- Dobhatja a Google az Exynost és a Samsungot
- Nothing Phone (1) - nem semmi (2)
Fekete misztikum: DeepCool Mystique 360 vízhűtés
ph Fekete ventilátorokkal, visszafogott világítással, de LCD kijelzővel érkezik a gyártó új topmodellje.
Újabb robottaxis balesetekre derült fény
it Az USA biztonsági vizsgálatot indított a Waymo önvezető autói kapcsán, és újabb balesetekre derült fény.
Megjött a PS2 Y csati. Egér megy, bill nem megy vele. Marad a korábbi set, USB bill+PS2 egér ok DOS+Win alatt is.
A 3 test probléma nem megoldható.
válasz FoxiestFox #96792 üzenetére
Én is gyanítottam, de azért reménykedtem. A CPU pont nagyon alacsony, másik mod kell, valszeg az érték tárolására a 3DM99- ben csak egy sima integert definiáltak.
Biztosan, mivel Kínában olyan konvertereket is találni, amit meg sem lehetne tippelni. Itt sztem maga a céleszköz kakukktojás, és ma már ritka, ezért a jövőbeli pótlása bizonytalan.
Én az IDE to SD- t választottam. Ma az olcsó SD- k korát éljük, 32GB pld "fillérekért". Konverter Kínából. Működés közben. Retro gépben a bootdrive.Sztem ez a konverter éri meg ma. Ha időtállónak kell, akkor pedig most kell beiktatni hozzá pár tartalék SD kártyát, pld 10db minőségi 32- est, össz 20k HuF alatt. A fotókon pld csak 8, de azóta vettem még. - [link] - [link].
Sztem is sima SATA, csak maga a céleszköz régies. IDE to SATA - ennek nem néztem utána. Ha van akkor sztem olyat érdemes választani, amivel mennek a mai SATA SSD- k. 128GB 5k alatt hempereg manapság, nemrég vettem SPCC- t, mely DRAM kesses, 1-2 mp bootidő 98- al. Evvel még a DOS 7.1 is összedolgozik bigHDD nélkül, modern gépben is.
Mai trend ennek analógiája alapján van az újabb gépekhez - USB to IDE-SATA konverter, ez jól működik.
Retro gépekhez én csak az előzőleg említett IDE to SD- t tudom javasolni, és mint mindíg, csak olyanra adok ajánlást, mellyel van tapasztalatom/kipróbáltam.
Az összes többi idővel zsákutca lehet. Pld részlegesen már a sokak által kedvelt CF adapter is, a CF kártya ma már ritkább/drágább(nagyon drága, azonos kapacitás mellett)/nehezebben beszerezhető, mint az SD.A 3 test probléma nem megoldható.
Szép kis oprendszerek, nekem ezekkel csak az a gondom hogy a kedvelt/megszokott prog/game- imra egyik sem használható. Mai beérett rendszerek nálam időrendben : DOS+Win3.11 - DOS7.1+Win98 - XPSP3 - Win8.1-10-11. A többin mit tudok futtatni...semmit. Jó, hát ott van a köztes Win7, de ma már az nem releváns, ami azon fut, az ok Win10-11 alatt is. A Win7Pro licenszeimet át is regeltem Win10-11- re, mondom amig ingyenes addig kell megtenni.
válasz KROK640 #96813 üzenetére
Igen, BIOS/lapfüggő lehet retro system esetén, azonban...-
- Epox MVP3G2 esetén, natívan látja a 32- est a lap/BIOS/oprendszer kombó
- P-II lapok ennél áltálában fejlettebbek, tehát azon sem lehet gond
- ha egészen véletlenül mégis, akkor pedig Loew mester bigHDD drivere, DOS és Win alatt is megoldja. Előbbi 2TB- ig megy, utóbbi a ><X TB tárakhoz is. Tehát mai lehetőségekkel retro gépben is okafogyott a régi félelem - OMG csak ilyen nagy vinyóm van, mi lesz most. Ha emlékszel nemrég teszteltem Win98 alatt a 2TB- os vinyómat, ráadásul NTFS- re van formázva, de természetesen a 98 azt is látja, írja olvassa minden probléma nélkül.A 3 test probléma nem megoldható.
Mondjuk igazad lehet, esélyes hogy én is amiatt overkillezek, mert korhű géppel már unalmas. Így meg van felfedeznivaló. Elolvasom biztosan, ha blogot írsz róluk.
Még a FreeDOS volt amit kipróbáltam, egész jó, bár úgy láttam nem teljesen kompatibilis az MSDOSal, de lehet hogy nem tudom rendesen belőni. Hasonlóan a Linuxot is, ott is maradt mindíg megoldatlan problémám.A kis partíció előre, majd modern utilokkal a továbbiak, ez is megoldás lehet retro gépen. Bár ez is azt vonja maga után hogy akkor már nem naptárian hű a vas, hiszen szoftveresen overkillezve lett.
