Végre tudjuk, hogy mikor jön a Test Drive Unlimited Solar Crown
gp Hosszas hallgatás után nemrég kiderült, hogy a versenyjáték szeptemberben debütál PC-n és konzolokon.
MSI blog: válasszunk notebookot akciósan!
ph Játékra, munkára, esetleg utazáshoz? Egy hordozható számítógép vásárlásánál sok szempontot kell figyelembe venni.
SzaboZE
SzaboZE
válasz prannk #30967 üzenetére
A C sorozat még elég válogatós volt a ramokból, így meg kell próbálni a ramot, mielőtt megveszed, így az ebay-es cuccokat csak akkor érdemes megkockáztatni, ha a bukás nem gond.
Ha nem válaszolok 1-2 napon belül, akkor írj még egy privit, lehet hogy átfutottam véletlenül az előzőn! - www.mazdaklub.hu
SzaboZE
válasz gazpityu #30970 üzenetére
Csak nagyon indokolt esetben, nem rakják át az extrákat, hiszen gép CSERE, nem barkácsolás És a gyári konfigot várják vissza.... Szóval ezesetben vissza kellene alakítani gyárivá a gépet... Ennél többet én sem tudok.
SzaboZE
válasz gazpityu #30996 üzenetére
Első körben tisztázni kell, hogy egyáltalán magyarországi-e akkor a gép... Nem kapsz vissza vételárat, én még nem hallottam ilyen megoldásról. Max csere, de mint mondtam csak nagyon indokolt esetben.
SzaboZE
SzaboZE
válasz kiskaktusz #31026 üzenetére
Tápról nem? Ha így van, akkor valami energagazdálkodással kapcsolatos dolog lesz.
SzaboZE
válasz gazpityu #31033 üzenetére
Még egyszer elmondom, de utoljára, mert úgy látszik süket fülekre talál amit mondtam. Az eredeti árát nem fogja a dell kifizetni, hiszen nem tőle vetted, hanem a kereskedőtől. Ha használtan vetted, akkor meg méginkább érdekes, hogy ezen neked nyereséged legyen. A fogyasztóvédelmi törvény szerint a szerződés előtti állapotot kell visszaállítani, magyarul az eladó visszakapja a gépet, Te pedig a vételárat. Majd az az eladó visszamegy vele szintén oda, ahol vette, ha akar. Mivel másodkezes vásárlásról van szó, ezért a fogyasztóvédelmi törvényeket mindig csak az eladóval szemben tudod érvényesíteni. Namost pontosan ezen probléma kiküszöbölése végett szokás a gépet kicserélni és nem pénzezni... Nem tudom kivel beszéltél, de én még olyanról nem hallottam, hogy a dell utalt volna Gipsz Jakabnak 282000 ft-ot. Olyanról már hallottam, hogy kapott új gépet az illető... És ehhez neked viszont kötelességed visszaállítani a gyári állapotot... Ne várd, hogy majd tesznek az új gépbe hsdpa-t meg SSD-t, csak azért mert azt már valaki beletette a gépbe. Jobb ha nem is hangoztatod, hogy szét lett szedve a gép ilyen célból. A dell elég rugalmasan kezeli a házilagos bővítéseket, de ebben az esetben konkrétan konfigurációs változás miatt nem fogja elfogadni a jelenlegi állapotot.
SzaboZE
válasz gazpityu #31035 üzenetére
Ha leírod, hogy most konkrétan mi a problémád a géppel, akkor talán egy szervizeléssel tudunk rajta segíteni, ugyanis nincs konkrét szériahibája a gépnek, amit nem lehet javítani... Olyan hülyeségeket nem említve, mint pl felpörög a ventilátor, melegszik a gép, 70 fokos a processzor, ha otthagyom lemegy suspendbe stb.
SzaboZE
válasz gazpityu #31041 üzenetére
OK. És mi a panaszod a gépre? Mit nem lehetett 2 hónapig megcsinálni? Már elmondtad, hogy a kamera nem működött. Gondolom kicserélték és jó lett. Még mi baja van? Rossz a touchpad? Azt is ki lehet cserélni, nem tudom elképzelni, hogy annak cseréje után hogy nem működik, pláne hogy az alaplap is új. Csak mellékesen megjegyezném, hogy volt 2 hete egy Vostro 3550, amihez 3x mentünk ki, mert az egere önálló életet élt. Cseréltük a touchpadot, az alaplapot, majd harmadszorra mikor kimentem, akkor kiderült, hogy a gépre dugott ethernet kábeltől bolondul meg! Digi kábel, gondolom valami zavarjel van a földelésén és ettől bolondul meg az egere. Végig semmi baja nem volt az egérnek...
SzaboZE
válasz panpeter92 #31040 üzenetére
Elképzelhető, hogy a displaykábelt is kell cserélni, mivel a fullhd-hez több eres kábel kell.
SzaboZE
válasz panpeter92 #31051 üzenetére
1 óra munkadíjért be tudjuk szerelni (ha a gépbe való és a kábelt sem kell cserélni). Az alkatrészlista nem hoz két fél displaykábelt, így van rá esély, hogy a régi jó.
SzaboZE
válasz gazpityu #31053 üzenetére
És szoftveresen volt-e próbálgatás? Az, hogy ilyen hosszú ideig nincs gond vele, majd egyszercsak akad, inkább enged szoftveres gondra következtetni. Próbáltad egy live oprendszerrel használni?
