- Így nézhet ki a tömzsi Xperia 1 VI
- KuKirin G4 - a sebesség ára
Új Philips Evnia monitorok érkeznek a játékosok asztalaira
ph A 180 Hz-es IPS panellel szerelt modellekkel azokat célozzák meg, akik nem akarnak sokat költeni.
Poco M6 4G-ként érkezik a Redmi 13 4G
ma Csak a szokásos: globális piac, másik brand, új név, de a készülék ugyanaz.
gyiku
válasz katt777 #3228 üzenetére
idecvancigolsz nekem nezem, nezem.
addig mond meg lecci, hogy vista u64-ben hol a rakban kell kikapcsolni, vagy bekapcsolni azt, hogy en, mint felhasznalo rendszergazda vagyok, es ne kerdezgessen allandoan, meg engedjen azt csinalni, amit akarok? uac-t mar kikapcsoltam, a gondom az, hogy a Gigabyte - GA-MA69VM-S2 lapomon az integralt vga-t akarom hasznalni addig, amig veszek ujat, es hiaba nyomok a setip.exe-re rendszergazdakent, azt mondja, hogy a programot adminisztratorkent kell inditani es kilep. na most szabvanyos vgaval eleg jo az a kb 20 hzhüllő
gyiku
válasz katt777 #3233 üzenetére
azt csinaltam, jobb gomb, futtatas r.gazdakent, erre irta, hogy adminisztrator kell neki. x64es drivert szedtem le hozza, az tuti. lehtt hogy a vista nem 64es? azt hogy tudom megnezeni? mondjuk program filesbol van sima, meg x86-os, gondolom akkor x64. vagy mi
uac kilove nem kerdezget, akkor csak trayben ikon ugat, hogy kapcsoljam vissza
xp alatt cod4 siman ment 2600al. carbon is, mondjuk az mar oregebb. 2900xt lenne a tuti, de ilyenre nincs 100 rongyom. 2600nak a ~24k koruli ara nagyon barati, de legjobban benne a hd tamogatas jon be.hüllő
Briant87
válasz katt777 #3249 üzenetére
nem a konfig itt a lényeg hanem az hogy el tudjam telepíteni a 7.11-es drivert
de akkro se vágom vistán mit kell rajta szenvedni...t.tomi már elmondta xp-n mit csináljak vele de vistára ő se tudott semmit...valaki segítsen már...ismétlem...2900Gt kari és nem tudom feltenni a drivert. -
katt777
válasz katt777 #3252 üzenetére
3253-ra (Briant87) akart menni.
Itt a gyári driver. Próbáld ki, én az ASUS-omon nem próbálom ki. Kiválasztod, hogy VGA, melyik sorozat, melyik kártya, és voilá! Saját drivernek mennie kell (ha nincs más gebasz a rendszeredben). Még a Crysis hotfix is ott van a 7.11-hez. Nem tudom, te miért nem nézted itt meg.
Na, amíg megírtam/néztem, Speed(R) kolléga beelőzött.
Funkcionális analfabéták kíméljenek!
mikk2000
válasz katt777 #3283 üzenetére
Ha valakinek túl sok az ATT beállítási lehetősége, az használjon ATITool-t, vagy install után csináljon maga backup-ot ha annyira fél hogy elállít valamit, de egy sima uninstall/install se tart soká, és ekkor a progi megkérdezi úgyis, hogy mi legyen az eltárolt beállításokkal.
Jómagam játékokra külön profilokat hozok létre, abban van lehetőség variálni, de a tweaks alatt minden default, az overlocking settings alatt ami van az meg kártya és gyártó(!) függő, pl. a fordulat/hőmérséklet tábla eltérő hűtésnél nyilván eltér, tehát ami egyik gyártó kártyájánál OK, a másiknál lehet leégeti a kártyát, vagy túl zajos lesz a venti feleslegesen, tehát továbbra sem értem mire jó ez a komplett ATT backup ráadásul optimálisként reklámozva. Mindegy engem nem érint.
mikk2000
válasz katt777 #3289 üzenetére
Ahhoz képest hogy fél éve regisztrálttál borzasztó szemtelen egy gyerek vagy.
Konkrét kérdésre nem bírsz egy értelmes mondatot írni és még olvasni és képtelen vagy.Tény hogy van egy ATT nevű program aminek a fejlesztéséhez neked semmi közöd. Leírást lefordítani hozzá angolból nem egy nagy ördöngősség. Viszont a programnak ártani azzal, hogy "csodabeállításokat" hirdetsz ami elméleti képtelenség hogy minden kártyára jó legyen hiszen azonos típusú kártyák esetén is sok minden eltér gyártótól függően, ez károkozás lehetősége a felhasználóknak.
A helyzet az hogy én nem alacsonyodom le oda hogy a továbbiakban veled foglalkozzak. -
Departed
válasz katt777 #7383 üzenetére
A 9.12 hotfix nem egy Dirt2-javított 9.12? Mert a 9.11 óta nem működik az anizó szűrés, így a 9.12-ben sem, a 9.12 hotfix meg tartalmazza a 9.12-t, nem?
És az anizó minden játékban fontosabb mint hogy Dirt2-zzek.Tehát mi az a ultimate megoldás, amit ha fölteszek, minden játék AF-es, és lehet Dirt2-zni is?
_Fefe_
válasz katt777 #7385 üzenetére
katt777 : Ezek engem sem érintenek most, de gondoltam valaki majd hasznát veszi. Csak egy parányit humoros megoldás, hogy a "rendes" driver (10.1) megjelenésének napján már az azt foltozgató hotfix is napvilágot lát.
