- DIGI Mobil
Skull and Bones - Egy hétig ingyen játszhatunk vele
gp Az önjelölt kalózok ránézhetnek az Ubisoft játékára, hátha valaki úgy dönt, hogy megvásárolja azt.
MrDerekas
válasz TechN7ne #49943 üzenetére
Szerény tapasztalatom szerint, általában a legyártott szériák azzal a verzióval jönnek, ami akkor a legfrissebb volt. Az ilyen 1-2 évet polcon pihenő lapokra nem jellemző a frissítés. De, konkrétat csak bolt tud mondani. Azzal kell kalkulálni, ami a gyártó honlapján szerepel, mert az biztos. Procik terén.
www.derekas.webnode.hu --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- https://logout.hu/bejegyzes/mrderekas/a_szkeptikus.html
MrDerekas
Elsőre, azonnal: Minden tápcsati be van kötve az alaplapon?
Ez lehet rosszul behelyezett procitól, a hibás monitor kábelig sokminden. Szóval ilyenkor jöhet a szétszedem és egyesével elkezdem összerakni magánkurzus, hogy kiszűrhető legyen valamelyest a hiba. De még ne ess neki, hátha jön itt még jobb ötlet. (Szokott Türelem.)www.derekas.webnode.hu --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- https://logout.hu/bejegyzes/mrderekas/a_szkeptikus.html
MrDerekas
Proci érintkezési hibát, így szemre nem szúrsz ki. Akár elhajlott láb is lehet. Az mondjuk nonszensz, hogy összeszereléssel veszel egy konfigot és nem indul... Gondolom gari is az egybe gépre van, akkor megfontolandó, hogy belenyúlkálj-e...
MrDerekas
válasz half333 #50426 üzenetére
Ne törődj vele. Nem véletlenül nincs a támogatási oldalon ilyen driver csomag a laphoz. A frissítés, de már a telepítő is automatikusan driverezi.
(#50427) Dolphine Felteszel egy kompatibilitás varázslót (vagy mi a francnak hívják, most hirtelen nem ugrik be) és listába szedi mire nincs támogatás a meglévő hardvereden.
MrDerekas
válasz Dolphine #50430 üzenetére
Jó lenne, ja.. Mindenesetre windows alól indítasz egy win10 telepítőt, akkor az úgy lefuttat egy kompatibilitási ellenőrzést. Ezek után eldöntheted, hogy frissíted-e a rendszert vagy sem. Vagy ezt megnézed és ha látod, hogy ok minden, akkor akár egy clean install-t is csinálhatsz, immár a kompatibilitás teljes tudatában
MrDerekas
Néha egy-egy nagyon rövidke pillanatra mintha elmenne a kép
Szokott driver hiba. Volt nVidia és AMD oldalon is. Főleg böngészés közben fordul elő.
Nem vagyok hozzáértő, de kicsit túlkombinálod a dolgot. A lemezek fura viselkedése lehet vírus, "kevés" áram vagy feszültségesések(táphiba), a sata vezérlő hibája, partíciós tábla összeomlás, stb... Az hogy mire lehet számítani alaplaphibánál? Bármire. A hardverek kiégésétől, az egyik pillanatról a másikra történő elhalálozásig tényleg bármi tünet lehet. Személy szerint a HDS állandó jelenlétét sem preferálom. Minek olyan progi pluszba bármelyik hw-hez is, ami aztán az információkért cserébe folyamatosan, de legalábbis rendszeresen műveletet kér a végrehajtó hw-től... De, ez csak a magánvéleményem! Összességében esetedben az érintkezési problémától a lassú öregedésig sokminden szóba kerülhet ötlet szintjén.(#50447) snake1977 Esetleg proci ki és vissza...? Akár az is okozhatja. (Elgörbült lábat érdemes keresni kivételkor.) Vagy másik procival kipróbálni a lapot.
(#50448) AVarice Igen.
