- MG5 menetpróba
- Samsung Galaxy A52 5G - nem csak egy G-vel több
Itt van az eddig legjobban teljesítő kétfiókos NAS a TerraMastertől
ph A 19 dB-es zajterheléssel dolgozó, médiaszerverként is bevethető megoldás lineáris adatáteresztése elérheti a 283 MB/s-ot.
SaGa: Emerald Beyond teszt
gp A Square Enix üzleti modellt vált: ezentúl csak a hatalmas költségvetésű megajátékokkal foglalkoznak. Talán az utolsó kivételt az Emerald Beyond jelenti, ez a kiismerhetetlenségétől nagyszerű RPG.
válasz Sanchez638 #36911 üzenetére
A 9 bites SIMM akkor ér sokat ha 4, esetleg 16MB- os.
A 3 test probléma nem megoldható.
válasz Sanchez638 #36915 üzenetére
Szép a ramkollekciód, azonban a különleges DDR- eket még csak-csak be lehet szerezni, a 9 bites 4/16 MB viszont már nagyon ritkán bukkan fel.
Jól megy, bár a C2D- t jól meg kellett kergetni hozzá. A retro főgépemet majdnem beéri 3DM06 alatt, bár nálam erős procilimit van a HD6850 mellett. 3DM03- ban viszont még limittel is jóval többet hoz a 2200- as Phenom9550. Látatlanban azt mondtam volna hogy a Dual1950+magas órajelű C2D elveri de úgy néz ki hogy a 6850 miatt sokat kap +- ba, bár a 6850- es is lassan retro, a 9550 meg már biztos. Megérett a csere Phenom-II- re.
válasz bacsis #36958 üzenetére
Hűtés kiváló, 14 cm- es rendszerventi a VRM rész felett, másik oldalról meg a 600W- os CoolerMaster 12 cm- es ventije szív, valamint én alapfeszen fogom használni.
frescho : a mostani 9550- es is 95W TDP- s.
(#36956) bacsis : vadállat ez a gyerek
Nem feloldós de ez még 4 maggal is elé jó lenne. Csak később lesz esedékes. Most sokat költekeztem + még a fiam gépét is bővítjük, sok lesz a költség. Meg ráér, még úgyis régebbi játékokkal aberrálok, 2008- tól már el vagyok maradva, azokat meg viszi a 9550 is.
válasz krisz67 #37175 üzenetére
A registryből ki kell gyalulni mindent ami az előző hangkártyatelepítésből megmaradt. Creative kártyákkal is előfordul ez. Valamelyik bejegyzés álcázza a hangkártyát. Ha tiszta a registry fel kell mennie. Egy esetben lehet még gond, ha valamilyen kém vagy féreg bújik a gépen, egy ilyen esetem volt, akkor csak a teljes újratelepítés segített. A féreg le lett szedve a fertőzött rendszerről de annyira megkavarta az egészet hogy nem ment fel a hangkártya telepítője ( Audigy2ZS Platinum Pro ).
Egy ilyet találtam de ebben sincs benne a 83MHz és az SD/EDO Volt sem de legalább táblázatba van szedve a set-lista.
válasz Sanchez638 #37335 üzenetére
Nincs ilyenem, nem is igen ismerem.
válasz Yutani #37394 üzenetére
Az Audigy2ZSPlatinumPro simán megy Win7 alatt a Daniel K féle csomaggal, Win8/10 alatt nemtom mi a helyzet. Ezt a kártyát nem cserélem le PCIe- re.
+ bacsis is: Win 8/10- hez meg vannak külső hangkártyáim, ezeknek ugye megvan az az előnyük hogy laposra is vagy bármelyik desktopra csak bedug aztán go.
válasz Ranagol_5 #37414 üzenetére
Próbáld meg esetleg még az RMClock progit, a C2D procikat ismeri és XP alatt szépen lehet vele finomhangolni, oprendszer futása közben lehet adagolni a CPU- nak. A biosban beállítod hogy a lehető legnagyobb fsb és a lehető legkisebb szorzóval bootolj, aztán a felállt XP alatt már csak a szorzót kell feljebb tologatni, amíg bírja. Nálam azt mutatta hogy így feljebb lehet menni mintha egyből maxon indulna biosból.
