- Oukitel WP35 - az 5G-s faék
- Íme az új Android Auto!
Zimbabwébe ment a Starlink
it Immáron Zimbabwe területén is hivatalosan működik a SpaceX Starlink műholdas internetszolgáltatása.
Két projektorral bővül az Acer Vero család
ph A lézeres elven működő és 4K felbontást kínáló környezetbarát egység a HL68 családba érkezik.
Kooperatív akció-kalandjáték lesz a Sanctua
gp A premier kicsit még odébb van, jövő év közepén érkezik a PC-s verzió.
válasz jokeph #66576 üzenetére
"Magyarán mondva, az alaplapi integrált VGA az IGP. "
Ja, gondolta a fene!
"Elképzelhető, hogy döglött az integrált VGA a lapon.... kellene egy pci-e VGA, próbázni."
Egy vga-hiba tud olyat okozni, hogy semmilyen hangot, a szokásos indításkori csippanást sem produkálja az alaplap, de a del-lel biosba lépéskor sincs a szokásos "recsegés". Szóval se kép, se hang, semmilyen életjel, csak a venti-forgás.
"azóta sem indult el a gép ?"
Nem.
"Lehet BIOS elem is (merült, lemerült)"
Volt már elem-lemerülésem, annál simán betöltött a rendszer, csak szövegben jelezte az elem merülését, és valamelyik F billentyűt meg kellett nyomnom a rendszerbetöltéshez.
"Ha van lehetőséged, mérd ki a BIOS elemet"
2.97 V
kusztax
freelanced
válasz jokeph #66623 üzenetére
Köszönöm!
Gigabyte Z390 Aorous Pro.
Majd mégy egy SSD menne bele de akkor az meg mehet a Sata 1-re nem?
De akkor sebességben meg ilyenekben nem befolyásol ügye?
Mert véletlen rosszba raktam de a masikat mar takarja a CPU huto es ha nincs kulonbseg nem szednem szet ujra az egeszet.
Ennél a lapnál csak simán átkapcsolom a biosban hogy lássa a 3000mhz-es ramot?
Illetve a CPU(9700k) alapbol 4,6 Ghzen fut pedig 3.6 az alap orajel. Ilyenkor mar húzza alapból a lap vagy mi?
Gentleman, you had my curiosity, but now you have my attention.
Bence942
Helló hűtő dark rock pro 3 és küldhetek képet de nem nagyon látszik (az volt az első h le fényképeztem) ujjammal érzékeltem h ki magaslik a cpu foglalat mögötti rész és nem,értettem egyből gondoltam hogy a hő miatt de egy nem emlékszek hogy amikor meg jött volna zsír újan ilyen lett volna.. a kérdés még mindig hogy gariban cserés e vagy nem?
Kender23
válasz jokeph #66705 üzenetére
Köszi a helpet.
Minden auton van, nyomtam egy defaultot, de én is le ellenőriztem.
Ez az XMP profil nem tudom, hogy hol lehet bekapcsolni, én biztosan nem állítottam be
Végig próbáltam amit írtál, most sincs változás
Most annakokáért mit késedelmezel? Kelj fel és keresztelkedjél meg és mosd le a te bűneidet, segítségül híván az Úrnak nevét.
Kender23
Most fordítva csináltam.
Elősször egy darab 1600mhz-t raktam be a kék slotba és csak 2032 mb-nak ismeri fel.
Na ez, hogyan lehetséges?
Szerk: Beraktam a másikat is és most 8 helyett, 4080 ismer fel...
Kender23
válasz jokeph #66717 üzenetére
hmmm, nem lehet hogy a vezérlő IDE módban van ? akkor van ilyen gyászos sebesség... AHCI-ban kell(ene) lennie, már csak az SSD rendes kezelése miatt is.
RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
ricsi99
A chipset sata0 portjára szoktuk tenni az ssd-t.
Nem akarok bántó lenni , de ha ez irányban ennyire kicsi a tapasztalatod ,akkor ki rakta össze a gépet ,ill ki telepitette?
Pár apró információ sokat segitene a hibakereséseben.
