- Dobhatja a Google az Exynost és a Samsungot
- Samsung SmartTag2 teszt
- Az ár/érték bajnok Galaxy A52-re is kész a One UI 6.1
Az Amazon eurómilliárdokat hozna az olasz és az európai felhőbe
it A jelentések szerint Olaszországgal folytat megbeszéléseket az Amazon a több milliárd eurós befektetésről.
Végre megjelenési dátumot kapott a Zenless Zone Zero
gp A teljes változat PC-re, PlayStation-re, Androidra és iOS rendszerekre lesz elérhető ingyen.
Támogatja a legújabb Windows frissítést az új AIDA64
ph A 7.30-as verzióval a korábban bemutatott sötét mód is javult.
Pityu.
válasz #72688384 #76424 üzenetére
Ahogy írtam a cpu mellett van egy sys fan meg a cpu csatlakozója de egyikből sem vesz fel áramot egy ventilátor sem amit próbáltam. Én erre a gépre nem akarok költeni,még meg kérdezem számtek boltos ismerősömet nincs e valami kiselejtezni való ventilátora ami esteleg nem pörög ennyit.
Az aki kérdez, öt percre tudatlan, de az ki nem kérdez,örökre tudatlan marad.
KiSSuE
válasz #72688384 #76496 üzenetére
Szia! Meg néztem, igazad volt nincs rajta VGA kártyához tápellátás. Arra gondoltam, hogy egy GT 1030 Low Profile az alaplapról veszi az áramot, talán megfelelő lenne. Vélemény?
A szex olyan, mint egy számítógépes játék: A szerencsésebbeknek mászkálós-lövöldözős, a kevésbé szerencséseknek stratégiai, a pecheseknek meg szimulációs.
KiSSuE
válasz #72688384 #76499 üzenetére
Igen, én is úgy néztem, hogy lehet cserélni. A felfogató csavarok helye is egyező egy normás tápéval. Köszönöm a segítséget.
Teasüti
válasz #72688384 #76522 üzenetére
Csak helyi hálón lenne a kamera. Támadni senki nem fog, max a gyártó akarna kémkedni.
Akár le is lehetne venni a netről a gépet, csak azt kicsit nehéz beállítani egy ISP modemen.
XP támogatásának hiánya abszolút nem szempont otthoni környezetben lakossági felhasználásban. Legalább az alaplap meghajtói működnének, ahogy anno kitalálta az Asus.Amúgy jelenleg is Win10x64 megy rajta minden gond nélkül. Csak ez a funkció megakasztotta a rendszert.
Intel C-states amúgy OS függő? Ez nem vmi hardveres fícsör?
Barcelona95
***ANDRÁS***
válasz #72688384 #76556 üzenetére
elfelejtettem beírni, hogy mikor először megnéztem, egyszer bejött a bios még az 1600x procival és csináltam egy bios frissitést a legújabb bios-al, nem a bétaval, hibátlanul végigment, újraindult és továbbra is csinálta a fenti hibát.
Hogy lehet visszatenni az előző mükődő bios-t?
AstraCDX
válasz #72688384 #76588 üzenetére
Vizsgálgattam, betettem a CPU-t hűtés nélkül, és mértem kb. 12,3V feszültséget a CPU táp szálakon, és fűtött is a CPU, ezért aztán gyorsan ki is kapcsoltam .
Az alapban most is csak a VGA kártya volt semmi más, és most sem volt sípjel, de ahogy láttam, a LAN LED az villódzott hátul, de ez ugye hiába, ha nem más meg nem műxik . -
fauv
válasz #72688384 #76599 üzenetére
a secure boot annak két lehetőség van, standart vagy custom ennyi, ott nincs kikapcsolási lehetőség.
A CSM supportot kikapcsolom, akkor nem bootol be a gép , csak vissza a biosba.Hiába magyarázza több órán keresztül a méhecske a légynek, hogy a méz sokkal finomabb, mint a szar, ezt a légy képtelen megérteni.
válasz #72688384 #76621 üzenetére
Hasonló "csodákhoz" lezsírozva elraktam 2 PS2-es bill.-t és egy egeret is.
RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
válasz #72688384 #76649 üzenetére
A fentebb általam soroltakon biztosan (tesztelve), ennél régebbire/gyengébbre azért nem erőltetném.
cyber86
anonymus89
válasz #72688384 #76714 üzenetére
No a probléma a pendrive-on lévő win 10 telepítővel volt mert UEFIN sajnos állandóan ezt csinálta. Kértem kölcsön másikat és tökéletesen indul és már telepítem.
