- Derült égből villámcsapásként itt a Galaxy S24 FE
- Újabb Redmi Watch 5 érkezett
- VoLTE/VoWiFi
- Hihetetlenül erősnek ígérkezik az S25 Ultra
- HMD Skyline - jó szerelés
- Magyarországra is megérkezett a Xiaomi Smart Band 9
Legújabb retró beszerzésem - 3Dfx Voodoo4 4500 32Mb
lo Kezdenek fogyi ezek a kártyák, pontosabban a 4 és 5 széria kártyái már lassacskán igen ritkának számítanak. A korábbi...
A felhasználók követése miatt bepanaszolták a Mozillát
it Adatvédelmi panaszt tett az osztrák NOYB a Mozillára a firefoxos felhasználók követése miatt.
ma A Samsung álmos délutáni sajtóközleményben jelentette be az Exynos 2400e-vel szerelt új telefonját.
Utoljára frissítve: 2024.03.06.
Légy szíves olvasd el mielőtt kérdezel!
Az összefoglalóban sok helyen a fórumtársak hozzászólásai vannak belinkelve, vagy az ő információik alapján írtam meg, tisztáztam le az adott információt. Ezúton is köszönöm mindenkinek a segítséget!
csuzda
válasz aldebaran #92615 üzenetére
Megkérdeztem, firmwire frissítéssel kezdett. Adata HD710P a merevlemez, NTFS-re van formázva.
Korfura repülővel ment, de nem emlékszik, hogy a hátizsákban vagy a bőröndben volt-e a merevlemez. Nem tudom, hogy fűtve van-e a repülőgép raktere, ahol a bőrönd volt. A hideg okozhat-e problémát? Az biztos, hogy amint megkérkeztek a TV-re rádugta a külsőt.
Próbálta valakivel lementeni a filmeket, de ott senkinek nincs 1TB össz helye... Nem hogy még szabad helye...
Mivel keressünk hibát a HDD-n? HDSentinel?
blakey
válasz aldebaran #92775 üzenetére
A Hanglejátszás eszköze nem megfelelő, Multi CH lesz a jó.
ELADÓ: iPhone 12 Mini gyári, bontatlan, fekete szilikon tok *** " Aki udja, csinálja, aki nem, az tanítja" - G. B. Shaw *** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
válasz aldebaran #92778 üzenetére
Remux (kb. 93GB), vagy HMAX (kb. 32GB)?
blakey
válasz aldebaran #92781 üzenetére
Nem írtam, hogy a kép befolyásolja a hangot, a REMUX-ban van Dolby Atmos, konkrétan True HD + Atmos, a HMAX-osban maximum eAC3 + Atmos van (amit én találtam, abban eAC3 volt). Rendes Atmos-szal próbáld ki. Maximum TV-n tudom tesztelni, hogy az megkapja-e az Atmos sávot vagy sem.
blakey
válasz aldebaran #92784 üzenetére
Letöltöttem, megy az Atmos, ki is írja a TV, hogy Atmos a jel, 2 eszközön próbáltam, Apple TV, CoreELEC Matrix legújabb Nightly.
Beni2360
Itt ezt írjak. Olvasd át. Nekem csak 5.1 van kiépítve de 7.1 van beállítva.
Format: DD DTHD
Chanel: 7.1(3/4/0.1)
Ezt mutatja még a ZIDOO Z1000 pronál is.Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
Beni2360
válasz aldebaran #93003 üzenetére
Rossz dtb.img-nál szokott ilyen lenni.
Lehet, hogy a lan csak 100-s vagy kamu a 4 GB, és máris másik dtb kell hozzá.
Én is jártam így de nálam mag se jelent a LAN csatlakozási menü.[ Szerkesztve ]
cof
válasz aldebaran #93007 üzenetére
Nézd meg a routeredben Android alatt milyen linkkel csatlakozik az eszköz. Vagy szétszeded és kiderül van-e benne külön LAN chip.
Melyik CE-vel próbáltad? Amikor volt nekem ilyen azzal még ment CE 9.2-n.
Amúgy nem is kell állítani semmit mert ha be van dugva a LAN kábel akkor alapból működik.
Eladó cuccok: https://bit.ly/cofcuccok
cof
válasz aldebaran #93009 üzenetére
Tetején kell szépen körben kipattintani a körmöket valami vékony műanyaggal. WiFi antenna is a tetején van belülről szóval csak óvatosan a ház széthúzásnál. Nekem kb. első dolgom volt mert úgy világított a LED mint egy karácsonyfa, ez valami kínai beütés. Belülről adtam neki szigetelőszalagot a LED elé.
BT működik? Nálam akkor még nem ment.
cof
válasz aldebaran #93018 üzenetére
Magától nem fog megoldódni. CE fórumon nyiss neki egy topikot. Az jól látszik a képeden, hogy nem Realtek mert annak más a logója. Nem tudom hogyan lehetne megnézni a pontos típust, ha el tudod olvasni a chipen az azonosítót azt is oszd meg a CE fórumon, esetleg Aida64 ha kiírja.
cof
válasz aldebaran #93023 üzenetére
JL2101 LAN, ahogy olvasom CE fórumon ez van az S905X4-es verziókban is. [link]
De ide már profi Linuxos kell a továbbiakhoz. Az Aida64 szerint is ugye S905X3 géped van? Bár gondolom nem is indulna a CE az S905X3-hoz való dtb-vel S905X4-en.
cof
válasz aldebaran #93028 üzenetére
Találtál hozzá FW-t? Itt ugye az a gond, hogy nem a megszokott LAN chip van benne és erre már lehet újabb FW kéne ami még nincs kint neten.
