- Redmi Note 9 Pro [joyeuse]
- Google Pixel 6/7/8 topik
Hunt: Showdown - Jön az engine csere, befutnak az újgenerációs verziók
gp A PlayStation 4 és Xbox One változatok automatikusan frissülnek az új kiadásra.
Elhozná az olcsó önvezető autók korát az Xpeng
it Gyümölcsöző az Xpeng kutatás-fejlesztési részlegének munkája, a Volkswagennel való együttműködés. Az Xpeng négyes szintű önvezetésre és olcsó önvezető EV-kre készül.
Megfizethető és viszonylag kompakt ház született a Lian Li-DAN Cases frigyből
ph A 26,3 literes térfogatú, két színben választható típus moduláris belsővel és korrekt szellőzéssel igyekszik magára vonni a figyelmet.
Geby
válasz moha bácsi #51 üzenetére
Jah, a legutóbbi 400k-s projektben (vagy 500 vót ? mindegy rég vót) szóval ott voltak ilyen kérdések: a választ itt találod: [link]
A Virtu-ról eddig sok jót nem mondtak. Picit lassul az egész videókártyán átmenő forgalom, viszont ami rohadt jó, én próbából rátoltam 4 monitort. 2-t az alaplapi vga-ra, 2-t a rendes vga-ra. És akkor még volt szabad DP csatim ahova még rakhattam volna monitort asszem, de már nem volt több megjelenítő az irodában, így be kellett érjem, hogy 4 monitort hajtok. De lehet ehhez nem kell Virtu. Fene emlékszik rá.
Szerk:
Valamint ami még über, az az SSD, most raktam össze egy gépet, jó kis OCZ Vertex 3, szóval amikor a power gomb megnyomásától 20-30 másodperc közti idő telik el és már mehet is a meló akkor az nem olyan rossz.[ Szerkesztve ]
Geby
válasz moha bácsi #56 üzenetére
Egy probléma van. Több helyen is olvastam, hogy hullanak, de nagyon. És van egy olyan érzésem, hogy ez nem olyan lesz mint a merevlemezeknél, hogy először szépen lassan megmutatja hogy el fog hullani, hanem tegnap ment, ma nem. Pl amit most vettem Samsung PM810-est, azt még nem ismerik fel az ilyen SMART-os progik.
Geby
Ha beégettem két LCD TV-t akkor létezik kiégető progi is Picit befeketedett egy helyen. Nem bírja a konstans tartalmat.
Geby
válasz moha bácsi #87 üzenetére
Geby
Hát a WDS bridge arra való, hogy két wifi hálózatot összeköss vezeték nélkül. Tehát van a két AP-d, ezeknek van SSID-je amire a userek csatlakoznak, meg gyakorlatilag az egyik AP is a másik SSID-jére fog csatlakozni. Vannak olyan eszközök amiknél az SSID-nek ugyanannak kell lenni. Ez rohadt jó, mert amikor mondjuk sétálsz az AP-k közt akkor a kliens gond nélkül roamingol át egyikről a másikra. Aztán találkoztam olyan eszközökkel amik megzakkantak, ha ugyanaz volt a két eszköz SSID-je. Na ilyenkor kézzel kell átcsatlakozni a klienseknek, vagy ha kiértek a másik hatósugarából akkor átmennek maguktól többnyire. De ez a rosszabbik felállás.
Azt nem árt tudni, hogy a wifi hálózat alapvetően úgy működik, hogy ha van egy 54Mbit-esnek írt kapcsolatod akkor abból max a felét tudod kihasználni a kliensen, a másik fele elmegy a kommunikáció fenntartására.
Amit nem ajánlanék, az hogy kommersz szarból építs várat. Tehát ne a piacon kapható TP-Linket tekintsd etalonnak. Ha jót akarsz akkor minden AP-hoz kábel visz. És mondjuk van egy központosított managment felületed ahonnan az összes AP-t egyszerre tudod kezelni. Persze ez pénz kérdése.
