- 2 nm-en készülhet az Exynos 2600
- VoLTE/VoWiFi
Skull and Bones - Egy hétig ingyen játszhatunk vele
gp Az önjelölt kalózok ránézhetnek az Ubisoft játékára, hátha valaki úgy dönt, hogy megvásárolja azt.
MrDerekas
válasz Fred23 #53720 üzenetére
Helyesen látod Ha több kakaó kell a gépnek, akkor az legyen kéznél. Egyébként vannak 8 pines csatival rendelkező tápok, viszont ezek általában bonthatók (csúszósín kiképzés), mivel még bőven van 4 pines cpu csatis alaplap.
www.derekas.webnode.hu --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- https://logout.hu/bejegyzes/mrderekas/a_szkeptikus.html
MrDerekas
válasz Popsipumpa #53725 üzenetére
BIOS frissítés is megoldhatja akár, bár én nem arra gyanakodnék. A rendszer lemez milyen állapotban van? (HDS gyorsteszt és/vagy felület teszt pl)
(#53726) p2pp Igen..?
MrDerekas
válasz Fred23 #53734 üzenetére
Nem úgy értem. Ez miatt tök felesleges lenne. Esetedben annyit jelenten, mint általában, hogy a több az jobb. Teljesen jól fogod tudni használni. Főleg tuner téren lehet jelentősége. (Nyilván van egzaktabb megfogalmazása a dolognak, de rég nyálaztam szakirodalmat.)
MrDerekas
MrDerekas
válasz Popsipumpa #53741 üzenetére
Tökéletes. Az ilyen megakadások alkalmával nem ugrik véletlenül fel a lemezkihasználtság 100%-ra? Adatkábel csere (vagy csak megmozgatni), víruskeresés (malwarebytes), esetleg memória modul teszt. Más ötletem egyelőre nincs.
(#53742) nesh_019 Akkor remek. A "kisebb" paraméterű modul a mérvadó, így ehhez állítva mindent, meg is van a megoldás
MrDerekas
válasz fabiangabor #53745 üzenetére
Csak a kép megy el, vagy egyúttal lefagy a rendszer is? Ha csak a no signal a probléma, akkor elsőre a monitor kábalére tippelek, mint hibaforrás. Lehet elég átmozgatni, vagy ki-be. Ha van lehetőség, akkor másik kábellel meg kellene próbálni. Hibajelentések között szerepel a hiba egyébként? Ha mondjuk menet közben száll el a vga, akkor lehet sima kontakt hiba is. Ebben az esetben áramtalanítás után elég lehet a kártyát kiszedni és visszarakni.
MrDerekas
válasz default. #53751 üzenetére
Ezek menedzselési cuccok. Semmi hátrányod a hiányukból, ha nincs felrakva. Energia menedzsment mondjuk ajánlott. A többi inkább plusz ficsőr. Biztos van akinek szüksége van ezekre, tehát adott a lehetőség. A felhasználó meg eldönti, hogy él e a lehetőséggel. Mondjuk az usb3 még mindig nem komfortos maximálisan, ezért kell külön tökölni vele néhol.
A chipset driver meg egy-egy termékcsalád univerzális telepítő csomagja, de maguk a termékek eltérő hardvereket is tartalmaznak, ezért kell ezt, azt külön feltelepíteni.(#53752) fabiangabor Különös... Hibajelentés nélkül problémás a hiba feltárása. Kártya ki-be, rendszerlemez adatkábele ki-be, csere táp, memória modulokat egyesével próbálni, hőmérsékletet monitorozni, esetleg szintetikus teszttel izzasztani a vga-t. (Ezt mondjuk nem szeretem, de hátha ismételhető a hiba)
MrDerekas
válasz OtrodonTIME #53761 üzenetére
Elsőre bios frissítés, ha van újabb! Aztán még maradhat kompatibilitási hiba is, de kicsi az esélye.
MrDerekas
válasz Adzo82 #53778 üzenetére
Shift-et lenyomva indítsd újra a gépedet, így újrainduláskor már sok opcióból választhatsz. Többek között az UEFI vezérlő beállításait, és azt választva be tudsz lépni a bios-ba. A bios beállításait újra kell venned, miután a frissítés törli az addigi beállításaidat.
