- Nubia Neo 5G - olcsó játék
- Honor Magic V2 - origami
Üzemidő bajnokkal készül a Samsung az olimpiára
ma A Galaxy Ring mellett az ultraprémium Watch X is bemutatkozhat július 24-én.
Computex 2024: gamer alaplap és „AI” PC az ECS-től
ph Az Elitegroup új LIVA barebone-nal és a Black alaplapsorozat feltámasztásával készül a tajvani kiállításra.
Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
agressiv
válasz littlemole #10740 üzenetére
A másik gépemben ami ugyan jóval erősebb gép
Egyértelmű, hogy az erős gépen nem szaggat, a gyenge gépen pedig szaggat.
Hát még a borz.....
agressiv
válasz BigDarkJoy #10799 üzenetére
Nem kevés a táp, de lehet, hogy picit már puposak benne a kondenzátorok.
Hát még a borz.....
agressiv
válasz BigDarkJoy #10801 üzenetére
Ha nem bírja a táp, lekapcsol. Szét kellene szedni és belekukucskálni, de lehet, hogy a szellőző nyílásokon bekukucskálva is lehet látni.
Hát még a borz.....
agressiv
válasz Vesztor87 #10833 üzenetére
Ha ennyire nem tudod, akkor nézd az árát. Azt csak te tudod, hogy mire akarod használni és mekkora felbontáson.a 40 alatti VGA-k alacsonyabb felbontásra jók, de ha például full HD kell, akkor 50-60 minimum amibe kerül egy erre alkalmas kártya, felső határ nincs
Hát még a borz.....
agressiv
válasz Vesztor87 #10835 üzenetére
NFS Shifttel játszott full hd-ban magas graf.ra állítva, azért állok értetlenül kicsit
Persze... Valakinek a 10FPS is "megy", de annak a játéknak olyan optimalizálatlan a motorja, hogy az én gépemen sem menne játszhatóan az említett grafikai beállításokkal, nem hogy egy 4670-en.
Hát még a borz.....
agressiv
agressiv
válasz cashback #11087 üzenetére
Nem kell új dolgot venni, de nyílvánvaló, hogy a riser kártya nem használható az új lappal és csak azért kínlódni egy ilyen baromsággal, hogy fekvő házban legyen a gép összetákolva, nevetséges és nem nagyon van más megoldás.
Gondolom az új lap pci-expressz portja nincs annyira szűrve, vagy a riser szalagjénak ellenállása is meghülyíti.
Kell venni töbféle risert, hátha jó lesz az egyikkel.
Hát még a borz.....
agressiv
válasz audi100td #11131 üzenetére
Nem a Vram hibás, hanem a GPU-nál van kontakt hiba, ami a hőtágulás miatt ideiglenesen megoldódott, de kikapcsolás után, ha rendesen kihűl, nem valószínű, hogy megint jó lesz. Ha pedig sehogy se megy fel a rendes driver, akkor még máshol is van kontakt hiba és nem fog meggyógyulni magától.
Hát még a borz.....
agressiv
válasz Eastwood #11151 üzenetére
Mi lehet a gond szerintetek?
Bios beállítás?
vagy már túl gyors az új lapom pci-e csatija a szalag kábelnak?Egyik sem. Az új alaplap valószínüleg nem csípi a kábel kapacitását és vagy ellenállását. Semmit sem lehet tenni, azzal a riser-el nem fog menni, viszont próbálkozhatsz másikfajta riser-el, hátha jó lesz valamelyikkel. Keresd meg szab.tam-ot, ő csinált passzív hűtőt VGA-hoz és risert használt amiből neki sem mindegyik működött, de kipróbált néhányat és volt ami bevált, ő szerintem tud mondani neked egy típust, ami valószínüleg jó lesz.
Hát még a borz.....
agressiv
válasz audi100td #11173 üzenetére
Csak a halál 100%, de a leírtak klasszikus hiajelenségek és az például kizárt, hogy driver okozna ilyet, ráadásul BIOS alatt, amikor nem is megy a driver... nem is értem, hogy mitől jut valakinek az eszébe ilyesmi.
Végig gondolva: Megmerevedett a kép, majd újraindításnál nem adott képet. Egyértelmű, hogy a VGA meghalt. Eztuán a Windows-ban adott képet, de zöld pötyök voltak.... nyílván nem a processzor a hibás, vagy a lap például.
Majd utána már volt post alatt is kép, de a driver nem ment fel rá. Mivel a VGA Driverről beszélünk egyértelmű, ráadásul a driver előtte jó volt, tehát nyílván változott valami.
Az sem meglepő, hogy miután csesztetted egyszer csak megjvault, ugyanis a hő hatására erősen vetemedik, mind a nyák, a GPU és így tovább.Nem téged hülyéztelek.
Hát még a borz.....
agressiv
válasz cashback #11200 üzenetére
Olyan nincs hogy nem támogatja a saját gyártmányú kártyáit.
Az AMD nem támogatja az AGP kártyákat a 2000-es széri óta, csak a gyártók csináltak ilyet és támogatják.
Az AMD kvázi elitéli a rialto-s AGP megoldásokat...
Ez nem vicc és a fele sem tréfa, ha a gyártó nem csinál hozzá drivert, akkor mindegy. Mit gondolsz miért kell hotfix, ahhoz, hogy felismerje a telepítő?....[ Szerkesztve ]
Hát még a borz.....
agressiv
válasz cashback #11212 üzenetére
Ha nem támogatná nem adna ki újabb frissítéseket hozzá. Nem?
Nem is ad. Az nem az AGP verzióhoz van!!!!
Ezért nem kompatibilis vele!! Én már végig jártam ezt és nem kivánom senkinek. A 10.02 az ami hivatalosan támogatja az AGP-t mint mondtam az AMD nem támogatja az AGP-t, ha van is AGP-s kártya azt egy gyártó dobja ki, de drivert más nem csinál hozzá!!!
Hát még a borz.....
agressiv
válasz agressiv #11214 üzenetére
AGP-ből, ha tényleg az 1 GPU-s csúcs kell, az az X1950XTX ami peltier cellás hűtővel jött ki, és hamar meg is szűnt, mert a peltier, nem bírta...
cashback: Ez valóban érdekes, mert én ezt az AMD oldaláról szedtem és egy az egyben onnan van az infó. AGP-s 939-es rendszerből gyaláztam ki a maximumot az AMD támogatása nélkül. és ennyit sikerült kihozni belőle és a támogatás hiánya miatt váltottam platformot. Persze azóta a meló miatt is a nehalem mellett döntöttem.... Ami azért tud valamit. De komolyan végigjártam az AGP minden kínlódását 2 évig!!!
Hát még a borz.....
agressiv
válasz cashback #11217 üzenetére
viszont nálam soha nem volt nagy küzdelem a driverekkel... hiszen a hotfix mindig kéznél volt
Látod itt az ellentmondás, mert ha az AMD támogatná, akkor nem kellene hotfix. Az AMD nem csinál a HD 4xxxx szériából referenciát elvileg, csakis a gyártópartnerek csinálják őket és nekik is kell hozzá a drivert biztosítani, persze azóta úgynéz ki, hogy meggondolták magukat, de nem értem miért ez a cirkusz, mert nem a kisujjamból szopkodtam ki ezt.
Amúgy az X1950-en annó azért nem ment egy csomó játék, mert régi volt a driver és mindenféle hibák voltak vele.
G@ben
Nyomj a monitorokon auto beállítást. Vagy cserélj átalakítót, az ilyen átalakítók 90%-a szar.[ Szerkesztve ]
Hát még a borz.....
