ASUS WL-500G Premium
Intruder2k5
válasz Intruder2k5 #8235 üzenetére
Illetve a teljesség kedvéért még annyit hozzáfűznék, hogy ha ecaddict scriptjét használod az rtorrent indítására, akkor az elméletileg elvégzi ezt a feladatot, és az rtorrent indulásakor hozzáfűzi az iptables szabályokhoz a szükséges sort, valamint az rtorrent leállításakor zárja is a portot. Tehát így, csak addig van nyitva a port, amíg arra valóban szükség is van, ezzel is csökkentve a biztonsági kockázatot.
Intruder2k5
A telepítés folytatásáról szóló leírást itt találod meg. Mielőtt nekiugrasz, olvasd el a hsz-eket is, mert némi szívástól megkímélheted magad. :-)
A WiFi dologhoz meg annyit, ha nem megy a teló a titkosítással, akkor korlátozd le az engedélyezett MAC Address-eket, és oda csak azokat tedd, amiket Te használsz. A semminél ez is jobb.
Főleg erre gondoltam:
Szóval ha a post-boot, és/vagy a post-firewall létrehozásakor “no such file or directory” hibáért reklamál, akkor a megoldás a következő.mkdir /usr/local/sbin
Ezután jöhet a post file-ok szerkesztése akár vi-ben, akár mc-ben, ha felmountolod kézzel az opt mappa tartalmát. Ha végeztél a szerkesztéssel, és el is van mentve, akkor pedig:
chmod 755 /usr/local/sbin/post-boot
chmod 755 /usr/local/sbin/post-firewall
flashfs save && flashfs commit && flashfs enable && rebootEzek után már fel fog mountolódni mindkét partició, és lefutnak az indítófile-ok is.
Intruder2k5
A regisztrációs trackereken van megtekinthető peerlista...
Ott meg tudod nézni a neved mellett.Keress a tracker weboldalán egy torrentet, amit éppen töltesz (akár fel, akár le), majd egy olyasmi menüt, hogy kapcsolatok, vagy peerlista, stb... Arra katt rá, és keresd meg a neved.
Intruder2k5
Intruder2k5
válasz -=joel=- #8254 üzenetére
Az elérési utat megadtad az 5. sorban, amit írtam? Ha igen, akkor még esetleg a másolás -> beillesztéssel lesz a gond (amennyiben vágólappal oldottad meg a script bemásolását), más egyebet nem tudok elképzelni. Ezt nagyon sokan használják még rajtam kívül, szóval a scripttel nincs baj. Ráadásul ez pont az image file-ból lett kicsomagolva, amit itt már jópáran feltettek.
Intruder2k5
válasz sanzi89 #8263 üzenetére
tomato-1.25-ND-USB-8632-NoCIFS.rar
Ebben nincs benne a CIFS funkció, amivel azt tudnád csinálni, hogy a hálózaton levő valamelyik gép megosztott mappáját, vagy meghajtóját a router filerendszerébe tudod mountolni. Tehát van egy CIFS1, és egy CIFS2 mappa a routeren, amik alapból üresek, és ide tudod mountolni a "távoli filerendszert". (nem hiszem, hogy erre nagy szükséged lenne)tomato-1.25-ND-USB-8632-vpn3.3.rar
Ebben van elvileg VPN, vagyis Virtual Privat Network funkció. Ha eddig használtál ilyet, akkor tudod mi ez, ha nem, akkor most sem fog kelleni.tomato-1.25-ND-USB-8632-Std.rar
Erről sokat nem tudok mondani, igazából nem tudom, hogy mivel kevesebb, mint például az általam használt tomato-1.25-ND-USB-8632-Ext varzió.Én ez utóbbit ajánlom.
Intruder2k5
válasz sanzi89 #8273 üzenetére
Nekem így van beállítva a QoS, és per-pillanat meg vagyok elégedve vele...
