Két projektorral bővül az Acer Vero család
ph A lézeres elven működő és 4K felbontást kínáló környezetbarát egység a HL68 családba érkezik.
Minden előzetest megerősít a TENAA a Razr 50-nel kapcsolatban
ma Az előzetes információknak megfelelő formában és specifikációval regisztrált a Motorola következő kagylója a TENAA adatbázisában.
Így fest a Steel Effigy korai béta változata
gp A külső nézetes hack&slash akciójáték az előzetes információk szerint PC-re érkezik.
KubanitoS
válasz jokeph #71559 üzenetére
Köszönöm a gyors válaszod, elvileg ez az alaplap számomra megfelelő lenne?
Nothing will stand in our way. I will finish what you started.
maxika2004
válasz jokeph #71579 üzenetére
rénézésre nemmondanám olyan réginek, szép fekete háziko, használtan került hozzám...
de minden csati egyenként van... az usbt sikerült netröl kilesnem... a bekapcsolo részt meg az alaplap manuálrol....de az elölapi hangnál nincs nagyon egyezés...
ha esetleg csak tipp van az is jó, megprobálgatom...
Angel2014
Angel2014
válasz jokeph #71751 üzenetére
Csak az nvidával töltöttem le mert azzal jön csak be a win és kicsomagoltam, próbáltam telepíteni de akkor még nem volt benne a kártya akkor írta ki ezt. Utána leállítottam és átraktam de jött a nullás hibakód.
Csak a Weider ad neked erőt és mindent lebíró akaratot!
kenwood
válasz jokeph #71729 üzenetére
Tuning nem volt. En is a lapra gyanakszom, viszont megvan mar az utod,es szeretne eladni a ket eszkoz kozul a mukodokepest. Itt mar nem eleg a tipp, tudni kell, hogy biztosan a lap halt meg, nem a proci, vagy mindketto. Maskepp nem lehet meghirdetni.
Esetleg valakinek van mukodo am3+ lapja 8350 tamogatassal Budapesten ?
Egy doboz sort/tabla csokit fel tudok ajanlani neki, ha ki tudnank benne probalni a procit[ Szerkesztve ]
Mi kell az alaplapba? Procibol egy, Rambo 2. <> Egyetlen vizmolekulaban tobb hidrogen atom van,mint ahany csillag az egesz naprendszerben
abdulka1
válasz jokeph #71768 üzenetére
Építettem néhány hónapja egy költséghatékony R3 1200 / RX550 / 8GB (2x4) 2400MHz konfigot.
A cél a WOT és a Fortnite futtatása volt elfogadható grafikával.
A tulaj tökéletesen meg van elégedve a teljesítményével.
Szerintem, itt valami más probléma lesz nem a VGA.Nem az számít, hogy veszítesz vagy győzöl, az számít hogy ÉN veszítek-e vagy győzök.
Angel2014
válasz jokeph #71772 üzenetére
Na van itt egy érdekesség..
Mértem hőfokot szinte semmi nem megy csak 1 lfortnite letöltés 97 fok felett..
Lemez 100/100 as--
Ráengedtem egy aida testet és a proci hőfoka nem változott és jött a thorting. 10% on megy a proci és ki sem akasztja.
És a proci működése kiakasztva aida tesztel 10% 0,34 GHz
Akkor a melegedéstől szinte leáll a proci igaz ? Úgy thortingol.
kenwood
válasz jokeph #71779 üzenetére
Szerintem zsenialis megoldas.
https://www.youtube.com/watch?v=5qczGR4KMnYEleinte fura volt, de aztan megertettem a mukodeset,es azota csukott szemmel is.
Az a lenyeg, hogy be kell allitani mind a negyet a nyitott pozicioba,.
Ha volt mar hasznalva a hutes, akkor vissza kell tekerni oket kivitel utan, kulonben nem tudod lenyomni. A tuske minimalisan se legyen benne a feher(atlatszo) cuccban, ez fontos.
Beengeded mind a 4 lyukba.
Lenyomsz egyet,kattan,ok.
Atlosan nyomod le a kovetkezot.Katt, az is ok.
Utana a masik kettot is,es kesz.troubleshoot :
Ha picit is benne van a fekete,nincs rendesen felhuzva mielott beengeded a nyilasba ,es ott nyomod le, akkor a nyilas tetejen fesziti szet a fehereket,es nagy szarban vagy. Ugy nem lesz meg a tokeletes hoatadas. Ki kene szedni,kezdeni elolrol, de nehez.
Foleg ha lenyomtal meg par masikat,mire eszreveszed.Ha meg van vetemedve,nem egyenes az alaplap, vagy mar nincs gyari allapotban a huto, akkor lehetnek nehezsegek,de amugy tenyleg csak 4 pattintas az egesz.
Ha pedig nagyon ki van tagitva valamelyik feher, akkor elofordulhat,hogy a felet benyomod a lyukba,a masik fele meg felulrol rafekszik az alaplapra, eltorik, es ki is nyirtad a rogiztest. Ugyes kezzel meg javithato,az atlag ember szamara onnantol kuka a hutes.[ Szerkesztve ]
kenwood
válasz jokeph #71782 üzenetére
"Sűrű le/fel szerelést nem is szeretik"
Mint az Ikeas, es minden, nem premium butor.
