- DIGI Mobil
AMD FX processzorok topikja
- AM3+ tokozás
- Nyolc, hat, vagy négy mag
- DDR3-1866 RAM támogatás
- Szorzózármentes modellek
M0ng00se
válasz grigorealin #77717 üzenetére
szar a helyzet az tuti...
géphez kapcsolódóan átsiklottam a tápodon. van rajta 2x8 pines pci-e csati? elég éhes az a videókártya, plusz ehhez jön majd a proci meg a többi cucc, ki lesz centizve xDV6
M0ng00se
Igaz, nem FX hanem ryzen mókolás, de anno ezt a bordát akartam használni egy ASRock 970 Extreme4-gyen. Akkor még megvolt a gyári lefogatója, bár az sem stimmelt csak pár mm-en múlt de végülis felapplikáltam arra is. A legjobb, hogy gyakorlatban semmit sem hozott kb, mert hiába volt behűtve a vrm, a 4 fázis kevés volt a 8150-nek... Ma pedig pakolás, gépházszerelés közben feltűnt újra mint egy memento. Gondoltam nekiállok megpróbálom felrakni, és eddig nagyon úgy tűnik hogy tartós.
Érdekességként, jelenlegi 2600X procim 1,42V-tal, 4166Mhz-cen fogyaszt aida 64 cpu,fpu,cache terheléssel 130W körül. Ennek a procinak itt a vége, az FX meg kb innen indul 😏V6
M0ng00se
válasz cbm1974 #77784 üzenetére
hello
hűtetlen VRM, 4pines tápcsati miatt felejtős, ráadásul hivatalosan nincs is támogatva, én hanyagolnám a témát...
3000-res ryzen procik az 5 ghz-s fx-szel szemben fixen kétszer gyorsabban egymagos teljesítményben, a mostani 5600x-szem pedig cirka két és félszer gyorsabb szóval kár erőltetni ilyen bizonytalan helyzetben.
tudom, hogy szarul hangzik de inkább rakd el azt a pénzt amit FX-be lapátolnál és gyűjts egy bármilyen ryzenre, avagy intelre azokkal jobban jársz...hivatalos weboldalt nem hajlandó megnyitni nekem, de amit írtál oldal ott írják is "Note: please treat this list as a guide; while we strive to maintain accuracy for all our components we cannot guarantee that our data is 100% accurate." szóval nagy eséllyel csak azért írták ide mert "fizikailag" belemegy. kétes bios esetén én semmi képen sem váltanék.
Milyen típusú a hűtésed? Ha vállalkozó szellemű vagy, dobj valami ventit a VRM felé és próbáld meg kézzel megpiszkálni a procit
V6
M0ng00se
válasz cbm1974 #77786 üzenetére
a hivatalos oldalra gondoltam, hogy nem dobja be.a "pc-specs.com" oldal nem azt írja hogy hűvösebb, hanem hogy kevésbé kapós (hot,forró), kevesebben keresik a terméket .
sztem forintot sem érnek az ilyen oldalak,maximum csak összehasonlításra, én inkább a rendes tesztekben hiszek amiben van szintetikus teszt és valós felhasználási teszt is pl játék, video render stb.
architekturálisan semmi különbség nincs a 8320 és 8370 között annyi csak, hogy az utóbbi alapból nagyobb órajelen működik, amit talán te is el tudsz érni egy kis finomhangolással...
amúgy annyira már nem vészes egy ryzen konfig, lap 20k, 16gb ram 30 körül (ennek az ára mintha mászna felfele...) ezek újonnan, és egy procit, mondjuk egy 1600-zat már kapni 30 körül használtan. plusz a mostani konfigodtól is könnyen meg tudsz szerintem szabadulni, ahogy néztem eléggé kapkodják mostanában az fx-szeket...V6
M0ng00se
Régi procim jelenleg havernál teljesít szolgálatot, ezt kicsit reszeltem ma délután mert elmásztak a beállítások.
FX 8350 @ 4,9GHz /w ~1,572V, NB@2700MHz, RAM@1940MHz
Y-Cruncher dolgoztatja a gépet, a hőfokok szépen el tudnak szállni, de a Crosshair V Formula-Z bírja a kiképzést. A hűtés egy Alpenföhn K2, 3DB 3000Rpm-es 12cm-es ventivel, a vrm-en 2 db 6cm-es, és a ház tetején egy 12cm-es 3000rpm-es venti teljesít szolgálatot.