SzaboZE
válasz huszi.gyb #31058 üzenetére
Festékkopásokkal találkoztunk már, ha a normál hazsnálat során keletkezik, akkor nem cseréli a dell. Fényképekkel kell az ilyen hibát bejelenteni.
SzaboZE
SzaboZE
válasz subidu #31019 üzenetére
Szerintem a Dell hívásokkal összekeverte az ügyfélszolgálatos, mivel a TP alkatrészek rendelése jelenleg úgy megy, hogy a régi pn-t a régi alkatrészről el kell küldeni. Így lehetetlen a helyszínen javítani a gépet.
SzaboZE
válasz gazpityu #31096 üzenetére
"A Dell maga sem tudja, hogy egy "Dell" service taggel árult, NBD-s gépben mi számít gyárinak (mi származik hivatalos kereskedőtől, mit raktak be márkaszervízben, stb)? Nincs semmi nyomonkövethetőség?"
Már hogyne tudná, magad is megnézheted a support.dell.com oldalon az eredeti konfigot. Mellesleg ha veszel pl egy autót, akkor ott ki szavatolja, hogy minden alkatrésze gyári? Onnantól, hogy valamit használtan vettél, nem kérheted számon a gyártótól az esetleges anomáliákat, de ezt már írtam párszor. Én felajánlottam dell szerviz segítséget, ha nem élsz vele, akkor még fuss pár kört az eladóval.
Albi hozzászólására reagálva én úgy tesztelek egy 1-2 naponta előforduló hibát, hogy a konkrét gépen dolgozom (mivel minden alkalmazásom html alapú, nem igényel semmilyen szoftver installálást) a hiba jellegétől függően saját vagy az ügyfél operációs rendszerével.
SzaboZE
válasz Avicularia #31114 üzenetére
Van ilyen, hogy 2 évet adnak rá. Refurb gépekre még 30-90 nap is szokott lenni, új gépekre 1-5 év között bármi lehet, helyszíni, telephelyi, amilyet vásárolsz hozzá. Utólag is lehet a garanciaidőt hosszabbítani.
SzaboZE
válasz gazpityu #31110 üzenetére
Szerintem már rég nem a témába illő, amit írsz. Ha jogvitád van, akkor keress neki egy fogyasztóvédelmi topikot, egyébiránt leírtuk a megoldásokat. Szerintem szívleld meg a tanácsokat és aszerint járj el. Azzal, hogy ide regényeket írsz, hogy SZERINTED milyen jogaid lennének és mi jár neked nem mozdítod előre a topikot.
SzaboZE
válasz Vlaszij #31164 üzenetére
Próbáld meg egy live oprendszerrel is kikapcsolni. Ha azzal megy, akkor szoftveres hiba. Van ilyen windows hiba, hogy kikapcsolás helyett újraindítja a gépet.
SzaboZE
válasz Tybe3e #31245 üzenetére
Ezzel a RAM melegedéssel nem sokat lehet kezdeni. Szerintem hűtőborda sem fér el rajta, túl szűk helyen vannak ahhoz. Őszintén szólva én soha nem is figyeltem ilyesmit a RAMoknál, mert ha gond van, akkor az úgyis hibák formájában megmutatkozik
SzaboZE
válasz molnarpeter #31248 üzenetére
OK, csak elfér-e a gépben? Merthogy az alaplap felé nem sok hely van a memória felületétől. Igazán szellőzni sem tud ez a belső rész.
SzaboZE
válasz Avicularia #31254 üzenetére
Egy i7-es 17 colos noti nem is nagyon megy többet egy 40-50Wh-s akkuval ha használva van. Biztos nem 9 cellás akkuval tesztelték?
SzaboZE
válasz Norberto778 #31274 üzenetére
Számomra érthetetlen, hogy egy 6-8 éves D410-es gépre hogy tud valaki egy év garit adni
SzaboZE
válasz donjohnson #31290 üzenetére
Már a dell se nagyon szállít hozzá alkatrészt, így elég nehéz megfelelni neki Bár a konstrukció alapvetően megbízható.
SzaboZE
válasz .:ZS:. #31316 üzenetére
Ez van, ha nem gyári a driver. Próbáld meg azt a delles drivert, szerintem nem azzal volt a gond. Ha így lenne, mindenki háborogna a fórumokon. Próbáld meg visszatenni, hátha csak valami file hiba volt.
SzaboZE
- Új Lenovo Ideapad Pro 5 Profi Gyors Laptop -30% 16" RYZEN 5 7535HS 16/512 2,5K Radeon 2GB 120Hz
- Lenovo ThinkPad P53s i7-8565U 8x4.6Ghz/32Gb DDR4/512SSD/Nvidia P520/15,6" Workstation Laptop
- Tervezői Dell Precision 7520,15.6",FHD,i7-7820HQ,32GB DDR4,512GB SSD,4GB VGA,WIN11 Laptop Notebook
- XPS 9320 27% ÁFA 13.4" FHD+ IPS érintő i7-1360P 16GB 512GB NVMe ujjolv IR kam., gar
- ASUS Zenbook Flip Notebook! 13.3" Touch / i5-1035G4 / 8GB 3733MHz / 512GB SSD!
