- KuKirin G4 - a sebesség ára
Computex 2024: újfajta tápdizájn a Lian Li boszorkánykonyhájáról
ph Az L alakú Edge széria három kapacitással közeleg, és a legszerényebb variánsa kap egy picit olcsóbb kiadást, ami levehető mesh hálóval jön.
Atlasszal készül a HMD a középkategóriába
ma Alulról építkezik újra a finn márka, a HMD Atlas már 5G modemmel érkezik.
Aljasvip
720p-t lefokozták "HD Ready"-nek már jóóóó régen, úgyhogy a HD=FullHD=1080p.
dudu5130 #5543
600W táp sima ügy egy 6800-hoz (~280W max, ameddig érdemes húzni). 5600X-el (88W) is simán 400W alatt kell maradjon a teljes gép.
Nagyon szerettem én is a 6800-ast. Saját UV+OC tapasztalatom itt: RX6xxx topik/14965 -
Nézd én maxra raktam a játékot 4080-al 13900k mellett volt kb 30 fps. Játszhatatlan kategória számomra. Persze szét lehet fosni a képet DLSS preformance módban de az merő hányinger. DLSS Quality ami még szép de ott az fps rt-vel vicc.
“ A pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt!”
steewcv65
Ugy-ugy , ha van is az nagyoooooon minimalis....
#MSI B550 Gaming Plus# Amd Ryzen 5800x3D# Kingston Renegade 3733mhz cl15 #Fractal Lumen S28#Nitro+ 7900 XT #Seasonic Focus Gold 850W# HYTE Y60#Epomaker Th80Pro#Razer Pro Click#Rog Cetra#34" Odyssey OLED G8 G85SB #Google Pixel7
Zsohi
A legtöbb amit ki tudtam hozni belőle adott körülmények között. Talán a riser-t nem szereti, vagy valami durva clock stretching lehet a háttérben.
A driver-t is újra húztam miután ddu-val töröltem, háttérfolyamatokat is kipucoltam.
https://ca.pcpartpicker.com/user/Zsohi/builds/
Köszönöm a gyors választ, sokat segített a tipped! Feljebb toltam pár dolgot és sokkal kevesebb micro laggom lett. Most sokszor látom 90% is a GPU-t. Holnap még foglalkozom vele, remélem, h még tudok rajta javítani.
Szóval ilyen egy CPU limit? Én azt hittem, h ahhoz sokkal jobban meg kell közelíteni a 100-at! Már egy ideje amúgy is gondolkodom a frissítésen, ez most egy újabb érv mellette.Floyd80: Köszönöm neked is!
arabus
Próbálok még finomitgatni rajta.
Xeon Platinum 8490H,8468H,Ryzen 7500F,Gigabyte B650M K,Xeon Phi,i9 7960X,i9 7920X,Xeon w2135,Gskill royal 4400,Gskill Trident Z,Pico 4,Red Devil 7900XTX,Asrock W790 WS,Fury Pro RDIMM 6000,Z590,Intel Cryo,Intel 11900F,Ryzen 5600,Radeon 7600,Radeon 6800...
arabus
Jó az uj driver.
Exodion
O az alacsony fesz csodai. Viszont a VRAM-ot nemtudom 2750MHz fole huzni es mellette jo UV-t es OC-t tartani; nem azonnali de crashel . Mondjuk 2766MHz-en meg jo vagyok de kb 40pontot hoz.
Na de most, hogy igy behoztam a hivatalos pontszamod, ezt most igy amig vizet nem kap nem forszirozom tovabb .Azt a 17816-ot @arabus otletem sincs hogy csinaltad, RTX4080 ?
Egyeb aki 7900xtx-en frontiers of pandorazik (es van UV a kartyan), 1125mV alatt nektek is crashel a driver valtozo idopontonkent? Eleg sokat var, eddig 1075mV-on minden elment (kiveve megjelenes utan a Starfield, de patch utan az is), viszont ez meg 1120mV-on is kifekszik ~1-1.5ora utan.
PuMbA
PuMbA
Igen, ezt írtam én is, hogy ennek fényében érdekes eredmény ez most Hamarosan jönnek új UE5 játékok, pl. Hellblade 2, Stalker és meglátjuk, hogy marad-e ez a különbség.