MrDerekas
válasz Adzo82 #53782 üzenetére
Nem minden billentyűzettel lehet belépni az uefi felületre aktív fast és ultra fast boot opció esetében. Ilyenkor jön a trükközés az újraindítással, illetve némely gyártó, kimondottan erre az esetre készült applikációja is megoldás lehet. (Ilyenkor is betölt a rendszer, elindítod ezt a kis progit és újraindításkor egyből az uefi felületre irányít.)
(#53786) default.
C1E Support To enable this item to read the CPU power consumption while idle. Not all processors support Enhanced Halt state (C1E).
Az Intel elérte, hogy a C1 steppinges...Intel C-State is a power management state that significantly reduces the power of the processor during idle. This field will appear after you installed the CPU which supports c-state technology
Ha irodai használatról, mobilitásról van szó, érdemes maximális C-State-et aktiválni, ha azonban egy gamer PC-ről van szó, C3-nál lejjebb nem biztos, hogy érdemes menni.Active Phase Switching (APS) képesség: Ennek segítségével energiát lehet megtakarítani a nem használt fázisok lekapcsolásával.
"Az SVID interfészen keresztül a CPU dinamikusan képes a kimeneti feszültség, jelváltozási sebesség (slew rate), teljesítmény-üzemállapotok vezérlésére, valamint telemetriai funkciókra."
(#53787) HussarF A lap részletes technikai dokumentációja nélkül én biztos nem. Érdemes lehet ráguglizni, ha nagyon tudni akarod, kicsit kutakodni. Viszont szerintem eme ismeret nélkül is menni fog az a lap. (Bár gondolom inkább aggodalom fűt a kissé elbaltázott cmos miatt. Ha rendben megy a gép, nem biztos hogy idegeskedni kell miatta.)
(#53789) svensson Valószínűleg egyik gyűjti a zajokat, vagy épp összezeng valamivel. Tény, hogy az előlapi kimenetek, hát... hmmm. nem túl minőségiek.
MrDerekas
válasz C4mp3r #53796 üzenetére
HDS-el nézz rá a rendszermeghajtóra, mit ír (kondíció, állapot)? Mind merevlemeznél, mind ssd-nél is előfordulhat a vezérlő elektronika meghibásodása, ami szintén ilyen és hasonló problémát okozhat. Esetleg valami codec pack-ot telepíts fel próbaképpen, bár szerintem hardveres gond lesz. Lehet még driver gond is, vagy hmmm "kompatibilitási" probléma. Azért idézőjel, mert lehet, hogy pont nálad, a millió az egyhez szintű összeférhetetlenség van. Kb mindent ki kellene próbálnod cserealkatrésszel. (Táptól a videokártyáig)
MrDerekas
válasz zsolt200 #53802 üzenetére
Lehet. Esély. Próba vagy teszt nélkül még a paprika tévé összes jósa se mondja meg a válaszokat neked látatlanba. Ki kell egyenesíteni oszt csumpi. Veszíteni ezen már nem fognak (sokkal) többet.
(#53801) default. Ha olvastad a cikket, és ismered az elvárásaid, akkor el tudod dönteni
(#53805) M0ng00se A hit pont nem befolyásol semmit a hardverben. száz az egyhez arányban utal táp hibára az ilyen jelenség, ha kiszűrtük a fali csatlakozót, a bekapcsoló gombot és bekötéseit. Ugyanakkor nem zárja ki az alaplap meghibásodását sem.
MrDerekas
válasz default. #53808 üzenetére
Értem Ahogy ott is szó van róla, én is a középállást javasolnám első blikkre, mivel néha játszol is a géppel. Ha esetleg úgy érzed, hogy kifogy a proci szuflája játék közben, akkor később is letilthatod/hangolhatod. Viszont érdemes bekapcsolni, mert nem hasznos az sem, ha idle mód közben is 100%on hasznosítja magát a proci. Próbálgass több beállítást. Mivel bár általános, de mégiscsak egyedi számodra a gép hasznos beállítása, ezt ki kell tapasztalnod.
