- iOS alkalmazások
- Íme az új Android Auto!
- Hetedik generációs Gorilla Glass készült a középkategóriának
Lőn világosság: megérkezett új fénymérőnk
ma A márka és a metódus maradt, gyorsan pótoltuk a Honor 200 Pro méréseit.
Utoljára frissítve: 2024.03.06.
Légy szíves olvasd el mielőtt kérdezel!
Az összefoglalóban sok helyen a fórumtársak hozzászólásai vannak belinkelve, vagy az ő információik alapján írtam meg, tisztáztam le az adott információt. Ezúton is köszönöm mindenkinek a segítséget!
pinnacle
pinnacle #91042 üzenetére
Corelec oldalán is jeleztem a hibát, de nincs válasz. Lehet nem tudják megoldani?
blakey
pinnacle #91275 üzenetére
CE 9.2.8 támogatásának vége, azzal nem foglalkoznak és nem is fognak válaszlni hiszen egyértelművé tették, hogy vége. Használj újabb CE-t, Matrixt vagy Nexust.
*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
pinnacle
pinnacle #91279 üzenetére
Lemaradt, hogy szerintem ez Kodi hiba, nem az X96Max-é, mert még a Windowson is akad Kodival. VLC, MPC simán lejátssza. Samsung A52s felvétel. Először azt hittem az MKVToolnix a hibás, de nem. Saját videószerkesztőjével összeillesztve nincs probléma, de az csak FHD-ban tud menteni. iPhone 11 felvételével semmi gond, akár MKVTollnix-al, akár iMovie-val illesztem össze. Utóbbival viszont az a gond, hogy automatikusan átmeneteket rak be a klipek közé, amit csak egyesével tudok kiszedni.
FingR86
9.2.6 (X96 max X2) akad a hang, a z906-nak fel is villannak a ledjei
de fire tv stick max-on maven féle nexus fire tv kodi alatt nem villannak a ledek és az akadás is teljesen más, nem annyira erőteljesen mint leia alatt. Egyébként már a drive-ból lejátszva is akad a hang böngészőben. Az összeillesztéssel lesz a gond.[ Szerkesztve ]
blakey
pinnacle #91286 üzenetére
Az illesztés a sz@r, a hangok között nincs megfelelő átfedés, ezt hallod te is. Nem MKVToolnix-al kell videót "vágni". Az arra való, hogy a "pontos" fájlokat egységesítse, én pl. kiveszek vagy hozzáadok egy hangsávot, elnevezem a sávokat, videót vágni megfelelő programmal ajánlott.
blakey
pinnacle #91439 üzenetére
Szerintem még írj a topikba, mert lehet, hogy több infóra lesz szükség. Nexust esetleg nem próbáltad? Az, hogy Android alatt működik, annyit jelent, hogy az a BT chipset támogatott azon a rendszeren, simán lehet, hogy CE alatt viszont nem és készülék hiányában nem lehet tesztelni, szóval érdemes még írnod illetve ugyanazon a készüléken ki kéne próbálni a Leiát és a Nexust is. Erre a boxra az "ng" kell, ahogy már írták. DTB-ből meg a g12a_s905x2_4g_1gbit.dtb kell ha 4/1-es az eszköz.
blakey
Légyszi ssh-n futtasd ezt a parancsot:
udevadm info /sys/bus/sdio/devices/*
Majd linkeld az eredményt. Valószínűleg QCA chipset aminek a vezérlője hibás lehet és módosítani kell..*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
pinnacle #91453 üzenetére
Ha nem tartalmazza a chipset fw-jét akkor akármeddig lehet próbálkozni, nem fog működni.
