- Xiaomi 11 Lite 5G NE (lisa)
Két újabb előzetesen a MultiVersus
gp A fejlesztők az egyik új pálya mellett Jasonhöz is készítettek egy trailert.
Avicularia
válasz MrDerekas #49472 üzenetére
Nincs sajnos rá opció, már végignéztem a BIOS-t
Szigszalaggal nem akarom leragasztani, mert egyrészt hogy néz ki, másrészt mikor működik a gép, hasznos néha látni a hdd ledet. Eddig mindig altattam a gépet, nagyon ritkán kapcsoltam ki, de most úgy néz ki vissza kell szoknom az éjszakai kikapcsolásra -
Domyzilah
válasz MrDerekas #49535 üzenetére
Köszönöm szépen a gyors válaszokat.Úgy néz ki, hogy a szuper drágán vásárolt Corsair AX650 tápegység beadta az unalmast.Szerencsére, hogy 7 év a garija,abból eltelt 5 év.Nem ide vágó kérdés:van vlakinek tapasztalata garancia ügyben az Oázis Computernél?Előre is megköszönöm a választ!
vd1992
válasz MrDerekas #49753 üzenetére
Nem kontakthiba, minden csatlakozóba ezt csinálta. Vezérlőhiba sem lehetett, mert az usb3-ba is azt csinálta.
Úgy tűnik meg van a megoldás: energiagazdálkodás ha kiegyensúlyozott vagy energiatakarékos, akkor csinálja, most teljesítménycentrikus és hibátlanul működik mindenhol. (Pedig az eszközöknél korábban mindenhol beállítottam, hogy spórolásból ne vegyen el tőle villanyt) -
masterful87
válasz MrDerekas #49902 üzenetére
Nevezzük nevén a gyerekeket, az egyik legolcsóbb lapok, nekem mégis elnyerték a tetszésemet! Kérdés, hogy mennyire lőnék velük mellé, egy olcsóbb gép építésekor:
GA-B150-HD3P
Realtek® ALC892
Intel® GbE LAN chip
Intel féle 1 db USB 3.1 Type-C és 1 db Type-A
GA-Z170-HD3P
Az eltérések:
van memória OC
RAID támogatás
Realtek® ALC887 ---> a számozásból gondolom, hogy ez gyengébb?!
Realtek® GbE LAN chip ---> a Realtek-ben még nem csalódtam, Intel LAN-tól félek egy kicsit?!
ASMedia® ASM1142 USB 3.1-es chip ---> melyik lehet a jobb, ez vagy az Intel féle megoldás?Az áruk 25 ezer 33 ezer ellenében. Nem K-s proci menne bele, csak valami max 40-50 ezres kategória.
Még szeretnék kérni megerősítést, hogy a B150-es chipset ellenére az M.2-es csati valóban 4 darab 3.0-ás PCIe sávot tartalmaz?! (olvastam egy táblázatban, hogy a B150 nem is tud ilyet)Úgy érzem, hogy amit az alaplapon spórolok, annak jobb helye lenne a proci árában, 8 ezer is pénz.
C. s.
válasz MrDerekas #50451 üzenetére
Köszönöm a választ!
A driver-hibáról nem tudtam, nálam inkább teljes képernyős dolgoknál jelentkezik (film, játék). Ezek nem okvetlenül megterhelőek, kisméretű filmfájlok, egyszerű játékok alatt is épp úgy jelentkezik.
Nem kötözködés, csak én magam is újra és újra átrágom a dolgot, hátha föltűnik valami (tekintsd úgy, mintha hangosan gondolkodnék!):
vírus: Az évek alatt több különböző víruskereső nézte már át a gépet, tisztának találták.
a partíciós tábla összeomlása: egyszerre két HDD-nél is?
a sata vezérlő hibája: ha jól tudom, az az alaplap szerves része (kérlek, javíts ki, ha tévedek!). Annak az tesztelése megoldható "házi" módszerekkel?"az érintkezési problémától a lassú öregedésig sokminden szóba kerülhet"
öregedés: Egy alig pár hónapos gépnél?
érintkezési probléma: átmozgattam a csatikat, másik SATA-kábellel sem látta (az 1. esettel kapcsolatban), ugyanakkor az új vinyót rendesen látta és használta."Az hogy mire lehet számítani alaplaphibánál? Bármire."
Akkor belefér, amit fölsoroltam!Ha döntenem kell (és sajnos kell, mert nem telik az alaplap és a HDD cseréjére is), akkor mit cseréljek? Az alaplapot vagy a HDD-t?