Szóval volume az volt a proci összesen négy és fél órát lett nyúzva.1.56V-tal futott 3 órát, de a HWINFO jelzett huszon valamennyi WHEA hibát, úgyhogy adagoltam neki még egy kis feszt, így lett kb 1,572V Y-Cruncher terhelés alatt. Túl sokat nem tudtuk ezután tesztelni mert haza kellett jönnöm, de másfél órát így is futott, szerintem stabilnak lehet nyilvánítani, mert ez a progi nem kis terhelést ró a procira.V6
M0ng00se
válasz M0ng00se #77810 üzenetére
Kicsit b@szogatunk kellett a konfigot...
Random elkezdett fagyni húzva játék alatt, aztán fagyott az asztalon is, majd alapon is fagyott. Azt hittem, hogy a proci degradálódott, ami tegnap még ment, ma már nem, viszont alapon is csinálta. Aztán beugrott, hogy régen is csinált olyat a lap, hogy 16 gb-nek csak a felét látta.Plusz régebben hirdettek itt HA-n is olyan crosshair v lapot aminek 1 csatornája nem működött, úgyhogy erre felé kezdtem mozgolódni.Amíg nem tudtam átmenni haverhoz (hétköznap meló), addig mondtam neki hogy mozgassa meg a ramot, vagy rakja át másik foglalatba. Na ez után jól működött, de volt hogy bekapcsolás után megint csak megfagyott. Itt már elkönyveltem, hogy maga a RAM foglalat lesz a hibás, és így is lett. Hétvégén megsikáltam kis kontakt spray-vel meg fogkefével a foglalatokat és ment is szépen. Burn-in gyanánt menet közben mozgattam jobbra balra a ramot, de működött ahogy kell aztán xD Vittem egy fogyasztásmérőt is aztán és nyomattam az y-crunchert stabilitásteszt gyanánt. hát volt hogy belenyalt a 460w-ba is xD teljes konfigot mérte de szerintem a proci simán becuppantott vagy 300w-ot...ennyi fx mókolás után belém hasított a gondolat, hogy fel kéne építenem az FX konfigot ami sosem készült el végülis (megsült a lap, aztán megdöglött a proci xd).valami jobb 990fx lap (crosshair 5 mondjuk), az eredeti ami megsült az egy Fatal1ty 990FX Killer volt, benne egy FX8150 ami szintén megdöglött (azóta a kulcstartómon van), hozzá egy HD7970, meg valamennyi ram, hűtés meg egy alpenföhn k2 lenne bár eza hűtés jelenleg is a fentebb említett FX-szes gépben teljesít szolgálatot
V6
M0ng00se
válasz M0ng00se #77811 üzenetére
Aztán még egy kicsit baszogatnunk kellett...
Random fagyott továbbra is de nem tudtunk rájönni miért. Aztán eszembe jutott hogy, a tápon ilyenek a csatlakozók:
Na most ez egy hülyeség által lett ilyen xd. Anno ez az egész gép az enyém volt, és így a táp is. Hajtottam vele egy Xeon E5450 procit, amit megkínáltam nem kevés OC-val. Na a proci bírta is az igát, a táp, is VRM is, na de a lapon csak 4-gyes CPU csati volt, az meg elkezdett forrongni, hogy már szaga volt, arra is lettem figyelmes. Aztán igazából csak átdugtam mindig másik csatlakozóba, mert a tápon volt 4+4, és 8pin EPS is, szóval egy ideig kitartott, mire mindegyik elkokszosodott xD
Elkezdtem ezen gondolkodni, hogy nem-e ezmiatt van az egész, hogy egyszer rendesen odaér a cpu csati, egyszer meg nem stb.
Forrasztottunk egy ilyet, ez a 8pin EPS, meg még egy 4pin-eset és azóta is hiba nélkül megy 5ghz-nV6
M0ng00se
válasz fatpingvin #77829 üzenetére
Munkahelyemen a gépekbe (acer predator\nitro) már csak ilyen tápokat raknak.A legelső szériás tápok ciceregtek (coil while) kikapcsolt és terhelt állapotban is,elég gáz de nem a szabvány, hanem a konstrukció hibája. Amúgy én nagyon örülök a dolognak,jobb hatásfok érhető el vele, és elfelejthetnénk már ezt az átok 24 pines mobo csatit.
A sata csatlakozó sem para annyira szerintem, bár az igaz, hogy elég törékeny a foglalat,plusz hozzá kell tenni hogy plusz eggyel több hibalehetőség az alaplapon..