MrDerekas
válasz default. #53810 üzenetére
A tétlen állapotot, ne csak az asztali környezetre értsd. Mondjuk egy nem dinamikus napszakos/hentelős/vérgázolós/kismillió porszem szállós/über csilivili játékban álldogálsz a legújabb kalandod kellős közepén és teszed a semmit. Majd hirtelen rádtör egy gonosz ork, aki leharapná az egeret markoló kezed és "későn" reagálsz, mert a proci meg éppen nem fűti a kemencét. Szóval nem csak idle, hanem a dinamikus használathoz, dinamikusan állítgatja magát a proci. Gémer kategóriában erre nincs idő. (Lehet ezredmásodpercek, de múlhat rajta a győzelem és a bukás.) Persze mint minden hasonlat, ez is kissé sántít, de talán szemlélteti a miértet, hogy energiagazdaság vagy gyorsaság
(#53811) C4mp3r És reméljük, hogy így marad Igen, ha friss rendszerrel nem jelenik meg a probléma, esélyes a driver bug.
MrDerekas
válasz default. #53813 üzenetére
A processzor élettartama biztos, hogy rövidül. Aztán, hogy ez tíz év használat alatt, 8 vagy 10 nap... Végülis arra utalok, hogy valószínűleg váltani fogsz mire szembesülnél a lerövidült élettartammal. Ez biztos Lehet csutkán járatni, de akkor nem csak a proci, hanem a többi komponens is jó eséllyel többet kap a jóból. Egy ésszerű beállítás mellett nem kell kompromisszumot kötnöd. Nekem be van kapcsolva, csak meg ne kérdezd milyen értékkel Valami minimális lehet, viszont tétlenség esetén visszavesz és ez megnyugtató Nem mellesleg nem én vagyok a szaki ebben a témában és lehet, hogy totál vakvágányon vagyok a téziseimmel
MrDerekas
válasz huntiger #53818 üzenetére
Ilyen slotok vannak a lapok:
1 x PCI-E x 16
1 x PCI-E x 1
2 x PCI
Neked a PCI-E x16 (fekete) kell a kártyát szerelned és menni fog.(#53819) Shaza Lapod support oldaláról letöltöd a User Manual-t és kikeresed. (Vagy vágod a led lábán a vezetéket, vagy lehúzod a power led csatiját.)
MrDerekas
válasz kimi02 #53821 üzenetére
A monitor. Esetleg a hdmi kábel és/vagy a verziója. (Feltételezve, hogy a gép indul, a rendszer betölt és a házimozin továbbra is problémamentes a képtovábbítás.)
MrDerekas
válasz kimi02 #53823 üzenetére
Azért ez így nagyon semmi információ.
Milyen gépen, milyen monitor, milyen kábelen és portokon keresztül nem ad képet? Jelenleg user erronak tűnik így a dolog.[ Szerkesztve ]
MrDerekas
válasz TommyNagz #53832 üzenetére
Igazából, akkor passzolom is a megoldást Bios-ban az usb opciók legyenek Enabled és próba. Nem ismerem a lapod beállításait, a kezelőfelületét. Nincs esetleg ilyen "ficsőr" driver beadagolás? Ha volna, akkor a billentyű gyártójánál kellene megnézni van-e driver támogatás hozzá. Bezzeg régen a PS/2 billek korában...
MrDerekas
válasz MATEO6600 #53841 üzenetére
Mind a Realtek szoftverében, mind a win hangeszközeiben a 5.?1 legyen kiválasztva. Mindkettőben teszteld is le (szoftver adja a lehetőséget). Mennie kell.
(#53843) debcamp Örülünk Részletek? (Okulásul, ha olyan a megoldás)
(#53844) martin.p Földelt aljzatba van dugva a gép tápja? Igen durva hibajelenségek ezek. Földelés problémának tűnik, de táphiba is lehet, vagy alaplap. Ha így folytatja, ott valami (ki)ég vagy már meg is történt és azért vannak a fura jelenségek. Alaplapon keress égésnyomot főleg, de púpos kondikat is.
(#53845) Midway Nincs kizárva, hogy ram hiba, de lehet szimplán eljárt az idő a lapod felett. Mindenesetre egy memtest nem árt, ha van rá időd, kedved.
MrDerekas
válasz martin.p #53850 üzenetére
Én inkább az elosztó "előtti", tehát az eredő aljzatra tippelek. Egyszerűen élet és hardver veszélyes a számítógépet földeletlen csatlakozóról üzemeltetni. Mondjuk mostanában elég sokan panaszkodnak (magam is tapasztalom) a random ébredésre. Látszólag teljesen idegen behatások eredményének tűnik, de logikusan gondolva inkább hihetetlen egybeesések. Szerintem a windóz egyik frissítése hozta ezt a jelenséget, biztosítva a kémkódok zavartalan működését a MS szerverei felé áramló adatok folyamatos fenntartására
MrDerekas
válasz martin.p #53854 üzenetére
Pedig egy tápot jó lenne keríteni. Ez hogy leválasztáskor kéhalálba kergeti a rendszert, súlyos hardver hibára utal. Lehet driver hiba is talán... Esetleg egy tiszta rendszertelepítést megpróbálhatsz.