Mennyi garancia járhat ezekre? Lehet, hogy még beleférne...[ Szerkesztve ]
C. s.
válasz MrDerekas #50457 üzenetére
Az első 2014. elején, a második eset pedig úgy másfél hónapja esett
A régi ügyben sikerült rendezni a dolgokat úgy, hogy betűjelet adtam a vinyóknak (ill. a partícióknak), az adatok többségét sikerült menteni, azt a keveset, amit nem, pedig lehet, hogy én baltáztam el.Nem vagy konok! Az a tápegység már nem annyira fiatal, még a régi gépből maradt. Ha netán mégis az alaplap gyöngélkedik, okozhat adatvesztést vagy vinyóhalált? (A táp igen, mindkettőt, azt tudom.)
Köszi, hogy megírtad a garikat, ez akár még jó hír is lehet. Majd elő kell szednem a blokkokat, hogy megnézzem pontosan. Ezek szerint érdemes tornáznom miatta!
Adott esetben hogyan győzhetem meg a boltot arról, hogy az alaplap beteg? Ez nem egy olyan hiba, ami folyamatosan fönnáll. (Alkatrészenként vettem meg a gépet, elég volna egyedül az alaplappal odamennem.)
Szóval azt javaslod, először a tápegységtől szabaduljak meg?
válasz MrDerekas #50493 üzenetére
köszi srácok, működött, nem kell lapot cserélni. Slusszpoén, hogy egy displayport only (nvidia g-sync...) monitort próbáltam a hdmi-only lapról egy aktív hdmi->DP konverterrel használni, és kiderült, h a konverter is ludas volt. Tiszta HDMI kapcsolattal a TV-n be tudtam lőni a gépet.
30€ Meta store bónusz Quest headset aktiváláshoz, keress priviben :)
SamSem58
válasz MrDerekas #50692 üzenetére
A jelenlegi kérdésem oka: családon belül kaptam egy GIGABYTE GA-H81M-D3H alaplapot, ami bő 1,5 éves lehet, az említett socket hibákkal, nos ennek a javítása megérne vagy 5.000 Ft-ot. A többiről meg annyit, hogy köszönöm a tanácsokat, de a korábbi kérdéseim (2015 tavasz) megoldódtak, tavaly májusban összeraktam egy gépet, ami köszöni jól van azaz jól működik.
Socket javító van Pécset, de apostaköltség - oda - vissza minimum 3.000 Ft, a javítás pedig minimum 5.000 Ft + ÁFA - tehát ez úgy 10.000 Ft körül áll meg, annyit viszont nem ér ez az alaplap. Akkor várok és majd lesz közelebb is szaki.
Samsem
Hunork
válasz MrDerekas #50729 üzenetére
Elkezdtem nyomozni.
Egy kis info:
A Skylake processzorokról szivárgó pletykákból korábban már kiderül, hogy az Intel újdonságai nem csak kétcsatornás DDR4-es, hanem kétcsatornás DDR3-as memóriatámogatást is kínálnak majd, így készülhetnek olyan alaplapok, amelyek mindkét memóriaszabványt támogatják. Persze a kétféle memóriafoglalat közül egy időben csak az egyik használható, és fontos kiemelni, hogy a DDR3-as memória vezérlő csak az alacsonyabb fogyasztású DDR3L modulokat tudja kezelni!Ettől még persze mehet a sima DDR3, sőt, ha az alaplap lekorlátozza a feszt, akkor elvileg nincs para. EZT kizárólag az alaplap gyártók intézik, az INTEL továbbra is ragaszkodik a DDR3L vagy DDR4 memóriák használatához.
A nagy kérdés persze a memory support list az adott alaplapnál: ha benne van, elvileg nem okozhat problémát.
De én egyelőre letettem erről, vagy egy erős 1150 alaplap+CPU jön a féléves DDR3 memóriáimmal, vagy várok még, míg lesz mindenre pénz egyben. Ennyi. És most sincs semmi probléma, csak hát H61 a PCIE2.0 csatolóval, meg már nem mai csirke, jó lenne váltani, de értelmesen.Komoly szakértők azért majd írhatnak erről pár sort, hiszen számos helyen, lásd itt is, jelent meg erről cikk, és azért elég fura, hogy az Intel mond egy szabványt, és az alaplap gyártók ennek ellent mondva meg hozzák ki a sima DDR3 lapokat vagy combo-kat 1151 platformra. Na ez a nem semmi...
