Frissítve! Summer Game Fest 2024 - Az összes bejelentés egy helyen!
Speciali
válasz thyeby #32154 üzenetére
Na ja, szagrol felismerek bármilyen fát, ha már volt dolgom vele. De dioval igy még nem. Van egy olajos erös szaga. Most hogy körbe jártam a témát jobban, szinte teljeen biztos hogy dio.
Fürészelni álom jo volt, pedig csak a lamiforghoz valo lappal vágtam, (lusta voltam átcserélni a tömörfához valo lapra ). Gyalulni is szépen lehetett. -
Armahun
válasz thyeby #32187 üzenetére
Fél óránként meleg csapvíz?
Lehet a festék rá sem köt a gumira és száradás után egy rétegben le tudod húzni róla, mint a festő pohárról és tálcáról a lakkot.Ha szerinted egy tárgy lehet Ő, akkor te is az vagy. Jó étvágyat evés előtt illik kívánni. A már evő embert ezzel étkezévében megszakítani igen nagy illetlenség.
Speciali
Az utobbi hetekben pár liter vizbázisu lakkot és festeket kellett elfujnom. Én nitro higitot használtam a megszáradt festek ellen. Azonnal nem, de áztatva oldja.
Amugy jol megszivatott a festek. Ugyan ugy dolgoztam vele, mint az oldoszeres PU-val, hát nem kellet volna. Felholyagosodott az egész felület. Fönök hozott nekem egy Wagner rezgös festékszorot, szerencsere be sem indult, nem szeretem az ilyen barkács vackokat. Aztán jött persze a régi mentalitás, addig kisérleteztem, amig majdnem tökéletes nem lett.
Fönök hétvégen nekiállt fujni, gondolom meg akarta mutatni hogy kell.Az lett a vége, hogy festöhengerrel festett le mindent, a következö munkába meg már nem piszkitott bele.[ Szerkesztve ]
martong
válasz thyeby #32224 üzenetére
Ugyan nem volt még dolgom lamellózóval, de azt gondolom, hogy egy jó lamellózó, és hozzá méretpontos keksz nem enged semmilyen irányban semennyi "szabadságot".
Arra gondolok, hogy hossz irányban (élével párhuzamosan) pár mm mozgást eltűr, akkor még beszorul.
vastagságban nem lehet kotyogása, mert a ragasztó nem tud kitölteni semekkora teret.Okos embernek a nagyapja ültet diófát.
mdk01
Én is az olcsó utángyártott kekszet használom, de soha nem volt vele gondom.
Ami a szorulást okozhatja az, hogy a tárcsa már el van köszörülve és vékonyabbat nútot mar, a másik lehetőség, hogy párás helyen tárolják a kekszet és megszívta magát.
A lötyögéssel nincs tapasztalatom, mert normális gépet használok, de láttam olyan 20e Ft-os akármit amibe kotyogott a tárcsa. Ebből fakadóan simán tud szélesebbet marni. -
Bari
Modder
válasz thyeby #32225 üzenetére
Sanos ami nekem vannak flakonok, már egyiknek sem zár igazán jól a teteje, pedig van jópár darab. Hosszabb idő alatt beszárad benne a ragasztó hiába teszek még vékony fóliát is a csőr végére. Egyedül az volt jó, aminek most sikerült letörni a csőrét . Ha megkérdezed Öcsédet a flakon kilétét illetően köszönöm. Az igazi a korábban linkelt videón látható ragasztós flakon lenne a legjobb, ha sikerülne beszerezni értelmes áron.
Üdv: Bari
thomgrande
válasz thyeby #32236 üzenetére
Sajnos nem jól tudod. A párostipliző fúrófeje nem menetes befogatású. Ugyan van a fúróban menetes furat de nem ez a befogatás. A fúrót a lelapolt paláston kell rögzíteni. Ilyen a sorozatfúrók kialakítása is csak azok tízes szárral készülnek.
A másik ötleteddel sem értek egyet. A hosszlyuk fúró alapvetően nem fúrásra készül. Az alsó élszalag nem teljes. Fúrás közbeni oldalazásra jó leginkább.
Felsőmaróba fúráshoz ez a tökéletes szerszám az alsó vágóél miatt."Magyarország rég nagyobb volt, De ennél nagyobb már nem lehet. Magyarország beteg nagyon, Nem szereti magát, rágja a gyűlölet. Lassan lépked a fűben a vak zenészek kara. Mondjátok emberek, Ez már Európa?"
yooccoo
válasz thyeby #32259 üzenetére
ezzel nem értek egyet, legfőképpen a zöld és kék bosch párhuzammal
maktec MT361 és makita RP0900 ugyanaz
teljesítmény, fordulat, stb
ára és a hírverés alapján a piros gépnek gagyibbnak kellene lenni, de tapasztalat pont az ellentétét mutatja, a makita sokkal kotyogósabb, mint kellene
úgyhogy csak papíron írjuk le hobbi gépnek, de kezeljük fenntartással a dolgot és inkább fogjuk kézbe a két készüléket vásárlás előtt -
izisz
válasz thyeby #32256 üzenetére
Köszi a választ.
