- Új Reno12 modellek is érkeznek
Computex 2024: háznézőben a Montech asztalainál
ph A vállalat sok portékájának közös vonása, hogy a csatlakozóikat túlsó felükre száműző alaplapokat és az óriásira hízott VGA-kat is tárt karokkal várják.
SzaboZE
Hozzáállás kérdése, mert másnap már újra használja, hiszen addigra elkészül a gépe. A lenovo mikor is javul meg neki, ha ledöglik? Ezért kéne belehúzni a versenytársaknak, hogy tényleg csak a hardver dönthessen a kérdésben.
Ha nem válaszolok 1-2 napon belül, akkor írj még egy privit, lehet hogy átfutottam véletlenül az előzőn! - www.mazdaklub.hu
SzaboZE
SzaboZE
válasz Giovanny #24040 üzenetére
Mivel nem írtál géptípust már eleve halott dolog bármit mondani. Azt meg, hogy milyen konfiggal vetted a gépet, megint csak te tudod. A broadcom ush az ujjlenyomat olvasó drivere.
SzaboZE
válasz wanted5 #24059 üzenetére
Az ilyet nem, de a képen egy legalább 1 év alatt összegyűlt "pollenszűrőt" látni. Ezért kell pár havonta fújni. Szerinted mi a szervízben mivel tisztítjuk a hűtőt?
SzaboZE
válasz ataribalint #24109 üzenetére
Fújd ki a jelenleg hűtőjét és tegyél bele 4gb ramot, szerintem jobban jársz vele.
SzaboZE
válasz Zotykoresz #24129 üzenetére
Nekem is Samsungom van és nem mindegy hogy a számítógép hdmi-t melyik portjára kötöm, többit próbáltad? A kép csak a TV-re van kitéve vagy a gépen is van kép?
SzaboZE
válasz werszomjas #24134 üzenetére
Gondolom 1366x768.
SzaboZE
Azért az erős kifejezés, hogy 5 perc alatt túlmelegszik. Ha rendben van a hűtője (rendszeresen tisztítva, időnként pasztázva) akkor nincs velük gond. Láttam én már 6410-ben is kialakult pollenszűrőt, mert úgy és olyan helyen használták.
SzaboZE
válasz spyduck #24200 üzenetére
Ne viccelj már 60 fok az üzemmeleg, majd beindul 80 foknál... 6510-nél van hűtési házirend, elképzelhető hogy 6520-ra is van. A control point szoftver tartalmazza.
SzaboZE
válasz werszomjas #24205 üzenetére
kb 5-6e ft-ról beszélünk a régi ramok összértékénél, de mindegy hogy megvan-e a régi, az új ramokra természetesen nem szól a dell garancia egy meghibásodásnál. Berakhatod tehát, csak ha meghibásodik a gép, akkor előtte le kell tisztázni hogy a ramoknak köszönhető a hiba vagy sem.
SzaboZE
És van olyan memoria hiba is, amit pl a memtest nem talál meg 30-50 perc futtatás után? Mert én lefuttattam úgy is a tesztet, hogy csak az egyik, ill. csak a másik modul volt benne.
És mi lett az eredmény? Mind a kettő rossz? Ha mindkettőre hibát ír, akkor lehet a gép körül is gond. Egyáltalán eddig működött vele rendesen a gép vagy most lettek belerakva?
Ezt csak azért kérdezem, mert a memóriák még garanciálisak, és hogyan fogom tudni megmutatni, hogy melyik modul rossz, ha nem tudok memtest-tel bármikor megmutatni, hogy igen, nézd csak, 5 piros sor hiba van...
Ha hibás a ram, akkor ott is elő kell jönnie a hibának, ahova visszaviszed. Nem olyan nagy érték ez ma már, hogy gond legyen belőle.
SzaboZE
válasz drprofesszor #24245 üzenetére
Sarkalatos pont a hűtése, egy picit olvass vissza.
SzaboZE
SzaboZE
válasz lizard_chief #24278 üzenetére
Ki kéne próbálni egy másik oprendszerrel. Ezzel így valóban nem tud mit kezdeni a szervíz.
SzaboZE
válasz Hawerr #24290 üzenetére
"A másik kérdésem, van valami program amivel egyszerűen tudom szabályozni a ventilátort?"
Van, a BIOS pont ezt csinálja. Egy notebooknál nem véletlen találták ki, hogy mikor mennyivel forogjon, ha beleavatkozol, azzal többet árthatsz mint használsz. Főleg ugyebár az nvidiás 1730-nál Ha zavar a hangerő, akkor latitude vagy precision sorozatba kell befektetni.
SzaboZE
válasz fkenny #24307 üzenetére
A 740QM szerintem nem működik benne, de ne legyen igazam. Ráadásul nagyon fog melegedni, ami nem biztos hogy jót tesz a gépnek. i7 620M a max benne, amit gyárilag is támogat. Azt berakhatod garivesztés nélkül.
SzaboZE
válasz werszomjas #24317 üzenetére
Az teljesen normális.