Pl egy ssdok kép sokat segitene....
Ami kb igy néz ki:Egy Gyűrű mind fölött, Egy Gyűrű kegyetlen, Egy a sötétbe zár, bilincs az Egyetlen...
}{3@Đ$}{0ot
válasz jokeph #66753 üzenetére
Egy Asrock Fatality Z97X, habár használtan vettem lehet az a baj hogy elgörbült a CPU 1-2 tűje, de akkor nem értettem hogy egy 1.35Voltos Gskill 2x2GB-s ramot hogy vitt dualban? A HyperX meg a Corsairt nem viszi, csak single channelben.
™MØИ$T€R-EИEЯGY™® || ИVIĐIA® || ᴺᴵѕѕᴀᴺ ᴳᴛЯ The Best ||
Bengio
válasz jokeph #66780 üzenetére
Jó. Nem működött hagyományos úton, így viszont igen. Mi legyen most?
szerk: csak a miheztartás végett: én is úgy gondolom, ahogy te. Úgy is mennie kellett volna. Nem ment. Fel is k.rt rendesen, mert egy estét + egy délelőttöt sz.póztam vele, és ez lett rá a megoldás.
1. Szimplán elfogadom, hogy ilyen is létezik; valamit hozzátesz a Win-es bios updater, drivert, akármit, nem véletlen így írja elő az ASUS is a frissítést, és mint linkeltem, máshol is ezt javasolták, mert nem én vagyok az első, aki ezzel a lap+proci kombóval szembetalálkozott.
2. Nem fogadom el, és írok az ASUS-nak, hogy miért így megy. Ezt az örömet meghagyom másnak, én boldog vagyok, hogy megy benne a CPU, és nem szívatom feleslegesen az eladót, hogy szar CPU-t adott el nekem.[ Szerkesztve ]
Ha megadom a számom privátban, kijelzett számról hívj! -> Rejtett számról érkező hívást nem veszek fel. Köszönöm.
madmaxxx
válasz jokeph #66837 üzenetére
1. A legutolsó BIOS-ra szeretnék frissíteni.
2. Igen, a BIOS-ban található a program.
3. BIOS - Advanced Mode - Tool - ASUS EZ Flash 2 Utility - meghajtó kiválasztása ahol a BIOS file található.
}}}-----> " A szalonna DIABETIKUS, mivel nem tartalmaz cukrot ..." by H.Lali }}}----->
Starchm
válasz jokeph #66856 üzenetére
Mielőtt kijött a ryzen ráakartam utazni egy hasonló kinai lapra amin 8 ramslot van, bele egy viszonylag értelmes ghz/core arányú xeon-t aztán dawai. Csak közbe jöttek a ryzenek...
Egész jókat csinálnak a c602-es chipsettel is, kár hogy xmp profilok és turbók elég bugosak néha a biosokban.
VRM hűtés meg egy darab műanyag sajnos a legtöbb lapon szintű eredményt hozza.. -
madmaxxx
válasz jokeph #66853 üzenetére
Nem kifejezetten a chipsetre gondoltam, hanem arra, hogy nagyon sok gyártó a "Q"-s chipseteket limitálja. Gondolok itt processzortámogatásra vagy egyéb hasonló dologra.
Saját: sajnos a korábban leírt hibával nem fogadja a BIOS-t
}{3@Đ$}{0ot
}{3@Đ$}{0ot
válasz jokeph #66921 üzenetére
Igen az Asus oldaláról szedtem le. Most már a Lant sikerült telepíteni....igaz nem a telepítővel. Most a HD Audiot lesz érdekes megcsinálni, mert rákkatintok és Installing driver, please wait... ezt írja, de nem csinál semmit.
gyulank
válasz jokeph #66954 üzenetére
Hát de én azt nem tudhatom. Állítólag a PCX-ben azt mondták, hogy jól működik, de attól még szerintem lehet, hogy nem érintkezik, vagy zárlatot csinál. Meg gondolom nagy áramok mennek ezeken, nem mindegy hogy hogy érintkezik. De azért kérdezem, mert így vettem, és még visszaadhatom. Viszont ha tudnám, hogy mondjuk nincs bekötve az a láb, akkor talán le kéne csípni.