Ez teny,de az atlag usernel elobb pusztul meg az alaplap,minthogy ujra kellene pasztazni, vagy mas okbol leszedni. A kockak meg ugyis vesznek custom hutest, backplatest.Also kategorias lapokon vekonyabb a pcb, elofordul, hogy keves a rogzito lyuk is rajtuk. Normal lapnal a hazhoz torteno rogzites boven eleg ahhoz,hogy ne vetemedjen.
Vekony lapokat a regebbi Corsair AIO vizhutesek sem szeretik. Nekem volt olyan, ahol plusz alatetet kellett szerezni,mert kulonben rosszabbul hutott a gyari Intelnel. Vastagabb lapra terveztek a rogzitest, nem fekudt fel a blokk rendesen a procira.
Molyzsa
válasz jokeph #71836 üzenetére
Ó már a 2. genes ryzen procis topikban is megkaptam az előbb, hogy minek oda írok... Na most ezek után ha a 3. genes topikba is írok ezzel kapcsolatban, akkor biztos rám repülnek a hiénák, tudod vannak akik erre várnak
Viszont a jelzett tapasztalatod hasznos, köszönöm..o.O..
válasz jokeph #71850 üzenetére
Szerintem gond nélkül vinné az egyoldalas memóriákat. Én biztos 2x4gb 1333-at választanék bele. Tapasztalataim alapján sokszor azért szerepel a memóriatámogatásban csak a kétoldalas, mert egyszerűen nem is volt egyoldalas modul amikor az alaplap megjelent. Ezt a listát pedig később nem bővítik ahogy az újabb ramok megjelennek.
imotrepus
Szerintem fordítva nem szokott gond lenni!
Ha a manual csak egyoldalas RAM-okat ír, a kétoldalas biztos sípol benne,
de fordítva megy!
Ha a teljes memória támogatás 8Gb, akkor egy Slot nem hinném, hogy 4Gb nagyobbat
elfogadna!
Én 2x4Gb DDR3 1333MHz tennék beleRegisztrált 2012-02-12 21:53
Beba Snake
junior tag
"2*2 GB-ból szinte biztos hogy bármelyik féle ramot megeszi, 4 GB-os modulnál a support DS modult ír, ez gyakorlatban 2 oldalon elhelyezett ram chipeket takar.
Fentáll az a kérdés, amire nem tudom a tutit:
Mi van akkor, ha a 2*4 GB ram SS, azaz egy ooldalon szerelt az összes ram chip ? "SS (single sided) kvázi SR (single rank), DS (double sided) DR (double rank) az egy oldalas és két oldalas memória szervezésű modulok megkülönböztetésére szolgál.
Gyakorlatilag a memória modul hozzáférésében van a különbség. SS/SR modulhoz szűkebb (fele szélességen) férsz hozzá azaz 2 db SS/SR modul használja fel azt, ami egy DS/DR modulhoz kell.Ősi (ócska lapoknál) használhattál 4*1GB modulokat SS/SR-ből, DE! 4*1GB DS/DR rammal szart menni. Vagy nem indult, vagy csak a fele. 2*2GB DS/DR rammal meg OK volt. A rendszer címzési képességeinek a határát kellett tudni.
Egyébként ne dőlj be annak, hogy a modul egy vagy két oldalán vannak a RAM csipek. Bármelyik modul lehet egy ill. két oldalas memória szervezésű.
Szoptam vele eleget még az internet előtt is. Nemhiába volt legalább 15 kg alaplap és egyéb leírásom az első cégemnél.
Szigorú a stílusom, mint a lópokróc. Nem miattad, nem ellened. A sündisznó is tüskés b@ssza meg a ló! Aki meg belém rúg, azt székely módra visszaadom!
Beba Snake
junior tag
válasz jokeph #71861 üzenetére
Tudja a tök. Van amikor egy hétig sem jelentkezik, van amikor meg 5 percenként. Valamit érzékel a Win, lehet, hogy csak a szomszéd farokpírszinges kandúrmacskáját. Nem jöttem rá a megoldásra, csak megszoktam a jelenséget.
Varmi: nem tartom valószínűnek. Valami bezavar az USB-nek és a Win észleli. Itt vidéken 7:55-kor beindul valami elektro-szmog generátor, de úgy, hogy még rádiót sem lehet hallgatni. Valami hasonló.
qdak
válasz jokeph #71864 üzenetére
Nálam a most, win 10 es giga lapos konf csinálta.
