Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
válasz Gainworld #51038 üzenetére
Katt ide -> http://www.geforce.com/drivers
közép tájékon a Manual Driver Search résznél kiválasztod, hogy:
- Geforce
- Geforce 7 Series
- utána operációs rendszered
- English, vagy amelyik nyelvet akarod, magyar nincs
- Recommended/Certifiedés kész, telepítheted.
solfilo
válasz mefistofeles #54151 üzenetére
Én így szoktam: How-To Uninstall AMD Catalyst™ Drivers From A Windows® Based System
Crimson elé készült egy AMD Clean Uninstall Utility is. Óvatosan vele azért. Nálam nem csinált galibát.
solfilo
válasz Smktrooper #54279 üzenetére
Nekem megérne +800 Ft-ot az extra erő és tudás, ezért javasoltam. De mindenki azt vesz amit akar.
(#54281) Smktrooper:
solfilo
válasz E.Kaufmann #54449 üzenetére
Újonnan ennél jobbat nem nagyon kapsz boltban 25k alatt: ASUS R7 250 1GB GDDR
Hardveraprón is körbe néznék azért a helyedben, lehet találni garanciás kártyákat.
GTX750, GTX750Ti, 7770, R7 250X, R7 260, R7 360, 7790R7 260X kerülendő széria
solfilo
válasz Smktrooper #54453 üzenetére
Lehet persze az is, de mivel nem Maxvell, már nem annyira támogatják. 20k-t persze simán megér, de ha nincs nagy difi, inkább az újabb szériát venném.
solfilo
válasz CommandDos #54497 üzenetére
Van már GTX950Ti? Nem tudtam, hogy megjelent.
(#54496) mihione: én nem vennék már GTX6xx kártyát, nem nagyon támogatják őket. A 7870 is eléggé feljött a 670 nyakára. DX12-re is alkalmasabb, mint a GTX670, elvileg legalább is.
solfilo
válasz Dokiii #54502 üzenetére
Szia !
Igazából mindegyik elég gyenge megoldás. Ha AMD-s kártyát választasz, akkor HD6450-et keress, vagy R5 230-at, ezek valamivel erősebbek, mint a HD5450.
De lehet inkább hardveraprón keresnék R7 240-et, 7730-at, R7 250-et, talán ki lehet fogni 12k körül.(#54501) spearheads76:
Milyen az a 600W-os táp? Ha valami noname féle, akkor első körben azt is cserélni kéne, mielőtt kinyírja a gépet. FSP Hexa 400W pl okés volna.
tápos topikEgy HD7770 vagy R7 250X-et keresnék mellé, max egy R7 360-at.
solfilo
válasz Dokiii #54506 üzenetére
Azt nem lehet megmondani úgy általában, hogy AMD vagy Nvidia. Konkrét kártyákat már össze lehet hasonlítani.
Mindegyik, amelyiket linkeltél, eléggé gyenge sajnos. Úgy fest újonnan csak a leglassúbb kártyákat lehet megvenni 12 ezerért. Ezért ajánlottam, hogy nézz szét hardveraprón. Azért javasoltam az AMD-s típusokat, mert egyrészt azokat jobban ismerem, másrészt Nvidiánál ebben a szegmensben inkább régebbi fejlesztések vannak sajnos, meg eléggé lutri is. Pl a GT730-ból is van 3 féle.solfilo
válasz vettelf60 #54995 üzenetére
Hasonló lehet a teljesítményük. Notebookcheck oldalán csak M375 van, M375X nincsen. Pedig létező kártya.
Itt azt írják, hogy az R7 M375X picit lassabb a GTX860M-nél. A 860M pedig valamivel gyorsabb, mint egy GTX 950M. Szóval kb egy kategória lehet a két kártya.
"Az R9 M375X grafikus vezérlőnek 640 számolóegysége, 1 GHz körüli órajele, 128 bites buszon GDDR5 memóriája van, ezzel valamivel lassabb a sikeres GeForce GTX 860M-nél, tehát Full HD felbontáson, szerényebb grafikai beállítások mellett a modern játékokkal is elboldogul. "
mod: Mindez csak akkor igaz (ahogy fentebb is írják), hogy ha a GTX 950M az GDDR5-ös. Ugyanis van belőle DDR3-as is, annál jóval erősebb kell legyen az R9 M375X.
solfilo
válasz #54715584 #55063 üzenetére
A GT630 az kb egy átnevezett GT440, ami jó 50%-kal erősebb az i7-esekben lévő HD4600-nál. Nem találom a tesztben, hogy DDR3-as vagy GDDR5-ös e a GT440, de gyanítom mindkét esetben gyorsabb a GT630 a Haswell IGP-nél.
solfilo
válasz Synthwave #55151 üzenetére
Pedig nem mindegy, hogy mennyit megy a gép idle, mert úgy 1-2W-ra csökken a modern kártyák közti fogyasztáskülönbség. Ha lekapcsol a monitor, akkor AMD esetében a ZeroCore miatt tovább csökken a kártya idle fogyasztása.