MrDerekas
válasz mokus1 #53859 üzenetére
Elvileg beállítható hogy mit és hova mentsen a win biztonsági mentője. Ezt kalibrálni is lehet. Ha nem is azonnalira, de a pár órától a 3 hónap intervallumig. Ha jól rémlik. Most lusta vagyok ránézni.
MrDerekas
válasz Benkovics91 #53862 üzenetére
A telepítőkészletbe kell integrálnod a sata vezérlőt, (sata driver) majd ezzel a módosított telepítővel nekiugrani a rendszertelepítésnek. Vagy a telepítés kezdetekor beadni neki a drivert, ahol erre lehetőség van. Egyébként a bios-ban engedélyezve van a sata vezérlő és a portok? (Lehet hülyeség, de jó pár hónapja, hogy ilyen lap dokumentációját nyálaztam és nem emlékszem van-e egyáltalán engedélyezni/tiltani.
(#53861) MATEO6600 Passzolom. Beállítási hibára tippelek vagy érintkezési hiba is lehet. Elég sok a lehetőség... Kísérletezz
MrDerekas
válasz Benkovics91 #53864 üzenetére
Holnap dobj egy pü-t. Tavaly volt hasonló lappal problémája egyik fórumtársunknak és akkor elég sok linket, doksit összeszedtem. Kikeresem és átküldöm, ha van közte érdemi.
MrDerekas
válasz D.Orion #53950 üzenetére
Tisztítsd meg az alaplapi elem érintkezőit, és kicsit hajlíts rajtuk, hogy biztos legyen a kontakt. Az újabb elem tuti, hogy nincs lemerülve? Jártam már így...
MrDerekas
válasz D.Orion #53958 üzenetére
Akkor ott szivárog a feszültség/memória. BIOS frissítés esetleg... Alaplapon kifolyt vagy púpos kondit keress. (Esetleg égés nyomot) Ha találsz, megvan a hiba. Egyéb ötletem nincs.
MrDerekas
válasz ssid3956 #53961 üzenetére
Lehet. Hordozható linuxot raksz a pendivera és arról bootolsz. Elvileg a winnek is van hordozható (portable) verziója. Én még nem láttam, de nem is javaslom. Tápból nem kell nagy, csak arra ügyelj, hogy jó minőségű legyen. (200-300 wattos használtan, bronz 80+ minősítéssel. Ez lehet még sok is, de a későbbi bővítés sem okoz gondot majd, ha mégis kapna vinyót a konfig.)
MrDerekas
válasz BogyóBP #53963 üzenetére
Már megbocsáss, de ez rossz topik. A Milyen alaplapot vegyek topik lenne a tuti választás a kérdésednek. Amúgy meg mire kéne válaszolni? Nem tudom mire kell, mit akarsz, milyen elvárásaid vannak.... Vedd a drágábbat, biztos jobb. Viszont a killer lan megkeserítheti az életed.
MrDerekas
válasz core i7 #53966 üzenetére
Bizonyos net szolgáltatóknál nem, vagy nem megfelelően működik. Instabilitás, sávszélesség romlás, stb... Sok rá a panasz. Ezen szolgáltatók esetén trükközéssel bírható működésre, vagy csak egy új lan kártya beszerzésével orvosolható. Ami azért elég gáz a gyártó részéről....
MrDerekas
válasz ssid3956 #53970 üzenetére
Ki kell próbálni, de szerintem nem kéri a billt. A 80+ tápot csak azért javaslom, mert energiahatékonyabb/megbízhatóbb. Azért a 80+ mert kis kihasználtság mellett is kisebb a vesztesége, mint egy nem rangsorolt tápnak. (Mondjuk kell 100 watt a konfignak, de noname táp esetén ekkor is 180-220 watt a táp felvett teljesítménye, ergo pazarol.) A pontos konfig ismeretében lehet, jóval alacsonyabb teljesítményű is elégséges lehet.