Annyiból jó hogy modern/régi gépeken is használható alapból. Mindenféle, de a retro cuccokhoz is még kapcsolódó featurát hordoz. Nagy vinyók, új filerendszerek, könnyebb hálózat...stb.
Esetleg próbáld ki még az OS2- őt is. Anno fel tudtam installálni, szép, jól néz ki, bár nem sok mindenre tudtam használni. DOSos cuccok össze-vissza sebességgel mentek, a grafikus felület alatt meg alig indult valami. A hálózatot is nyomoztam, semmi infót nem találtam, gőzöm nincs hogyan kell belőni. Van valami utódja is, de azt fel sem tudtam pakolni, leállt a telepítő.
1 db vgat hajlandó csak használni
Nálam eddig ment minden lapban a 2 VGA, legalábbis melyekben próbáltam. AGP+PCI, PCe+PCI, PCIe+PCIe settel is. Bár ahogy előzetesen informálódok, lehet hogy a PCIe+PCIe formációval a B450- ben gond lehet, kiderül majd. Még a Voodoo/98 próbálgatás megy, aztán XP, utána csatlakoztatom majd a második PCIe VGA- t.
Eddig a PATCHATA/48BITLBA.EXE- t tettem fel + SATA AHCI 6port támogatással megfelelő eredményt ad.
Nézegetem a másik bigHDD - TBPLUS csomagot, szintén Loew mester készítette, Win98 alá 32768 TB- ig terjed a támogatott méret, de azt írja hogy nem tesztelte, mert nem állt rendelkezésre ekkora drive Felülírtam a fentlévőt vele, persze én meg 2TB felettivel nem tudok tesztelni, mert nincs nagyobb.A 3 test probléma nem megoldható.
V2SLI- vel nem sikerült feljebb menni, leszedtem, helyére hangkártya vissza. Visszacsatiztam a többi cuccot is, 4SSD, 1HDD, 1DVDRW, 2 video. Jutalmam az lett hogy az SB0100- at fel sem ismerte. Yamaha vissza, azt látja, de hangpropléma. Próbáltam pár másik hkártyát, nem mentek, végül egy SB060- as indult, ez jól megy DOS-Win98 alatt. Win10 alatt persze kérdőjeles, gondolom ehhez már nincs driver. Nem gond, modern USB-s ok, meg persze az alaplapi is 10 alatt.
Valami torony GX- em volt. PIII/500, egyszercsak nem indult. Gondoltam meghótt a lap, de lehet hogy akkor csak a nem szabványos táp pusztult . Átépítettem a felhasználható cuccokat BE6- ra - proci, RAM, DVD, floppy. Minőségi alkatrészek, pld a 100- as SD vígan megy 133- on. Jó gép volt amúgy, Crystall hkártya elég jól szólt, mellette ment a GUS is. Ház, riser, lap selejtezve, a többi meg hozta BE6- ban a V2SLI- vel a topic vezető pontját 3DM99- ben - ezt a RyZennel sem tudtam most megismételni...
Ide tartozik, mivel -
- az XP immár retro oprendszer
- amúgymeg az OFF is engedélyezett itt
- az overkill pedig nálam is most a kedvenc téma, és néhány kolléga is résztvesz benne.Namost, a SATA-AHCI a gond. Nem probléma végülis, megoldott még Win98- ra is. XP- hez szerkesztettem egy telepítőt, amivel felmegy, nem áll meg az elején, utána pedig a partícionálóban is látja a SATA SSD- t.
SATA-SATA vezérlő között is különbségek vannak. RyZené más mint pld a S775- é.
Zenre a telepítő + driver DVD : [link]
Korábbi SATA- s gépre : [link]
A Zenes elvileg az M2 SSD- t is látja, ezt nem próbáltam, mert nem használok M2- őt, kell másra a PCIe sáv.Win98 annyival jobb hogy ott már biztosra tudom hogy az M2 is megy(vagyis mennie kell), mivel 3x6 portot tesz fel a moddolt driver,
1x6 a SATAra, 2x6 az M2re, utóbbi esetén nem számolja a portokat, automatikusan hatot mountol. Ill a kapacitás is mai értelemben végtelen, gyak 32768 TB, mivel mikorra lesz ekkora háttértárunkA 3 test probléma nem megoldható.
válasz Fücsök007 #96880 üzenetére
Felmegy a B550- re is, mert a SATA-AHCI mod általános driverből lett kivágva, módosítva(by Fernando). Intelre - Alder/Raptor is felmegy, a visszajelzések alapján. Elvileg nem korlát semmi jelenlegi, esetleg az USB viselkedés kérdéses lehet, van ahol már az is integrálva van a CPU- ba, valamiféle kiegészítő chippletbe...
Win2000- el nem próbáltam, de gyanítom hogy ott korlátokba ütközhet, mint minden is azon az oprendszeren.