Az abroboroval szemeztem már itteni keresgélés alapján és jókat írtatok róla.
Véső: nos igen, komoly az árkülönbség de az első "bohóckodásaimhoz" itthon meg fog felelni az olcsó készlet is.
Még egy: mint ahogy az unimaxot linkelted. Vannak még webshopok, amit érdemes felkeresni (mert jó áraik vannak és/vagy nagy választék) és olyanok, ami mindenképp kerülendő? Gépeket természetesen típus alapján könnyebb keresni, hogy kinél van jó áron. De ilyen mint a véső pl. ezt macerásabb találni, főleg nem ismerve, hogy mit érdemes figyelni. Szóval bevált webshop címetek van még? -
python1
válasz thyeby #32268 üzenetére
Köszönöm a tanácsodat!
Akkor maróban maradok a Makitánál,viszont vennem kell még,kézi gyalugépet,excenteres csiszoló gépet(a marok változata kellene)
Ha erre tudnál-tudnátok javaslatokat,szívesen fogadnám.
Egyébként nekem is ezek a fontosak mint neked,tartós,pontos..... legyen.Csiszolóban akkor Bosch GEX 125-öt néztem,árban pont megfelelne.Na ezért kérdeztem a nálam járatosabbakat ebben a témában.
bim
Ha akkus fúró, akkor Makita, vagy kék Bosch.
Ha akkus csavarozó vagy fúró akkor inkább Hilti....
Beszereztem egy siw22T-A-t és egy siw22-A-t. Ha nem az árát nézem akkor bizony magasan veri az összes gyártót. Nemcsak a teljesítményleadásról beszélek hanem az akkukezelése is sokkal jobb.
Példa: Maki 18V li-ion gép folyamatos használat közben géptest és akku melegszik mint állat. (nem 3,5x50-es csavarról beszélünk hanem folyamatos 8x80-as-ról vagy nagyobbról.) Akku lemerül és töltő 10 percen keresztül hűti hogy tölteni tudja.
Hilti SIW22T-A 35db 8x220-as csavar betekerése folyamatos üzemben (10%-ig engedi merülni,lejjebb nem) akku lemerül-levesz-kézmeleg-azonnal tölt. 31perc. 3,3Ah. Makita 45perc 3Ah.Ezt csak úgy tapasztalatból írtam nem kötekedni szerettem volna.
Enyémke -
python1
válasz thyeby #32280 üzenetére
Ezt láttam jobbnak mint a Makitát:
Bosch GEX 150AC excentercsiszoló -
pali923
válasz thyeby #32278 üzenetére
Éppen ezt akartam írni: mindenki az igényei szerint válasszon. Nekem is volt egy Makita 6271 akkus csavarozóm. Ilyen szerintem mindenkinek volt a kezében, aki ilyen hobbival foglalkozik, vagy akár profi mester. Ez egy igazi igásló, könnyű, jól használható, nagyon jó gép. Aztán megláttam a boltban egy ilyen Boscht, és azonnal beleszerettem. Bő fél kilóval könnyebb a Makitánál, de tudja ugyanazt. Ezért lecseréltem, és ezzel a kicsi csavarozóval dolgozom, imádom. Eddig soha nem volt hiányérzetem, hogy nagyobb és erősebb gépre vágynék.
Igaz, én nem dolgozom magasban félnapokat, vagy ha igen, lemegyek akksit cserélni, mert nem kell sietnem, és nem csavarozok 6-osnál nagyobb csavarokat, csak elvétve.A helyzet reménytelen, de nem komoly.
thomgrande
válasz thyeby #32267 üzenetére
Én inkább az adott géphez a coll méretű patron beszerzését látom nehézkesnek. A coll szárú szerszámokkal el van árasztva az internet. 10-es patron is létezik. Nekem 6 6,35 8 10 12 12,7-es sorozatom van.
aurartus
válasz thyeby #32335 üzenetére
Pediglen 4 sín vagyon rajta és ki is emelik mekkora királyság, hat csapágysor karonként. Nekem tetszene, csak mi az ámítás és mi az igazság nem tudom. Neked fix van, az más. Ott nincs olyan mechanizmus, amit eltolhattak. Az MLS100 egy durung masina, szerintem tűzifa aprításra találták ki. Masszív, de jobbra balra egy centit játszik. Ez kilóg a sorból, a többi finomabb szerkezet. Sajnos nem találok összehasonlító tesztet ezekből, kivéve egy saját Dewalt vs Bosch reklámot.