Egy kernel frissítés linux mint alatt, totál eltünt az összes USB! de ott nem is jött vissza többé... újrarakás után nem volt gond.(Don Hedo) ஃ°˙*˙°ஃ доступ запрещен ஃ°˙*˙°ஃ; Eladó HP ML350 G6: https://hardverapro.hu/apro/hp_ml350_g6/friss.html
scukp78
válasz jokeph #71907 üzenetére
Szia, semmi speci celom nincs vele, csak az alaplapit akartam kicsit "fejleszteni". Edifier ( R1xxx, nem emlekszem pontosan)bookshelf erositos hangfalakra van mar kotve, filmezeshez, zene hallgatashoz. Amikor beraktam, szoftver install, reboot, megszolalt es nem akartam hinni a fulemnek. Sztem jo cucc, teljesen mas vilag, nagyon reszletes es telt minden, film es zene is. Este kiprobalom amit mondtal, remelem mukodni fog.
scu
Hegyirabló
válasz jokeph #71925 üzenetére
Amúgy ez az AI SUITE a világ egyik legelbaltázottabb programja. Hiába van elegendő venti csatlakozó a lapon, rádugom a harmadik házventit, és nem tudom szabályozni vele. Látja a ventilátort, írja is, hogy fullon forog, de a szabályozó ablak fekete marad. Ipszilonra kell kötnöm két ventit, hogy szabályozni tudjam őket.
Aquila non captat muscas.
Hegyirabló
válasz jokeph #71934 üzenetére
Köszönöm! Fogok még kérdezni!
Ááá, dehogy 1405 van rajta, kettővel vagy hárommal ezelőtti? Frissítsem? Nem fázom BIOS frissítéstől, de ha nem muszáj, nem is erőltetem. Mondjuk 14 napban benne vagyok még.
Nem engedi szabályozni AI SUITE sem, de ahogy írtam korábban, valószínűleg benéztem, mert olyan 110RPM körül forog, és az messze nem a maximum.Aquila non captat muscas.
KiSSuE
válasz jokeph #71940 üzenetére
Köszönöm a figyelmeztetést a VGA-val kapcsolatban.
Megnéztem a BIOS-t, és a leírásod alapján úgy látom, hogy avval nem lesz gond.A szex olyan, mint egy számítógépes játék: A szerencsésebbeknek mászkálós-lövöldözős, a kevésbé szerencséseknek stratégiai, a pecheseknek meg szimulációs.
chakany
válasz jokeph #72047 üzenetére
Valójában ez nem csere, hanem teszt akarna lenni. Anyukám gépébe vettem, mert egy celeronnal kínlódik. 1 hónap múlva utazom haza, gondoltam addig hagy pörögjön nálam, csak kijön ha valami gáz van. Remélem, hogy nem a CPU-val lesz a gond.
Ma nem volt türelmem hozzá (lehúzott a meló az életről), de holnap ismét újrarakom a gépet, hátha csak történt valami a telepítés közben. Aztán meglátjuk...[ Szerkesztve ]
hobizoli
K0zm0
válasz jokeph #72079 üzenetére
Nincsen. A hűtőborda is stabilan ül rajta, a kondik sincsenek sem megsérülve, sem felpuffadva. Üzem alatt nem melegszik nagy mértékben (BIOS-ban futtatva), még simán rajta tudom tartani az ujjamat a bordán és a környező területen.
A lap küllemre egyébként majdnem úgy fest, mintha most vettem volna ki a dobozból. Természetesen a kötelező tisztítás is megvolt rajta, mikor hozzám került.
Már komolyan nincs ötletem mi lehet a probléma. A BIOS-beállításokon is átrágtam magam, meg persze amint írtam volt neki adva egy clear CMOS is."A valóság az, ami akkor sem tűnik el, ha már nem hiszünk benne." - PKD \\\ CTRL+ALT+BAKANCSTALP ///
K0zm0
Nekiültem megint alaposan átnézni mindent a lapon. Átnagyítóztam a CPU foglalatot is, és egy tényleg alig észrevehető valami szmötyi volt az egyik lukban. A procilábak okés rendben voltak. Pöcc-röff felállt a Linux Mint HDD-ről.
Azért a kétségeim még megvannak, úgyhogy hagyom egy kicsit pörögni magának és meglátom mi lesz..."A valóság az, ami akkor sem tűnik el, ha már nem hiszünk benne." - PKD \\\ CTRL+ALT+BAKANCSTALP ///
K0zm0
válasz jokeph #72091 üzenetére
Dual-BIOS-os de forrasztott mind a két chip. BIOS-ban pedig érdekes módon nem találtam semmi olyan funkciót amivel recovery-t lehetne csinálni a főBIOS-ra. Magán a lapon sem találtam semmilyen jumpert vagy kapcsolót, vagy akármit amivel ez megoldható lenne.
Még egyszer ha hozzájutok egy másik táphoz adok neki egy utolsó esélyt, de aztán kukázva lesz sajnos."A valóság az, ami akkor sem tűnik el, ha már nem hiszünk benne." - PKD \\\ CTRL+ALT+BAKANCSTALP ///
- Gigabyte GA-H81M-DS2 rev:2.1 LGA 1150 alaplap
- Beszámítás! Asus ROG Strix Z370-H Gaming DDR4 alaplap garanciával hibátlan működéssel
- ASRock 970 Extreme 4 AMD AM3+ alaplap
- Beszámítás! Asus Z97-A Z97 chipset DDR3 alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Hibás alaplap felvásárlás LGA1700, AM4 (X570 / B550), AM5 (mind), TR4 (X399)