Felesleges lapot cserélni, ahogy írkáltam B550- re is felmegy, sőt sztem még az AM5- re sem gond - tipp, mivel a SATA-AHCI hw chipnek kell valamennyi visszafelé kompatibilitás, ha ez nem lenne, folyton gond lenne pld egy korábbi HDD/SSD esetén.Visszafelé tehát sima RyZenig tuti ok, Zen+ - al próbálva(1600AF), gyak Zen1, csak upgradelt kivitelben.
AHCI- t bekapcsolva kell hagyni a BIOSban, IDE módban nem megy fel, meg a többi setet is modern módban kell hagyni, kivétel a boot mode drive/VGA, azt Legacy and UEFI- ben érdemes - vagy csak Legacy, nekem az előbbi kell, mert akkor látja a retro és modern VGA- t is. Az SMT/Core amit érdemes változtatni retro teszthez, SMT off, Core pedig 2 vagy 4, ezek fullon inkább csak lassítanak. Modern oprendszer/game esetén persze más a helyzet.
Ok, ne add fel, ha mégis egyedi kell, fel kell annak menni. A szerkesztő is széles határokat ad, ami nálam B450- re jó, lehet hogy már B550- re variálni kell...B550 lapom nincs...tehát kipróbálni nem tudtam, tippeltem, mivel Intel vonalon a legújabbra is felment.A 3 test probléma nem megoldható.
válasz Fücsök007 #96887 üzenetére
Nem tudni hogy overkill esetekben mit hozhat a jövő. Ahogy pld Loew mester is kedvelte a W98- at +jó programozó volt(sajna már nincs köztünk), kibővítette a retro rendszert B450- ig biztosan, mert evvel lepróbáltam. Analógiájára az XP by Fernando+Ramsey által szintén megoldva modern vasra. Lehet hogy van ma olyan programozó aki kedveli a retro XP- t, és ki tudja hogy még milyen moddok készülhetnek hozzá.
válasz Fücsök007 #96893 üzenetére
A Zen2 Infinity Fabric a proci tokon belül is külön chipletben van, még a csíkszélessége is más, valamint tükrözve van a B450 chipsettre(meg a B550- re) is asszem. Könnyen lehet hogy nálam az USB bill/egér/pen emiatt megy még DOS/98- on.
R5xxx procik esetén már nincs klasszikus Infinity Fabric a tokozáson belül külön, a magok, 4+2 vagy 2x4, alapon is, közvetlenül kommunikálnak, nyilván gyorsabb, de valszeg retro oprendszernek nem kedvez. USB is teljesen más elérés, spec driver nélkül már bizonytalan lehet retro oprendszeren. B550+R5xxx esetén azért tippeltem pozitívra, mert van a chipsetben is külön release, gyártó/driverfüggő hogy mikor melyiket aktiválja.
Nemgond, majd valaki ír átfogó drivert, akár Win98- hoz isA 3 test probléma nem megoldható.
A GTX9xx sorból úgy tudom pont a 960- nak nincs XP drivere, tehát akkor 2000 sem , a többinek van. Mondjuk nekem egyik sincs, XP alá a max videóm a GTX770, úgyhogy evvel tudok próbálni bármit is. Win7- től már műkszik a kis belépő szintű GTX1650- em is.
Sajnos már a Win7 is degradálja a 3DM99/2000/2001 teszteket, elindítani sem egyszerű, pld a 99- hez moddolt telepítő kell, +5 futásidejű mod is - StarUP/komp E2mfc/DDraw modern modul/0FPS RL OFF/SDB ON. A 2003 még tűrhető, de a proci teszt azon is hamis. A 2000/2001- hez is kell pár spec cucc hogy fussanak.
Alapórajelen mennie kéne.
SetFSB- vel be lehet lőni, vagy húzni, ha megvan a PLL típusa. Bár az E6600- at is csak 2600- ra tudtam tolni a 2400- ról, mivel a lap annyira kevés feszt ad neki alapból, emelési lehetőség nincs.
Valamint X99/XP esetén még hatásos a ThrottleStop 6.0, 775- ön nem próbáltam, de lehet hogy ahhoz is jó.A 3 test probléma nem megoldható.
válasz frescho #96938 üzenetére
Sok cím is jól megy rajta amúgy : Bats, Doom, Arkanoid...stb, még a 82- es SCommander is ok. Persze ahol nincs mérőrutin, ott rosa van. Valamint az alaplapi és Yamaha/SB hang is ok.
mod : **
** : = Frescho kollégának ez már eretnekségnek számít.A 3 test probléma nem megoldható.
- Beszámítás! Intel Core i7 4790K 4mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Intel I7 12700KF 12mag/20szál - Új, Tesztelt - Eladó! 85.000.-
- Beszámítás! Intel Core i9 9900K 8mag 16szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Ryzen 5 1600x OEM
- Beszámítás! Intel Core i3 8100 4mag 4szál processzor garanciával hibátlan működéssel