MrDerekas
Nem vettem kötözködésnek
Partíciós tábla összeomlása - hát ez lehet lemezművelet közbeni feszültségeséstől is talán. Ezt egyféleképpen lehet orvosolni. Formázással és utána (de van applikáció ami előtte is ) adatmentéssel, esetleg adatbányászattal menteni ami menthető. Igazából látatlanban, még részletes hibaleírással is necces pontosan diagnosztizálni jelen esetben. Lehet konok vagyok, de nekem még mindig gyanús a táp, második jelölt az alaplap. Az alaplap elhalása fokozatos és azonnali lehet. A sata vezérlő, pedig igen, az alaplap szerves részét képezi (alaplapi chipset). Szóval szép lassan elszállhatnak egymás után is akár, a slotok és vezérlőik, kondik, ellenállások, de akár konkrét körök is kipurcanhatnak, s mindezt úgy, hogy "nagy" része még megy a lapnak.
Kicsit összezavartál a "több év alatt" majd a "pár hónapos" dologgal Akkor most mi, mennyi? Bár ez nem is érdekes a hibák szempontjából. (És igen, a vírust akár a kereső sem veszi észre, közben meg vígan él, bányássza az adataid, törli/áthelyezi az adatbázisokat, akár a teljes meghajtót is titkosíthatja, stb...) Végül pedig adott hdd topicban is rá lehet kérdezni mert akár fw hiba is lehet. (Pl a Seagate vinyók egyik széles sorozata microkód hibával került a polcokra, ami hónapok, évek után fejtette ki hatását a lezárt vinyók kapcsán)
Ha cserélni kell, akkor új termék esetén 24-36 hónap a gari lapok esetén nagy átlagban, tápra egy évtől, cirka tíz évre is vállalnak garanciát. HDD-re szintén 1 és 3 év között adnak, ritkán öt évre is garanciát.[ Szerkesztve ]
MrDerekas
Nem mondom, hogy szabadulj meg tőle, de gyanús. Műszeres bevizsgálás nélkül csupán ötletelek a leírásod alapján. Alaplap esetén kényes a gari ilyen jellegű hibáknál. Mert a szervizben egy minimál konfigot tesznek köré, vagy csak egy tesztert és ha nem produkálja az általad tapasztalt hibát, szokatlan jelenséget, akkor, mint jó, vissza is küldik neked a szervizes jegyzőkönyvvel együtt (vagy szerviz lap). Alaplap is okozhat adatvesztést persze. Viszont hangsúlyozom, hogy csupán lelkes amatőrként morfondírozok itt neked Véletlen se vedd szentírásnak a véleményem.
Összegezve: Én a helyedben első körben a tápot cserélném, de legalább pár hétre kérnék kölcsön ismerőstől egyet. Ha akkor is produkálja ezeket a hibákat, akkor lehet gyanakodni jobban az alaplapra. (mivel nem értek hozzá, még talán a procira is, ha esetleg az kezeli random helytelenül az utasításkészletet, vagy adatok irányítását, gondolva itt az eltűnő smart értékekre... Bár pont ebben az esetben a hdd vezérlő elektronikájára gyanakodnék)
Én azért bízom benne, hogy szakik is mondanak erre valami szakmaibbatwww.derekas.webnode.hu --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- https://logout.hu/bejegyzes/mrderekas/a_szkeptikus.html
MrDerekas
válasz t72killer #50492 üzenetére
Ahogy .batman is írja, full bios reset és a default beállításoknál már az igp lesz az alap. Mikor állítod bios-ban manuálisan (tehát a dedikált kártyával benne), elvileg ott is beállítható alapértelmezettként és letiltod a multi gpu-t. (Bár ezt lehet le sem kell tiltani...)
MrDerekas
válasz quailstorm #50606 üzenetére
Power gomb kontakt hiba? Már ha házba van építve.
MrDerekas
Előre is bocsánatot kérek!
