- Google Pixel 6/7/8 topik
DOOM: The Dark Ages címmel jön a sorozat új része?
gp Lehetséges, hogy a következő játék az eddigiektől drasztikusan különböző helyszíneken és időszakban játszódik.
fdisk
Vmi jó kis stratégiai játékot keresnék.
Olyasfélét mint pl. settlers.
Lehet fizetős, de IAP nélkülit szeretnék.
Ja, és offline (is) legyen játszható.
Van ilyen?A célba először a csíkóhal ért be, a remény hal meg utoljára.De a reményhal megdöglött, az új kedvencem egy szarok rája! ¤¤¤
fdisk
Van egy teló amin 4.1.2 van és egy tab amin 5.0.2.
A wifi direkttel sehogy sem tudok fájlokat másolgatni a két eszköz között.
Megtalálják egymást, össze is kapcsolódnak, de ennyi.
Mindenféle fájl küldése sikertelen.
Mi lehet a baj?A célba először a csíkóhal ért be, a remény hal meg utoljára.De a reményhal megdöglött, az új kedvencem egy szarok rája! ¤¤¤
fdisk
Megtudná mondani vki, hogy az adguard mennyire zabálja az energiát?
Mert mintha eléggé fogyasztana számomra.Más.
Hogy tudnám rábírni a tabomat, hogy kezelje az exfatot?
5.0.2 droid, root nincs.[ Szerkesztve ]
fdisk
válasz AMD Power #91905 üzenetére
Vagy még nézd meg a Mega-t. (mega.nz)
Ott 50 giga tárhelyet kapsz reg. után, és 1:1-ben fel lehet tölteni a képeket. (meg minden más dolgot is)[ Szerkesztve ]
fdisk
válasz vadászcsiga #93257 üzenetére
Én is azt használom, de a trial verzió csak 1 hétig használható, utána nem szűr.
Csak ha megveszed a licenszet.A célba először a csíkóhal ért be, a remény hal meg utoljára.De a reményhal megdöglött, az új kedvencem egy szarok rája! ¤¤¤
fdisk
De tud root nélkül is.
Nekem ugyan ezt az üzenetet dobta fel. (tab s2, 5.0.2 alatt)
Valahol a biztonsági beállítások környékén kell keresgélni , hogy menjen az automata hibernálás.
(sajnos fejből most nem tudom az útvonalat)
De nekem most már működik az automatikus hibernálás.A célba először a csíkóhal ért be, a remény hal meg utoljára.De a reményhal megdöglött, az új kedvencem egy szarok rája! ¤¤¤
fdisk
Akadt egy kis problémám a foldersyncel.
Adott egy tab (5.0.1-es droiddal,root nincs )
Szeretném a felhőben lévő képeimet szinkronizálni helyi mappába.(memória kártyára), de valami miatt ez nem sikerül.
Hiába adom meg a jogosultságot az extSd kártyához, nem akar rá írni az app.
Ez a jogosultság minek, ha nem használható semmire?
Van vmi megoldás erre a problémára?A célba először a csíkóhal ért be, a remény hal meg utoljára.De a reményhal megdöglött, az új kedvencem egy szarok rája! ¤¤¤
fdisk
442 alatt vmi miatt nem akar a tb menteni és xml-ből adatot visszaállítani. (wifi jelszavak)
Tudja vki, hogy mitől lehet ez?
Azt írja ki, hogy nem áll elegendő hely rendelkezésre. Pedig van a külső sd-n vagy 10 giga szabad hely.
Előtte 412 volt fent, ha ez számít.[ Szerkesztve ]
fdisk
Segítség kellene.
Nem rég tértem át 412-ről 442-re. (stock)
A probléma az, hogy a tb "nem áll rendelkezésre elegendő szabad tárhely" - re hivatkozva nem ment semmit sem le.
A visszaállítás működik rendben, de a backup nem.
A külső sd-re van állítva, hogy oda mentsen. Itt van kb 15 giga szabad hely.
A belső is van kb 9 giga.
A rendszer romon kb 500 mega.
Így viszont nem ér semmit sem.
Mi lehet az ok?[ Szerkesztve ]
fdisk
válasz razorka777 #98158 üzenetére
fdisk
Xposedes call recorder modul, ami működik is, létezik-e? (442-re,stock droid)
fdisk
válasz nyisziati #98218 üzenetére
Nem muszáj.
Akkor kipróbálom valamelyiket.
Köszi.(#98202) szuszinho: Nekem is hasonló problémám volt.
Nálam az SD fix kitkat megoldotta a dolgot.[ Szerkesztve ]
fdisk
Omega v31-es romba (note 2, 4.4.2) van egy beépített, bele applikált funkció, egy auto call recorder. (azt hiszem az a neve, hogy omega settings).
Ez az apk kellene nekem ,hogy a mostani stock 442-be bele tudja tenni.
Ha meglenne ez az apk, ezt én bele tudnám egyszerűen tenni a mostani romba, úgy hogy működjön?[ Szerkesztve ]
fdisk
válasz #61600768 #99216 üzenetére
Csináltam én már ilyet régebben egy másik apk-val, és az működött. (quick snote. apk volt, amit belemásoltam a system mappába, megadtam neki a megfelelő írási - olvasási jogokat, és működött)
Ez miért nem működne?A célba először a csíkóhal ért be, a remény hal meg utoljára.De a reményhal megdöglött, az új kedvencem egy szarok rája! ¤¤¤
fdisk
Több email fiókom van, és ezek benne voltak a SwiftKey megtanult szavai közt, tehát csak elég volt ráböknöm arra amelyik kell, és kész.
Most viszont már egy jó ideje nem ajánlja fel ezeket a címeket, hanem minden egyes alkalommal, ha valahol meg kell adni a mail címet, be kell gépelni a teljes hosszát.
