- Mindent vitt 2024 elején a Galaxy S24 Ultra (Androidon)
- Redmi Note 9 Pro [joyeuse]
- Honor Magic V2 - origami
- Xiaomi Mi 11 Lite - 4G-vel vagy 5G-vel kéred?
Törvénnyel pörgetné fel az európai zöldtechnológiát az EU
it A napelemek, szélturbinák, hőszivattyúk és egyéb zöldtechnológiák 40 százalékát az EU-n belül kell majd gyártani.
Még erősebb lehet a Dimensity 9400
ma A legfrissebb információk alapján a forgalomba kerülő szett órajele magasabb lehet a teszteken látottnál.
gban
Közösségépítő
Nem véleményezte senki, addig nézegettem, míg csak megvettem ezt.
Ára jó volt, ez már leveszi a frekiket 2d-ben, én meg alig játszom, így a fogyasztás csökken mindenképp (de szerintem 3d alatt is csökken, nagyobb teljesítmény mellett) a 8600GTS OC-hez képest.
2d-ben 36 fok passzívban, ez igen korrekt, 3dmark alatt max. 60 fok, ráengedtem egy furmarkot is, 82 fokig percenként több fokot ugorva jutott el, onnan fölfelé már percenként 1-2 fokot ment föl, 87-nél lelőttem, ott már lassan melegedett. Ez 7 perc után volt.
Azt írják, max. 96 fokot visel el, nem akartam kiníyírni.
A lényeg viszont, hogy így passzívban igen lassan megy lefelé a hőfok terhelés nélkül, vagyis megtartja a hőt sokáig a hűtőrendszer.
Ezért hasznos lenne egy venti, 5 volton, nem igazán szeretem amúgy sem a passzív dolgokat amik melegednek erősen.
Viszont felmerült bennem, hogy lehet hogy direkt így tervezték, hogy ne legyen gyors hőingadozás?
2d-ben még jó 5-6 percig fűti a borda a gpu-t, addig minimum a gpu 2d-s 36 fokja fölötti az érték, vagyis még a hűtő fűti ilyenkor.
Mi szerintetgek a jobb? Ha minél kevesebbet van melegen a gpu, vagy ha minél lassabban hűtődik vissza?Postázást nem vállalok.
gban
Közösségépítő
De azok többet is esznek bőven, és az is szempont volt.
Meg a lapomban 4x a PCI-E (ASRock 4CoreDual-Sata2) van, és nagyjából a 8600GTS is elég volt eddig, így nem az egetverő gyorsulás volt a cél.
Szerintem ár-érték arányban jó volt az ára, és ha úgy gondolom, hogy mégis marad a régi, mert nem válna be, és nem hoz említésre méltóan többet, akkor simán eladom szerintem akár 10-ért is.Postázást nem vállalok.
gban
Közösségépítő
válasz bacsis #26556 üzenetére
8 volt, de ahogy néztem, 10 vagy afölött van csak, ezért írtam a 10-et.
A héten még megmérem a gép fogyasztását, érdekes adat lehet szerintem összevetni a 8600gts-sel, pláne 2d-ben, ahol a 440 visszaveszi magát kegyetlenül, míg a másik pörög egyfolytában.
Passzív: utálom a passzívat, amikor a gyerek 8500GT-jére egy 8600GT passzív hűtője került, az tuti volt hogy elég, mégis tettem rá egy 8 centis ventit 5 volton. Mégis megpusztult
Amúgy megnéztem a lapomban, 440 3Dmark06 alatt 7600-at kap, 8600GTS 6200-at.
Reális (úgy a különbség, mint a pontérték), vagy visszafog szerintetek a 4x PCI-E?
Proci E7200.[ Szerkesztve ]
gban
Közösségépítő
válasz zoltanz #26561 üzenetére
Ki kellene már próbálni a gyerek gépében, hogy mit tudnak...
Amúgy meg nincs szívem megválni a lapomtól, annyira hasznos hogy lehet tesztelni benne agp-t, pci-e-t, ddr1-et és 2-t, meg lényegében minden 775-ös procit, van 2 sata meg 2 ide - szóval túl ideálisPostázást nem vállalok.
gban
Közösségépítő
válasz zoltanz #26564 üzenetére
Nálam mondjuk XP és régi driver, nem jutottam oda hogy az új driver felugorjon.
Számít az hogy XP?
Pl. a dx verzió miatt?
Vagy ezek a 3dmarkoknál még nem számít?
Meg nem mondom hogy melyik mire lett optimalizálva...
Nálad az FSB 1333, nálam a ram is max. 667 MHz, a proci is azért gyorsabb.
Meg ugye a 4x PCI-E.
Ezt megnézve, a tied órajelei hogy lehetnek ennyik? Húzva?[ Szerkesztve ]
gban
Közösségépítő
gban
Közösségépítő
válasz Balathruin #26614 üzenetére
Proci hűtéddel mi a gond?
Jobb oldalt megnyomod kifelé és egy másik csavarhúzóval leemeled / lehajlítod a pöcökről.
