Egyre gyorsabban ügyködik saját HBM memóriáján Kína
ph Konzorciumban dolgoznak a cégek a HBM2 implementálásán.
Mégse száll ki a Meizu?
ma Egyelőre nem úgy tűnik, mintha ne maradt volna azért valamicske erőforrás az AI mellett a mobilokra is; újabb Meizu készülék tűnt fel.
Toyota Corolla Touring Sport 2.0 teszt és az autóipar
lo Némi autóipari kitekintés után egy középkategóriás autót mutatok be, ami az észszerűség műhelyében készül.
Airsoft
hejesírásó
nagyon fain darab, acél, és pont jól illeszkedik a CA féle 47-es testekre!
szögben van döntve a fegyver test felé néző része így kompenzálja a test végén a dőlést.
nem drága és masszív darab.
most postáztam el egy forumtársunknak.
azért nem írtam mert ezer felé voltam.
majd kint is akarok airsoftozni
csak most kellett a pénz
Mcray
válasz hejesírásó #7601 üzenetére
Lévén hogy acélból volt, nem volt nehéz? Csak mert a JG(g36m4) tubus amit Fekától vettem kellemesen könnyű. Nem szívesen tennék fel nehezebbet.
"Dö Pávaa det wí ár díling hír iz immezsöréböl" WoWs: das_booty
Mcray
Pontosan félúton helyezkedik a 104 és az SU között hosszban. Hangtompítóval olyan mint egy AK-9 csak a BB-nek nem tetszik a hangtompító és imád millió szilánkra törni mielőtt elhagyja azt...Ki kell találnom hogyan rögzítem a fegyver elejét hogy a tompító jó szogben álljon, igaz nem létszükség csak optikai Tyuning
Mennyiért is jött be neked a Vltor?
evilzombie
en most akarok handtompitot venni amibe feleig er csak a belso cso!
Valami rizikora kell szamolnom?
Na náááá
sptkyle
válasz evilzombie #7609 üzenetére
Nekem bele se ér a hangtompítóba a belső csövem, és nincs vele gond mióta kivettem belőle a szivacsot. Előtte sokat rontott a fegyver pontosságán. Sztem simán csak össze vissza pattogott a szivacs belsejében. De most nincs benne, és kijön minden bb szépen. (bár mostanában meghalt az 1-es lövésem, és nagyon sokszor false-t lő, és csak kipottyan a bb/bb-k a csövön, bele ugye a hangtompítóba. De ez nem a tompító hibája. Ellenben vicces ahogy ott zörög benne, amíg ki nem esik. )
Véleményem szerint ha feléig ér a belső csöved, legrosszabb esetben is szerkesztesz valami távtartó félét a tompító belsejébe, a belső cső végéhez, ami szépen a helyén tartja azt, akkor nem lesz gond. De sztem még ez sem fog kelleni."Az a baj,hogy ha v.ki játszik igényesebb játékkal,akkor a gépre költeni kell.Ez a helyzet." by Gica666
soulreaper
kevertettem DE festéket, holo és tus, tár lefújva, tesómnak meg az ak test, tus
Private Military Contractor
Mcray
válasz soulreaper #7611 üzenetére
váá!!Képet!
Mcray
válasz soulreaper #7613 üzenetére
ÁÁÁ beledőlök valamelyik puskámba
rainmen
MP5SD6 gyári hangtompítója 140 mm, a cső 40 mm-t van benne. A hangtompítóban levő furat átmérője kb. 11 mm. Belülről perforált műanyag az egész, semmi adagolási vagy egyéb gond nem volt vele eddig.
Valaki, akinek van tapasztalata: mikor kell vagy érdemes a nózit cserélni? És mi végzi a tömítést a hopup ház és a gearbox között?
PLS HELP!!![ Szerkesztve ]
Mcray
válasz rainmen #7617 üzenetére
Nem kell a hangtompító dolgot túlmisztifikálni.