És megtanítani sem lehet vele.
De ugyan ez van pl a virtuális bankkártya számai is benne voltak, és most már azokat sem ajánlja fel.
Természetesen adatok törlése, fiók törlése stb... nem volt.
Ez másnál is így van?[ Szerkesztve ]
fdisk
A Cerberusról lenne kérdésem.
Használom egy rootolt telón mint rendszeralkalmazás (note 2),és egy gyári tabon.
Az a helyzet, hogy ha belépek a Cerberusba a webes felületen, és elküldöm a követés megkezdése parancsot, nem történik semmi.
Azt írja ki, hogy az összes helymeghatározási funkció ki van kapcsolva,és így nem lehet a készülék helyét meghatározni.
De kérdem én, nem pont ez lenne a lényege az alkalmazásnak?
Mármint hogy ilyenkor bekapcsolja a gps-t, és távolról meg tudom nézni lopás esetén merre jár a készülék?
Egyébként minden más funkció működik.
Le tudom kérni az sms-ket, készülék adatokat, fotót tudok készítettni stb...
Mi lehet a probléma?A célba először a csíkóhal ért be, a remény hal meg utoljára.De a reményhal megdöglött, az új kedvencem egy szarok rája! ¤¤¤
fdisk
Erre valaki?
fdisk
válasz kory24 #100783 üzenetére
Érdemes finomhangolni.
A tűzfal részénél érdemes körül nézni.
Én pl egy bizonyos játéknál engedem a reklámot (videó megtekintését), mert utána még tudok választani dolgokat.
Mert alapból mindent tilt az app.
Ha van pénzed rá, akkor megéri.A célba először a csíkóhal ért be, a remény hal meg utoljára.De a reményhal megdöglött, az új kedvencem egy szarok rája! ¤¤¤
fdisk
Akadt egy kis probléma az igoval.
Rootolt, gyári 442(note 2) alatt ha a vissza gombot bármikor megnyomom nem lép vissza egyet, hanem kilép.
Majd ha azonnal újraindítom, akkor pedig leáll.
Mitől lehet ez?
Másnál is fordult már elő hasonló?A célba először a csíkóhal ért be, a remény hal meg utoljára.De a reményhal megdöglött, az új kedvencem egy szarok rája! ¤¤¤
fdisk
válasz Kékes525 #100937 üzenetére
Lehet,de nem hinném.
Gyári rendszer, roottal.
Pár hónappal ezelőttig 412 volt fent, akkor semmi gond nem volt vele. Csak 442 alatt van ez kezdettől fogva.
Vannak olyan dolgok amiket hibernáltam TB-vel Hogy lehet-e köze vmelyiknek a működéséhez, azt nem tudom.[ Szerkesztve ]
fdisk
Szeretnék egyéni rezgéseket kreálni különböző alkalmazásokhoz.
Van olyan app amivel lehet ilyet csinålni?A célba először a csíkóhal ért be, a remény hal meg utoljára.De a reményhal megdöglött, az új kedvencem egy szarok rája! ¤¤¤
fdisk
Nem tartozik a topikhoz szorosan, de olyan mono bluetooth headset kellene, ami működik az ecid-el.
Pontosabban, mondja be a fülesen keresztül a hívó nevét még akkor is, ha némára vagy rezgőre van állítva a telo.
A HM 1100-ás headsettel az ecid ezt nem tudja.[ Szerkesztve ]
fdisk
válasz #79335424 #101487 üzenetére
Ezt nem tudtam.
Kipróbálom, köszi.(#101488) zeon.hu : Én a vibert használom sim nélküli tabon is.
Mikor letöltődött és feltelepült kéri, hogy adjam meg a telószámomat.
Megadtam, majd jött a kód, azt viber a tabon automatikusan beírta, és már kész is volt.
Leszinkronizálta az összes beszélgetést is azonnal.[ Szerkesztve ]
fdisk
Nem jut eszembe annak az alkalmazásnak a neve amivel az appok különböző engedélyeit lehet visszavonni.
442 alá kellene.
Tudja vki melyik az?[ Szerkesztve ]
fdisk
válasz darvinya #101850 üzenetére
Nekem egy Plantronics Explorer 50 van.
Talkback és a felolvasó már kiolvasztva, működésre készen.
De így sem semmi változás.A célba először a csíkóhal ért be, a remény hal meg utoljára.De a reményhal megdöglött, az új kedvencem egy szarok rája! ¤¤¤
fdisk
Sajnos a mai napig nem sikerült megoldani, hogy bármilyen call name talker alkalmazás bemondja a hívó nevét mono bluetooth headsetre.
A média csatornával minden rendben, mert a zenét hallom rendesen.
A kérdés, hogy robottal, vagy taskerrel meg lehetne-e oldani, hogy mikor jön a hívás, átkapcsolja a hívást a média csatornára, és így hallanám ki hív?A célba először a csíkóhal ért be, a remény hal meg utoljára.De a reményhal megdöglött, az új kedvencem egy szarok rája! ¤¤¤
● Tilos a warez!
- Gaming notebook topik
- Projektor topic
- BestBuy ruhás topik
- Okos Otthon / Smart Home
- HTPC (házimozi PC) topik
- Microsoft Surface Pro 6 12.3" 2736 x 1824/i5 8350u/
- Legjobb ÁR!!!HP EliteBook 640 G9 Ezüst (14" / Intel i5-1235U / 16GB / 512GB SSD / Win 11 Pro)
- HP Probook 340S G7 i5-1035G1/8GB/256SSD/Windows 11
- MSI MAG274QRF-QD QLED Gamer Monitor!27"/2k/165hz/1ms/Freesync-Gsync/Type C/Konzolhoz is/Beszámítás!
