- Íveli az Oppo a Reno 12 és 12 Pro kijelzőjét
- Megvásárolható a legolcsóbb kagylótelefon
ma Kínában más néven már startoltak, az európai árak magasabbak, de elviselhetők.
Hunt: Showdown - Jön az engine csere, befutnak az újgenerációs verziók
gp A PlayStation 4 és Xbox One változatok automatikusan frissülnek az új kiadásra.
1000 Hz-es játékos monitor TCL CSOT recept szerint
ph A vállalat prototípusa kihagyott egy-két lépcsőfokot, ugyanis az elképesztő képfrissítési tempóhoz 4K-t párosít.
Winner_hun
Winner_hun
Ez a polctartó bogyótól függ. 5-össel fúrok, marógéppel. A legtöbb szorul, valami csak kalapáccsal megy, de valami simán bemegy kézzel. A bogyók nem egyformák, gyártótól függ hogy melyiknek milyen átmérőt sikerül csinálni.
► "Kicsit olyan webcaritas" ◄ ヅ
Winner_hun
U alakú konyha, egyik szára végére utólag berakható, alkalomszerűen használt asztalhosszabbításra milyen vasalat ajánlott? Fontos, hogy a munkalap szintjével megegyező legyen. Felhajtható nem jó, mert lehajtott állapotban foglalja a helyet. Amikor nincs használva akkor félre lesz rakva. Valószínűleg munkalapból lenne a plusz asztal is. A legjobb az lenne ha a munkalap élébe mehetne a toldó vasalat.
Winner_hun
válasz macilaci78 #65238 üzenetére
Minimum rendelési mennyiség 30 db, az antik 280, a sárga 300+áfa. Mennyi kell?
Winner_hun
Winner_hun
Winner_hun
válasz generatoros #65914 üzenetére
A Dewalt újkorában is lötyög, én hajófolt maráshoz használom néha.
Winner_hun
Konyha, lábazati fiókokkal:
[+]► "Kicsit olyan webcaritas" ◄ ヅ
Winner_hun
válasz varsam #66029 üzenetére
10 cm-es normál lábazatból lett 15 cm-es fiókos.
Élbe fúrható állítható lábakat tettem bele.
Blum Merivobox van benne.Kevés a pakolóhely, hogy lehet az adott helyet még jobban kihasználni kérdésre mutattam nekik ezt a konyhát, nem nagyon volt kérdés hogy kell vagy kell
[+][ Szerkesztve ]
Winner_hun
válasz Amadeus214 #66058 üzenetére
Nem gyalul szebben, nehezebb gyalulni vele, nehezebb tolni az anyagot, de halkabb valóban és a forgács is kisebb, több elfér a forgácsgyűjtőben.
Winner_hun
Festett fehér konyha. A korona később került fel utólagos igazítás + fényezés miatt (az utólagos képek minősége rosszabb, telefonom közben tönkre ment)
Winner_hun
válasz varsam #66039 üzenetére
Ilyen lábat tettem be.
Tip-on, igen, visszaáll annyit a lábazat hogy ne legyen gond vele. Még egyik helyről sem jött visszajelzés hogy rugdosás miatt gond lenne vele.► "Kicsit olyan webcaritas" ◄ ヅ
Winner_hun
válasz ViktorSz #66118 üzenetére
Megfelelő gép + papír párossal a kis ciklois ívek kicsiszolása se nagy feladat. Ahol csak gyalult felület kell ott pedig az egyenes kés van hogy jobb, mint a spirál. Itt van az elrettentő példa, vadiúj gép így gyalult. A különböző fogásmélységek a kések csereberéje utáni próbák eredménye.
Amikor megreklamáltam, a szervizes vagy ki magyarázott mindent. Azzal kezdte hogy a kések gyárilag nincsenek lehúzva, azt beüzemeléskor kell meghúzni 5 Nm-rel. Aztán jött az a kifogás is, hogy nem kértem kiszállítást / beüzemelést, biztos az asztallapnál fogva mozgattam a gépet.
Az első állítás hazugság, voltam egy ugyanilyen gép felder szervizes általi beüzemelésénél, mondta hogy hányezer eurós kulccsal húzzák meg ezeket a gyárban és a beüzemelésnél ő sem húzott egyik késen se.
A másik a gép mozgatása. Asztallapnál fogva ráncigálta, még talán emelte is. Ja jó, akkor erről ennyit.
Ezek után eldöntöttem hogy felderem nem lesz, nálam leírták magukat.Anno külföldi fórumokon is keresgéltem és nem egy példát találtam ahol nem voltak megelégedve a spirálkéssel, sőt, olyan is volt aki visszacseréltette egyenes késre.
Winner_hun
Bessey BAN 700as szorítónak a szorítópofája vajon meddig ér be a saroktól? Van valakinek ilyenje?
Van ahol a szorítótalpak egyik belső éle a saroknál van, a másik talp így jobban belóg - úgy mennyi lehet az annyi?
Winner_hun
válasz Zerdal #66279 üzenetére
Meg tudnád nekem mérni pontosan? Kép alapján kicsinek tűnik a benyúlás. Stanley szorítóm van 2 db régről, az egyiken a szalagvezető műanyag letörött. Hogy ennek mekkora a benyúlása még nem mértem le, de lehet kell még egyet vennem, akkor meg már jobbat vennék. Ha 2 cm megvan az elvileg már jó lesz.
Winner_hun
válasz Zerdal #66282 üzenetére
Jónak tűnik, köszönöm. Még egy méretet kérnék: a meghúzószerkezet jobb éle és a tőle balra levő első sarokelem között mi a legrövidebb anyagrész, ami befér? Az a kampós összeakasztás kicsit aggaszt. 192x145 mm-es kereteket kell összeragasztanom, ha a hosszú oldalán nem fér el akkor sajnos felejtős.
Winner_hun
Fogod a derékszöget, lerögzítesz egy darab papírlapot egy anyagra (bútorlap, pult, akármi). Felfekteted a derékszöget, húzol egy vonalat. Megfordítod, húzol úgy is egyet. Ha nem tart el/össze a két vonal akkor derékszög. Ennyi.
Winner_hun
Nem láttam még mosogatógép beépítési rajznál toldott ajtót. Azoknál a gyártó a toldás nélküli verziót preferálja, azt mutatja be. Nem mindegy, hogy a munkalap alja mennyire van a padlótól, illetve milyen magasságban van az ajtó alja (lábazat mekkora). 90 cm-es munkalap magasságnál (38 mm-es munkalap vastagságnál) 15 cm-es lábazattól már nem igazán van probléma. A frontfelület alul gépbe beleérése a 15 cm-nél alacsonyabb lábazati magasságnál problémásabb, de ez gépfüggő.
Ha kisebb a lábazat, akkor lehet több megoldáshoz nyúlni:
- a gép és a munkalap közé egy darab anyagot berakni, majd a munkalap és a frontfelület közé egy takaróelemet betenni
- alul megosztani a frontfelületet
- nagyobb, vagy csúszóajtós gépet választani► "Kicsit olyan webcaritas" ◄ ヅ