Esetleg itt olvasgass: [link]
Amit még érdemes tudni, hogy a 3db csatorna van ami ténylegesen különböző frekin megy, ellenben az eszközökben kiválasztható 13-mal, ami gyakorlatilag átfedéses megoldás.
Egy AP-ra max 10 usert ha érdemes rácsatolni, mert utána elég gyér lesz a sebességük. Remélem nem a kábeles kapcsolatot akarod kiváltani wifivel, mert akkor fogsz egy picit szívni, aztán visszatérsz majd kábelra.
Ja, ha a 8 AP-t felrakod, és egymás közelében vannak, akkor számíthatsz némi rádiós zajra, mivel nincs 8 db független csatorna (hacsak nem 5Ghz-es eszközöket raksz fel). Gyakorlatilag a saját hálózatod nyírhatja egymást. Persze elképzelhető, hogy vannak jófajta eszközök amikben kiküszöbölték eme hibákat.
Jó szórakozást.
Varoz: más az amikor 1db user van, meg más amikor egy picit több. És akkor még hozzájön, hogy falak vannak betonból, téglából, növényzet, bútorzat, stb. A 700 métereden valószínű nem sok tereptárgy van a linkbe lógva.
"nincs sebesség csökkenés"
Van egy ilyen közmondás, hogy a hülye mindig holtbiztos magában, az okos meg mindig kételkedik
Terhelésteszteknek alá szoktad vetni ?[ Szerkesztve ]
Geby
Értem. Nem baj ha nem megy, de legyen. Vagy mégsem értem. Na mindegy.
10 méterre elég a saját pálcika antennája is, ha nincs közte sok betonfal. Mondjuk tavasszal mikor megjönnek a fák levelei akkor jobb ha van tartalék a hálózatban, mert érhetnek érdekes meglepetések. Lehetőleg ne rakd takarásba az antennákat.
Geby
válasz Devid_81 #141 üzenetére
Naja. Dávid komának teljesen igaza van. Régen volt már ph buli, hejj de régen.
Egy másik nagy hátránya ezeknek a wifi eszközöknek, hogy be akarják tartani a szabványt teljesítményügyileg.
Vannak jó Ubiquiti eszközök amik nem a Tp-link féle 80mW-on mennek (100mW a szabvány asszem) hanem mennek 200-500mW-ig, de vannak 1W-osok is. Szóval lepörkölik a madarat a villanykaróról, de legalább van jelerősség. Nameg, pont ilyen WDS háló építhető velük könnyedén. Igaz ennek megkérik az árát, 20-30 ropi egy eszköz. De van központi management, meg egyebek.fero02: próbáltad esetleg az antennát forgatni ? vízszintes-függőleges irányban ?
Geby
Jobban bírom mikor a lányok linkelgetésével törődtök
Hol tudok venni ocsóér' jófajta dvd-t ? Eléggé felszökött az euro ára, 66 alatt nem találtam Verbatim-ot.
Geby
Geby
Valakinek kellett kicsi HDD nemrég, itt van egy kettő [link]
Geby
válasz Stylewars_kp #465 üzenetére
Van itt két kolléga aki valami biorezonanciával leszokott már egy ideje. Itt csabán csinálják a kezelést, asszem 1 kellett, valami 5-10ezer forint. Azt azóta nem szívnak.
Geby
válasz moha bácsi #472 üzenetére
Vídia udvarban is van egy elég nagy üveges, jobb oldalt középen. Aztán nemtom, hogy ők járkálnak e ki, de gondolom igen.
Geby
Morris: ismered ezt? [link]
Geby
A dízelfüstösöknek és benzingőzösöknek ajánlanám a következő naptárat. Vasdarabok nincsenek rajta, mivel ez még a régi iskolát képviseli: Rakd ki a műhelyfalra. [link]
A videón látni azért, hogy a csajok azért erősen fotosoppolva lesznek, hogy olyan legyen a végeredmény....