Eddig úgy tűnik sajnos hogy nem nagyon akar elterjedni ez az új szabvány...V6
M0ng00se
válasz DarthSun #77837 üzenetére
Persze, de szó szerint egy orkán volt a gépházban, szóval a csatik is kaptak légáramlatot.. Ezek szerint, mégsem eleget
Csak játékra volt használva az meg annyira nem ette a procit, legalábbis nem fullon szerintem csak azért bírta eddig fagyások vagy más artifact nélkül.
Arra emlékszem, hogy amikor cputáp hosszabbítót kellett használnom mert alulról nem ért el a vezeték szépen a helyére, akkor a csatlakozási ponton brutálisan melegedett egy cinebench run alattV6
M0ng00se
válasz Pancsermeste #77840 üzenetére
Ah most mégjobban bennem van, hogy össze akarok dobni egy FX konfigot xD Ráadásul hasonló hardverekkel mint ami neked van 8350+7970, vagy ha már lúd legyen kövér és egy 9590-et bedobni a lapba xD
7 éve 4,7Ghz-n... Én ezt pofázom régóta, amíg be van hűtve, nem lesz baja...
Jó vas ez, tudni kell, hogy mire képes és ahhoz mérten kell felbeszülni az igényeket és mai napig használható cucc.V6
M0ng00se
válasz DarthSun #77845 üzenetére
na most mondtál valamit újat ezzekkel, még meg kell emésztenem, de köszi nem vágtam ilyen konkrétan a dolgokat
amit írtam azt tapasztalatból írtam. használtam dolgokat húzva és nem lett semmi bajuk, bár nem is voltak nálam azok a cuccok évekig... a legdurvább az egy x3-mas athlon, 1,75V-tal ment 4,2Ghz-t bő egy évig, jól behűtve, az a mai napig ketyeg egy gépben, bár igaz hogy csak alap órajelenV6
M0ng00se
válasz szabozsolt87 #77928 üzenetére
Hello,
Hát az újraindulás nem pont túlmelegedésre enged következtetni, de először én ott kezdenék kutakodni, valami jobb hűtővel.
Az alaplap sem túl acélos, a VRM-re én valahogy megpróbálnék rászerkeszteni egy ventillátort, hogy direktbe fújjon, a gépház szellőzés kevés ide. Esetleg az északi híd hűtésére is mehetne egy venti, és megpróbálni úgy, hogy mit mutat.
Tápnak az egyben lévő (nem szétvagdalt) 12V-os ága 38 amper tud leadni aminek bőven elégnek kell lennie.V6
M0ng00se
válasz szabozsolt87 #77930 üzenetére
A hűtőnek ránézésre is vinnie kéne a procit.
Esetleg az alaplap beállításai között a turbot kapcsold ki, mert az eléggé be tud fűteni. Plusz érdemes lenne a feljebb taglalt ventiket megpróbálni, mert főleg ilyen meleg időben, megfő a cucc.V6
M0ng00se
válasz Computer4U #77987 üzenetére
Hi,
a kérdésedre nem tudok válaszolni pontosan, de a gyártó weboldalán van egy SSD QVL lista.
Volt ilyen lapom, a közszolgálat érdekében szeretném megemlíteni hogy a középső bordát minnél hamarabb és minnél jobban hűtsd be mert szeret megdöglni alatta a chipV6
M0ng00se
válasz Computer4U #77991 üzenetére
Bármivel amivel tudod...
Van itthon egy ilyen döglött deszkám, ijesztgesselek vele?
Én anno szereztem egy 4cm-es ventit aztán csavarral belehajtottam azokba a kis résekbe amennyire tudtam...V6
M0ng00se
Plusz win10 az elso masfel percben max orajelen jaratja a procit szoval varj vele hatha elmegy pihenni.
Vezerlopultban az energiagazdalkodasnal a cpu% allitasnal a minimumot allitsd 0-raV6
M0ng00se
válasz Gabrikovics #78038 üzenetére
az én formula v lapom 90 fokos cpu\nb hőmérsékletnél kikapcsolt
V6
M0ng00se
válasz MiklosSaS #78054 üzenetére
Én is légpárti vagyok, bár manapság a kis magfelületű CPU-k korában hatékonyabb lehet akár egy olcsó AIO is... Alpenföhn Olymp-ot hajtok, FX alatt elbírt az 5GHZ-vel is, Noctua industrial ventikkel, most 5600X proci játék közben nyaldossa a 80 fokot ugyan ezzel a bordával
V6
M0ng00se
M0ng00se
válasz Hencso #78063 üzenetére
nekem is ket tornyos hutesem van, kar hogy lassan ertelmet veszti a mai modern processzorok miatt.