"Semmi ok nincs rá,hogy a jó miért ne diadalmaskodhatna éppolyan gyakran,mint a rossz. A győzelem mindig szervezés kérdése. Ha vannak angyalok,remélem,úgy szervezkednek,mint a maffia." K. Vonnegut
batman.
batman.
válasz MrDerekas #50941 üzenetére
Nemrég volt nálam egy alaplap, amiben egy ram modul volt, és elpattant a ram végét szorító kis műanyag. Nem érintkezett rendesen, speaker meg nem volt rádugva, így sípolni sem sípolt. Ventik pörögtek, más semmi. Szóval igazad van.
Ba-ba-ba... Ba-na-na-na! Hozzászólás végén a valakinek egy ötlet? felhívásra - egyéb dolgok szoktak eszembe jutni: pld igyunk meg egy sört, vagy vigyük el a kutyát sétálni, ha nem kapsz tőlem választ a sarki kocsmában vagyok a blökivel.
core i7
válasz MrDerekas #51119 üzenetére
De mi a lényege? Ez akkor is megtörtént volna ha áramtalanítva van a gép a hálókártyámmal? Van valaki aki megtudná javítani mert azért idegesít mert így hibásnak minősül az alaplapom
Most mondhatjátok itt ,hogy értehetetlen vagyok nem vagyok csak ideges és nem tudom elhinni ezért kérdeztem rá mégegyszer Ha egyszer elakarom adni a lapot ez hibának számít
válasz MrDerekas #51155 üzenetére
Próbáltam a shiftes verziót is, ott is ugyanez a szitu, újraindítás után csak addig világít a bill., amig a BIOS-t el tudnám érni, utána azonnal kialszik a NumLock. Próbáltam egy másik billentyűzettel is, azzal se jött össze, ráadásul az a röhej, hogy az egér meg vígan működik, de azzal meg pont nem lehet navigálni ebben a menüben.
jácint78 Egy külsős USB-s DAC, a korábbi Win7-ről frissített Win 10 alatt simán ment a driver telepítés."Nem azért felejtünk el játszani, mert megöregszünk, hanem attól öregszünk meg, hogy elfelejtünk játszani." G.B. Shaw
tpeter77
válasz MrDerekas #51203 üzenetére
szia
ez a tervem, integrált win7 készítése, már csak egy hivatalos win7 sp1 prof hun iso fájlt kellene beszereznem.
Az integrálásról való leírásom van, csak eddig nem voltam benne biztos, hogy az jó megoldásra vezet-e,
mert megvannak a viausb3 és intel host controller driverek inf, és egyéb fájlok, de hiába tallózom be őket, nem fogadja el a telepítő.
De ha be lesznek integrálva a wim fájlba, akkor működni fognak?
ezt még megpróbálom, aztán ha nem lesz jó marad az usb2.0-ról való telepítés.win8.1 alapból kezeli az usb3.0 portot? Mert akkor ha egyszer áttérek, ez már nem lesz gond.
üdv! -
Fényhozó
válasz MrDerekas #51197 üzenetére
Azóta annyiban változott a helyzet, hogy csináltam cmos resetet, meg elemet is kivettem, visszatettem, és most már amint bedugom a tápkábelt a tápba, rögtön bekapcsol a gép, de ugyanabban a gyengécske üzemmódban.
Táp ventijét sincs ereje meghajtani, mert a táp 12cm-es ventije csak ugrik egy picit, de nem indul el.
Egyedül a cpu hűtő indul el, és a házam elején lévő venti, meg a neon is csak villog.
Nem ismertek szerelőt, aki ránézne?Gaming csatornám: https://www.youtube.com/channel/UCQvXKx_PcvGCAcYzrdxzzcw?view_as=subscriber
#29810176
válasz MrDerekas #51235 üzenetére
From Wikipédia:
Bővebben, az SSD egy olyan, mozgó alkatrészek nélküli adattároló eszköz, ami memóriában tárolja az adatot, a környezetéhez, illetve a gazdaszámítógéphez a merevlemezekhez hasonlóan SATA vagy egyéb (SCSI, PCI Express, USB, stb.) csatlakozófelülettel csatlakozik és azokhoz hasonlóan blokkos adatelérést biztosít.
- Xbox 360
- Diablo IV
- Melyik tápegységet vegyem?
- Linux kezdőknek
- Gigabyte GA-H81M-DS2 rev:2.1 LGA 1150 alaplap
- Asus P8H67 LGA 1155 alaplap
- Beszámítás! Gigabyte Aorus GA-Z270X Gaming 7 alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Asus Z97-A Z97 chipset DDR3 alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Asus ROG Strix Z370-H Gaming DDR4 alaplap garanciával hibátlan működéssel