Nézegetem a posztod és nem jövök rá, hogy csupán ugratsz, vagy tényleg ezzel a hozzáállással/szaktudással akarsz gépet építeni/összeválogatni magadnak? Tuningolni is akarsz (ha már K-s procit veszel)? Ne erőltesd szerintem. A kompatibilitásongörcsölésedsem értem. Ne tegyél intel proci alá amd-és alaplapot és ennyi kb. De ha már megvan a proci, akkor megvan, hogy az milyen foglalatba illik, azaz milyen tokozású alaplaphoz való. Márpedig a proci foglalatát tartalmazó összes alaplappal kommpatibilis lesz. (Bízva a bios update mostanában tapasztalható foltozgatásában a gyártók által) Vagy minek, mivel kellene olyan nagyon "kompatibilisnek" lennie?
Amúgy meg itt rossz helyen jársz, főleg ha nem tiszta a kérdés sem. Az alábbi fórumokban specifikusan feltett kérdésekre meg fogod kapni a megfelelő válaszokat. (Összefoglalókat tessék kérdezés előtt elolvasni! Köszönöm!)
Milyen procit vegyek...
Milyen alaplapot...
Itt a procid után is érdeklődhetsz, tuning tanács is akad
Milyen videokártyát...
Milyen RAM-ot...
A gyártók honlapjain ajánlom figyelmedbe a konkrét termékek aloldalán fellelhető Compatible CPU, RAM, stb listákatwww.derekas.webnode.hu --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- https://logout.hu/bejegyzes/mrderekas/a_szkeptikus.html
MrDerekas
válasz Joker88 #50695 üzenetére
Elvileg azt, azzal az adott alaplappal, általában az adott évben ingyenesen használhatod. Ritkábban amíg él a lap. Gyakrabban adnak három hónapot, és/vagy frreware verzió csupán, azaz korlátozásokkal tudod csak használni. A licensz tartalmazza a pontosabb infókat erről.
MrDerekas
válasz Gerr'y #50699 üzenetére
Akadásig tekerd. Rég rossz ha a menet hosszával kell játszadozni a megfelelő leszorítóerő kikísérletezéséhez. Ugyan nekem nem ilyen típusú hűtőm volt, de a csavarokat akadásig kell tekerni és a rugó adja a leszorítást. Úgy vannak kiképezve, hogy nem tudod túlhúzni. (Esetleg a menetet megszakítod, de ahhoz már tudni is kell Vagy pont nem ) Plusz ha nem akadásig, önzárásig húzod meg, az kirázkódhat bármely állandó vibráló rezgéstől és lekonyul a hűtő, mint Feri bácsi feje egy négyzetméter kisfröccs után.
MrDerekas
válasz BladePocok #50719 üzenetére
0 - Egyszerű. Teljesen grafikus felület, ha kell egerészhetsz is rajta, kényelmes, stb. A bios frissítés hótegyszerű mára már. FAT32-re formázott pendrivera felteszed a legfrissebb bios állományt és a bios-on belül flasheled vele az alaplapot.
1 - A bios szempontjából szinte teljesen érdektelen, hogy milyen oprendszert telepítesz rá, azaz ettől a választási opciótól függetlenül kínálja fel neked a bios listát.
2 - A bios-ok egy kronológiai sorrendben vannak feltüntetve. Általában a legutolsót kell csak feltenni (legnagyobb verzió vagy build számú), mert ez tartalmazza az addig kiadott összes frissítést és hibajavítást. Illetve a bios frissítéskor a teljes biost újraírod, tehát értelme nem lenne mindet felpakolni egyesével.
3 - Bios, chipset, a többit pedig akkor ha esetleg a win10 nem ismeri fel. Utilites-ből pedig ami neked kell. Én szinte semmit nem szoktam ebből a szekcióból, de van hogy nagyon is jó szolgálatot tesznek, tehetnek a usernek.
4 - Ha időd engedi, akkor minden driver (legelső a chipset) telepítés után javasolt a restart.#50720 Hunork Esetleg egy intel hivatkozással segíthetnél.
