- Oukitel WP35 - az 5G-s faék
- Íme az új Android Auto!
Nem gyárt több LCD tévépanelt a Sharp
ph A cég bezárja utolsó, Sakaiban található üzemét, amivel egy korszak ér véget.
Premier előzetesen a Rocket Rumble teljes kiadása
gp A végső verzió PC mellett konzolokon is elérhet lett a napokban.
jim bcs
válasz Bad Pritt #35283 üzenetére
Proci rendesen a helyén van?
Kérdés nincs-e a cpu foglalatban elhajolva 1-2 láb? ehhez ki kell vennetek a procit!
vga + hdd ki csak a rendszer hdd maradjon, csak 1 ramot tegyetek be az elsődleges slotba, ami a 2-4 msi-nél tehát cpu foglalattól jobbra az első fekete az A
Csinálj már egy jó éles képet a lapról!
Beárazás: https://logout.hu/bejegyzes/jim_bcs/bearazos_topikok_listaja.html
jim bcs
válasz anonymus89 #35295 üzenetére
(#35295) anonymus89
szerintem nem én a hdd-re gyanakszok lehet nem sok van már neki hátra, (#35297) próbáld ki másik kábellel nincs-e megtörve valahol viszont ha ezután sincs menü és kép akkor a moncsinak lehet kakukk(#35298) janinitez45
igen belehet, frissíts a legújabb biosra utána már lesz opció vagyis benne lesz a ramod frekije a listában
viszont az OC-t ennél a lapnál felejtsd el minden formában, a cpu és ram csak az alapon menjen[ Szerkesztve ]
jim bcs
válasz anonymus89 #35301 üzenetére
egy sata3-as hdd-nek a 6gb/s porton azért gyorsabbnak kellene lennie, a HDS-el le tudod ellenőrizni mégjobban
Érdemes a Lemez menüben található tesztek segítségével ellenőrizni, hogy a merevlemez állapota stabil-e, azaz nincs-e további, még lappangó probléma. Első körben a rövid és részletes önteszteket érdemes indítani, melyek a merevlemez belső tesztjei. Általában akkor futnak le, ha a merevlemez állapota stabil (még ha nem is 100% a kondíció). A rövid önteszt egy jó kezdés mivel az általánosságban vizsgálja a merevlemez egyes komponenseit, de hibát még ha talál is, nem javít.Ha a teszt nem fut le és/vagy a merevlemez állapota nem 100%, vagy a rövid önteszt hibát jelez, akkor érdemes a részletes önteszthez fordulni. Ez már alaposabban vizsgálja meg a merevlemez felületét és adott esetben a gyenge szektorokat javítja. Ha a részletes önteszt lefut, akkor tekinthető stabilnak a lemez állapota. Emiatt és mert az adatok biztonságát nem veszélyezteti, jól használható időszakos állapot ellenőrzésre.
Néha azonban viszonylag egyszerű hibáknál (1-2 gyenge vagy áthelyezett szektor) ez a teszt sem fut le, ez különösen néhány típusnál jellemző. Ilyenkor, mivel a teszt a hiba pontos nagyságáról és helyéről nem ad információt, érdemes alaposabb, ellenőrzött körülmények között indított felület ellenőrzést kérni. Ez a Lemez menü -> Felület teszt funkciója (3.00-ás verziótól) segítségével lehetséges.
Ilyenkor első körben az adatok veszélyeztetése nélkül egy OLVASÁS teszt legyen indítva. Ez hibát nem javít, de a hibás terület nagyságáról és súlyosságáról adhat információt. Ha nem jelez hibát (minden adatblokk zöld) [példa] akkor nincs gond, a lemez felülete stabil. Persze ha az értékelésben nem felület-jellegű probléma olvasható (pl. felpörgési nehézség) akkor a tökéletes felület önmagában kevés mert a jelzett problémák ép felület esetén is okozhatnak meghibásodást, adatvesztést.
Lehetséges, hogy a lemez egy része hibásnak tűnik. Ilyenkor lehetnek hibás (vörös) blokkok, csak többszöri próbálkozás után működő (sárga) blokkok elszórtan [példa] , a lemez jól meghatározható részén [példa] vagy akár nagyobb területet is érintve [példa] ).
Ezeket felülvizsgálni és javítani csak ÍRÁS teszttel lehet. Ha a program gyenge szektor(oka)t jelez, azok is ilyen módon jelentkeznek és azok is így javíthatóak. Erre a Lemez felületének újrainicializálása teszt a legalkalamasabb, amely
A lemez felületét meghatározott inicializáló mintázattal tölti fel, majd törlést hajt végre. A teszt így felülírja a tárolt adatokat, majd a szektorokat visszaolvasva ellenőrzi azok olvashatóságát és épségét. Az esetleges gyenge szektorokat és rejtett problémákat felülvizsgálja és a hibás szektorokat áthelyezi a tartalék területre (ez a művelet a regeneráció).
