a teljes hirdetést.
- DELL OPTIPLEX 3020 SFF PC, i5-4570 CPU, 8 GB DDR3 RAM
- Szép! HP ZBOOK 15 G6 Tervező Vágó Laptop -60% 15,6" i9-9880H 32/512 QUADRO RTX 3000 6GB FHD
- EVGA GeForce FTW3 ULTRA GAMING RTX 3080 Ti 12GB GDDR6X 384bit videokártya