Feltöltési sebességem 256 kbit/sec, amiből nagyjából 215-220 körül van a valós sebesség.
Így én 200-at adtam meg a QoS-be. Te is nagyjából úgy számolj, hogy a valós sebességed 90%-a körül legyen a megadott érték. A torrent nincs semmilyen egyéb kategóriába sorolva, így a "Bulk Traffic"-ba esik, ami "Lowest" prioritással bír, tehát maximum 150 kbit/sec sebességhez juthat. -
Intruder2k5
Hard Reset kellene neki...
Az áram alatt lévő routeren nyomd le a RESET gombot, 5-7 mp-ig.
Amikor újraindul, akkor dugd rá az ethernet kábelt, és elvileg akkor fog adni a gépnek egy jó IP címet (192.168.1.x -et), mert a 169.254..x.x egy automatikusan felvett, és nem a router által kiosztott cím. -
Intruder2k5
Nem a PC ad IP-t...
Elvileg a routernek lenne egy fix IP címe, és az adna a PC-(k)nek IP címet.
De mivel jelen esetben nem ad, így az felvesz egyet automatikusan.Viszont így, hogy nem reagál a RESET-re, megpróbálnák egy firmware frissítést. Legalább kiderül, hogy a restore tool, vagy tftp látja-e...?!
Intruder2k5
Szóba jöhet még a PIN9-es trükk, amennyiben V1-es a router...
De szerintem azzal ráérsz még, előbb inkább fw csere.
Az a könnyebb, és kevésbé rizikósabb.
Innen töltsd le a neked megfelelő verziót.
És innen egy TFTP klienst.A PC IP címét állítsd fix-re:
IP cím: 192.168.1.10
Alhálózati maszk: 255.255.255.01. Húzd ki a routerből a tápot.
2. Nyomd be a Restore gombot, és tartsd nyomva.
3. Dugd vissza a tápot.
4. 3-5mp múlva villogni kezd a Power Led, ekkor elengedheted a Restore gombotIndítsd el a TFTP klienst.
TFTP Server: 192.168.1.1
Operation: Upload
Format: BinaryÉs ezekkel a beállításokkal töltsd fel a firmware file-t.
Vagy parancssor ablakba írd be:
tftp -i 192.168.1.1 put firmware.trxTermészetesen a firmware nevét írd be a végére.
Intruder2k5
Tehát neked sima WL-500g van? Nem is Premium?
Na azt viszont nem tudom, hogy egyáltalán milyen custom firmware támogat.Ebben az esetben inkább javasolnám a hivatalos asus fw-t.
http://www.asus.com/product.aspx?P_ID=Lay7q72y5qQZDAdLLegalábbis egyelőre...
Intruder2k5
Eléggé szét esett, de érthető a lényeg...
Legközelebb használd a Kód gombot (jobb alsó) a hsz. szerkesztéskor. Az erre való :-)Tehát akkor a helyes parancs:
mount /dev/discs/disc0/part6 /opt
és
mount /dev/discs/disc0/part7 /opt/etc/samba/Share
és akkor a post-boot scriptbe is ezekkel a számokkal kell betenned, ha már így lett particionálva...
Intruder2k5
A letöltési link mindig állandó... Erről a linkről mindig az aktuális verzió jön le.
http://vif2ne.ru/nvk/stuff/novik/rtorrent/rtorrent.tar.gz -
Intruder2k5
Sajnos most nincs időm nagyon részletezni, mert SOS meló van...
A lényeg az, hogy minden mount parancsban, akár kézzel adod ki, akár scriptben, az opt mappába a 6-os particiót tedd, az opt/etc/samba/Share-ba a 7-est, és az 5-ös legyen a swap. Ha nem megy magadtól, akkor jelezd, és majd valaki segít, vagy ha nem akkor délután, illetve este leszek.Sok sikert!.
Intruder2k5
Nos, tehát most van egy kis időm...
