Megfizethető és viszonylag kompakt ház született a Lian Li-DAN Cases frigyből
ph A 26,3 literes térfogatú, két színben választható típus moduláris belsővel és korrekt szellőzéssel igyekszik magára vonni a figyelmet.
Call of Duty: Modern Warfare III - Új szezon, újabb ingyenes hétvége jön
gp Napokon belül indul a negyedik évad, amely ismét számos újdonsággal érkezik.
Elhozná az olcsó önvezető autók korát az Xpeng
it Gyümölcsöző az Xpeng kutatás-fejlesztési részlegének munkája, a Volkswagennel való együttműködés. Az Xpeng négyes szintű önvezetésre és olcsó önvezető EV-kre készül.
Syl
válasz TeeJay #24319 üzenetére
>biztos hiba van és oldja meg a szolgáltató
Telefonról (telenor mobilnet) bejön az ncore oldal.
Ha VPN-nel becsatlakozom az irodai nas-ra (telekom kábeltévé) és "onnan megyek tovább", szintén bejön az ncore oldal.
Ám ha "simán" látogatnám meg az oldalt, upc hálózat alól, akkor tegnap óta nem jön be semmi. [kép]
Szerintem ez igen is szolgáltatói (upc) hiba.szerk.
Pár hónapja volt egy hasonló ncore kiesés/alakítás és akkor is egy napig nem volt elérhető az oldal upc alól.[ Szerkesztve ]
Never let your sense of morals prevent you from doing what's right.
woodworm
mpo
válasz TeeJay #24429 üzenetére
Mivel már sokszor leírtad a qbit beállításait, de egyszer ezt, máskor azt, a fontos beállításokat leírhatnád egyben és ha kérdés van, akkor csak a hozzászólás számát kellene megadni.
Ha az összefoglalóban lenne, az is jó lenne.[ Szerkesztve ]
Ha érted, akkor már elavult.
Spet
válasz TeeJay #24439 üzenetére
Az, hogy nem kellett szinte semmit sem (nevet, meg jelszavat persze) állítani az új routernél, amikor lassan 2 éve beüzemeltem, és kérdeznék, nem azt jelenti, hogy lekezelően kell indítani a mondatot.
Elolvastam az ncore-n is a leírást mielőtt kérdeztem, kapcsolatnál beállítottam az intervallumban egy random számot, kivettem a kapcsolati korlátokat, a sebesség korlátokat stb.
Lényegében lehet, hogy "istenítitek" a qbittorrentet meg "egyszerű mint a faék", de a utorrent fényévekkel előre volt azzal, hogy elindítottam és hasított mint a meszes. Úgy, hogy az almenükben nem kellett semmit sem bohóckodni (kivéve a reklámokat letiltani). Itt meg jöjjön rá az ember, hogy mi a probléma
Mellesleg 0 az-az 0 malware vagy más kártékony anyag települt mióta torrentet használok (és ez nem 2 napot foglal magába).
havri1: milyen ikonra gondolsz? a tálcán, a jobb sarokban, ha felnyitom?
Eladó Seiko 7016-5000 Seiko Monaco
norba69
válasz TeeJay #24468 üzenetére
Valami ilyesmi lehetne:
Napi helyezés:
14
Heti helyezés:
14
Havi helyezés:
14
Elmúlt havi helyezés:
9Sajnos áramszünet miatt újraindult a seedgép, ezért visszaestem
20+ Tb anyagot tartok seedben, de így is inkább 8-10 MB/s sebességgel viszik.
Péntek délutántól szokott felmenni 20 fölé, aztán hétvégén úgy marad.
Vasárnap éjjel pedig újra lecsökken.[ Szerkesztve ]
norba69
válasz TeeJay #24471 üzenetére
3 X 4 TB WD Black és 3 X 6 TB Toshiba x300.
Meg egy 512-es Plextor M2 Nvme ssd.Mondjuk nem a helyezésre hajtok, hanem szeretném elérhetőnek tartani egy kis terület (anime) filmjeit.
A seedelt torrentjeim legnagyobb részén 10-nél kevesebb a seeder, és legalább a felén 4-nél kevesebb.[ Szerkesztve ]
Memora
válasz TeeJay #24495 üzenetére
"szerintem tegyél fel egy friss win10 pro-t (1803)
meg egy 4.1.1 qbit x64-et és semmi gond nem lesz
ja és a HDD-t amire majd töltesz legyen GPT és NTFS formázva"Nem cserélek se operációs rendszert, se torrent klienst, csak a problémát akarom megoldani. A HDD-re (természetesen NTFS és GPT) pedig -mint írtam fentebb- az előző uTorrent verzió (3.3...) rendesen tudott tölteni. Ennél szofisztikáltabb válaszokért járok ide
Talán az kavarhatott be, hogy az előző uTorrent verziót portable-ként használtam, és csak a frissítés idejére tettem vissza a "roaming" mappába, viszont utána otthagytam. A Windows tűzfalban már módosítottam pár elérési utat, ill. a tartalomindexeléseket kapcsolgatom ki az új mappákról (és az egész HDD-ről), a hozzáféréseket szerkesztem (a mappa tulajdonságok-biztonság fülön), de még ezek egyike sem oldotta meg a problémát egyenlőre.