amd fx 315 mm² magmeret
Zen 3 80.7 mm² (ketszer ha 2 ccd-s) + 125mm² io chip de ez elenyeszo hot termel
sokkal kisebb helyrol kell elszallitani a hot a hutesnek, ami ugye nem tul jo, de ez a helyzet a kis nm miatt..
intel talan egy fokkal jobb huthetosegben leggel, mint az uj ryzenek...V6
M0ng00se
válasz Gabrikovics #78068 üzenetére
ránézésre jónak tűnik.
amennyire tudom a Scythe hűtések ventijei nem forognak túl sokat, de azt könnyen lehet cserélni ha esetlen így adódna.V6
M0ng00se
válasz Gabrikovics #78070 üzenetére
Jól gondoltam, hogy a ventik nem forognak sokat, esetleg egy fürgébbel picit lejjebb mennének a hőfokok is.Papíron 61fok a vége, ha használat közben nem lesz annyi akkor már jó is.
Nekem anno 1,56V kellett a stabil 5ghz-hez...V6
M0ng00se
Összeraktam az FM2-tes konfigom, ami kvázi egy FX proci. 5600K procc @4,7Ghz, 2x4GB 1866mhz.Ekkora órajelen nem vészes, de kicsit még gondolkodós...
Bali27: Én Cool&Quiet-et bekapcsolom, had pihenjen amikor nem kell a kraft, viszont az APM-et fixen kikapcsolom.
Az L3 cache az NB órajelén jár szóval maximum azért éri meg húzni, de emlékeim szerint nem sokat hoz plusszban.V6
M0ng00se
válasz Gabrikovics #78127 üzenetére
Gabrikovics
toronyhűtőnél csak lejjebb kell rakni kicsit a ventit és szépen ráfúj a vrm-re. nem ez fogja megváltani a világot, de azért tud segiteni
DraXoN
amikor kisérleteztem ventikkel, hogy melyik merre fújjon akkor több fokot hűlt a vrm mikor a felső 20cm-es venti befele fújt a házba, pedig nem az az ideális szcenárió most hogy rtx karim van a "blow-through" hűtéssel, már megéri, hogy kifele fújjon
cserébe a kártya elmelegiti a ramot, mert tökéletesen a memóriára fújja a melegetV6
M0ng00se
kis ontopic
röviden: megdöglött a r7 2700x-szem (nem szerette az 1.8voltot ) aztán most ez lett a fő gép
fx8300@3c/6t ~5100mhz, gigabyte ga-970a-d3 lap, rtx3060
alpenföhn olymp 3 ventivel 3000 rpm körül
fülesben játék közben úgysem hallani
nem állítom, hogy stabil ez az órajel, sőt biztosan nem az, de amíg játék nem fagy ki nekem jó leszV6
M0ng00se
válasz DarthSun #78142 üzenetére
amúgy teszteltem csak xd
a lap amit használtam csak offestben tudott adni feszt
úgyhogy ott rátoltam +0,3-mat, aztán ryzen masterben beállítottam 1.55-öt és a két dolog összeadódott xddd
5100 érdekes hogy dirt rally közben stabil volt, de az új elexben nem sokat bírt bár ez borítékolható voltV6
M0ng00se
igen, csak 3 modul volt, néggyel már nagyon melegedne a lap bár így is kapja az ívet...
ez most 5 ghz 3m6t, van benne kb 30perc cinebenchr23 nyúzás úgyhogy talán stabilnak tekinthető. nem akarom nagyon nyúzni stresstest-tel, félek h a lap megadja magát...
attól függetlenül igaz amit írtál, a feljebb lévő 5.1-gyes eredmény kb 10 ponttal jobb mint ez, úgyhogy a matek sehogy sem adja ki
az FX tud olyat csinálni hogy "stabilnak" tettei magát nem feltétlen fagy ki, de vagy a teljesítmény nem lesz meg, vagy játék közben lesznek tüskék az fps-benV6
M0ng00se
- DIGI Mobil
- Milyen TV-t vegyek?
- Hardcore café
- Quad Core AMD Phenom II X4 945 (HDX945WFK4DGM) processzor
- Beszámítás! Intel Core i7 4790 4mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Intel I9 14900KS 24mag/32szál - Új - Eladó! 250.000.-
- Beszámítás! Intel Core i9 11900KF 8mag 16szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Intel Core i7 4790K 4mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