SzaboZE
válasz fkenny #24316 üzenetére
Nekem precision M4500-ban volt 820QM (az is 45W), de elég sok meleg távozott a gépből. Hozzá kell tenni, hogy a precision-nek brutál méretű hűtője van az E6410-é mellett. (az M4500-ban dupla csöves rendszer, míg az E6410-ben egy fingilingi pipe szállítja el a meleget) Az E6410-ben a 820QM nem indult el. Most 920XM (55W) van az M4500-ban, ezt is jól lehűti, de ha megdolgoztatom lehet fűteni a távozó levegővel . Szóval továbbra is mondom, hogy a melegedés lehet gond. Én a helyedben a hűtőt havonta kifújnám, negyedévente pasztáznám ha 720QM megy bele. A fent említett link valami refurbised gép lehet, mert a specifikációban csak 35W TDP procikat említenek.
SzaboZE
SzaboZE
válasz premete #24365 üzenetére
300-ból precision csak használt fog kijönni. Az másik kérdés, hogy valóban az áll közelebb a kívánalmakhoz
VGYke: új vagy használt gépben gondolkodsz?
SzaboZE
SzaboZE
válasz kiskaktusz #24397 üzenetére
Örülök, hogy minden rendben, szívesen segítettem
SzaboZE
válasz thorex #24402 üzenetére
Vissza kell vinni a boltba, ha matricázták, az nem gyári... A másik gond az, hogy ha garanciálisan meghibásodik, akkor németet fog küldeni a dell.
SzaboZE
válasz kiskaktusz #24413 üzenetére
A D430-ban csak egy slot van emlékeim szerint + talán 512MB alaplapon.
SzaboZE
Sajnos hetente akad egyvalaki, aki úgy gondolja, hogy attól hogy ott a kártyahely, akkor tudja is a gépe. Ha nincs WWAN kártya a gépbe, akkor hiába teszed bele a SIM kártyát, nem fog menni. A sim foglalat egy kb 0.03 dolláros alkatrész, a leggyakrabban nem spórolják le az alaplapról, főleg nem a felsőbb kategóriában. Vannak persze kivételek, de inkább ez a jellemző. De nagyon egyszerű a dolog, mivel lett vásárolva a gép? Ha nincs a konfigban, akkor ne keresd, véletlenül nem teszi bele a dell
SzaboZE
válasz Ubul86 #24458 üzenetére
nkmedve megírta a frankót, gap pad kell oda Esetleg érdemes megnézni, hogy gap pad nélkül összeér-e a hűtő a felülettel szorosan, mert akkor pasztázni is lehet.
SzaboZE
válasz amonraa71 #24470 üzenetére
Ez a tervezett elavulás jelensége. Ettől működik még (úgy ahogy) a gazdaság. Ugyanis ha mindent olyan jól építenének meg, nem kéne lecserélni és nem kéne alkatrészt gyártani hozzá -> megállna a gazdaság. Sajnos ez egy nagyon környezetszennyező és önző dolog, így robogunk a vesztünkbe. Még valahol ott kezdődött, hogy egy bizonyos Dupont nevű cég feltalálta a harisnyát, ami olyan jól sikerült, hogy nem szakadt el. Rájöttek, hogy ha már mindenkinek van, akkor nem lesz kinek eladni belőle... Ezért a mérnököket utasították arra, hogy tervezzenek bele hibát, hogy mégse bírja örökké...
- Tőzsde és gazdaság
- Milyen TV-t vegyek?
- Ilyen még nem volt: sztrájkba kezdtek a Samsung dolgozói
- Nyaralás topik
- Medence topik
- AKCIÓZVA! Lenovo ThinkBook 13s Fémházas Profi Ultrabook -60% i5-10210U 8GB 256GB SSD FHD IPS WIN10
- HP Elitebook 850 G3 i5 / 15.6" Full HD / 8Gb / 512Gb ssd / USB Type C / Win10
- Dell Latitude 5590 / i5 8350u / IPS FHD 15,6" / 16GB DDR4 / 256Gb SSD / Win11
- Bomba ár! Acer Travelmate P215 - i3-8GEN I 8GB I 256GB SSD I 15,6" FHD I HDMI I Cam I W10 I Gari!
- Bomba ár! HP Pavilion 15 - i5-8GEN I 8GB I 256SSD I 15,6" FHD I Nvidia MX150 I Cam I W11 I Garancia!
- Kiváló ár! Dell Latitude E7450 laptop - i5-5GEN I 8GB I 128SSD I 14" HD I HDMI I Cam I W10 I
- Kiváló ár! Lenovo ThinkPad T450 laptop - i5-5GEN I 8GB I 128SSD I 14" HD+ I Cam I W10 I Magyar
- Kiváló ár! Lenovo ThinkPad T440 laptop - i5-4GEN I 8GB I 128SSD I 14" HD+ I Cam I W10
- HP Pavilion 17 használatra készen eladó.
- Gyári Új Magyar LED világító billentyűzet Dell E7440