Jellegéből adódóan írásteszt rendszer-meghajtón nem indítható, csak másodlagos HDD-n (pl. külső USB-s házba tett merevlemezen).Ez (és hasonlóan az összes többi, más jellegű teszt) leírása a programban megtalálható, csak a Lemez menü -> Felület teszt opciót kell kiválasztani. Itt részletesen bemutatásra kerül, hogy mely teszt csak hiba felderítésre alkalmas (az adatok veszélyeztetése nélkül), mely végez felderítésen kívül javítást is és ez hogyan hat a tárolt adatokra.
monitor:
Nem érdekes hanem az teljesen normális, dvga nélkül az IGP az elsődleges, ha beteszel egy dvga-t akkor automatikusan a dvga lesz az elsődleges. Tehát dvga esetén a dvga-ra dugd a kábelt ne a lapra![ Szerkesztve ]
jim bcs
válasz anonymus89 #35303 üzenetére
Ha a biosban beállítod fixre a lapot akkor sincs?
ha nincs akkor hibás a lap vidd vissza ha van még rá gari
jim bcs
válasz 04ahgy #35318 üzenetére
dehogy írok , bios frissítéssel már látni fogja max leveszi 1333-ra, ez a bibi első biosoknál szokott előfordulni, az hogy egy olyan lapban mennyire lesz stabil az más kérdés
Asus Z77M-Pro, MSI Z77A-G43: 2. biossal sikerült látnia az 1600-as és 1866-os ramokat
jim bcs
válasz 04ahgy #35326 üzenetére
ok én nem állok le veled vitázni, elbeszélünk egymás mellett aminek nincs értelme, ettől függetlenül vágom hogy jelen esetben még az 1600mhz is oc-nak számít mivel a proci hivatalosan 1333 mellett érzi jól magát
jim bcs
válasz anonymus89 #35328 üzenetére
(#35328) anonymus89
asrock segédprogram, FanTastic tuning venti szabályzással(#35329) 4264adam
egy bios frissítés nem ártana valamint csinálj egy bios reset-et DE!!! windows 8.1-et ezen lap elá én nem tennék max win7, tehát tegyél fel egy win7-etBeárazás: https://logout.hu/bejegyzes/jim_bcs/bearazos_topikok_listaja.html
jim bcs
jim bcs
válasz mel2632 #35346 üzenetére
mel2632 (#35346)
engedj rá egy újabb biost vagyis a legfrissebbet, utána meglátjuk(#35348) anonymus89
olyan nincs ha belősz egy hőgörbét arra reagálnia kell
mondjuk az ilyenek miatt szoktam mondani hogy Asus vagy Giga[ Szerkesztve ]
jim bcs
válasz mel2632 #35349 üzenetére
Mivel csatlakozol a monitorhoz, hdmi-dvi-i-vga? kábel nincs megtörve
Mindkét vga-t megnézted egyesével? Rendesen a helyükre mentek?
Frissítés előtt is ugyanez volt a bibi, proci foglalatban nem volt meghajolva 1 láb se?
jim bcs
válasz mel2632 #35351 üzenetére
hmmmm, Nincs kéznél 1 hdmi? tv-re vagy monitorra kéne kötni mindegy amin van hdmi kimenet
Kérj kölcsön 1 vga-t csak van valakinek 2 percre, mindegy milyet, azzal nézd még meg.
Milyen monitorod van? Az adatlapod töltsd már ki ha lesz egy kis időd.
Na most akkor 1920x1080-on SLI-ben sincs gond?