Alogonomus: Most néztem utána és a Remnant II attól még, hogy UE5, nem használja a Lumen-t, tehát nincs benne RT. Így teljesen rossz példát hoztál:
Remnant II Is Powered by UE5, Though It Doesn’t Use Lumen Yet
"We don’t currently support Ray Tracing. "
PuMbA
Betöltésnél minden játék maximumra feltolja a GPU (és CPU) órajelet egy pillanatra és ez a legjobban megterhelő számukra Az OC ritkábban szokott játék közben szokott elszállni, nálam inkább betöltéskor vagy üres asztalnál. Ezért nem jelent semmit, hogy terhelés alatt megy-e az OC, mert a kérdés valójában az, hogy akkor is stabil, amikor a GPU órajel 200MHz-ről fellövi magát maximumra hirtelen. Ha 2 órán keresztül nincs ezzel baj, akkor stabil egy OC.
Megpróbáltam, de sehogy sem működik
Sima, egyszerű, normál játékokat néztem, amelyek tökéletesen futottak az előző driver-el még tegnap, aztán vmi hülye ötlet után lefrissítettem a drivert..
NFS HEAT - LAGG tenger lett - játszhatatlan 7-9 0,1% framekkel, korábban 100 alá nem esett be
Red dead redemption 2 - ki volt teszteltve a 0,1% nem esett be 60FPs alá - most 20-30körül van
Cyberpunk - szintén 0,1% leesik kb 0-ra, hozta előtte a stabil 60-70-et
Miles Morales - nem láttam változást
Sniper Elite5 - nem láttam változástmár most elfogyott a türelmem 26x raktam ma újra az egészet de nem jó. Van egy 1 hónapos clean instal mentésem, nem tudok mit tenni, holnap visszarakom
k.rv@ driver
⏺︎ Bankot váltanál? Segítek! Küldök meghívót! ⏺︎ Gránit Bank meghívó az ajándék 10.000Ft-ért, belépési bónusz: 10+40e ⏺︎ K&H Bank meghívó az ajándék 10.000Ft-ért, belépési bónusz 10+40e ⏺︎ Részletekért keress priviben! ⏺︎
Kb igen. Dolgoznom kellett volna ma erre itt ... a mentéssel
A Fluid Motion Frame-et kikapcsoltam, 24.1.1 február eleji telepítés fent van, NFS hibátlanul megy, Cyberpunkban nem esett le 2-re a 0,1%, most várom, hogy a red dead redemption2 lejöjjön, 1 órája töltöm, mintha a holdról jönne
Ha nem muszáj nem akarok most 4080-at venni, örülnék neki ha ez menne, de ha minden kötél szakad akkor rendelek egyet
AWII-ben sokkal jobb FPS-et kaptam vele, mondjuk annyira nem tetszik az a játék, meg meg sem vettem még eredetiben, csak próbálgattam (tudom jött most rá új patch amivel jobban fut).
Nan viszont a rdr2 működik, el sem hiszem gyönyörűá szépen fut stabil FPS-el, tegnap már minden bajom volt olyan droppokat láttam
Korábban is be volt kapcsolva az FMF és nem volt bajom vele.. nem tudom mi történhetett
Sajnos mással volt a gond, most jöttem rá.
A hwinfo-ból nem a legfrissebb verziót használtam, és miután kikapcsoltam a 0,1% frame ismét megtalálta önmagát.. pedig Zeb írt is róla pár napja és átsiklottam felette
PuMbA
Igen, ezt írtam én is: "Aki hozzá van szokva lövöldözős játékokban a vajsima 144 fps-hez biztos észreveszi" Én is észreveszem, mert szoktam 100 fps fölött játszani, bár autós játékkal, de ez pont mindegy, nem tudom miért írtam bele a játék típusát. Ha már van 165Hz-es monitor, akkor használjam is valahol.
- Ford topik
- Távol-keleti webshopok OFF topikja (játékok, kuponok, stb.)
- Viber: ingyen telefonálás a mobilodon
- Ubisoft Forward 2024 - Az összes bejelentés egy helyen
- Xbox Series X|S
- Call of Duty: Black Ops 6
- KFA2 GeForce RTX 3070 EX LHR OC 8GB GDDR6 256bit
- AIO Vízhűtéses NVIDIA RTX 2080 SUPER ?? Igen!! Igazi kuriózum eladó csak itt!! - Beszámítás: OK
- NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti Founders Edition 11GB GDDR6 - Beszámítás: OK
- MSI GeForce RTX 2070 SUPER VENTUS OC 8GB GDDR6 - Beszámítás: OK
- NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER 8GB GDDR6