Nemrég vettem itthonra egy Asrock 1151 lapot, bele procit és tökéletesen működik az előző konfíg ddr3 moduljaival. Se kompatibilitási listát nem néztem, a proci után sem nyomoztam. Igaz nem combo alaplap csak egy sima h110-es, sima DDR3 foglalatokkal.[ Szerkesztve ]
MrDerekas
válasz martin.p #50726 üzenetére
Ez inkább merevlemez problémának tűnik. Chipset driver (INF) és a Intel Management Engine újratelepítése első próbálkozásnak. Adatbányász vírus is lehet. (Hiába a friss telepítés ha valami virágbolti és mókolt lemezképből telepítettél) Valamint a wd blue sem kimondottan oprendszernek ajánlott, ha jól rémlik.
MrDerekas
válasz Hunork #50728 üzenetére
Én teljesen tudatlanul bepakoltam a DDR3 slottal érkezett alaplapba a régi modulokat. De pl a fenti cikken és a te elgondolásod okán, ránéztem már, hogy is állok ezzel a témával a gyakorlatban. Tehát asrock h110 lap és az uefi menüben a dram-nál ezt írja nekem. DDR3 - 1,35V - Auto
Tehát az alaplap biosa, auto beállítások mellett, ez esetben optimalizálja ezen feszültségeket? Úgy fest igen. Időm nem volt, tehát egyéb progikkal nem néztem a feszültségeket, de hiszek a bios értékeknek. Teljes nyugalommal használom 1151 vasban a régi ramjaim. (Merthogy hibázás, kékhalál nélkül is stabilan fut a gép az összerakás óta.)
Csak egy gondolat. Ha gariba visszaküldöm a procit, azt ott hogyan állapítják meg, hogy DDR3 normál ram tette tönkre? Megokolni meglehet, persze, de bizonyítani??? Én kétlem. Részemről ez 21. századi legenda. Mindaddig még nem érkeznek az user sirámok, hogy sorra halnak be a procik.www.derekas.webnode.hu --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- https://logout.hu/bejegyzes/mrderekas/a_szkeptikus.html
MrDerekas
válasz tpeter77 #50738 üzenetére
"TPM támogatás:
A Trusted Platform Module (TPM) rendszer biztonságosan eltárolja a titkosító/titkosítást feloldó kulcsokat, digitális tanúsítványokat, jelszavakat és egyéb adatokat. A TPM rendszer ezenfelül növeli a hálózati biztonságot, védi a digitális azonosítókat, és gondoskodik a platform integritásáról."
Forrás: rendszerigeny.hu
MrDerekas
válasz tpeter77 #50740 üzenetére
Hardveres titkosítókulcsot veszel hozzá, azt pedig erre tudod rádugni és/vagy ilyen portra kivezetni. Ha nem a bankszférában dolgozol és nem tárolsz államtitkokat a gépeden, egyelőre nem sok hasznát vennéd.
MrDerekas
válasz Vasshammer #50790 üzenetére
Nem szakmai hsz Nekem az OCZ ssd-ék használatakor fordult elő ilyen sata port variálós felállás. Aztán addig váltogattam még egyszer csak nem ment az ssd. Meghalt lassan és fokozatosan a vezérlőelektronikája. Mondjuk lehet, hogy a tápom esetleg ingadozó feszültséggel etette, ezt nem tudom. De ilyen jelenség után végül meghaltak ezek az ssd-éim. Mondjuk hat sata port között, kb tízféle kábellel variálva is megvolt a próba.
