- Bemutatkozott a Galaxy Watch FE
- Poco X6 5G - egy Redmi álruhában
Limitált ideig már kipróbálható a The Alters PC-s verziója
gp A 11 bit studios különleges túlélőjátéka konzolokra is megjelenik majd.
--- Még az új vizsgarendszer előtti információk, majd frissítjük! ---
Gyakran ismételt kérdések
Olvasd el a cikkeket itt.
FecoGee
válasz zsolti.22 #3077 üzenetére
Igen a filctoll nagyon vastag. Viszont nekem legutobb vekonyat adtak, mert "egy holgy kerte hogy neki vekony legyen, ezert vettunk". En meg lecsaptam a lehetosegre. Latjatok, a nok...
Nekem nem engedtek bevinni piat. Nem tudom, ki lehet -e menni wc-re. SWITCH vizsgan kb. a 80%-anal mar annyira kellett pisalni, hogy 1x elolvastam a kerdest es kattintottam, mert azt hittem bepisalok. Szerencsere szimulator nem volt a vegen . Egyebkent szerintem nem lehet kimenni.[ Szerkesztve ]
Hedgehanter
jerry311
válasz zsolti.22 #3126 üzenetére
És a Long Island Iced Tea koktélba citromos vagy barackos ice tea kell?
Egyébként simán használhatók az egyszerű kérdések is megzavarásra. Pl. mondd el hogy működik egy sima egyszerű NAT overload. Sokat elmond, hogy milyen részletességgel beszél róla az ember.
tusi_
válasz zsolti.22 #3169 üzenetére
Abból gondoltam, hogy voltál, hogy tudod, hogy mi van, meg mi nincs a könyvben.
Eigrp-n azért lepődtem meg, mert a switch könyvben egy darab eigrp nincs. Konfignál kellett használni, de az ccna szintű volt. Viszont a kattintgatós kérdések között volt 2 Eigrp, amire nem számitottam és CCNP szintű volt, hiba üzenetet kellett elemezniKöszönöm A pont határ 79%. Voltak security kérdések is, meg Voice kérdések, amin nagyon meglepődtem, mert ilyen jellegűekkel nem találkoztam vele a könyvben.
Voltak olyan kérdések, hogy milyen tervet kell késziteni egy Vlan környezetben, vagy valami ilyesmi. Akkor a series 6500 720 supervisiorral kapcsolatban voltak kérdések, NSF, SSO.....2 labor volt, meg egy olyan, ahol csak sh parancsok alapján kellett válaszolni 6 kérdésre, HSRP vel kapcsolatban. A LAB-ok nagyon primitivek, volt egy inter vlan , meg egy ether channeles labor. Nem nagyon emléxem rá, de arra igen, hogy volt benne nehezités. Sh vlan br parancs nem műxik, nem lehet sh run int xxx parancsot kiadni és a control C vel nem lehet megszakitani a sh parancs kimeneteket, végig kell tekerni a space-val. Egyik swutchen a két interfész acces módban volt, ha nem nézem meg előtte, akkor kereshettem volna, hol a hiba
Szvsz, nagyon nehéz volt, mert szar a könyv. Sok olyan dolog volt benne, amit máshonnan tanultam meg, illetve ami teljesen kimaradt.
eat, sleep, play, replay
tusi_
válasz zsolti.22 #3175 üzenetére
Hucaby
Van több oktató videóm is és az egyikben Ő magyaráz. Nagyon vágja a csávó , jól is magyaráz, de hogy könyvet nem tud írni... Meg a cisco nem tud lektorálni
Én azért adtam fel a jegyzetelést, mert rájöttem, hogy jobb, ha az eredetit olvasom. Ha elakadtam valahol, akkor mindig a pdf-et olvastam, nem a sajátomat.
jerry311
válasz zsolti.22 #3190 üzenetére
No offense...
Csak hat en az elso perctol kezdve nem hallottam magyarul ezeket a kifejezeseket... Akivel dolgoztam mind angolul hasznaltak. Akik oktattak minket, jellemzoen angolul tettek vagy ha magyarul, akkor is angolul tanultak es angolul nyomtak az osszes szakkifejezest. -
tusi_
válasz zsolti.22 #3254 üzenetére
Mint irtam, nem 0 kell oda, hanem 24, lásd feljebb.
Azt nemtom mi a key# ? Csak a key-stringnek kell egyezni, a kulcs neve és a key száma mind1.
Create an (authentication) key chain:
Create the chain and give it a name with the key chain name global command
(also puts the user into key chain config mode). The name does not have to
match on the neighboring routers.
Create one or more key numbers using the key number command in key
chain configuration mode. The key numbers do not have to match on the
Define the authentication key’s value using the key-string value command in
key configuration mode. The key strings must match on the neighboring routers.
(Optional) Define the lifetime (time period) for both sending and accepting
each key stringeat, sleep, play, replay
tusi_
válasz zsolti.22 #3267 üzenetére
Annyi volt a hiba, hogy a 192.168.XX uán a /0 - t adtam ki és nem vettem észre később amikor néztem, akkor már leesett, de nem tudtam már javitani a hsz-met, mert lejárt az 5 perc.
Átnézem majd a linket. Sajnos ez van, ezt kaptam a sráctól, most nincs 50-60 $ erre.
Akiii
válasz zsolti.22 #3288 üzenetére
set ip next-hop
Van 2 next hop address ha az első kikerul a routing tablabol akkor probalkozik a masodikkal ha az is akkor figyelmen kivul hagyja a PBRt es a sima route tabla alapjan routeol
set ip next-hop verify-availability
Ez kb az ellentéte az a sima 'set ip next-hop'nak. Csinalsz sla-t, trackinget, schedulet majd amilyen modon szeretned hogy mukodjon a pbr olyan sorrendben egymas utan irod beirod a next hoppokat. Annyi a kulonbseg hogy itt a tenyleges elerhetőseget megtudja nezni a destinationnek es ha nem elerhető akkor atmegy a kovetkezőre és igy tovább . Ha az elsőt valasztod es nincs trackinged attol meg az interface up up lehet de viszont nem elerhető = black hole routing
PBRnél mindig megkell nezni az aktualis memoriát hogy mennyi TCAM van hozzarendelve a pbr folyamatokhoz sokszor elofordult mar, hogy core\dist switcheknel az alap templatet hagytam bent es reboot kellett hozza hogy desktop routingot kitudjam valasztani + mindig connectednek kell lennie az interfacenek. Remelem segitettem
- Kérlek használd a keresőt, mielőtt kérdezel!
- Olvasd el a téma összefoglalót mielőtt kérdezel!
- A dumpok és a warez tiltott témának számítanak!
- Synology DS223 (2GB) /// Teljesen Új // Számlával és 2 év Garanciával
- Épített szépség - I9-13900K - 3080 Ti - 32GB
- Airpods Pro 2 Lightning /// Apple Garancia 6 Hónap + SZÁMLA
- AirPods Pro 1 MagSafe Charging Case /// Számla + Garancia
- Samsung Galaxy Buds FE Fekete Fülhallgató /// Bontatlan // Számla + Garancia