Geby
Esetleg van valakinek devizahitele ? [link]
Geby
válasz Devid_81 #549 üzenetére
Öltözz asszony, megyek a kocsmába!
-És engem is viszel?
-Dehogy viszlek...csak lekapcsolom a fűtést, ne menjen feleslegesen!Kukori1969: van egy A4Tech R7-70D , ha jól emlékezem akkor az egyik mikrokapcsoló adta fel a harcot, amúgy minden király benne, de mivel ebben spéci van így hiába cseréltem ki egy másfajtára, baszik menni. Ja és ez a jobb gomb.
Geby
Jelenleg a Samu meg a hasonló cégek csak bonyolítják az életünket, nem pedig egyszerűbbé teszik. Azért mert mutatnak neked pár színes szagos prezit még nem kell hasra esni tőlük. Volt dolgom mostanában egy 55"-os Smart TV-jükkel. Hát, hogy okos az lehet, de hogy kínlódsz vele az biztos. Pedig meg voltunk támogatva iPad-dal, hogy könnyebb legyen a gépelés meg egyebek, de még így is olyan nyögve nyelős. Itt egy jó teszt róla, ami hasonló a véleményemhez: [link]
Azt a hibát például remekül tudtam reprodukálni, hogy wifi AP-ra csak minden második bekapcsolásra csatlakozott fel.
Geby
Némi humor reggelre[link]
Mr Moha bá'val beszéltük hogy nem ártana megejteni az ez évi első taggyűlésünket, tessenek leadni voksaikat: kérem nyomják meg a megfelelő gombokat
Geby
Van a közelemben egy két ilyen. Habár jelenleg az mondanám, hogy ha egy mód van rá hogy kikerüld a használatát akkor tedd meg. Értem, hogy olcsó, meg aránylag sokat tud. De arányaiban rohadt sokat kell szopni vele, hogy működjön. Habár most már kijött az új OpenWRT, lehet hogy meggyógyították azokat a dolgokat amik eddig nem működtek. Gyári fw-re most nem emlékszem, de biztos lehet valahogy csatolni rá pendriveot, meg egyéb vackot.
Rohadt jó cucc lenne, ha nem lenne konstrukciós hibája (újrainduláskor összenyitja a WAN és LAN portokat, és switchként működik) valamint lenne rá egy olyan jó fw mint a Tomato régebben Broadcom cuccokra.
Amúgy tudom ajánlani a saját manualját, biztos le van írva benne, hogy mit hogy kell csinálni.
littlelion21: ismered ezt Mirrorcreator ?
Geby
benzol: jaja, minden hekkelt ami nem a gyári szoft.
Van itt egy leírás.
USB pendrive meghajtók megosztása
A Network Sharing menüpontban tudjuk beállítani az USB meghajtók megosztását. Ha bedugunk egy USB pendrive-ot, a router setup szerint 10 mp múlva a Rescan funkcióval felismeri. Miután ezzel végeztünk menjünk az utolsó oszlophoz és kattintsunk az Edit (szerkesztés) pontra. Itt tudjuk megadni, hogy egyáltalán meg legyen-e osztva a meghajtó, vagy sem. Adjunk neki egy nevet és engedjük meg, hogy a felhasználók hozzáférjenek a tartalmához. A save megnyomásával visszakerülünk a Network Sharing főmenübe. Szükség van még jogosultságok beállítására is, amit a Network Sharing / User Accounts-ban tehetünk meg. Az adminisztrátorok törölhetnek és írhatnak is a megosztott meghajtóra, a vendégek (Guest) csak olvashatják a fájlokat.http://digistreet.hu/tesztek/tp-link-tl-wr1043nd-vezetek-nelkuli-router-teszt-a-mindenvivo
Geby
Ismeritek a Tom és Jerryt ?
