- Redmi Note 9 Pro [joyeuse]
- DIGI Mobil
Nem a Microsoft gyártaná a következő Xbox konzolokat?
ph Jez Corden, a Windows Central újságírója szerint a redmondiak még a partnereiket is versenyeztetnék.
Bakancslista Route 66 Chicagótól Los Angelesig 3.
lo Sziasztok Olvasók! A harmadik rész immár elkészült egy kis betegeskedés után (mármint a jelenben sajna), és a múltban már teljesen gyógyultan folytatjuk utunkat az USA-ban.
válasz bacsis #13593 üzenetére
Most avval akartam válaszolni hogy nézzük meg a dátumát.Nos rápillantottam, 95- ös.Halvány gőzöm sincs hogy volt-e akkor DHCP- t osztó cucc.Ha nem volt akkor nagyon készülődött ha megcsinálták.Asszem már a Win95- ben is van DHCP a hálózatnál.
A 3 test probléma nem megoldható.
válasz frescho #13595 üzenetére
Nem semmi, nálunk kicsit késett a bejövetele.Én még az első router beüzemelésekor is nézegettem a helyi IP listát , mire a kollegám: "ezt nem így kell" , összegyűrte és bedobta a kukába.Átklikkelte a gépeket DHCP- re.Igy ni, most már ok.Há' de mondom van olyan amelyik a switch- en maradt.Nem baj, annak is ad IP-t.És tényleg mindegyiken ment a háló.
Kényszerű lapcsere miatt javult kicsit a Voodoo2 SLI- m teljesítménye.
Katmai 500- al 2210 volt.
A DELL lapom meghalt, a cucc átkerült egy BE6- ba, de ebbe Coppert raktam:
A Katmai nem tudta teljesen kihajtaniA 3 test probléma nem megoldható.
válasz zoltanz #13637 üzenetére
Feltoltam a Voodookat 90- ről 100M- ra, cirka 400 plusz pötty lett a jutalmam.105M- ra állítva viszont nem nőtt a pont.Copper 900- on ment, de már 800- on is ugyanennyi az eredmény.Úgy néz ki a dolog, hogy 800M alá menve a Voodoo2SLI procilimites, legalábbis ebben a konfigban.
válasz sladka_pani #13665 üzenetére
Én az egyik 5x86- ra raktam S370 hűtőt.Mivel lefogatni itt sincs mód / egyáltalán nincs rögzítő pöcök /, a következő egyszerű technikát alkalmaztam: A proci-kerámia közepére kentem kevés hőátató pasztát, a négy sarkába pedig egy-egy pötty pillanatragasztót, majd jó erősen rányomtam a hűtőt.Néhány órát hagytam száradni, majd be is építettem a lapot a házba.Nincs vele gond, bírja a ragacs a hűtő súlyát.Azt még nem tudom le lehet-e majd feszíteni, de talán érdektelen, mert úgysem fogok benne procit cserélni.
Csak egy gondom volt, a hűtő olyan magas hogy a vinyókat függőlegesen kellett bemókolnom, vizszintesen már nem fértek el.A 3 test probléma nem megoldható.
válasz sladka_pani #13670 üzenetére
K6- ban bírni fogja 5V- os tekeréssel, bár attól is függ hogy a videokarid mennyi Wattot zabál.Nekem ma derült ki hogy a Tualatin-ATI9800 páros mellett megvetemedett a tápventi-keret, pedig 12V- on tekert.
válasz sladka_pani #13672 üzenetére
Örülök hogy sikerült, szerintem bírni fogja a strapát.
válasz Nowhereman #13698 üzenetére
Ez hasznos info.Köszi.Valszeg azonban nem fogom levenni
válasz sladka_pani #13898 üzenetére
Úgy a legjobb, én is külön HDD- t tartok minden op. rendszernek.
Felturbóztam a 233MMX konfigomat, kicseréltem a TX- es lapot ASUS P5A-B- re.
A korhű, retro jelleget meg akartam tartani, ezért az AGP csatiba egy Virge került.
Config:
ASUS P5A-B
P233MMX@262M
128 M 133 SD
S3 VirgeGX2 AGP
Voodoo1
A proci 2.5x110- re van állítva, ezt a CpuZ 2x131- re jelzi
SPi 128M RAM- al is ugyanannyit hoz mint 64- el, úgy néz ki cacheli, ezért maradtam 128- nál, így a Win98 is lendületesebben fut.A 3 test probléma nem megoldható.