Indítsd újra a routert. (pl. reboot paranccsal SSH-n, a winyó legyen rajta)
Miután elindult, lépj be ismét, és írd be a df parancsot.
Ott látni fogsz ilyen sorokat:/dev/discs/disc0/part6 995864 118708 825752 13% /tmp/mnt/disc0_6
/dev/discs/disc0/part7 149866464 67584 142063184 0% /tmp/mnt/disc0_7Ez azt jelenti, hogy az automount felmountolta a particiókat, a mögöttük látott mappákba.
Ezeket le kell csatolni. A parancsok:umount /tmp/mnt/disc0_6
umount /tmp/mnt/disc0_7Aztán kapcsoljuk be a swap-et.
swapon /dev/discs/disc0/part5
Most lehet felcsatolni a nekik megfelelő helyre a particiókat:
mount /dev/discs/disc0/part7 /opt/etc/samba/ShareElvileg így már működik a Midnight Commander, és azzal is szerkesztheted a scripteket. Az indító parancs:
mc
Vagy marad a fapadosabb vi editor, ami pedig
vi /usr/local/sbin/post-boot
parancsra indul. (post-boot szerkesztése)
De ne felejtsd el, itt jön az a rész, ami a hsz-eknél van leírva, hogy létre kell hozni előbb egy-két mappát, mert különben ellenkezik mikor menteni akarod a file-t.
A post-firewall file-ba neked ezt kell tenned:
#!/bin/sh
i=0
while [ $i -le 30 ]
do
if [ -d /opt/etc ]
then
break
fi
sleep 1
i = `expr $i+1`
done
i=0
while [ $i -le 30 ]
do
if [ -d /opt/etc ]
then
break
fi
sleep 1
i=`expr $i+1`
done
dropbear
/opt/etc/init.d/rc.unslungHa végeztél a szerkesztéssel, és el is van mentve, akkor pedig:
flashfs save && flashfs commit && flashfs enable && rebootEzek után már remélhetőleg fel fog mountolódni mindkét partició automatikusan.
Ha az SSH-t bekapcsoltad a webadmin felületen, akkor elvileg az utolsó előtti sorra nincsen szükség (dropbear). Ha viszont még csak Telnet kapcsolatot használsz, akkor vagy maradjon végig a script, vagy kapcsold be a webadmin felületen az SSH elérést.
Intruder2k5
válasz Fooler89 #8345 üzenetére
DynDNS Tomato-n... Legyen a példa cím: asusrouter
Basic -> DDNS -> Dynamic DNS -> IP Address : Use WAN IP Address
Basic -> DDNS -> Dynamic DNS -> Auto Refresh Every : 28Basic -> DDNS -> Dynamic DNS 1 -> Service : DynDNS - Dynamic
Basic -> DDNS -> Dynamic DNS 1 -> Username : asusrouter (és nem az email cím)
Basic -> DDNS -> Dynamic DNS 1 -> Password : jelszó
Basic -> DDNS -> Dynamic DNS 1 -> Hostname : asusrouter.dyndns.orgOLEG-ben ha jól emlékszem az email címet kellett megadni, lehet, hogy ez kevert meg...
Intruder2k5
Szívesen... De a sok post-nyavajába már én is megkeveredtem az íráskor, és most látom, hogy rosszul írtam :-) Szóval a lentebbi tartalom nem a post-firewall, hanem a post-boot file-ba kell. Sorry a tévedésért!