(#37415) nakos1212 : a újjab, jobb minőségű hangkártyák DAC- ja és vonali erősítője fejlődött, határozottan jobb hangminőséget produkálnak. Viszont tényleg kár hogy a midi-t és az A3D- t újjabban elhagyják, valószínűleg üzletpolitikai okai vannak, egyik sem a Microsoft saját licensze, így ki kellett irtani a támogatást a Win- ből.....
mod: viszont a Win10- hez októberre ígérte a Microsoft hogy visszateszi az Audigy támogatást ez +pont, nagy valószínűséggel a midi rész nem lesz benne, de ha már a kártya elindul akkor talán már hozzá lehet fabrikálni a soundbankot is.
(#37416) Ganz-[HUN] : úgy látom semmi különös, csak a szokásos, a retró láz folyamatosan tombol tovább
válasz gerlaip #37451 üzenetére
Jó géped lett ! Szép és jól megy.
Ennek tiszteletére bekapcsoltam én is a jó kis öreg AthlonXP- met Epox 8KRA2i lapban van. Ez KT600- as. + 2600+ proci és 6600 GT, single channel ram mivel benne hagytam a 3. modult is.
Defaulton :Csak 10MHz- et tudtam húzni hirtelen az FSB- n, nemtom miért de nincs jelentősége mert cserélve lesz a proci :
Rézmagos Spire hűtővel 55 fok körül mozog terhelés alatt a proci.
Mennyit fog menni ha belerakom a 3200+- t és a 6800GT- t ?, ja és a tápot is cserélni kell Csak lusta vagyok kiemelni mert rajta van 1 router + 1 switch bekábelezve. Majd megejtem valamikor azért és akkor lenyomom az eredményed
válasz Ranagol_5 #37458 üzenetére
Az overclockereknek vanak titkos eszközeik, valamelyik totyikban láttam hogy valaki rákérdezett pld hogy a legújabb videokártyákon hogyan futtatják a 3DM2001- et ? ( pld már a HD6850- esemen sem indul el ). Válasz csak annyi volt hogy >privát ment. Valamint egyikük le is írta hogy amit évek kísérletezgetéseivel kitaláltak, nem publikus, nem adják át az infót.
válasz gerlaip #37460 üzenetére
Én nem is kutakodtam utána, max csak annyit tuningolok amit feszemelés nélkül megy. Nálam egy retro konfignak nem kell kimagasló teljesítményt nyújtania, csak jót. Ha egy játék vagy progi nem megy vagy akadozik az adott gépen akkor bekapcsolok egy újjabbat.
Rive : diskeditorral byteonként, manuálisan írogatod rá az anyagot ?
válasz Sanchez638 #37484 üzenetére
Nincs kizárva, ahogy nézem az IO csati mindegyiken 28pin- es, kérdés hogy lábkompatibilisek-e ? Valaki szakértő kéne vagy aki már megkockáztatta hogy megmondja a tutit, mielőtt kijön a füst az IC- kből
válasz zoltanz #37556 üzenetére
A Te GeForce3- adon egyenes a hűtő, az enyém elfordult kissé. Voodoo2SLI nekem is Mighty kártyákból van. A TNT2- őt nem szerettem, elajándékoztam. A Rage- re rámegy a 2600Pro hűtője ?, akkor tudom hasznosítani mert van egy halott 2600Pro- m
válasz Sanchez638 #37561 üzenetére
A nagy 3DLabs kártyának milyen a csatolósínje ? Milyen foglalatba való ?
válasz Sanchez638 #37568 üzenetére
Kártyából még nem láttam AGPPro- st, alaplapom van, úgy emlékszem a TUSL2C- m olyan példány, amire rászerelték, ahogy látom a netes képeket a legtöbbre csak sima AGP- t tettek.
válasz Sanchez638 #37665 üzenetére
Lehetne rendezni egy versenyt, kié a leglassúbb PCIe- s gép , ahhoz jó lenne ez a videokártya.
válasz MasterDeeJay #37752 üzenetére
Első körben én sem gondoltam hogy mennek az AM2+ - ban a 4GB DDR2 modulok, aztán mégis megy, pedig az alaplap manualjában 2GB a max, foglalatonként. Gondolom amiatt megy mert a mem vezérlő a CPU- ban van.