Geby
Délután hatalmas dugó az M1-sen
Helikopterek, rendőrség, mentők, a tűzoltók, meg persze millió autó!
A sorok közt fiatalember kopog az ablakokon.
- Mi történhetett? - kérdezi a sofőr.
- Valami arab terroristák elrabolták Viktort! 10 millió dollárt követelnek, és ha nem kapják meg, lelocsolják benzinnel és elégetik! Én most arra gyűjtök!
- A többiek mennyit adtak?
- Hát nem mindenki egyformán, de az előtted álló 2 litert... -
Geby
Iszonyú memóriazabáló hulladék lett. Régen 1GB rammal simán meg volt nyitva 30-40 tab és vígan elvoltunk. Most ha 10 meg van nyitva akkor benyalt 2GB ramot és ha bezárom akkor baszik rendesen felszabadítani. Egyéb bajom nincs vele. Címsoros keresés szuper. Kezed alá dolgozik jobban mint a FF, habár lehet csak állítgatni kéne és akkor menne az is hasonlóan.
Geby
OKé. Vágom, hogy ha beírsz valamit akkor azt megkeresi googleben. Nézzünk egy pédát:
elkezdem írni hogy 'you' , itt már a címsorban van a youtube.com linkje, ha most ütnék egy entert akkor bejönne az oldal, de én tabot nyomok, erre a youtube-on fog keresni, úgy hogy még mindig a címsorban vagyok.
4GB ramom volt, de simán kevés tud lenni, persze nálam azért munkából kifolyólag fut azért egy két másik program, amik szintén meg tudnak enni tetemes mennyiséget.
Geby
Hát ez a cink. Nagyon. Habár most a 8GB ram ideig-óráig megoldja a problémát, nade mennyivel jobb volna, hogy ha programozók végre jól kódolnának és nem csak fosnák magukból a hulladékot. Amúgy nekem nem nagyon omladozik össze, piszok ritka hogy elhasal bármelyik komponens. Amúgy Bétát használok, most épp valami 18.xxx link
Elég kevesen iratkoztatok fel eddig: link
Geby
érthet a egy picit rúdtánchoz belegondolni sem merek másfajta rúdon mit tudna kihozni
Geby
Nincs e valakinek ADSL modemje kölcsönbe, amivel tudnék tesztelni egy Invitel végpontnál, hogy a sokéves modemje kaka-e vagy sem ?
Geby
válasz moha bácsi #730 üzenetére
Hát gyanítom én is, hogy amiatt lesz a csomagvesztés. De ugye én még nem küldtem el a 1st level supportost az anyjába, csak a tulaj próbálkozott, kevés sikerrel, én valahogy nagyobb hatékonysággal dolgozok. nem engedem lezárni a ticketet, meg ilyesmi, aztán muszáj küzdjenek.
Itt a cégnél legutóbbi ilyen modem problémakor első szóra cserélték a cuccot.
Hétfő reggel, irány felvenni a munkát:
Geby
válasz moha bácsi #732 üzenetére
Néhány csavar kicsavar, billentyűzet kivesz, forró víz alá bedobod, azt vagy túléli vagy nem. Nekem múltkor egy pontosan ugyanilyen billentyűzet majdnem használható lett. De ha nem akarsz vele szarozni sokat akkor veszel bele egy másikat. Vagy létezik már ilyen full műanyag összetekerhető usb-s bill. És érdekes módon biosban meg mindenhol használható. Nap-Számban asszem van a szekrény tetején, ilyen 1-2000Ft os tétel.
Geby
válasz moha bácsi #734 üzenetére
Helyes.
A múltkori HP notis Vistás USB elb*szódos történetnek sem lett jó vége. Sokat olvastam, sokat szívtam, mások is szívnak, másoknak sem lett jó, nekem is csak rosszabb lett. Újratelepítés megoldotta.
