- Honor Watch GS Pro - strapacska
- Bemutatkozott a Moto G32 4G
- Megérkezett a Samsung Galaxy A15, A15 5G és A25 5G
Bemutatkozott a Redmi 13 4G
ma Ne keverjük össze a Redmi Note 13 4G-vel vagy a Redmi 13C 4G-vel.
Computex 2024: az Acer Predator monitorok OLED lázban égnek
ph A cég harmadik negyedévben debütáló újdonságainál az 1440p és a 240 Hz jelenti az abszolút minimumot.
JozsBiker
Sziasztok !
Rendeltem belföldről egy ilyen SIM900 modult, és az antenna vezeték a levegőben van. Most csak annyi hogy rádugom a mütyür csatlakozót, vagy csak kárt teszek benne ha próbálgatom és inkább reklamáljak ? ( Mondjuk már próbálgattam, de biztos hogy nem csak annyi hogy klikk és kész. )
JozsBiker
Sziasztok !
A millis() -t szeretném használni időzítések kezelésére és belefutottam hogy előfordulhat a túlcsordulása vagyishát nullázódása az időzítés közben. Praktikus lenne az időzítés elején nullázni, de azt olvasom hogy nem ajánlott mert bekavarhat a működésbe. Hogyan érdemes ezt lekezelni ? Köszi.
JozsBiker
Sziasztok !
Van egy harangvezérlő "projektem" ami olyan stádiumba került hogy dobozolni kellene. Nem túl bonyolult: Nano, SIM900 kártya, szilárdtest relé, tápegység. Egy 230 V -os bemenet és egy kapcsolt 230V -os kimenet. Nem kültér, de ablak nélküli helyiség.
Még nem csináltam ilyet eddig, nem tudom hogyan célszerű elhelyezni és rögzíteni a részegységeket, az erősáramú részhez is gondolom valami sorkapocs kell. Azt sem tudom fém vagy műanyag dobozban gondolkodjak. Biztos volt már aki csinált hasonlót, ha gondolatébresztőnek egy-két képet feltennétek megköszönném.
JozsBiker
SIM900 modulnál nem egészen értem hogy azt írják a táp bemenetén 5V, 9V vagy akár 12 V -ot lehet ráadni. Ez a kártyán egy stabilizátor IC -re megy amin valószínű esik valamennyi. Ha 5 V -ból esik akkor a belső áramkörei 3,3V -osak lehetnek. De akkor miért lehet közvetlenül összekapcsolni az adat lábakat az Arduino 5V -os lábaival ? Valamit biztos nem jól gondolok csak nem értem mit.
JozsBiker
válasz Janos250 #21090 üzenetére
Szinte mindenhol a SIM900 -at láttam, sok cikk van vele kapcsolatban, magyar webáruházakban beszerezhető ... fel sem merült más típus. De majd a következő projektnél :-)
A SIM900 -nak van egy olyan power csatlakozója mint az UNO -nak, azon lehet 5 - 12 V -ig táplálni. UNO -nál 7 V -tól lehet felfelé menni.
Most látom hogy a panelen levő fesz.stab. IC (29302T5) Low Drop Out típus, így valószínűleg nem sokat csippant le az 5 V -ból.
JozsBiker
Sziasztok !
Mágneskapcsoló Arduino -val való működtetésére szerintetek melyik a jobb megoldás:
- 230 V -os működtető feszültségű mágneskapcsolót használni és azt a klasszikus "kék színű" relén keresztül járatni ( Arduino -> relé -> mágneskapcsoló )
- 24 V -os működtető feszültségű mágneskapcsolót használni és tranzisztorral vagy FET -tel kapcsolgatni ( Arduino -> FET -> mágneskapcsoló ). Ez utóbbihoz sajnos kell egy plusz 24 V -os táp is.
Köszi. -
JozsBiker
válasz Tankblock #21122 üzenetére
Egy harang mozgató áramkört kellene be-ki kapcsolgatni. Magát a harangot elektromágnes mozgatja, aminek az áramfelvételét nem tudom. Nem lehet túl nagy mivel viszonylag kis harangról van szó, viszont biztos hogy erősen induktív jellegű terhelést jelent ( ezért zártam ki a relét és az SSR -t is ). Fontos szempont a hosszú távú üzembiztonság.