Főnök! Már háromszor vágtam,mégis rövid...
aurartus
válasz thyeby #32338 üzenetére
Rátapintottál a lényegre, radiált néztem először. Nem kell mobil. Használtat nem akarunk venni, mert ki tudja mennyire véres a torka. Újat néztem, ahhoz meg túl vékony a jég sajnos. A Dewalt kotyogását meg tudnám nézni, de Makitát nehezen találok. Rendelni lehet.
Winner_hun
válasz thyeby #32340 üzenetére
Meg lehet tanulni úgy kezelni a gépet, hogy nagyon finoman vagy jobbra, vagy balra kitartani a gépet húzás/tolás közben. Ezzel sok esetben gyakorlatilag nullára redukálható ez a jellegzetes kotyogás, és nem megy a pontosság rovására semmi.
Szerintem próbálj ki (vágás közben!) egy kapexet, utána mondj róla véleményt. Nálam nincs az említett probléma semmilyen állásban (döntött, szög alatti vágás is egyenes). Nem tartom kizártnak hogy a gépkezeléseddel van némi probléma (ezt az oldalra nyomós dolgot se igazán értem hogy minek kell).
A tegnap említett dewalttal meg óvatosan, az se hibátlan.
► "Kicsit olyan webcaritas" ◄ ヅ
Winner_hun
P-LoW
újonc
válasz thyeby #32384 üzenetére
Köszönöm a válaszokat!
Pont egyébként a Freud lap miatt tettem fel a kérdést, mert amit kinéztem hozzá lapot, az 200, 210, 220 mm-es átmérővel kapható. Első körben a 200as lapot rendeltem meg, viszont, ha lehetséges bele nagyobb lapot tenni, akkor nem csökkenteném az amúgy sem túl huszáros vágásmélységet egy a gyári lapnál is kisebbel.
Ha jól tudom, a gyári lap 2,2mm-eset vág, a tervezett Freud pedig 2,4mm-t. Emiatt szükséges lehet hasítóéket cserélni? (tudomásom szerint 2mm-es a hasítóék a gépen)Üdv,
P-LoW
mdk01
válasz thyeby #32393 üzenetére
Megnézem a dewalt-omon állítható-e, sose használtam a 10+ év alatt. Továbbra is nehezen hiszem, hogy átmérőbe 15mm olyan nagyon számít. Nálad is csak a jobb tárcsa miatt táltosodott meg, meg az miatt, hogy gyári élezés volt, a kopott vacak után....szvsz.
Én még olyan szerszámélezővel nem találkoztam aki gyári minőségre tud élezni.[ Szerkesztve ]
martong
válasz thyeby #32447 üzenetére
Köszi a válaszokat,
Azt olvastam, hogy a gyári dobozt nem nagyon kell hígítani. Én már hígítottam kb 5%-ot, azzal értem ezt el.
A fedéssel nincs gond, már az alapozó csaknem megfelelő fedést adott.
Az ecsetem jó szerintem, finom szőre van és nem hullik. Van OBI-s is (tescos), látom a különbséget.
Ez már így marad (beépítettem a helyére), de a következőnél figyelek ezekre.Okos embernek a nagyapja ültet diófát.
Armahun
GeriCool
válasz thyeby #32488 üzenetére
Igyekszem a kérdésekre építő jellegű válaszokat adni, de sajna kevés gép fordult meg a kezemben.
Ami benne volt lap az egy tényleg ritka fogazású volt, nem volt szép vágásképe. A vágandó anyag végén mindig nagyot szakított. De a lappal amúgy semmi baj nem volt. Egy egyszerű, durva lap.
Igaz azt mondtam, hogy összehasonlítási alapom nincs, mivel apósom kiváló Lidl körfűrész terméke forgott még a kezeim között. Természetesen ezzel a készülékkel összehasonlítva a talp kiképzése jóval masszívabb, még asztal alatt se deformálódott el. A szögállítás két műanyag szárnyasanya kilazítása után kényelmesen állítható. A hangja az említett Lidl termékhez képest barátibb. Az inkább visít. A súlyeloszlása is kényelmesebb a Maktec terméknek. A forgácskivetője úgy van megoldva, hogy nem fújja az ember arcába a fűrészárut. Szemben a Lidlissel. Viszont ami nem szimpatikus a Maktec kivezetésében, hogy a csonkot ilyen féloldalasra vágták le és porszívót nem lehet hozzá csatlakoztatni vagy csak valami mókolással, ellentétben a Lidlissel.
Összességében szerintem jó kis termék, pláne hobbystáknak. Én még sokat fogom használni a másik mellett is.
Gondolom azért ez olyan lehet ha az ember a semmi után kap egy Opelt övé a világ. Viszont ha kipróbál egy jobb verdát már is észreveszi a hiányosságokat.
Most így hirtelen ennyi[ Szerkesztve ]
thomgrande
- Erős asztalláb (Steelcase)