MrDerekas
válasz thunder1991 #50835 üzenetére
Mindegy mekkora a kártya, legfeljebb csak a felét kezeli majd, de működnie kell vele. (Illetve nekem úgy rémlik, h az ugyanilyen lapomba ment 100%-osan az 512-es kártya a maga 512 megájával. De rég volt )
MrDerekas
válasz SECTORnooB #50847 üzenetére
Nagyon régen, tán még királylány koromban... négy darab IBM gép hevert felnyitva a szobámban, mert kis takarítás továbbadás előtt. Azám, csak közben elmentem dolgozni és mikor hazaértem a kicsifiam így fogadott: "Nézd apa! Ezt így lehet el" és az összes kondi, tekercs, akármi el és rá volt hajlítva az alaplapra Amit nem éreztem tördelősnek azt visszaigazgattam kicsit. Nos még hét év után is ment az a gép, annál aki megvette. Szóval nem mondom, hogy normális, de belefér a helyes működésbe
MrDerekas
válasz GEPESZ66 #50910 üzenetére
Ezt így senki nem mondja meg. Sok mindentől függ. Proci, annak teljesítménye, hogy mire használod a gépet, játék, virtuális gépek, a ház szellőzése, stb... Szerintem tegyél egy próbát. Beállítod bios-ban, jól meghajtod és figyeled közben mennyire melegszik. Ha kielégítő akkor hagyod, ha nem, úgy kipróbálod a maradék beállítással.
MrDerekas
A megadott infók alapján a következők mehettek tönkre: proci, alaplap, dvga/igp, vga-dvi-hdmi-dp kimenet és/vagy kábel, monitor...
MrDerekas
Szerintem hívj fel egy táltost, az biztos tud segíteni valami energia küldéssel.
Ennyi információt én már képtelen vagyok rendszerezni.www.derekas.webnode.hu --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- https://logout.hu/bejegyzes/mrderekas/a_szkeptikus.html
MrDerekas
válasz Hakuryuu #50951 üzenetére
PWR button csati a helyén? (Rántottam már én is le a helyéről mikor turkáltam a gépben és kellett idő mire megleltem a hiba forrását. ) Egy teljes szétszerelés, meg összerakás is megoldhatja ha érintkezési hiba van. Ha meg az sem oldja meg és garis, akkor egyértelműen gariztatni kell. Sajna új eszközök is elromolhatnak.
MrDerekas
válasz D!esel #51022 üzenetére
SATA vezérlő döglődik vagy szimplán csak érintkezési hiba. Első blikkre. Meghajtók leszed-visszarak. Ha mázlid van ennyivel meg is úszod.
MrDerekas
válasz Archttila #51029 üzenetére
Legalább egy alaplap típust tennél hozzá...
Itt lehet hamarabb lesz válasz. (Mivel nem alaplapos a kérdés) Alaplapra csavarozható - ezen derültem egy sort, amint elképzeltem hogy 4x16-os forgácslapcsavarral rögzíted valahol az alaplapon. Bocs!www.derekas.webnode.hu --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- https://logout.hu/bejegyzes/mrderekas/a_szkeptikus.html
MrDerekas
válasz Archttila #51031 üzenetére
Ehh... Elnézést! Még mindig nem szoktam meg, hogy nézzem az adatlapokat Részemről nincs ajánlott kategória. Alsó osztályban egykutya mind. Biztos vannak tutibbak, ez főleg pénztárca függő. A fentebb általam javallott topicban eléggé szakik vannak, biztos akad konkrét ajánlatuk is.
MrDerekas
válasz sgergi #51051 üzenetére
Előfordulhat, de nem arra gyanakodnék. Meg az is hogy szereléskor elgörbültek a mem vezérlésért felelős lábak. Inkább erre tippelek látatlanba.
Szerk: vagy szimplán csak érintkezési hiba a cpu vagy ram foglalatban.[ Szerkesztve ]
MrDerekas
válasz sgergi #51053 üzenetére
Az remek. Így viszont marad az alaplap, mint hibaforrás. Meg a szokott hülye kérdésem: Minden tápcsati be van dugva az alaplapon? Azért még ne kukázd, Jacint78 kolléga ha erre jár, jobb ötleteket tud nálam.