JozsBiker
Sziasztok !
A SoftwareSerial -nál belefutott már valaki hogy ha túl sok adat jön problémássá válik a vételi buffer ? 64 byte az alapértelmezett mérete és nagyon nem ajánlják feljebb venni. Ha viszont nem veszem feljebb és ennél több adat jön akkor ha lassan szedegetem elvesznek adatok ( a buffer túlcsordul ), ha gyorsan akkor csak több részben tudom kiszedni ( kiürül a buffer, aztán figyelni kell hogy újra jött-e még valami, és a kiolvasott darabokat összefűzögetni -> sok a hibalehetőség ).
JozsBiker
UNO.
A kérdés igazából az lenne, hogy van-e erre valami jó trükk, ami "önbeállóssá" teszi a programot. Mert lehet sakkozni pl. a port sebesség változtatással vagy ide-oda egy kis késleltetést tenni, csak aztán esetleg megváltozik valami paraméter és ami kezdetben jónak tűnt onnantól hibásan működik. -
JozsBiker
Sziasztok !
Két kérdésem lenne. Az egyik hogy ha Arduino -t teszünk vezérlésként egy áramkörbe és mondjuk 5 V -os tápról van járatva, ez a táp különüljön el más áramkörök tápjától ( tehát ha pl. más modulok, LED -ek stb. vannak még szintén 5 V -ról táplálva ), vagy nem érzékeny rá ?
A másik hogy mennyire megbízhatóak a "beledugós" csatlakozások ? Van olyan modulom (SIM900) amin gyárilag rajta vannak ezek a tüskés aljzatok. Nyilván tök egyszerű lenne így a csatlakoztatás, csak abban nem vagyok biztos, hogy ha mondjuk évekre magára van hagyva egy ilyen ketyere megmarad-e a megbízható kontaktus.
Köszi. -
JozsBiker
Sziasztok !
Még mindig egy SIM900 modullal küzdök, de már szerencsére a beépítésénél tartok. Ezzel kapcsolatban kérdezném, hogy hogyan lehet szerintetek rendesen rögzíteni ? Furatok nincsenek a sarkain, ráadásul csatlakozó tüskékkel sem lehet mondjuk egy próbapanelre forrasztani, mert a NYÁK túloldalán van a SIM kártya foglalat amihez alkalomadtán hozzá kell tudni férni. Ugyanemiatt a ragasztás sem járható
JozsBiker
Na, csudajó. SIM900 modulnál gyárilag nem raszteren vannak a tüske-aljzatok
JozsBiker
válasz Tankblock #21486 üzenetére
Nem a pinkiosztással van a probléma, hanem hogy a két piros aljzat nem egész raszternyi távolságra van egymástól. Mint látod csak úgy tudtam valamennyire beledugni egy - nyilván méretpontos - tüskesort, ha meghajlítottam.
A modul ebben a hozzászólásomban látható.[ Szerkesztve ]
JozsBiker
Ezt szerintem kevésbé szivatós módon is el tudták volna érni, mondjuk ha bizonyos pozíció tömött lett volna, mint - ha jól emléxem - annak idején az IDE -s vincseszterek csatlakozóinál.
Szerencsére a SIM900 -on csak egyetlen pint kell felhasználnom tehát elég az egyik 8 -ast használnom, de komolyan bajban lennék ha mindkettőt kellene.
Sőt ha tovább elmélkedem a két 8 -as sor közül valamelyik nincs raszterben az ellentétes oldalihoz képest. Tehát ha azt a 8 -ast használva dugom a próbanyákra, törvényszerű hogy egy picit "nyeklik" a nyák. Vajon melyiknél ? -
JozsBiker
Sziasztok !
Nem annyira Arduino de talán érdekes lehet. Biztos többen találkoztatok már a FOTEK szilárdtest relékkel, amikről itt elég érdekes dolgokat írnak.
Konkrétan a nagyrészük hamisítvány ( FQTEK vs. FOTEK ). A valóságban jóval kisebb teljesítményűek mint amennyi rájuk van írva, ill. a szigetelési ellenállásuk is jóval kisebb. Így aztán biztonsági szempontból erősen aggályosak.