Napi 10 óra full load (ahol kijönnek ezek az 50W-os fogyasztáskülönbségek) nem sok embernél van szerintem. Max ha otthon dolgozik a géppel, vagy ha még iskolás, s suli után lefekvésig tolja a gammát, de még így sem igazán életszerű.[ Szerkesztve ]
solfilo
válasz Synthwave #55156 üzenetére
Elhiszem. Gondolom a 2900 PRO-nak még nem voltak olyan fejlett energiagazdálkodási képességei, mint a HD5450-nek, vagy akár az R9 380X-nek, GTX970-nek, stb.
Ráadásul a TDP-ben volt egy enyhe difi:
HD 2900 PRO: 200W TDP
HD 5450: 19W TDP
A különbség 181W full load.A 2900PRO full load és idle közti fogyasztáskülönbség ebből a cikkből:
Azaz terhelés és idle között ~100W csak a különbség a teljes gép fogyasztásában. Tehát max ennyivel csökkent a 2900PRO fogyasztása az üresjáratnál, azaz a TDP-ből kiindulva minimum 100W-ot evett üresjáratban a 2900PRO, miközben 19W a HD5450 max fogyasztása, idle gondolom jóval kevesebb. Még jó, hogy megérezte a villanyszámla.
idle
load
mod: off
Home office-hoz meg sok sikert, hogy összejöjjön![ Szerkesztve ]
solfilo
válasz bence94011 #55488 üzenetére
Nekem más ötletem nincs. Látom kérdezted a Catalyst topikban, hátha ott tudják mitől lehet.
solfilo
válasz Nagel001 #56262 üzenetére
Ez nem jó?
SAPPHIRE 11233-00-10G R5 230 1GB DDR3 FleX PCIE OEM
gyári oldal szerint:
"The SAPPHIRE FLEX R5 230 now has the latest DDR3 memory clocked at 1600MHz effective, and runs with a core clock speed of 625 MHz. The FleX model adds the SAPPHIRE exclusive ability to support three DVI monitors in Eyefinity mode without the need for any active adapters and deliver a true SLS (Single Large Surface) work area. The first two monitors are connected to the two DVI outputs. A third DVI monitor can be connected to the HDMI output with the passive cable adapter supplied. "solfilo
válasz Smktrooper #56301 üzenetére
Nem arról van szó, hogy nem lesz driver a GTX770-hez. Hanem arról, hogy a zöldek mindig az aktuális gent tolják igazán, a korábbi gen-t pedig elkezdik limitálni. AMD vs NVIDIA topikban többször volt erről szó. Pl.
solfilo
válasz mefistofeles #56407 üzenetére
Érezhetően erősebb a GPU a HD6670-ben, szóval a számozás jó. Csak ez nem tud megmutatkozni, mert a DDR3 nagyon visszafogja, innen is gratulálok a gyártónak, hogy GDDR5 helyett DDR3-at szerelt a kártyára. Ez a VRAM még a jóval gyengébb 5570-et is visszafogja.
(#56409) Forestal: a két kártya közül mindenképp a GTX750-et vedd, a GT740 a fasorban sincs hozzá képest. Ráadásul a GT740 ki sem tudja kb használni a 2GB VRAM-ot, jó eséllyel előbb fogy el a GPU.
Új kártya vásárlásánál nem nagyon szabad a GTX750 ill. az R7 360 alá menni, mert a következő szint lefelé nem annyival olcsóbb, mint amennyivel lassúbb, akár AMD, akár NVidia oldalt nézünk.[ Szerkesztve ]
solfilo
válasz nonsen5e #56574 üzenetére
Azt hittem megoldódott már ez a probléma. Az vicc tényleg, hogy csak így megy stabilan.
Ötletem nincs sajna, hogy mit lehetne, nem nagyon vagyok otthon az ilyen notis IGP+VGA környezetben.Írnék valamit az AMD vs NV driver kérdés kapcsán, de az csak flamekeltő lenne, úgyhogy inkább megtartom magamnak. (uccsó zöld kártyám egy csoda FX5200 volt)
solfilo
válasz nonsen5e #56583 üzenetére
Igazából csak annyi, hogy egyet értek veled. Nekem nincs bajom kb egyik oldal drivereivel sem. Viszont felettébb bosszant, hogy sokan csípőből leszarozzák az egyiket, közben istenítik a másikat. Ami pedig nem fér bele ebbe a világképükbe, azt vagy észre sem veszik, vagy csak user error lehet, semmi más.
(#56582) troll81: Win7 kihalóban a notiknál, gondolom lehet benne némi szándékosság is, hogy gyorsabban terjedjenek a frisebbek.
solfilo
válasz subaru20 #56863 üzenetére
Most nem azért, de az A8-7600 kb pont annyiba kerül, mint egy Athlon X4 860K, csak van benne pluszban egy R7 250 DDR3 szintű IGP is pluszban.
A helyedben amúgy vennék egy R7 250 GDDR5-öt, ha már kártyát kell venni, ez alá nem szabad menni.solfilo
válasz Kristo #56869 üzenetére
A GTX950 erősebb az R7 370-nél. Elvileg drágább is az előbbi.
Ha e kettő között kell választani és futja, akkor legyen a GTX950.(#56870) Kristo: ezek inkább Nvidiás címek, úgyhogy akkor legyen a GTX. Ha tudsz több kompromisszumot kötni, mehet a GTX750Ti is.
solfilo