Fancy quote placeholder
Memora
válasz TeeJay #24500 üzenetére
Miféle szívásról beszélsz? Tökéletesen működik, csak ez a probléma jött elő, amit pár éve már megoldottam véglegesen a másik verziónál, csak már nem emlékszek pontosan hogyan.
Az nem segítség, hogy gombhoz vegyek kabátot...felvázoltam egy problémát, amit meg szeretnék oldani, nem pedig rendszert/klienst akarok cserélni. De ha itt a topicban mindenki (?) Qbittorrentet használ, akkor valószínűleg nem kapok segítséget.
Cs1csó
havri1
válasz TeeJay #24511 üzenetére
A felülete nem tetszik, de a fő gond az rss szarakodott amikor atallas volt magon tracker szintén. Utorrent simán ment az idő alatt is. Nálam semmivel sem töltött többet vissza, és mivel az ég adta világon semmi gondom nincs a 2.2.1-el, így nem érzem szükségességét a felesleges ön szopatásnak lecserélni a "szervereken". Futnak 90 napja megállás nélkül.
havri
havri1
válasz TeeJay #24521 üzenetére
Már biztosan jó az rss, csak akkor volt a trackeren valami, és nem akart indulni.
Aztán csak elindítottam az utorrentet (nem töröltem le), az meg egyből szedte. Így egy bő nap kimaradt, illetve a leállás miatt estem majdnem 5 helyet. Kész stresszbe vagyok azóta
Sebezhetőség? Vigyék, semmit nem tárolok azokon a gépeken, max a helyi hálózat, de ezt a kockázatot bevállalom.
Ha nem a kliensen keresztül, akkor routeren jönnek be, mint nemrég kiderült.. Sok router veszélyben.
Szvsz ez az egész túl van ragozva. Van valakinek ismerőse, akinek így betörtek a gépbe? Most őszintén.Csak megnézem körülöttem a Wifi hálózatokat (ltp), 50 tuti van. Ebből 4 nyitott. Simán böngészhető a helyi hálózatuk.
havri
Memora
válasz TeeJay #24506 üzenetére
Nekem az a bizonyos "tökéletes alternatíva" a sz@r...
"Áruld el kérlek mi az ami miatt neked a qbittorrent szóba sem jöhet?"
Ok, ez volt az: friss telepítésnél, legelső torrent letöltésénél rögtön valami I/O hiba, majd a hiba állandósult...
Mivel nem hibajavítással akarom kezdeni a nagyszerű új kliens esetében, ezért inkább igyekszek elfelejteni az egészet. Mivel eleve problémásan indult teljesen új, üres telepítéssel, innentől nálam megbukott. De ha ez nem lett volna, akkor sem fogok "csak úgy" direkt vesződni a torrentek migrálásával majd az új kliens kiismerésével, amikor van egy jól bejáratott, kiismert és megszokott kliensem. Miért is tenném?"Ha sz@r lenne szerinted használnánk?"
Ezt én is ugyanúgy megkérdezhetném az uTorrentel kapcsolatban...Fancy quote placeholder
bl4ze
válasz TeeJay #24554 üzenetére
Tanácsodra váltottam utorrent-ről qbit-re.
Kérdésem, hogy ha olyan torrentet olvasok be (magnet, file hozzáadás) amelyben több file van, még a letöltés előtt hogyan tudom kijelölni, hogy miket töltsön, és miket ne?
Egyelőre ilyet nem láttam, csak utána, hogy elindult a "file"-ok közül kijelölgetés.utorrent-ben tetszett ez, hogy volt olyan opció, hogy ne indítsa automatikusan, hanem te indítás előtt "leválogattad" a fileokat amit akarsz
ilyen van a qbit-ben? Még csak tegnap este installáltam, és 1 torrentet húztam le, a sebesség elég jó volt
.:. bl4ze .:.
Dumi86
válasz TeeJay #24623 üzenetére
Egyetértek.Mindig friss virusírtó nagyon fontos(gyakran frissitett program).Nekem kemény 50mbites netem van de mégis van feltöltésem. Winből mindig a legfrissebb ajánlott,pláne annak aki sokat torrentezik. Ramból meg a minimum 4giga manapság. Routeren belül,bármilyen is van minimum UPNP-t be kell kapcsolni.
Mobil: Samsung Galaxy A41 DS (2020) Android 12.0 PC: Asus K31AN , Samsung 8GB DDR3L Ram , Crucial BX500 480GB SSD , Gigabyte 720 GT 1Gb , Windows 10 Home 21H2 (19044.2075) OEM , Vivaldi 5.3.2679.61 , Eset Nod32 Antivirus 15.2.11.0
FIGYELEM!
● A fórumon TILOS A WAREZ!
● Torrent meghívó kunyeráló topik