Persze az áruk is jóval szerényebb más típusokhoz képest, nodehát ez így akkor is elég gáz szerintem.[ Szerkesztve ]
JozsBiker
válasz ViZion #22009 üzenetére
Ha már úgyis elkalandoztunk ..
Az a dúúúrva, h a vizeseknek is van valami bizbasz, ami megmutatja a falban a szivárgást, ha még nem látható, akkor is.
A távközlésben is régóta létezik optikai szálak mérésére használatos eszköz (OTDR) ami szinte centire pontosan megadja a szálon a szakadás vagy a csillapítás távolságát és mértékét ( dB -ben ). Érdekes megnézni mondjuk egy hosszabb szálon szépen mutatja az akár sok kilométerre levő hegesztéseket, csatlakozásokat.
JozsBiker
Sziasztok !
Az Arduino IDE 2 -nél egyáltalán nincs mód teljesen külön ablakba tenni a soros monitort ? A sorok számozását sem találom hol lehet kikapcsolni :-(.
JozsBiker
válasz JozsBiker #22171 üzenetére
Bocs, az utóbbit megtaláltam nagynehezen. Még a bal oldali oszlopot ( Activity Bar ? ) kellene eltüntetni és teljes lenne a boldogság :-).
JozsBiker
Küzdök az IDE 2.3.2 -vel. A napokban tettem fel, azóta háromszor indítottam el, egyik alkalommal sem bírta 10 percnél tovább, Windows kékhalál jött. Volt hogy a háttérben futott és úgy meredt le a gép, majd kék üzenet után újraindult. Fent van egy régebbi IDE is, de épp most írtátok hogy akár több is fent lehet. Kerestem neten megoldást, de nem találtam. Pedig tetszene tulajdonképpen, főleg a színezés, és hogy nagyon gyorsan fordít és tölt.
JozsBiker
Sziasztok !
Van egy Arduino programom ami a SETUP -ban különböző beállításokat végez, delay -eket is használva. Szeretnék egy sátusz LED -et, ami villogna addig amíg végére nem ér a SETUP, ezzel jelezve a használónak hogy még nem üzemkész az áramkör.
Nem vagyok benne túl mélyen a programozásba de úgy olvastam hogy megszakítással lehet az ilyen dolgokat "programfüggetlenül" megoldani. Utána viszont azt is olvastam, hogy a delay utasítás bezavarhat. A SETUP -ban nincs jelentősége a delay -ek pontos idejének, akár pár 100 ms -nak sincs jelentősége, viszont fontos lenne hogy nehogy kiakadjon a program vagy ilyesmi.
Tudnátok valami jó megoldást javasolni ?[ Szerkesztve ]
JozsBiker
válasz JozsBiker #22251 üzenetére
Találtam megoldást a villogtatásra ennek az oldalnak a végén. AI pedig segített hogyan lehet ki-be kapcsolgatni ( a 'flashing' állítgatásával ):
const int LED_PIN = 13;
volatile boolean flashing = true; // A LED villogás állapotát jelző változó
void setup() {
pinMode(LED_PIN, OUTPUT); // LED láb beállítása kimenetnek
// Timer beállítása a villogtatáshoz
cli(); // Megszakítások tiltása
TCCR1A = 0;
TCCR1B = 0;
TCNT1 = 0;
OCR1A = 31250; // 1 másodperc, 16 MHz-es órajel és 256-os osztó esetén
TCCR1B |= (1 << WGM12); // CTC mód beállítása
TCCR1B |= (1 << CS12) | (1 << CS10); // 256-os osztó beállítása
TIMSK1 |= (1 << OCIE1A); // Timer 1 megszakítás engedélyezése
sei(); // Megszakítások engedélyezése
void loop() {
// Itt a fő programciklus, LED villogtatása stb.
// Timer 1 megszakítás kezelése
ISR(TIMER1_COMPA_vect) {
if (flashing) {
digitalWrite(LED_PIN, !digitalRead(LED_PIN)); // LED állapotának váltása
}[ Szerkesztve ]
- OLED TV topic
- World of Warships
- Max
- Hobby elektronika
- Call of Duty: Modern Warfare III (2023)
- Kihagyták az NVIDIA-t egy új AI-hálózati szabványból
- World of Tanks - MMO
