- Új HMD modell bukant fel
- Xiaomi 12 - az izmos 12
- Oukitel WP35 - az 5G-s faék
- Xiaomi 11 Lite 5G NE (lisa)
Premier előzetesen a Rocket Rumble teljes kiadása
gp A végső verzió PC mellett konzolokon is elérhet lett a napokban.
Visszatérne a PC-s kliensbizniszbe az NVIDIA
ph A Bloomberg videointerjújában utalt erre a Dell és az NVIDIA vezére.
Rowon
válasz jokeph #83234 üzenetére
Egy dolgot viszont észrevettem, amit nem figyeltem előtte.... A PCIe kártyán 3 led van. Két led a SATA portoknak, illetve egy led POWER felírattal. A Power pirosan világít, míg a sata ledek kéken, ami szerintem nem lehet jó jel.
Nem kapna elég naftát az alaplaptól?
Az emberiség két legnagyobb találmánya az írás és a mikrohullámú sütő.
Rowon
válasz jokeph #83236 üzenetére
Megvan, de ugyanaz, mint, ami a Delock honlapjára van feltöltve user manual. Egy PCI bővítőkártya kerülne ~10k-ba, plusz a sebessége is jóval lentebb esne. Annyiért szerintem inkább nézek egy másik retró alaplapot.
Köszi a segítséget!
orion1025
válasz jokeph #83280 üzenetére
Csupaszon is ki volt rakva antisztatikus zacskóra, ram nélkül, natúrba, a tápot is kivettem gépházon kívülre, ez a próba megtörtént. Jelenleg teljes anomália, a gépházon belüli zárlat ki lett lőve. A takaró lemeznél nem volt gond, simán a helyére ment első beszereléskor, sehol semmi sérülés, vagy bármi egyéb, alaposan átnéztem.
"...300Ft-t adok érte és te állod a postát..."
stoon
Top cat
válasz jokeph #83531 üzenetére
Elég rendhagyó volt, a Socket 478/LGA 775 combo alaplapjuk.
De az AGP / PCIe foglalat egy alaplapon sem mindennapi. -
ityam
válasz jokeph #83588 üzenetére
Z9PA-D8
E5 4650 el az A1 ben volt a végül működő ram(4gb ddr3 1600MHZ nem ecc-s).
Ebben maradt a procicsere után is. Ezt a ramot végül belepróbáltam az összes jobboldali ramfoglalatba(jobb oldalt van a proci is. Bal oldali procifoglalat valszeg hibás mert úgy vettem hogy nem megy 2 procival és mintha meg is lenne töb láb hajolva a bal oldali procifoglalatnál. Nem is próbáltam ki én ezért azt és a hozzá való ramslotokat.)
Aztán próbáltam egyszerre 2 ramot a felső 2 slotban aztán az alsó kettőben is. egyesével 3 ramot is mindegyik foglalatban(jobb oldalt) -
ityam
Azt hiszem valahol van itthon 2x4GB ECCs, de azt még nem tudom hol van(nem találtam meg). Anno azzal kipróbáltam és ment is, viszont kevés volt anno a 8 GB ram így a nem ECCseimet használtam(mert leírás szerint sem jó ómen keverni az eccst a nem eccsel és gyakorlatban sem ment). 4X4GBal tuti hogy használtam anno.Lehet holnap túrok egyet hátha meglesznek az ECCsek, de van olyan emlékem is hogy azokat csak kölcsönloptam melóhelyről és visszavittem miután úgysem használtam őket.Szóval lehet nem lesznek meg.
Brekkk
válasz jokeph #83705 üzenetére
Gondolom közös igen.
Talán a csatit lehet így tehermentesíteni valamennyire. (Nem olvad le mint az új VGA csati)
Egyébként semmi értelme a +4 pin jelenlétének AM4 esetén.
Még az R9 5950X tuningolva sem éri el a 8 pin kapacitás végét.
Esetleg extrém tuning mellett lehet értelme.
Buildzoid-nak van erről egy jó kis videója, hogy kell-e a 8+4 v 8+8 pin egyáltalán de sajna nem találom. -
yagami01
válasz jokeph #83814 üzenetére
Szia,
Most Profile 1-en van, DOCP. Viszont alapból 3200-ra volt belőve, Manual. Mert régebben nekem is mondta valaki, hogy ha lesz 4, azok 3200-on fognak tudni menni, 3600-on nem. S jelen voltak a problémák akkor is. Annak az orvoslására lett beállítva a DOCP és a Profile 1, ezzel a 3600. Kezdetben úgy tűnt, hogy ez segített rajta, de leginkább ma kiderült, hogy nem. Két modullal meg oké.
Ezen volt és ezen is voltak gondok a 4-el: kép -
Brekkk
válasz jokeph #83947 üzenetére
Köszi mindenkinek.
Varmi2 ezt nem tudtam, hogy az NVME nem onnan megy, azt hittem van hozzá köze.
Annó valahol olvastam hogy ezt is befolyásolja a VSOC.Jelenleg 1,035V-ot kap az SOC. 3200Mhz-es RAM-ok.
AUTO beállítással 1V-ot adott a lap 4 modulnak.
Ez kicsit kevés volt, Anta777 teszt hibázott vele.