ASRock Z370 Pro4+i3-8100+32GB Windows 22621.3527 Ubuntu 24.04 x64
válasz jokeph #67006 üzenetére
Kérek tőle akkor. Azt tudom, hogy nincs rajta IGP. Én még azt találtam furcsának, hogy azon az említett oldalon ugyan ez a lap van meg említve, plusz ugyan az az E8400-as processzor. Meg kérdeztem tőle hogy tesztelte e a Q6600-val, most várom a választ.
Starchm: Igen. ő róla lenne szó. Sajnos elég messze van, nekem annyit azért meg nem ér. Az első kérdésem után már az volt a válasz, hogy működik és előreutalás esetén fel is adja. Annyira hülye azért nem vagyok, hogy 0 értékeléses emberkének előre utaljak. Ha küld képet, és tényleg megy, akkor feladja utánvételesen aztán kész.
JoolsNOS
válasz jokeph #67207 üzenetére
Közben ez ugrott be nekem is. Volt benne régebben is, de most irodai munkára kell, oda meg gondoltam minek vigye az áramot. Win 7 alatt anélkül is jó volt, de akkor megy vissza.
KösziI5 9400F, Asrock B365M Pro4, GTX1060 6GB, 16Gb DDR4, Seasonic Focus 650 Platinum TV: 65A7GQ
sum-blink
válasz jokeph #67217 üzenetére
Egy elemcserétől végül is nem lehet baj. Csak fura, hogy a táp vga/cpu ventillátorok mind forognak bekapcsoláskor, akkor semmi nem üzemelne, ha lemerül, nem?
Lehet HDD is, de direkt szereztem újat és ugyanaz... már annyi kábellel kínlódtam, azt se tudom merre van előre.
dssport
válasz jokeph #67235 üzenetére
(#67234) Starchm
(#67237) firstman3333Köszönöm!
"Én ezt tenném:
lehúz a jelenlegi háttértár (az összes, ha több van), és egy üres háttértárolóra feldobnák egy kísérleti W10-et. "
én is így csinálnám, ösztönből. Mert nem értek különösebben hozzá és jobb a békesség az adatokkal (HDD). egyébként a Win 7 jelenleg is SSD-ről fut de az amúgy is cserés lesz mert már nagyon sokat ment és kicsi is (120GB). Kísérletezéshez pedig van egy üres SSD-m azt bepattintom és arra telepítek. Ezt követően ha összejön a W10 és minden megfelelően működik, akkor rendelek egy nagyobb SSD-t aztán arra lesz minden véglegesre telepítve. Ameddig a rendelésem megjön és lesz időm megcsinálni, a gép használható marad az eredeti SSD visszakötésével, lesz időm rendezgetni az adataim.
Viszont az adatokkal teli HDD lehúzását Te is csak a biztonság kedvéért ajánlottad, és win10 mellé visszadugva működni fog tovább, vagy másra gondoltál? Mittudomén nem kell újraformázni win10 alól ugye?
(bocs ha láma a kérdés de ezzel nincs tapasztalatom)A hang nem biztos, hogy menni fog (VIA VT kodekes a lapod), de érdemes megpróbálni a W7/8.1-es driver "feltuszkolását".
Ezt kifelejtettem, hogy egy Asus xonar U5 volt használatban eddig, szóval ha az alaplapi hang nem megy, az nem zavar. Más kérdés, hogy az U5-nél is volt akinek gondot jelentett a Win10, gyári driver ellenére is.
- Gigabyte GA-970A-DS3 rev: 1.1 AMD AM3+ alaplap
- Kingston FURY 64GB KIT DDR5 6000MHz CL36 Beast EXPO KF560C36BBEK2-64 - szinte új
- Beszámítás! ASUS ROG STRIX B450-F Gaming II alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Új, Bontatlan G.SKILL Trident Z5 Neo RGB DDR5-6000MHz CL30 32GB
- Beszámítás! ASRock Z170 Extreme4 DDR4 alaplap garanciával hibátlan működéssel