Itt egy teszt képfájl, próbáld ki, elvileg benne van a megfelelő fw, jelezz vissza, hogy mi a szitu.*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
vargalex
Abban RTL8822CS van. Annak meg is van a firmware-ja:
X96MaxPlus:~ # ls -la /lib/firmware/rtlbt/
total 0
drwxr-xr-x 2 root root 160 Jan 1 2015 .
drwxr-xr-x 23 root root 4720 Jan 1 2015 ..
lrwxrwxrwx 1 root root 64 Jan 1 2015 rtl8723b_config -> /usr/lib/kernel-overlays/base/lib/firmware/rtlbt/rtl8723b_config
lrwxrwxrwx 1 root root 60 Jan 1 2015 rtl8723b_fw -> /usr/lib/kernel-overlays/base/lib/firmware/rtlbt/rtl8723b_fw
lrwxrwxrwx 1 root root 64 Jan 1 2015 rtl8822b_config -> /usr/lib/kernel-overlays/base/lib/firmware/rtlbt/rtl8822b_config
lrwxrwxrwx 1 root root 60 Jan 1 2015 rtl8822b_fw -> /usr/lib/kernel-overlays/base/lib/firmware/rtlbt/rtl8822b_fw
lrwxrwxrwx 1 root root 65 Jan 1 2015 rtl8822cs_config -> /usr/lib/kernel-overlays/base/lib/firmware/rtlbt/rtl8822cs_config
lrwxrwxrwx 1 root root 61 Jan 1 2015 rtl8822cs_fw -> /usr/lib/kernel-overlays/base/lib/firmware/rtlbt/rtl8822cs_fw
Mondjuk az RTL8822BS firmware-ját nem látom a blakey által linkelt verzióban sem (persze lehet, hogy valamelyikkel kompatibilis):[gavarga@gavarga-5500 squashfs-root]$ ls -la lib/firmware/rtl_bt/
összesen 572
drwxr-xr-x 2 root root 4096 máj 16 20.10 .
drwxr-xr-x 82 root root 20480 máj 16 20.10 ..
-rw-r--r-- 1 root root 16868 máj 13 09.39 rtl8192ee_fw.bin.xz
-rw-r--r-- 1 root root 16732 máj 13 09.39 rtl8192eu_fw.bin.xz
-rw-r--r-- 1 root root 16228 máj 13 09.39 rtl8723a_fw.bin.xz
-rw-r--r-- 1 root root 19628 máj 13 09.39 rtl8723b_fw.bin.xz
lrwxrwxrwx 1 root root 32 máj 13 09.39 rtl8723bs_config-OBDA0623.bin.xz -> rtl8723bs_config-OBDA8723.bin.xz
-rw-r--r-- 1 root root 116 máj 13 09.39 rtl8723bs_config-OBDA8723.bin.xz
-rw-r--r-- 1 root root 29292 máj 13 09.39 rtl8723bs_fw.bin.xz
-rw-r--r-- 1 root root 64 máj 13 09.39 rtl8723d_config.bin.xz
-rw-r--r-- 1 root root 29672 máj 13 09.39 rtl8723d_fw.bin.xz
-rw-r--r-- 1 root root 34888 máj 13 09.39 rtl8761a_fw.bin.xz
-rw-r--r-- 1 root root 80 máj 13 09.39 rtl8761b_config.bin.xz
-rw-r--r-- 1 root root 27020 máj 13 09.39 rtl8761b_fw.bin.xz
-rw-r--r-- 1 root root 60 máj 13 09.39 rtl8761bu_config.bin.xz
-rw-r--r-- 1 root root 25672 máj 13 09.39 rtl8761bu_fw.bin.xz
-rw-r--r-- 1 root root 17456 máj 13 09.39 rtl8812ae_fw.bin.xz
lrwxrwxrwx 1 root root 22 máj 13 09.39 rtl8821a_config.bin.xz -> rtl8821c_config.bin.xz
-rw-r--r-- 1 root root 17736 máj 13 09.39 rtl8821a_fw.bin.xz
-rw-r--r-- 1 root root 64 máj 13 09.39 rtl8821c_config.bin.xz
-rw-r--r-- 1 root root 29224 máj 13 09.39 rtl8821c_fw.bin.xz
-rw-r--r-- 1 root root 68 máj 13 09.39 rtl8822b_config.bin.xz