MrDerekas
válasz szepsy #53974 üzenetére
Nem egyedi a problémád sajnos. Ha rákeresel bőven lesz találat a lassú boot-ra némely asus és talán msi lapnál. Ráadásul a középkategória és fölötte képviseli a hibát. Amit tehetsz, hogy cseréled a sata kábeleket, frissíted a biost. Ami növelheti a boot időt, az a sok usb kütyü (de főleg az adattárolók) ami a gépre vannak dugdosva esetleg, vagy egy-egy kishibás hdd/ssd is hozzátehet.
MrDerekas
válasz szepsy #53976 üzenetére
Gyári kábellel semmi panasz igazából Csak azért javaslom, hogy hátha... Igazából semmi határozott ötletem nincs erre a problémára sajna. Ezek az apró trükkök, akkor vezethetnek eredményre, ha beletrafálnánk a hibaforrásba. Amit még megpróbálhatsz, hogy csak a rendszer ssd-ét hagyod rádugva és indítasz 4-5ször gépet.
MrDerekas
válasz MasterHUn #53985 üzenetére
Esélyes a táp, usb foglalat és a lap is, mint hibaforrás. Segíteni nem tudok, csak javasolhatom, hogy próbáld meg csere táppal. Nem biztos, hogy ingadozik a fesz, akár egyszerű kontakt hiba is lehet, akár a lapon belül is. Ha szétszeded keress púpos/kifolyt kondikat, égésnyomot, szóval nem odaillő dolgokat.
(#53988) default. Frissítés, vagy újra kell írni? Frissíteni te is tudod, millió tutoriál videó a jutubon. Újra írásra meg aprón nézz szét, Folyamatosan hirdetnek.
(#53989) Ninja02 Jó. Ajtókitámasztónak, retro lakásdísznek, hamutartónak... határtalan lehetőségek a kreativitás függvényében. Fogalmazd át a kérdést és válasz is lesz.
(#53990) joccadoki Itt, tedd fel a kérdést valamelyik kapcsolódó topikban.
MrDerekas
válasz default. #53994 üzenetére
Értem. Ez kapufa így. Csere proci nincs véletlen a közelben? Mondjuk ebben az esetben játszik a bios írás, vagy(!) keresel a közelben egy nem túl lepukkant pc boltot és megkéred őket némi pénzmagért
MrDerekas
válasz Alcsi69 #53997 üzenetére
Tápcsati be van dugva a vga-n? Bios a legfrissebb? Eddig hiba nélkül futott ezzel a kártyával? (Lehet elég ki és visszarakni a vga-t.)
MrDerekas
válasz Alcsi69 #53999 üzenetére
Tápos topikba kérdezz be, milyen is ez a te tápod. Sajna már a név sem minden... Ha lehet másik kártyával, táppal is lepróbálhatnád, csak hogy szűkítsük a kört. Egyéb ötletem jelenleg nincs. (Esetleg az "érdekes dolgokat" is összeírhatod )
MrDerekas
válasz fgordon #54002 üzenetére
1,35V még messze nem plusz feszültség tudtommal. Egy alacsony feszültségű modulnál az 1,5V már annak számít és azt a memvezérlő sem szereti. Esetedben béke van, de kérdezz rá a ramos topikban is.
MrDerekas
válasz Fr@nkieWilde #54036 üzenetére
Ajánlott az újratelepítés, elkerülendő a random kékhalált és rendszer instabilitást.
MrDerekas
válasz szuszinho #54050 üzenetére
Nem alaplap hiba. RX460 olykor fura uefi.ben az Ultra Fast Boot opció bekapcsolásakor. Későbbi bios frissítés megoldhatja.
MrDerekas
válasz szuszinho #54052 üzenetére
Akkor korrekció... Másik vidkarival is ilyen a kép, illetve a monitor másik gépen is ilyet produkál? A monitort és kábeleit előbb gyanúsítanám, mint a gépet, a jelen helyzetben. (Valamint több vga kimeneten is meg kellene nézni mit mutat.)
- Beszámítás! Asus ROG Strix Z370-H Gaming DDR4 alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Gigabyte Aorus GA-Z270X Gaming 7 alaplap garanciával hibátlan működéssel
- MSI B450 GAMING PLUS MAX - eladó!
- ASUS H97-PRO alaplap 1150 Intel H97 lapkakészlet, 4xDDR3, SATA 3.0, HDMI, M.2 SSD foglalat
- ASRock 970 Extreme 4 AMD AM3+ alaplap