De amúgy nem is értem miért teszitek eMMC-re a CE-t mikor mSD-ről sem lassabb a rendszer. Sőt, belsőről sokkal lassabb volt régen a boot. Nem tudom ezt a bugot javították-e már.
Tényleg, linket adsz majd, hogy honnan vetted?
Suineg
Nekem egy X96 max+ játszik hasonlót, mexel fórumtárstól vettem régebben, úgyhogy biztosan jó féle. Eddig Wifivel szépen ment, Lan-ra téve CE matrix 19.4 alatt sincs net. Android alatt van vezetékes net. Minden átjárót, dns-t, ip címet szépen beállítottam. Wifi müödik, de LAN nem akar. Mi lehet?
cof
válasz aldebaran #93033 üzenetére
Ami fura volt, a beállítgatások után és filmnézés után 74 C fokos volt a proci.
Igen, ez a kis lepkefing hűtőborda ennyit tud. Láttam valakinél 94C volt a hőmérséklet [link].
Viszont van hozzá tök jóféle ház, csak nem tudom hol lehet venni.
Annyit tudsz csinálni, hogy veszel egy 40x40x10-es hűtőbordát és kicseréled a gyárit, vagy veszel alá egy ventilátort. [link]
gyűrű
válasz aldebaran #93040 üzenetére
A felszín beállítasokat a kodi a: Kodi\userdata\addon_data\felszínmappaneve\settings.xml fájlban tárolja.
Az estuary modnál ehhez még hozzájön a
Kodi\addons\felszínmappaneve\xml\script-skinshortcuts-includes.xml fájl is.De mivel a különböző háttér-ikon-média elérési utak gépenként változhanak, így nem biztos hogy ezen két fájl visszamásolásával pont 100% ugyanazt kapod..
aldebaran
válasz aldebaran #93091 üzenetére
Közben írogattam az Alin az eladónak és megszerezte a firmware-t hozzá.
Ki is próbálom.
Nem tudom, meddig lesz jó a link...Gandhi mondta: "Élj úgy, mintha meghalnál holnap. Tanulj úgy, mintha örökké élnél."
Beni2360
A routeren a BOX macc címe alapján adjál ott tetszőleges IP címet és indítsd újra a boxot. És a router ben meg tessék beallitani az IP cim kiosztási lehetőséget 1-90-ig.
Suineg
válasz aldebaran #93106 üzenetére
Feltettem a Nighlty-t, nem ment, de még a wifi is megszünt. Lecseréltem a droidot egy friss slimboxra, úgy sem megy a lan, a wifi visszajött. Mit kellene tennem? (Keressek egy gyári fw-t? A gond csak annyi. hogy mexel fórumtárstól vettem, és nem tudom mi volt rajta eredetileg)
hunaqua
válasz aldebaran #93125 üzenetére
Pedig nagyon jó cucc.Feltettem a környezetemben lévő összes CE (Matrix)-s gépre,illetve a RPI4 LibreElec (Matrix) cuccra is. Itt csak egy hiányom van ,hogy nem jeleníti meg a jobb felső sarokban a cpu hőmérsékletet. Egyébként hibátlan. Nexus alatt is használható,ott talán a szín állításnál találtam hibát.
SONY 65XE8577----Philips 58PUS8506----TCL 55c635----Onkyo RZ740----Dali Concept 8/6/C/S----HIVI VR8-W----Zgemma H9 Combo----Uclan Ustym 4K Pro----Asus_Tuf-AX5400----Vontar X3 X4----X96 Max+----Tanix_TX3_Max----Tanix W2---Raspberry Pi
hunaqua
válasz aldebaran #93127 üzenetére
Én ilyenkor szoktam csinálni egy firmware cserét.Feldobok mondjuk egy Nightly Nexust,utána vissza egy Matrix-ot. Vagy fordítva.
hunaqua
válasz aldebaran #93129 üzenetére
Amikor eltűnik nyomsz egy "ok" -ot és elvileg arra vissza jön és úgy is marad.
gyűrű
Ide feltettem egy gifet azokkal a beállításokkal amikkel én használom az
estuary mod v4_square-et..
Ezekkel nálam win7 kodi, CE-19, firestick 4Kmax, és nvidia shield pro-n is tökéletes..
Persze lehet sok más is..
- GAMER PC: i5-12400F/13600KF - RTX 3070 GDDR6 - 1TB-4TB NVMe SSD - 16/32GB DDR4 - GAR/SZÁMLA!!!
- Új PC i5-14500 32GB-ram B760-as lap 650W táp 500GB M2 SSD
- 3db Dell Poweredge R320 1U Xeon E5-1410v2 16GB RAM (akár Proxmox clusternek)
- CTO Mac Pro 2013 - 8 magos Xeon, 64GB RAM, 2TB SSD, Dual AMD FirePro D500 3GB GPU - 1 ÉV GARANCIA
- MacSzerez.com - 2017 iMac 21.5" 2K / i5 2.3GHz / 1TB SSD / 8GB RAM / Garancia
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
