- Mediatekes S25, életlen S25 Ultra?
- Honor 200 Pro - mobilportré
Egy régi és egy új játékra fókuszál a friss GeForce driver
ph A WHQL minősítésű, 556.12-es eszközillesztő hibajavításokat is hozott.
Sajtóképeken a Galaxy Z Flip6 színválasztéka
ma Vidám színekkel dobja fel a Samsung a kagylótelefonját.
Mielőtt hozzászólásban feltennéd a kérdésed olvasd el a Témaösszefoglalót, a Téma tudnivalókat vagy használd a keresőt.
Az esetek nagy többségében megtalálható a válasz!
paprobert
Idle-ben csak a die és a közvetlen környéke melegszik fel a kártyán belül, nálam átlag 60 fokig, semmi félnivalóm nincs. Az ő esetében a VRAM már egy fokkal kényesebb, mert ugye nincs hőmérséklet visszajelzés, érdekes lenne látni hogy meddig tud felkúszni úgy a hőfok.
Meglátásom szerint túl van lihegve a hőmérséklet dolog. Egyesek úgy hűtik itt a kártyákat, mintha beültetésre váró szervek lennének ezek.
A legelső GCN-es kártyák voltak azok, amelyek elkezdtek hullani a garanciaidő vége fele, de ott minden kártya 95C-t célzott, és nagy volt a hőingás. Az én esetemben valójában még kisebb is a hőingás, mert magasabbról indul a játék, de 70-80C között tartja terhelés alatt, tehát minden szempontból kímélve van.
640 KB mindenre elég. - Steve Jobs
Flanol
lelkes újonc
Én DP-on használom, fel van nyomva 144 Hz-re. Meg fogom nézni 120 Hz-en is, de meglepődnék, ha ez produkálná, ezt a nagy ingadozást. De legyen igazad. Azt mondjuk nem tettem hozzá, hogy játék közben, vannak nagyobb fagyásaim is. Ezt ennek tudom be, de az is tény, hogy nem mindegyiknél. Pl. Cod MW-nél semmi, Hell Let Loosen-nál lowon is. Tudom, ez lehet a játék optimalizálatlanságától, de akkor sem egészséges, hogy játék közben, 100%-ról lemegy hirtelen 0%-ra. Az meg főleg nem, ha alapjáraton csinálja ezt, amikor nem fut semmi.
Pehi
Szia.
Nekem mindenhol 31W-ot ír, bármivel nézem. Tegnap voltam pár havernál,akinek 570-e van. Mindegyiknél 6-10W-ot ír. Mondjuk nem tudom, hogy ez lehet e gyártó függő, mert mindegyik más volt. Amúgy meg tök stabil, meg nem is melegszik. Ha nem gond ez a 31W, akkor nem foglalkozok vele, csak sokallom egy kicsit. Gondoltam arra is, hogy vagy a biosba, vagy a winbe kéne e állítani valamit. -
zolee0307
+ TIT:
Hőfok az ugyanannyi volt. A fogyasztás is kb hasonló, tudom fura, de nem vettem észre különbséget. A Vid érték is játék alatt 1337 mV-ig felmegy, hiába van beállított fix fesz érték.
///\\\ Már a jövő sem a régi ///\\\ Magyar égre magyar UFO-t ///\\\ Sose nyomjá full kretént - Kirk Lazarus (Tropic Thunder) ///\\\
zolee0307
Ez az, hogy én sem értem, mert elméletileg kevesebbet kellene fogyasztani, de mégsem. A power limitet olyan 30 % köré belőve már fixen tartja az órajelet, de ilyenkor a fogyasztás 210 w fölé megy csökkentett fesz mellett is. Ugye az is furcsa, hogy túllép a beállított Vid feszültségen. Plusz a gyári venti profil is 80 fokra állítja be a kártyát, tök mindegy mit állítok be.
Viszont jól megy a kártya, erre nincs panaszom, fix 52% venti mellett 68-73 fok között van hőmérséklet, fps is több, grafikát is feljebb tudtam venni az előző kártyához képest.
Úgy látszik ez a kártya ilyen.
zolee0307
Tegnap megnéztem, idleben gyári fesz és csökkentett fesz esetén pár watt volt a különbség, teszt alatt (gpu-z tesztje) 10-15 watt volt a különbség. Játék alatt nem volt különbség. Mondjuk az feltűnt, hogy ahol sok az fps ott nagyobb a fogyasztás, míg pl star citizen alatt ahol 30 fps-el ment a játék, ott 20-25 wattal kevesebb volt a fogyasztás. Ez mitől van?
Danecay
guftabi96
Tehát akkor elméletileg, ha nincs semmi 3rd party eszköz és csak a Wattmanban állítok dolgokat (pl tdp limit, memória órajel), akkor jónak kellene lennie?És itt jön a következő kérdésem: rá lehet már venni a Wattmant, hogy hajlandó legyen végre elmenteni a beállításokat és a következő indulásnál is betölteni?