#!/bin/sh
i=0
while [ $i -le 30 ]
do
if [ -d /opt/etc ]
then
break
fi
sleep 1
i = `expr $i+1`
done
i=0
while [ $i -le 30 ]
do
if [ -d /opt/etc ]
then
break
fi
sleep 1
i=`expr $i+1`
done
dropbear
/opt/etc/init.d/rc.unslung -
Intruder2k5
válasz Fooler89 #8356 üzenetére
Pl. Ha belülről a https://192.168.1.1/rtorrent címen éred el, akkor távolról https://fooler89.dyndns.org/rtorrent címet próbáld... Illetve természetesen írd át a valós dyndns címedre, én csak példát írtam :-)
Ha ezt most szeretnéd saját gépedről is próbálgatni, akkor az
Advanced -> Firewall -> NAT Loopback menüt állítsd "All" módba, különben nem fog tudni csatlakozni.[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
Ja... Akkor sorry! Nem akartam okoskodni :-)
Ebben az esetben viszont el tudod dönteni, hogy szükséged van-e rá, vagy se. Természetesen nem kötelező használni, viszont én úgy gondolom, ha be tudod állítani (vagy esetleg be is van, csak nem használod) akkor miért ne tegyél meg ennyit a biztonságért?! Ez még szerencsére ingyen van... -
Intruder2k5
válasz sanzi89 #8341 üzenetére
Mivel egyébként is priviztünk, én ott megírtam a véleményem a munkádról, ami nem titok, pozitív volt :-)
De azért engedj meg egy-két észrevételt, ami így hirtelen szembeötlött, és szerintem elég fontosak...
Az image file letöltési link rossz, nem működik. A helyes link:
http://data.hu/get/1215613/WL-500GP-V2.ZIP.html
és nem pedig
http://data.hu/get/1215613/WL-500GP-V2.ZIP.html%20
És a helyedben én már az új, jelenleg is folyamatos fejlesztés alatt álló OLEG oldalára irányítanám a kedves router tulajokat firmware letöltés ügyben, nem pedig a régi verzióhoz. -
Intruder2k5
Ha szűz a rendszer, akkor először is ipkg kell, amit mgrincs leírásából megtudsz csinálni.
Screen-ről, és mc-ről csak ezután lehet szó. De lehet, hogy jobban jársz, ha felteszed az image-ket. Tomato alatt csak a mountolást kell megcsinálni, és már megy is. Abban van screen, mc, és wget is, webes felülettel. -
Intruder2k5
Természetesen működik HDD nélkül is... Akár anélkül indítod, akár menet közben távolítod el, legyen az szabályos vagy szabálytalan eltávolítás, a router alapfunkciói, amiket a firmware tartalmaz, természetesen ezután is tovább használhatóak.
FAT32-t sosem próbáltam használni a routeren, nem tudok mit mondani rá.
Intruder2k5
- mennyire terhelődik a router, mekkora sávszéllel képes megbírkózni? 4/1-es netem van
Olvastam itt már olyat, aki 15/10-es nettel használja, és úgy, hogy ki is használja a sávszélt.
Tehát a 4/1 úgymond meg sem kottyan neki.Az "átszedéssel" kapcsolatban annyit, hogy léteznek ext2/ext3/reiserfs driverek, pluginek XP alá, amik vagy különálló Windows intéző szerű programok, vagy pl. Total Commander plugin, és ezekkel simán tudod olvasni (de akár írni is) a Linuxos filerendszereket. Szóval nem kell még a livecd sem.
A sávszél kérdésre pedig azt tudom mondani, hogy van QoS, amihez ha értesz akkor remekül testre szabható a dolog, ha meg nem, akkor jól el lehet vele b@szni az egészet :-)
A ping időkre nem tudok mit mondani, sosem játszom, főleg nem online, de az természetesen beállítható, hogyha magasabb prioritású forgalom érkezik, akkor a torrent sebességéből visszavesz a router. Minden adatforgalom priorizálható portszám, adatmennyiségi korlát, protokoll, forrás vagy cél IP vagy MAC cím szerint, de Layer7 támogatást is találsz benne. Szóval széles a skála.A jelenlegi P3-as géped szerintem nem lassít le, ha a "nagy" gépen szeretnél forgalmazni. :-)
● Olvasd el az összefoglalót!