-rw-r--r-- 1 root root 22968 máj 13 09.39 rtl8822b_fw.bin.xz
-rw-r--r-- 1 root root 60 máj 13 09.39 rtl8822cu_config.bin.xz
-rw-r--r-- 1 root root 32544 máj 13 09.39 rtl8822cu_fw.bin.xz
-rw-r--r-- 1 root root 88 máj 13 09.39 rtl8822cs_config.bin.xz
-rw-r--r-- 1 root root 34096 máj 13 09.39 rtl8822cs_fw.bin.xz
-rw-r--r-- 1 root root 60 máj 13 09.39 rtl8852au_config.bin.xz
-rw-r--r-- 1 root root 30608 máj 13 09.39 rtl8852au_fw.bin.xz
-rw-r--r-- 1 root root 60 máj 13 09.39 rtl8852bu_config.bin.xz
-rw-r--r-- 1 root root 30188 máj 13 09.39 rtl8852bu_fw.bin.xz
-rw-r--r-- 1 root root 60 máj 13 09.39 rtl8852cu_config.bin.xz
-rw-r--r-- 1 root root 41524 máj 13 09.39 rtl8852cu_fw.bin.xz
Alex
pinnacle
pinnacle #91456 üzenetére
Nem lehet bekapcsolni a BT-t.
blakey
pinnacle #91601 üzenetére
Az a régi, piros sor törlésre kerül, zöld az új, fehér esetében nem történt változás. Az RTL-nél nem történt változás, egy új vezérlő lett hozzáadva.
blakey
pinnacle #91661 üzenetére
Nálad mi az X96 Max Plus 2? Mert nem így vannak elnevezve. Az én X96 Max+-n (S905X3) CE alatt működik a BT és nem neveznem melegedősebbnek a többi X96-hoz képest, nyilván a drágább boxokhoz képest az.
blakey
pinnacle #91666 üzenetére
Mindegyik neve X96 Max+, vásárlásról derül ki, hogy melyik revízió, nekem van egy q2-esem, elsők között vettem, sőt talán elsőként vettem, minden működik rajta, BT is.
cof
pinnacle #91689 üzenetére
Ok, de én az Android appra gondoltam, nem Kodira. Hát innen nem volt éppen a legjobb döntés, elég sok volt a fakeramos, 100M lanos geekbuying-on régebben.
Utoljára a Tanix TX3-at vettük innen többen de már ott is 1000M lan verzió helyett csak 100-as verziót küldtek.
Eladó cuccok: https://bit.ly/cofcuccok
pinnacle
Megjött az X96Max Plus. CE-n végre működik a BT hangfal.
Érdekes módon Androidon nem találta meg. Talán nem fake RAM-os. LAN viszont biztos Gigabites. Még mindig rettentően melegszik. Pillanatok alatt felmegy 75°C-ra. Egyébként mi a maximális normális hőmérséklet ezeknél a dobozoknál? Ugye a legjobb megoldás a korábban ajánlott hűtő+szabályozó? Gondolom ez itthon nem kapható.
cof
pinnacle #91799 üzenetére
Hát ha elindult a CE a 4g_1gbit dtb-vel akkor azt kaptad amit rendeltél.
Ez a cooler is jó ha nem akarod szétszedni, nálam 55C a plafon most 1080p-n, de én nagyobb hűtőbordát tettem rá.
75C már sok lesz CE alatt, azt hiszem 72-n kezdi el lekapcsolni a magokat és akkor akadni fog minden.
Beni2360
cof
pinnacle #91802 üzenetére
Nekem Tanix TX3 van. Bár ennek is lefele néz a borda alapban, egyszerűen csak megfordítottam a házat, most 35x35x35 mm borda van egy 0.5 mm-es thermal pad-on, és nincs rajta az allja.