MrDerekas
válasz thunder1991 #51059 üzenetére
Annak a biosnak annyi. Nagyon nem szokott megromlani az eltevéstől, mint némely befőtt... de ki sem zárható. Mindenképp újra kell raknod a biost. Most nincs időm a manuálját átolvasni, de több lehetőség is van erre az biztos. A "másik fajta" bios pedig jócskán okoz(hat) gondot. Ez nagyon kerülendő, mert nem véletlenül van minden lap típusnak sajátja. Szóval eredeti bios-t tegyél rá.
#51058 Daralo Igen.
MrDerekas
válasz #29810176 #51065 üzenetére
Offolok, mert igazából ez sokminden lehet. Halódó ssd elektronika, hibás merevlemez, hibás ram és/vagy alaplap, processzor érintkezési hiba/elgörbült láb, ingadozó feszültség. Elsőnek egy bios reset. Leállítod, tápból ki a 220, 15 perc várakozás és vissza mindent. Ha nem jött be, akkor második körben minden meghajtót lehúzni a sata portokról és úgy indítani, ekkor be kell töltenie a biosnak. Ha ekkor sincs eredmény, jöhet a ramok próbája egyesével. Nem tudom mennyire mersz belenyúlkálni a gépbe, de a procit sem árt ellenőrizni, hogy nincs-e görbült láb. Az alaplapi tápcsatikat lehúzni és visszatenni. Ha továbbra sincs eredmény akkor egy kölcsön táppal is meg kellene próbálni. És akkor még mindig benne van, hogy hibás a lap.
Illetve win10 frissítéskor is képes ilyet produkálni, bár a bios-ig el kéne jutnia.
MrDerekas
válasz Kaci84 #51089 üzenetére
A döntést már meghoztad.
Nem mellesleg egy ajánlott tápból sem jön több/nagyobb/szebb áram, mint egy hasonló de nem ajánlottból. Tehát a lényeg az "ajánlott" szó értelmén, jelentésén nyugszik.www.derekas.webnode.hu --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- https://logout.hu/bejegyzes/mrderekas/a_szkeptikus.html
MrDerekas
MrDerekas
válasz core i7 #51118 üzenetére
Hidd csak el. Három modem és két router szállt el nekem eddig ilyen miatt. Cseszhettem a túláramvédelmis aljzatot a 220-nak, mikor a dsl alközpontba vert a villám. Én örültem, hogy a gépekig nem ment el a plusz fesz. A dual lan portnak meg van értelme. Esetedben mondjuk semmi, mert ezekszerint te nem használtad ki.
MrDerekas
válasz richie8 #51154 üzenetére
Remélem nem a micro code hibás szériás seagate vinyóról van szó...
(#51152) pendre54 Win10 alatt shiftet lenyomva kattintasz az újraindításra, akkor sem működik a bill? Ekkor nem kell a gyorsbillentyűvel előhozni a spec menüt.
MrDerekas
válasz pendre54 #51158 üzenetére
Korai verziós usb3 csatiknál tapasztaltam ilyesmit. Igaz a PS2-nek ettől függetlenül mennie illene. Esetleg parancssorban letiltani a driver aláíráskérést...
MrDerekas
válasz pendre54 #51160 üzenetére
Egész pontosan erre gondoltam. Win7-8-8.1 alatt egy szoftver miatt kellett ez a trükk nekem. Mondjuk már nem használom, így nem élek vele, de lehet neked megfelel ez a megközelítés is. Egy próbát megér.
MrDerekas
válasz pendre54 #51163 üzenetére
Ahhbekár... Sajnos nincs további ötletem. A cmd-t Rendszergazdaként futtattad? Ha nem akkor még úgy megpróbálhatod. Povershellben lehet még belekontárkodni a rendszerbe esetleg, de nem vagyok képben. Ami nekem kellett azt megoldottam, de a te problémád egyelőre kérdőjeles nekem.
- Milyen légkondit a lakásba?
- DIGI Mobil
- Milyen TV-t vegyek?
- Hardcore café