Ez egy Gigabyte lap, az már tuti.Postázást nem vállalok.
gban
Közösségépítő
gban
Közösségépítő
válasz Balathruin #26622 üzenetére
Duron sarkai épek?
Tesztkártyád van-e, ha igen, mit mond?
Ha az elfüstölés határán van az nem gond, maximum kellemetlen - ha amúgy se megy, hagy füstöljön, sok választásod nincs.
De miből gondolod hogy el fog füstölni, forró valami?
Illetve, nem biztos hogy nem a proci a bűnös, passzív bordával, ráadásul nem is naggyal.[ Szerkesztve ]
gban
Közösségépítő
válasz Ganz-[HUN] #26629 üzenetére
Kérdezd Sanchezsa-t, neki szerintem lenne, pont ma beszéltem vele erről.
gban
Közösségépítő
Összehasonlítottam a gép fogyasztását 8600 GTS OC és a GT 440 alatt (CPU: E7200).
IDLE 80W vs. 60W, játék alatt 142 - 150 W vs. 113-120 W.
Vagyis 20-30 wattal eszik kevesebbet így a gép, nagyobb teljesítmény mellett.
Forintosítva nem sok, az igaz, de hozzávéve a jobb 3D teljesítményt, mindent összevetve szerintem megéri a csere.Postázást nem vállalok.
gban
Közösségépítő
gban
Közösségépítő
válasz bacsis #26824 üzenetére
Én a SIKERÉLMÉNYT gyűjtöm
Láttátok már, lehet régi, lehet új, nekem az a szórakozás ha működik.
Réginél már az is siker ha megy, újaknál meg az az élmény ha sikerül megoldanom hogy működjön, ami rossz volt, vagy összehozni valami olyat, önállóan, aminek gyakorlati haszna van.
Korábban is írtam, ősrégen a Spectrum, gyerek alaplapja, asszony alaplapja, egér, htpc videomagnó házában, egyedi de atombiztos hűtések, stb.Postázást nem vállalok.
gban
Közösségépítő
Én is összedobtam egyet, ehhez is jó szórakozást
Remélem az ötletlopás nem büntetendőPostázást nem vállalok.
gban
Közösségépítő
válasz Sanchez638 #26884 üzenetére
Nálam az usb csati visszaforrasztása segített
De a keretet általában nem is imeri fel a gép csak a benne levő hdd-t[ Szerkesztve ]
gban
Közösségépítő
válasz MasterDeeJay #26905 üzenetére
Az érdekelne hogy ki milyen hülyeséget csinált ami akkor jónak tűnt de utólag baromság volt.
Esküvőt ér beírni?
Én természetesen nem írnám be, meg az asszony is megláthatja, de másnál előfordulhat
gban
Közösségépítő
válasz Sanchez638 #26935 üzenetére
Nem a minőség a gond, hanem hogy nem kattintható / nagyítható.
Töltsd föl, úgy tedd fel a képeket.Postázást nem vállalok.
gban
Közösségépítő
Heti találós kérdés: milyen agp vga-n van csak DVI, és nincs dsub?
Ha valami komoly lenne, megérné megvenni.
gban
Közösségépítő
Íme a megoldás - tényleg nem komoly.
gban
Közösségépítő
válasz czundermák #26952 üzenetére
Fentiekből nekem nagyon az jön le hogy a proci lábait kellene tisztogatni, illetve ha nem segít, akkor azzal van valami
gban
Közösségépítő
Acorp biosok, hasznos lehet!
gban
Közösségépítő
válasz cheatergs #26974 üzenetére
AT táppal ki kellene próbálni.
Mintha rémlene valami, nem lehet hogy külön van a pw on, valahol a közelben?
Meg nem volt egy jumper hogy atx vagy at mód? A biosban is rémlik valami ilyesmi - tudom, ahhoz be kellene kapcsolni.
Nem lehet megoldás a táp csatiján zármi a zöld-feketét?[ Szerkesztve ]
gban
Közösségépítő
válasz cheatergs #26976 üzenetére
Én sem láttam ilyet már vagy 8-9 éve
ATX táppal meg amúgy se igazán használtam, építettem, értelmetlen lett volna a jelentős árkülönbözet (ház + táp) miatt, az atx még relatíve friss volt anno, és én is úgy voltam vele hogy akkor van kikapcsolva ha ÉN kikapcsolom
Meg úgy áramtalanítva is volt egyúttal, jobban szerettem így, tapasztalatok hiányában,
Még jó hogy beugranak az emlékek, segített a fotó is benne.Postázást nem vállalok.
- Beszámítás! Intel Core i7 4790K 4mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Intel I9 14900KS 24mag/32szál - Új - Eladó! 250.000.-
- Beszámítás! Intel Core i9 11900KF 8mag 16szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Intel Core I7 13700K - //Új//6hó garancia//Beszámítás//
- AMD AM4 Processzorok - Ryzen 3 / 5 / 7 / 9 - Új - Garanciás