Köszönöm a segítséget!Organikus, természetes összetevőjű, 100% tisztaságú bőrápoló termékek //marcsiszappan.hu//
abdulka1
slett27
válasz #72688384 #76938 üzenetére
Értelek. Akkor veszek inkább egy Sound Blaster Audigy-t PCIe-t használtan itt a PH!-n.
"Ismerősöm szerint az ő Logitech Z-623-as rendszere (bizonyos esetekben) jobban szól, mert felére feltekerve is adja a mélyet, szétveri a házat a gettób@szó számokban !" by Rasiel :DDD
Té Csibi
friss újonc
válasz #72688384 #76973 üzenetére
Köszi a választ jasso, körülnéztem már én is, találtam is, de itt az "elvekről" van szó...
Egyébként én is ezt vallom a szervizesekről, mint Te, ezért nem hiszem el, hogy teljesen halott és ezért oldanám meg a problémát, akár ilyen megoldással is, amit fentebb felvázoltam...Szóval akkor senki nem tud kapcsolási rajzban segíteni?
FRENK1988
válasz #72688384 #76943 üzenetére
Na ma volt egy kis időm foglalkozni a geppel. Szóval nagy nehezen elindul, majd ha kikapcsolom és aramtalanitom akkor csak pörög a ventilátor. Közben cseréltem alaplapi elemet is
Lenne közben egy olyan kérdésem hogy ez a hiba visszavezethető-e CPU hibára?Nem a lóerő öl, hanem a NYOMATÉK! :)
wolfman
válasz #72688384 #77011 üzenetére
DDR4-nél már a memória modulok frekije ami a gyárilag megadott már csak OC-vel lehet elérni? A lap honlapján úgy van megadva, hogy 3200Mhz-ig támogat RAM-okat, felette csak OC, de akkor már a 3000 is az lenne?
Amúgy nekem asszem 2300Mhz vagy hogy van alapon. Ha D.O.C.P.-re állítom, akkor automatikusan állít mindent, feszültséget is. Ha mauálban adom meg, hogy 3000Mhz-nek kezelje a memóriákat, akkor el se indul a gép, van hogy képet sem ad, majd sokadik elindításnál kiírja, hogy instabilitás van, állítsak valamit az UEFIben.„Ami mérhető, mérd meg! Ami nem mérhető, tedd mérhetővé!” – Galileo Galilei
kocsiska15
válasz #72688384 #77078 üzenetére
Értelek, tényleg, és igazából én is így voltam vele - de most úgy éreztem, hogy ennyi idő után azért már megérhet annyit a potenciális fejlődés miatt. Egy random áramszünet esélye - jó időben - elvileg minimális abban a pár percben. Legalábbis szerintem. Viszont értem amit mondasz, van is benne valami.
Ami a SAM-t illeti, azért írtam le, mert több helyen írták olyanok akiknek szinte pont ugyanez a konfig volt mint az enyém, hogy sikeresen beüzemelték - szóval főleg emiatt gondoltam rá, hogy lehetséges. De különösebben nem értek hozzá, igazából csak pozitívumként említettem, hogy az is ott lehet, csak mellékesen, annyira azért nem fontos.
Whysperer
válasz #72688384 #77929 üzenetére
Szerződés köti a fizetett vírusírtót a Marvel sorozaton szóval ez van. a ékezetért meg sorry csak remote gépről írok amti nem tudok állítgatni más nyelven van.
Nincs letiltva..megneztem. Fel is telepítettem. Mozog a hangerfreqvencia. Akármire átrakom USB fejesre, AOC monitorra és úgy jackkel szól szépen csak alaplapi hátoldali. Akármelyikbe dughatom semmi hang.ASUS b550 a gaming/ Ryzen 5800x3d/arctic liquid freezer ii 280/EVGA 550w GS/ SSD240+120Gb/g skill aegis 32 gb 3200 mhz / RX6800/Regnum RG6V TG
- Hibás alaplap felvásárlás LGA1700, AM4 (X570 / B550), AM5 (mind), TR4 (X399)
- Beszámítás! ASRock Z170 Extreme4 DDR4 alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Asus Z97-A Z97 chipset DDR3 alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Gigabyte GA-970A-DS3 rev: 1.1 AMD AM3+ alaplap
- ASUS ROG MAXIMUS Z790 HERO - Új, bontatlan - Eladó! 199.000.-