Ilyen egyszerű:
-A bb egyenesen szeretne menni de telibe kapja a tompítót felűlVagyis a tompító "lefelé lóg", ki kell találnom hogyan rögzítem úgy hogy ne lógjon. Ennyi
Az hogy mennyire lóg be a cső a tompítóba egyéni preferencia. TÖK MINDEGY
Azt viszont sokan alá tudjuk támasztani hogy a tompító csak akkor ér valamit ha a belső cső és a tompító vége közt minimum 10 centi van.
Az hogy mennyit ér azt szemléltesse ezen (sokszor említett) példa:
Dimbes dombos terepen tompító nélkül sűrű növényzetben 50-60 méterről kiszúrtak ha lövést adtam le.
Ugyanitt szivacsos 20 centis tompítóval 20 méteren felűl (40-ig simán ellőtt a fegyverem) az ellen nem hallotta meg a leadott lövéseimet...
Figyelem! Miután fém fogas dugattyűra váltottam, a fegyver olyan hangos lett hogy a fent említett halkságból származó előny megszűnt létezni
soulreaper
systemának vannak "csendes" alkatrészei, ha jól tudom van valami sniper vagy milyen markolat ami a motor "zaját" tompítja...ilyenekkel is lehet szórakozni, kérdés mennyire éri meg az illetőnek és a pénztárcájának :-)
sima fém fogas vagy végig titániumfogazású?
Mcray
válasz soulreaper #7619 üzenetére
Nowaros sárga CA sima fémfogas. Ha valaki nem szereti hogy nem csattog a fegyvere akkor ez itt a reklám helye
evilzombie
A rendelesben az m4 CQB/R csuzlihoz ~240mm hosszura jeloltek a belso cso hosszt.363-as csovet kerek hozza szerintetek eleg egy 120mm hosszu "hangtompito" hogy vegig erjen benne?
Mondjuk egy ket hazilag keszitett tavtartoval.(veletlen sem akarom hogy befolyasolja a mukodest)!Na náááá
mykos
válasz rainmen #7621 üzenetére
Nózit akkor kell cserélni, ha sérült, vagy képtelen tömíteni. Hengerfejre megy rá a nózi, és az csúszik bele a hopup kamrába. Amikor kiveszed a GB-t, és a hopup kamrát csővel, akkor tudod ellenőrizni a tömítettséget a dugattyúval. A nózi alatt tudsz tömíteni, a hopup kamránál tömítőgyűrű van. A nózit GB verzióhoz és hengerfejhez kell hozzáválogatni.
A hangtompító témához, az MP5-SD-k csöve 227 mm, épphogy beleér a hangtompítóba, de ott sose törik-pattan BB, pedig a világ egyik legnagyobb szórású rendszere.AS8935G, TM G3 Custom, TM DE .50 AE HK, SGS2, SG Alpha ghfr77vvt76buzzu89v 6ztt
sptkyle
válasz evilzombie #7622 üzenetére
Ez egy szerű, mivel a kezdő pont az fix. Tehát a gyári belső csőhöz hozzáadod a hangtompító hosszát , ami így 360mm. Tehát ekkora a max belső cső, ami belefér, ugy hogy ne lógjon ki. +/- pár mili az illesztésnél ami létrejön. Mert ugye a hangtompítónak a menetes része bele van számolva a hosszába, holott az rámegy a fegyverre. Ezek alapján a 363-as belső csöved vagy pont végig ér, vagy pár milit ki fog lógni. (én az utóbbira tippelek). De igyis-ugyis maga a tompítás-effekt az felejtős, mint ahogy azt fentebb leríták.
Ha rossz a gondolatmenet, akkor valaki javítson ki."Az a baj,hogy ha v.ki játszik igényesebb játékkal,akkor a gépre költeni kell.Ez a helyzet." by Gica666
soulreaper
válasz Kornel213 #7632 üzenetére
a sig tusa lelett festve teljesen, az a gumi talp meg a gyári DE színűn is fekete, az AK gumi talp is direkt nemlett lefújva, mert akkor soklett volna abból a színből
de általában aminek gumi a vége azt vagy nemfestik le vagy pedig a festéssel egyszínűt raknak rá
BaKeSZ87
Elcseréltem a sportline-t, plusz adtam mellé egy komplett RIS-es előagyat, és cserébe kaptam egy használt RK-05-öst, meg még pár cuccot hozzá.