jim bcs
válasz mel2632 #35355 üzenetére
HDMI kábellel 2560x1080-anon elvileg nem lesz gond, kérj kölcsön egyet aztán ha ok akkor vegyél egyet márpedig ok lesz mivel ha jól tudom akkor a dvi nem a legjobb ekkora felbontásra
jim bcs
válasz mel2632 #35357 üzenetére
jajjj de pocsék, no nézd meg hdmi-vel de egyúttal kösd már rá a tv-tekre akár a meglévő dvi-al hogy ott is ugyanez-e a jelenség, nehogy a monitor legyen hibás mert ez annak tűnik
jim bcs
válasz Zozzant #35368 üzenetére
tápot én kizárom
tegyél már fel egy friss Aida64-et (igen tudom hogy ugyanaz de mégse) vajon azzal is ezt csinálja
egyébként lehet hogy a lap fog elköszönni, de a cicergés lehet normális jelenség is
jim bcs
válasz Zozzant #35370 üzenetére
az everest nem mai töröld le, helyette aida64 van, ugyanaz egyébként csak nem fogja annyira a cpu-t, szerintem egyenlőre a cicergés normális jelenség, a A tápellátó áramkörök „cicergése“, sípolása című olvasmányt olvasd át
jim bcs
Tápegység ponots típusa? lehet nem bírja a táp
a 280X-et meg kellene nézni egy másik lapban, ha ott is kékhalál van akkor vga hiba tehát garancia
nem ártana alá egy alá való mostaninál újabb lap
jim bcs
válasz Dreamcaster #35383 üzenetére
(#35383) Dreamcaster
felraksz egy Win8.1 Pro 64bitet, driverekhez minden gyártó oldaláról leszeded a win8.1-hez valót és meg is vagy, a segédprogramok is mehetnek fel
chipset-amd
audio-via
lan-realtek
usb-renesas/nec(#35384) RazoR8402
friss bios ha még nem volt és egy normális MSDN win fog kelleni formázott particióra[ Szerkesztve ]
jim bcs
válasz zsolthee #35400 üzenetére
(#35401) Balathruin
az zsivány(#35400) zsolthee
ide írd be amit törölni kellene[ Szerkesztve ]
jim bcs
válasz jfehervari1 #35445 üzenetére
rossz a win amit fel akarsz tenni, szedj le másikat lehetőleg MSDN-t
jim bcs
válasz jfehervari1 #35447 üzenetére
gyári, nem mókolt illetve belekontárkodott
jim bcs
válasz Goldwin #35522 üzenetére
Venni egy kompatibilis tápot, hardvertől függően Fsp Hexa+ 400/500W vagy afelett Fsp Raider 550W. Az átalakítót semmi esetre sem javaslom. DE!!!! kérdés milyen cpu van/lesz benne mert lehet hogy elég lenne a 4pines is? Tuning nélkül i3-ig elég a 4pin is, ha jól sejtem a lapból nem egy i5 van benne így viszont elég a mostani tápcsati is ----> EPS 4pin - 192 watt __ EPS 8pin - 336 watt
jim bcs
jim bcs
válasz kisvonti #35545 üzenetére
Igen abba kell de EPS 4pin - 192 watt __ EPS 8pin - 336 watt, tehát ha nincs oc akkor elég a 4pines is.
a dugót könnyítésnek szánták, nem kell tanakodni melyik 4 pinesbe dugd bár nehéz mellé dugni mivel 99%-ban egyféleképpen megy bele tehát csak az egyik 4pines oldalba fog pászolni, a maradék 1% sikeresen beleerőszakolja a másik tokba
ha adott a 8pines EPS tápcsati akkor mindenképpen dugd be
jim bcs
válasz sz.balazs.95 #35605 üzenetére
M-CAB PCIe USB 3.0 - 2+2 Port
DELOCK 89315 PCI Express Card - 2 x external USB 3.0 + 1 x internal USB 3.0
DELOCK 89288 PCI Express Card - 2 x Multiport USB 3.0 + eSATAp
STARTECH PEXUSB3S2E2I 4 Port USB 3.0[ Szerkesztve ]
jim bcs
válasz sz.balazs.95 #35628 üzenetére
ASUS M5A97 R2.0 (ipon, aqua elektromax, pcx)
játékhoz:
ASUS M5A99X EVO R2.0
ASUS M5A99FX PRO R2.0[ Szerkesztve ]
jim bcs
válasz Rivaul #35681 üzenetére
Félre ne értsd nem eget rengető a különbség, nem akarok ebből felesleges vitát nyitni, nem rosszak ezek a tesztek sőt kell is de inkább szeretek a szememre hagyatkozni, usb2.0 és 3.0 között észrevehetően nagyobb a teljesítmény különbség de ez meg más tészta. A lényegen viszont nem változtat tökéletesen fog működni.
jim bcs
válasz oporto #35684 üzenetére
az elsődleges megjelenítő a monitor legyen
Asztal kiterjesztése
1. Nyisd meg a Vezérlőpultot, majd válaszd a Képernyő menüpontot.2. Bal oldalon kattints a Megjelenítési beállítások módosítására.
3. A megjelenő ablakban a Több képernyő felirat mellett válaszd ki a legördülő menüből, hogy milyen beállítást szeretnél.
Az E képernyők kiterjesztése beállítás ajánlott, ilyenkor a Windows egyszerűen kiterjeszti az Asztalt a többi monitorra/TV-re is, ahová kedvünk szerint áthúzhatjuk alkalmazásainkat, widgetjeinket. Az E képernyők tartalmának másolásával pedig elérhetjük, hogy a Windows klónozza monitorunk tartalmát a másik kijelzőre is.
- Gigabyte GA-970A-DS3 rev: 1.1 AMD AM3+ alaplap
- GIGABYTE B360 AORUS GAMING 3 WIFI Alaplap - Számla + Gari, Ár alatt! BeszámítOK!
- DDR 4-es ramok 4-8-16 Gb különböző árak! Tesztelt!
- Beszámítás! ASUS ROG STRIX B450-F Gaming II alaplap garanciával hibátlan működéssel
- ASUS ROG MAXIMUS Z790 HERO - Új, bontatlan - Eladó! 199.000.-