Az elképzelhető hogy egy AM2+ - os lapnak olyan hibája van hogy a belerakott procit, ramot, videokártyát kinyírja ? Bacsissal tárgyaltam, az Ő véleménye szerint nem valószínű, de eddig az én diagnózisom szerint ez lehet a helyzet. A cuccokat visszarakva a régebbi lapba, indul de kb 3mp után leáll, leold a táp védelme. Mondjuk nekem még nem volt ilyen lapom ami hazavágja a komponenseket, ezért teszteltem bátran, asszem a pályafutásom alatti legnagyobb kár keletkezhetett
Táp jó, 2- vel is próbáltam, másik lappal mennek. Semmi égés nem látszik, amperszag nincs, éjjelre kivettem az alaplapi elemet is, most ráindítottam, ugyanúgy leold. Asztalon lett lepróbálva, tehát a HDD- k a házban maradtak, hangkártyát nem tettem bele egyik lapba sem, ezek nem voltak benne a buliban, túlélték. Egyik alkatrészen sem lett látható kár/égés vagy ilyesmi.
Igazolva, ez a helyzet sajnos. Amiatt írom meg hogy mindenki legyen óvatos, van ilyen. Nekem még nem volt procigyilkos lapom de ez a Giga ilyen. Valamint amiatt hogy bacsis- nak kiosszak egy hatalmas pirospontot, aki bátran lepróbálta a cuccaimat és megállapította hogy minden működik, csak a procim pusztult meg. Így annyival jobb a helyzet hogy nem 50K a kár hanem csak 15K. Illetve kicsivel több mert a Phenom1 is járt a procigyilkos lapban, de azt ingyen kaptam, attól függetlenül érték az is. A ramok, videokártya, Asus lap megúszták. Magamnak meg egy amatőrdíjat kell kiosztanom, mivel mikor a Phenom1- el nem indult, nem szabadott volna beletennem a Phenom-II- őt. Mentségemre szolgál hogy nem találkoztam ilyennel, a proci a legritkább esetben szokott tönkremenni, nem is emlékszem hasonló esetre.
válasz Sanchez638 #37903 üzenetére
Meg retro feeling, nekem egy socket5- ös gépben van ilyen, meg van egy socket4- es P60 goldcap is de ahhoz lehetetlen lapot szerezni.
Nekem a Win98 az NVidia GeForce2MX driver felrakása után egy 85Hz- es CRT monitorra 100Hz- et állított be. Szerencsétlen nem tudott elég gyorsan lekapcsolni és haza is vágta benne a sorvégtranyót. Vihettem javíttatni.Ja és a driver install, restart után állított be ennyit, úgy hogy a monitor végig be volt kapcsolva. A beállított értéket a másik 19"- os 120Hz- et tudó monitoron csekkoltam.
- Két projektorral bővül az Acer Vero család
- eMAG/edigital vélemények - tapasztalatok
- Kupon kunyeráló
- Mérföldkőhöz ért az LG a Micro-OLED technológiában
- Háztartási gépek
- Android másképp: Lineage OS és társai
- Futás, futópályák
- Beszámítás! Intel Core i3 8100 4mag 4szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Quad Core AMD Phenom II X4 945 (HDX945WFK4DGM) processzor
- AMD AM4 Processzorok - Ryzen 3 / 5 / 7 / 9 - Új - Garanciás
- Intel I7 12700KF 14mag/20szál - Új, Tesztelt - Eladó! 85.000.-
- intel LGA1200 Processzorok i3 / i5 / i7 / i9 - Új - Garanciás