Hallgatgattam a GUSmax és az Awe32 kártyákat egy gépben váltogatva DOS és Win alatt is.Az Awe- nál van a több pont nálam.Mindegyik jó egyébként.Nekem tetszik a hangjuk.Bár itt azért a megközelítés eleve olyan hogy nem high end még csak nem is középkategória, de ettől még szimpi mindegyik.Szerintem kategóriájukban rendkívüli alkotások
Most csak azon bosszankodok hogy elszállt a vinyó, úgyhogy az újratalepítéssel küzdökA 3 test probléma nem megoldható.
válasz laci1128 #13955 üzenetére
Nem kell mérni, hallani hogy a Gold szépen, könnyeden szól, az MX300 pedig fátyolosabb, fakóbb, erőtlenebb, de azért még jó kártya, a különbség nem nagy Az A3D is hozza magát.Egy jó lánccal érdekes módon a zaj sem lesz bosszantó, "semlegessé" válik.
válasz bacsis #13958 üzenetére
Nagynehezen visszaküzdöttem bár még elég nyers, de lementettem amiről beszéltem.Igaz hogy ez Win98 alatt van de a Creatíve mixer 3.11 alatt is ugyanezen menüpontokat tartalmazza.Bár a kiválasztás a mixerben nem biztos hogy hatással lesz az op.renszer egészére, lehet hogy csak a Creatív progikra 98 alatt csak a multimedia ikon alatti váltások hoznak egyértelmű eredményt.
válasz bacsis #13963 üzenetére
Nálam már erőteljesen üzemel a rendszer ismét.Igaz még csak JMJarre 320 Kbit mp3-akat hallgatok- nem találom a Win98- hoz a direct stream audioCD lejátszót. Ide-oda mennek a pontok az Awe és a GUS között, még mindig az Awe vezet.Az a gond hogy a kártyakiválasztás után a lejátszót is újra kell indítani, különben az előzőn szól.Meg a hangerőt is egyeztetni kell - az Awe nagyobb jelet ad az erősítőre, pedig a két vonalbemenet teljesen egyforma rajta.A két mixerben belőttem a hangerőket, úgy néz ki jó, de kártyaváltáskor elugrálnak.
Asszem átállok hullámtáblás midire, de a GUS szintidrivert még fel kell tennem.A 3 test probléma nem megoldható.
válasz bacsis #13968 üzenetére
Olyan nagy különbségnek nem szabadna lennie, lehet valami gond van GUS- oddal.Persze a különbségek szubjektívek .......
A-B vaktesztben némelyik zeneszámnál nehezen tudnám megmondani melyik szól.A zeneszámok közötti szünetben egyértelmű, mert más a zajuk karaktere.
A szintiket hallgatva viszont nálam is méginkább előnybe került az Awe.Pedig a 90- es években mindíg GUS legendák keringtek.Mindegyik jó kártya de szubjektív véleményem szerint Awe nyer.Még ehhez azt is hozzáteszem hogy az Awe kapásból megy minden lapban a GUS pedig erősen válogatós.A 3 test probléma nem megoldható.
válasz zoltanz #14019 üzenetére
Sok optikai meghajtón van 2 pines digital kimenet, ekkor:
CD > digital ki > Live digital in ( a nyákon levő bemenetre ) > Live Spdif out > erősítő digital in = 1 DA történik az erősítőben.Vagy a direct stream engedélyezése, ekkor ugye az adatkábelen - SATA, IDE - és a buszon keresztül kapja meg a digit jelet a kártya, csak az első lépés változik, a végeredmény ugyanaz.HDD-ről a buszon kap digit jelet, ha a hangkártya DSP dolgozik a jellel digitálisan teszi, majd megint csak 1 DA történik vagy magában a hangkártyában ha ennek az analóg kimenetén lóg a hangfal vagy az erősítőben - persze itt megint digit outon tovább - , ez már opcionális.
Bár ez csak egyedi példa ahogy én szoktam madzagolni, hardverfüggő is, a légyeg hogy 1 DA- val meg lehet úszni.A vezetékek minőségét ( anyagminőség, szennyezés, kialakítás ) főleg high-end rendszereknél, ott is a hangfalkábeleknél lehet észlelni.Nehezen hihető dolog, amig nem demonstrálják, nekem jópár éve volt szerencsém ilyen tesztet hallgatni.
Ez a digitális-analóg vita nagyon tetszik, jobb mint egy szakcikk
válasz zoltanz #14064 üzenetére
Bocsi, de frescho- val értek egyet, ez teljesen más elv, tisztán digit, semmi köze az analóg LP- hez.A DA- ig végig csak számokkal dolgozik.A hibák > interpolációk szintén számított értékek, ilyennek nyoma sincs egy analóg rendszerben.