Kaptam itt rá anno javaslatokat, hogy hogy lehet megoldani ezt a problémát, de sehogy nem volt jó.#KeepFightingMichael
viperabácsi
viperabácsi
Az Űr veszélyes hely , főleg , ha a két füled között van !
viperabácsi
Én már 5 x próbáltam nem megy vissza. Nem merek tovább játszani , mert attól félek kinyírom. Az a gáz még több mint 1 év gari van rá , így BAXHATOM KB ! Sokreges forumtárstól való . Nagy eskü letéve nem bányászott a kártya. 1 éve vettem tőle eddig nem is tűnt fel a probléma
Pkc83
dafuq123
Full stock gyari beallitasokkal egyedul a powerre van adva +50% ha kell neki az aram akkor egye nyugodtan, de semmi javulas.
monitor 120hz de nem akarom lentebb venni mivel nem veletlen 120as hanem azert mert szuksegem van ra.
ja es dual link dvivel hasznalom, de displayportot is megprobaltam azzal se volt jo.[ Szerkesztve ]
dafuq123
Meg gondoltam egy olyanra hogy a monitor nem freesynces ezt a a beallitasoknal eszre is veszi de arra rakja hogy nem tamogatott, nem lehet azt manualisan valahogy felulirni hogy kikapcsolja nehogy az legyen hogy valamelyik jatekban megis megprobalja bekapcsolni, annak ellenere hogy nem tamogatja?
guftabi96
Teljesen frissen telepített Windows, kb csak a driver van fent, meg egy böngésző és ez fogad.Nekem most az új driverrel már csak 60hz-en hajlandó nem maxon járatni a memóriákat a kártya... eddig 120hz-en használtam a Windowst, úgy jó volt. Most már azon is fix 2000mhz-en járnak a memóriák.
A kártya meg közel 60 fokos emiatt..#KeepFightingMichael
Danecay
A poén az, hogy átkapcsoltam Gaming állásba a BIOS-t és jól emlékszem, jobban ki lehet tolni a Power Limitet, 20% helyett 50% amit meg is tettem de még a gyári 1411MHz-t sem bírja nem, hogy ennél többet, tehát 50%-s Power Limit-el is beesik akár 1340MHz-ig. A tápegység nem okozhatja? Egy elég régi darabom van, mostanában akarom cserélni. Mondjuk a fogyasztás megnő, tehát elvileg tud felvenni plusz áramot mert van, hogy belenyal a 180W-ba is, szemben azzal amikor direktben 1350MHz-re van belőve + alulfeszelve akkor 120W-al is elvan.
Csupingo
Nem értek hozzá, de az nem lehet, hogy az egyik állásban még jó a bios, csak mondjuk hiába van átkapcsolva a win gyorsindítás miatt? Esetleg ha elindulna a win csökkentett módban, nem lenne kép?
dzsoke2: nem rémlik, hogy melyik kapcsoló állásban van a valószínűleg működő régi bios? Ha jól tudom, mikor bekapcsolod a gépet és többször reset-eled indulás közben, akkor 3-4 indítás után beadja a win helyreállító menüt, vagy mit. Akkor vajon lenne kép?
Villám Shakesespeare... Főnök, ha zavarja a fogsora, vegye ki! (M-N)
guftabi96
A Wattman resetelős dolog ki volt kapcsolva, mégse volt jó valamiért.
Most kigyomláltam az Afterburnert és eddig 2 újraindítás után megjegyezte a beállításokat.És úgy néz ki, hogy a módosított ventilátorprofil utáni 0 rpm nem működésére is találtam egy megoldást:
Profil lementése után meg kell nyitni a kapott XML fájlt:
A
<FEATURE ID="18" Enabled="False">
Résznél a False-t át kell írni True-ra, majd mentés után KÉTSZER kell betölteni a profilt a driverben. Ha ez kész, akkor elvileg újra működik a 0rpm.#KeepFightingMichael
Bodz
Kimerült annyiban az alulfesz, hogy 9 százalékkal levettem az órajelet napi használathoz. Látszólag úgyis maradt, de néha valamiért beragadt az idle 0,8V-ra és történt amit írtam. Minden gépindítás után Wattman reset, megint beállít, aztán már nem volt ilyen probléma.
A 20.3.1-es driverrel meg már minden rendben. Kopp, kopp.[ Szerkesztve ]
Pkc83
Nekem minden gyári értékeken van. Azt vettem észre , hogy
a gép első bekapcsolása után csinálja de ha utána újrainditom
akkor egészen addig semmi villogás nincsen amig valami online videót
nem inditok el.. Tehát gépről simán filmezek netezek semmi villogás.
Ez gondolom a kábel/hardver hibát kizárja. Amúgy 2.0 HDMI-vel megy a tv.Köszi azért.
● Hozzászólás előtt olvasd el!
- Milyen légkondit a lakásba?
- Parfüm topik
- Nők, nőügyek (18+)
- Lost Light - az ingyenes Tarkov
- Garancia kérdés, fogyasztóvédelem