Most van megint egy HP, az meg a reggeli boot után nem talál vezetékes hálózati eszközt, eszközkezelőben sincs. Újraindítás után lesz rajta. De mindig csak reggel csinálja. Ha nap közben újraindítom akkor működik.
Múlt héten is összehozott a sors egy ilyen HP-val, azon a gyári LAN/Wlan switching csesződött el. Nem volt hálózat sem vezetékesen, sem vezeték nélkülin, biosban kikapcsoltam ezt a switching opciót, utána egyből lett.
Eddig sem szerettem ezeket hápé szerkezeteket, hát ezután sem lesz jobb véleményem. Minden esetben valami szoftveres elkakálódás van. Múltkor is kiírta a gép, hogy indítsd el ezt meg ezt a progit és állítsd át. Csodás, csak nincs ilyen progi rajta.
Geby
FuSi Amilo L7300-hoz keresnék billentyűzetet. A mostaniban kicsit beborult valami víz aztán nem komálja.
Geby
Urak!
Elég szegényes a részvételetek a szavazáson. Kendék nem akarnak jönni ? Vagy ha kitűzzük az időpontot akkor megindulnak majd a helyszín felé ? link
Geby
válasz moha bácsi #807 üzenetére
Vigyázat ! Moha bá' személyesen ismeri az összes linkelt pipit
tááó: Kakas-Spaten-Sörbár útvonalon valahol csak találunk olyan helyet ahol lesz pár szabad hely. Az indulási pontot meg majd meghatározzuk addig.
Geby
itmedia.sk-ról kell valakinek valami vacak ? dvd, ceruzaakku, festékpatron, kutyafüle
Geby
válasz moha bácsi #850 üzenetére
Nekem valahogy meggyógyult magától a cucc, minden nap egyre több billentyű lett jó. Mondjuk azt nemtudom, hogyan élhette túl az egész, mert a billentyűzet lukas, alatta meg ott az alaplap. Kevés cuccot öntöttek bele biztos. Egy hét kellett a teljes javuláshoz.
Geby
Két szőke nő beszélget a konyhában.
- Tudod hová tűnik a fény, ha leoltod a lámpát?
- Őőő, nem.
- Akkor figyelj.
Lekapcsolja a lámpát és kinyitja a hűtőt.
- Hát ide! -
Geby
Hát igen, vannak emlékeim a rózsaszín Aritáról, vagy a fehér Princoról még a dvd írás hőskorából. Gyakorlatilag kib*sztuk a pénzt az ablakon. Azóta csak Verba, előtte meg TDK (aminek néha lehámlott a teteje, így aztán nem volt mi visszatükrözze az adatokat, de ha visszatapicskoltad a hámlós réteget akkor lejött ról a cucc )
Geby
tááó: még nem rendeltem meg, várom hogy esetleg valakinek kell még valami, habár gondolom akkor már szólt volna. remélem jövő héten valamikor itt lesz.
grozam: Seagate Momentus 7200.4 2.5" 250GB Sata 16MB 7200rpm G-Force szenzor, zsír új , ST9250410ASG, 13k
Geby
- Androidos tablet topic
- Amazon Fire TV stick/box
- Külpolitika
- BestBuy ruhás topik
- Még a nyár előtt megérkeznek a G.Skill új Ripjaws memóriái
- -40% Dell Inspiron 15 5518: i7 11370H,16GB,512GB NVMe SSD,15.6" FHD,GeForce MX450,ujj.olv.,Win 11
- iPhone XS 64 gb silver
- Dell Latitude 7390, 13,3" FHD IPS, I5-8250U CPU, 16GB DDR4, 256GB NVMe SSD, WIN 10/11, Számla, Garan
- Dell Latitude 7280, 12,5" FHD IPS Kijelző, I5-7300U, 8GB DDR4, 256GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
- Dell Latitude 7280, 12,5" FHD IPS Kijelző, I5-6300U, 8GB DDR4, 256GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