Kornel213
válasz soulreaper #7634 üzenetére
Ja így már értem hogy gumiból vannak
Mcray: Konkrétan az AK-ra gondoltam" A halál előtt a nagy fényesség nem a mennyország, hanem a torkolattűz..."
evilzombie
mennyi vamot es adot + egyebet raknak egy 150 000 forintos rendelesre Mo-n?
Na náááá
soulreaper
válasz evilzombie #7639 üzenetére
3,5% vám
25%áfa150 000*1,28=187 500
evilzombie
válasz soulreaper #7640 üzenetére
1000 koszonet!
Lehetne kevesebb is!
Otthon legalabb nincs szarozas a 300fps feletti csuzlikon!Hozzank nem lehet 300 feletti stukit behozni!
Na náááá
sowi
kosz sracok, kicsit feltem a reakcioktol, mert ugye "AKtnemfestunk" pedig de meg egy micro dot meg egy lampa kellene ra es elegedett lennek az rpk projektig
Anytime, anywhere, any war ... if the price is right
rainmen
Na, megvolt, aminek meg kellett lennie. tegnap túlestem első V3-as gearboxomon. Djuree jól rámhozta az aggódást, de ez nem is olyan húzós dolog. Simán ment az összerakás, a szétszedés nem annyira, ugyanis összeborult az egész hóbelebancia, mint kocsma előtt a biciklik.
A kirakósdi meg az összerakás ment simán. A tappet plate rugóját egy varrótűvel akasztottam a helyére.Aztán meg szétkaptam megint, mert a tűzváltó kart rögzítő csavar menete elhalálozott. Nemes egyszerűséggel kifúrtam, felfúrtam M6-ra és beleraktam egy M6-M4 acélperselyt. Tengely-agy rögzítővel beragasztottam, ezt se kell már kiszedni.
Kívül-belül ledolgoztam a felesleget, hogy eredeti anyag síkjáig legyen. Élmény volt a spiátert fúrni, menetelni.
De ez a csavarmenet legalább nem fog kijönni. Már csak egy teljeskörű tisztítás, hézagolás, kenés aztán mehet össze és teszt. Kíváncsian várom a végeredményt.sowi: Sztem pályát tévesztettetek, fényezőnek kellett volna menni.
Gratula a fegyverekhez. -
BaKeSZ87
"Új" fegyverem: [link]
Egyelőre megszüntettem a tusa kotyogását, rendbe raktam a front set részt, kéne majd rá egy új irányzék elölre, mert nem nagyon van rajta menet. A gearboxba még nem néztem bele, majd ha vettem T csatlakozót akkor lesz megbontva, és akkor cserélem a kábelezést. -
Kornel213
válasz rainmen #7645 üzenetére
Grat hozzá! "Simán ment az összerakás, a szétszedés nem annyira" ez nem úgy szokott lenni hogy valamit könnyű szétszedni összerakni viszont nehéz?
Mindenkinek Kellemes Húsvétot! Locsoljátok a lányokat, de ne BB-vel
evilzombie
Velemenyeteket kernem hogy szerintetek melyik gearbox a legmegbizhatobb legerossebb?
A 2-es vagy a 3-as?Na náááá
Mcray
válasz evilzombie #7649 üzenetére
Volt már vagy 10 Ver 3-masom méghozzá gyagyi szar kínai (JG, Cyma) mind 120-as rugóval terhelve és lekopogom hogy 2 év alatt egyetlen egy törés repedés sem volt.
Ver 2-es ismerősök nem voltak ilyen szerencsések
A topikban tilos hirdetni!
- DJI Air 2s FMC drón 7 akkumulátorral!!! - 5,4k video, 1" SONY CMOS
- Turbo Racing 1:76 RC DRIFT C64 Giroszkópos távirányítós autó
- Insportline Airbike Pro 2022 otthoni / edzőtermi szobakerékpár (air bike)
- Fender Squier Stratocaster + Marshal MG15 40W erösitö eladó
- Vadonat új, csomagolt O'neal kerékpáros termékek