Na persze a végső cél majd ez a kis extrém tuning csak időm lenne rá megcsinálni. 100x100x20 mm borda, 15x15 mm alumínium négyzetrúd.
Amúgy volt itt aki nyomtatott az X96-nak másik alljat esetleg keresd meg hátha vállal, vagy ha neked is van 3D nyomtatód az mégjobb mert van hozzá ingyenes terv és akkor sokkal magasabb hűtőborda is belefér.
Amúgy miért kínlódsz ezzel a BT-al? Miért nem kötöd össze ezt a hangfalat optikán?
cof
pinnacle #91804 üzenetére
Kijelző a vfd.conf-ba van megfordítva szoftveresen, még vargalex csinálta ehhez a TX3-hoz, hőmérsékletet is CE intézi, úgy állítottam be az OpenVFD kiegészítőt hogy mindig az látszódjon.
X96 MAX-hoz itt a 3D terv: [link]
Egy végeredmény innen a topikból is, szerintem klassz. [link]
"Ezért megy a box BT-ről, a TV adás meg optikáról, mert azért jobb a hangfal, mint a TV hangszóró."
Értem, mondjuk ezen van Toslink meg koax bemenet is, miért nem úgy csinálod akkor, hogy a TV-ből koax (sárga RCA) a BOX-ból meg Toslink (optikai) és akkor minden vezetékkel van. Vagy ha nincs is a TV-n sárga koax kimenet akkor még mindig jobb a BOX-ból az analóg AV kimenet a BT hangfalba mert ezzel a kapcsolódással úgyis csak szívás lesz hosszútávon ha ki-be kapcsolgatod az eszközöket vagy mész CE alól Androidba. Esetleg nincs a TV-n HDMI ARC bemenet és akkor optikán elvileg ki tudná tolni a hangot is.
"Az viszont macerás, hogy a box-al ellentétben, saját távirányítóval nem tudom a hagszóró hangerejét szabályozni. Az meg ilyen kis vacak."
Azért nem mert nincs bekapcsolva a pass through CE alatt.
cof
pinnacle #91807 üzenetére
"Pass through-val sem megy a hangerőszabályozás a TV távjával."
Ja, én a gyári hangfal távjára gondoltam itt. TV távja szerintem nem is fogja tudni szabályozni. A HDMI ARC bemenetet már próbáltad a TV-n, hogy arra kötöd a BOX-ot? És elvileg be lehet állítani hogy optikai kimenetre tolja ki a hangot vagy alapból megy, én sosem szórakoztam ilyesmivel elég a TV hangszórója amit tud.
Beni2360
Siman hdmi a tv-be es a hang kimenetet optikara allitani es szolni fognak a hangfalak.
Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
- Projektor topic
- Vodafone otthoni szolgáltatások (TV, internet, telefon)
- Kedvenc zene a mai napra
- Diablo IV
- Star Wars rajongók
- Olasz autó topik (Fiat, Lancia, Alfa)
- Beszámítás! ASRock H310CM i5 8500T 8GB DDR4 120GB SSD 1TB HDD GTX 1060 3GB Rampage Shiva 400W
- Beszámítás! ASRock AB350 R5 2600 16GB DDR4 256GB SSD GTX 1060 6GB Rampage Shiva ZALMAN 500W
- Beszámítás! MSI B450M R5 5600 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1660Super 6GB Rampage Shiva Cooler Master 600W
- Beszámítás! MSI B450M R5 5500 16GB DDR4 120GB SSD 1TB HDD RX 580 8GB Rampage Shiva BE QUIET! 550W
- Beszámítás! MSI B450M R5 2600X 16GB DDR4 120GB SSD 1TB HDD GTX 1060 6GB Rampage Shiva ZALMAN 500W