Scholes9 : Nálam elvesztették már az igényes mivoltukat akkor, amikor a 4870x2 esetében közel fél évet kellett várni egy normális driverre (pedig akkor az volt az aktuális csúcskártya), és még az sem volt tökéletes. (Kb. 1-1,5 éve lehetett)
"Az élet egy félkegyelmű meséje." - W.S.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz katt777 #7403 üzenetére
Sokat CoD UO-ztam a 4670-el, és a novemberi driverrel, semmi gondom nem volt vele. Régebben, 6600GT, 7300GT idejében pl. CoD2 problémáim voltak, hiába ment 70-80 FPs-el a játék, ha elsütöttek felém egy shotgunt, akkor 0.5-1 másodperces leakadások voltak. De UO-val és a mostani radeonommal semmi hibát nem tapasztaltam. CoD2-ben sem.
stevve: semmi gondja nincs UO-nak.
Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz katt777 #7406 üzenetére
HD4670. Meg előtte HD2600XT, mindkettővel toltam CoD UO-t, semmi hiba nem volt. De most akkor Catalyst verziókkal van gond az szerint, aki neked ezt mondta, vagy kártya specifikus?
emmm
Ez érdekes, apám mai napig a CoD 1-et imádja, a 9.12-es driver/CCC van fent neki jelenleg, de semmi baja sincsen (havonta frissítünk neki már vagy másfél éve, sosem volt képzavar). Drasztikus FPS visszaesés pedig...neki átlag 1500-2000 FPS-t mutat (és neten játszik) a játékba épített számláló egy 4850-nel, szóval...
Természetesen ez csak egy verzió, lehetséges, hogy másnál probléma merül fel.
Szerk.: korábban (2009 tavaszáig kb?!) pedig egy 3850-es kártya volt a gépében, azzal sem volt soha gond.
maflame
válasz katt777 #7415 üzenetére
Mit értesz az alatt, hogy cache vagy RAM probléma?
Nálam is rángat de elég furán mert belső nézetben tök jó, csak külső nézetben tapasztalható.
Ez úgy néz ki ha Fraps-szal nézem, hogy ha néha beesik 60fps alá (Vsync) akkor akadozik kicsit. Mondom, belső nézetben nincs ilyen.
Ha játékot egy pillanatra "leküldöm a tálcára" és utána vissza, a probléma majdnem 100%-ban megszűnik.
Ja, és a demóben ezek nem tapasztalhatók, az tök jó, ott semmi rángatás. -
Komplikato
válasz katt777 #7453 üzenetére
Nos, a probléma az XP alatt áll fent, és ezer éves a rendszer, de még pár gétig nem tudom újra tenni, de lehet már nem is fogom. Vicces módon W7 alatt nincs ilyen gond, ott viszont nem megy a Theater mód. A W7 viszont 1 napos friss. Természetesen kábel többszörösen lecsekkolva és semmi baja.
"Figyelj arra, aki keresi az igazságot és őrizkedj attól, aki hirdeti: megtalálta." - (André Gide)
Departed
kbalazsa
válasz katt777 #7465 üzenetére
Mass Effect 2: Mindenesetre iszonyú tré a gama (grafika és irányítás is), méltó folytatása az elődjének.
Valószínűleg az 1 hét alatt eladott 2 millió példány tulajdonosa is ugyanilyen véleménnyel van róla
Az elvileg és a gyakorlatilag közt nincs különbség ... elvileg.
Abu85
HÁZIGAZDA
válasz katt777 #7576 üzenetére
A driveres funkcióknak az új játékokban nem lesz szerepe. Egyszerűen, ha a szűrésnek shaderes algoritmusa van, akkor a driveres kényszerítésnek nem lesz hatása. Nyilván ezt a problémát alkalmazásprofilokkal kell megoldani. Az NV-nél is volt két egymás utáni driver, ahol nem volt AF. A rendszerprogramozók nem csak az aktuális játékokra készítik a drivert, hanem komoly ütemtervük van a jövőbeli technikák beépítésére.
Senki sem dől be a hivatalos szóvivőnek, de mindenki hisz egy meg nem nevezett forrásnak.
omikron23
válasz katt777 #7630 üzenetére
A driverrel volt a gond. visszaraktam a 9.12-est, és lám, az élményindex ismét felkúszott az áhított 7,8-as értékre.... Szóval valami nincs rendben ezzel a driver-el sem.... Bár ezen nem csodálkozom már. Ezelőtt egy GTX285-m volt, ott nem ezen ment a para, hogy vajon javul-e az új driverrel a teljesítmény, hanem azt csak felraktam, és ment... néha visszasírom azt a kártyát, ezzel csak a szívás van...
ASUS Maximus XI Hero (Wi-Fi) :: Intel i7-8086K :: G.SKILL TridentZ 32GB DDR4 4000 MHz :: Asus TUF RTX 3070 TI
Abu85
HÁZIGAZDA
Driver sweeper felejtsük már el. Olyan fájlokat is letöröl amikre szüksége van a Windows-nak. A problémák 90%-a ezek a harmadik féltől származó programok okozzák, ATT, Rivatuner. Természetesen lehet használni, csak ne várd el, hogy normálisan működjön. Az AMD a Catalyst csomagra vállal garanciát. Le is írják, hogyan kell törölni. Szimplán a telepítések menüből.
Egy csomóan vannak, akik nem használnak harmadik féltől származó programot. Csak simán törlik és telepítik a drivert és semmi gondjuk nincs. Nem fura ez?Senki sem dől be a hivatalos szóvivőnek, de mindenki hisz egy meg nem nevezett forrásnak.
- Xbox Series X|S
- Mozilla Firefox
- Bestbuy játékok
- Okos Otthon / Smart Home
- ASUS routerek
- Star Wars rajongók
- Milyen légkondit a lakásba?