Ekkor kapott egy kis feszt 1,015 V-ot. Így ment vagy 4 hetet hiba nélkül, de tegnap volt egy BSOD. Kapott még egy kis feszt. Remélem ez már elég lesz neki. -
#24845312
válasz jokeph #84086 üzenetére
Én az 5.1-es filmeket mindig csak 5.1-ben voltam hajlandó megnézni. Ha egy filmet csak sztereó hanggal tudtam megszerezni, de tudtam róla, hogy létezik 5.1-es hanggal is, akkor addig inkább meg se néztem, míg nem sikerült beszereznem az 5.1-es változatot belőle. Ég és föld a kettő közötti hangzás. Persze akkoriban még családi házban laktam, volt lehetőség 5.1-es hangfalakat használni, mióta társasházban lakok, itt be kell érnem egy fejhallgatóval is, abból meg nem lehet kapni 5.1-est.
hangya7
zeee
válasz jokeph #84407 üzenetére
Sajnos másik hdmi kábellel sem jó! Persze azért nagy arccal kicseréltem, kikapcsoltam a tv-t és már mentem is a nappaliba intitani a plexen sorozatot. Mert ugye a pozitiv gondolkodás, na te kis genyó, biztos ez lesz a bajod.... De nem Lefagyott ismét! Van valami más ötletetek?
Dani7981
válasz jokeph #84428 üzenetére
De az a durva hogy a 10 genes gigabyte alaplapnál nem volt ennyi cseszekedès mint most. De akkor nem csak Èn jártam így ezekszerint.
Nos maradt az, hogy egy pendrivera raktam új windowst, aztán majd be bootolok azzal, ès felrakom úgy az ssdre, bár lehet hiába csinálnám meg azt, ha most se látja a bootolási sorrendben...
Mert ugye a bios felismeri az M2 es ssd-t meg a sata ssd-t de hogy a boot menübe nincs, ès a boot swtichben se.. na ez a gond igazából, hogy ott nem jelzi ki. Ezèrt lenne jó a CSM, mert abban 1-2 kattintás ès látszódna.[ Szerkesztve ]
lanszelot
válasz jokeph #84459 üzenetére
Először is köszönöm szépen a választ.
Ezt már megcsináltam.
Nem működik.
Amit linkeltem az segít csak.
Amit már meg is csináltam volna, csak nem tudom, hogy a kiolvasott file jó e. Mert nincs eredeti bin file.
Az exe először ellenőrzi, hogy a neten lévő és a gép bios egyezik e.
Ha igen akkor kilép.
Gondolom ha nem akkor letölti és frissíti
De maga az exe file nem tartalmazza.
Így nem tudom megnézni hogy amit kiolvasok az jó e. -
lanszelot
válasz jokeph #84464 üzenetére
Igen, minden olyat próbáltam.
Hiába cserélném a chip et a jelszó nem a chip- en van.
Sőt semmilyen beállítás nincs rajta.
Akkor elég lenne a chip törlése és írása.
Ezért kell a mod -olt bios -t felrakni, ami törli a jelszót, és vissza amit kiolvastam a chip-ből és úgy kikapcsolni a jelszót.
De ha rosszul olvastam ki akkor nem lesz mit vissza tölteni.
Ezért kell ellenőrizni.
De nincs mivel össze hasonlítani.
Nem tudom hogy szerezzem meg a bin file-t -
lanszelot
válasz jokeph #84467 üzenetére
Hello,
Mint mondtam a beállítások stb nem a chip ben vannak.
Ha másikból olvasom ki az nem működik, mert nem egyezik a mac address stb. És ha nem mentem el akkor lenovo is csak alaplap cserével tudja gyógyítani.
Tehát jól kiolvasni/lementeni mindennél fontosabbStarchm:
Mivel hex kód, így más verzió, vagy modolt...stb nem jó.
A gyári is eltér, de az minimálisan.Csorbi:
Mint mondtam nem tartalmazza a bin file-t se az exe, se az iso.
Én is ki tudom szedni exe-bol ha benne lenne, de nincs.
Ki kell bontani az exe file-t, hex editorral a rom filet megnyitni, és az a bin file nagy részét tartalmazza, abból meg lehet csinálni a bin file-t
Lehet más típusoknál benne van, pl uefi, de az enyémnél nincs benne. Az enyém nem uefi.
Nem mindegy hogy uefi, vagy bios. -
válasz jokeph #84518 üzenetére
Én ezzel egyszer nagyot szívtam, Z690-em volt nekem is és nem ment benne régebbi NV kárty DP porton
⏺︎ Bankot váltanál? Segítek! Küldök meghívót! ⏺︎ Gránit Bank meghívó az ajándék 10.000Ft-ért, belépési bónusz: 10+40e ⏺︎ K&H Bank meghívó az ajándék 10.000Ft-ért, belépési bónusz 10+40e ⏺︎ Részletekért keress priviben! ⏺︎
válasz jokeph #84522 üzenetére
Nekem egyszer volt ebből egy komoly konfliktusom, mert itt vettem aprón a VGA-t és mivel nem működött nálam, ezért kértem vissza a pénzt.. A tulajdonosnál meg működött a régi gépében..pff
Djuree
válasz jokeph #84701 üzenetére
köszi, tegnap frissítettem, szívtam is vele, a qflash-nek csak a fat volt jó, se exfat se semmit nem ismert fel. azt hittem manapság már sikerült elfelejteni a fat-ot.
LEGO gyűjtő és moc építő (munkát is keresek, bármit ami LEGOval kapcsolatos!), tankász, bringás, WH40k fan, MacGyver
- ASRock B450m Steel Legend - bontatlan - eladó!
- Beszámítás! ASUS ROG STRIX B450-F Gaming II alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Hibátlan - MSI X570-A PRO AM4 alaplap + Windows 11 Home digitális licensz
- Beszámítás! Asus Z97-A Z97 chipset DDR3 alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Asus ROG Strix Z370-H Gaming DDR4 alaplap garanciával hibátlan működéssel
