- Itt az első kép a 2024-es Nokia 3210-ről
- Digitális detox a Nokiától
Nem fogod kitalálni, mire fókuszál a Dimensity 9300+
ma Spoiler: az AI-ra, ami májusban még az évszakot is megváltoztatja.
Toyota Corolla Touring Sport 2.0 teszt és az autóipar
lo Némi autóipari kitekintés után egy középkategóriás autót mutatok be, ami az észszerűség műhelyében készül.
Kicsit extrémre sikerült a Hyte belépője a készre szerelt vízhűtések világába
ph A cég megoldása centralizált vezérelhetőséggel, masszív radiátorral és robusztus ventilátorokkal igyekszik vásárlásra csábítani.
Airsoft
sowi
válasz HollyBoni #7100 üzenetére
teljesitmenyre biztos, mert mar egy 7.4es liponak is nagyobb a teljesitmenye mint egy 8.4es nimh akksinak, en lifepo4-et hasznalok mert azt utni vagni is lehet, nem fog az arcodba robbanni, hatranya, hogy csak 1100-1300-2300mAh van belole
Anytime, anywhere, any war ... if the price is right
rainmen
Tudom, hogy mókányolásosan hangzik, DE:
Veszek 8 db 2500mAh-s ceruza akkut ( azért nyolcat, mert amit én néztem az négyesével van csomagolva ), plusz vettünk a madaras tescoban asszonnyal olyan Varta töltőt, ami a hozzá adott, közel azonos kapacitású akksikat 13-15 óra alatt tölti fel. Valami csepegtetős töltő, két akksival csináltunk kb 350-400 képet, mire lemerült. Ha van annyi hely a fegyverben, hogy el tudom helyezni akkor elvileg semmi gond, nem? Vékony PVC csőből tudok csinálni olyan hüvelyt, amibe belefér 3-3-1 darab ( vagy a kívánt kombináció ) úgy, hogy ki lehessen szedni. A záródugókat összekötöm polaritáshelyesen, a végénél rárakom a fegyvernek megfelelő csatit és kész. Lemerülés esetén kiszedem és négyesével feltöltöm.
Vélemény?Még annyi, hogy a Varta akksik jól tárolják a töltést, tehát nem veszíti el 3-4 hét alatt. Melóban Duracell akksik vannak, no comm.
HollyBoni
Nem tudok dönteni..van egy ilyen akksi 4500-ért : Sanyo 9,7V 1700 mAh Xtreme Power
meg van egy 6500-ért:8,4v-os GP-shaft 2000 mAhSzerintetek melyik legyen?És hogyha nagyobb a volt akkor miben másabb?
HollyBoni
válasz HollyBoni #7112 üzenetére
Szerintetek ez fogja bírni a 9,7 voltos akkut?
CA HK33- fém egyrészes hopup kamra (boyi)
- Hopup Gumi 50-es (CA)
- JG M16-os cső
- Nózi (CA)
- Teli henger+hengerfej (boyi)
- Dugattyú (boyi)
- Guarder 6mm-es fém csapágy szett
- Guarder SP120 Rugó
- Guarder csapágyazott rugóvezető
- Marui EG1000 Motor -
sptkyle
Látom ez ma a kérdések napja. Ha nem bánjátok feltennék én is 1-2 -t.Van itt néhány szerelgetős emberke.. hátha jókedvükben vannak.
Motoroknál (és fogaskerékszetteknél) is létezik a normál (pl a gyári), nagysebességű, és nagynyomatékú. Ezekről nem tudok semmit. Mi a különbség? Mármint nem kialakításban, hanem mikor kell használni az egyiket és mikor a másikat.
Illetve a tűzgyorsaság növelése esetén milyen alkatrészek cseréje szükséges mindenképpen? (gondolom dugattyú, esetlegesen fogaskerék, motor, )
"Az a baj,hogy ha v.ki játszik igényesebb játékkal,akkor a gépre költeni kell.Ez a helyzet." by Gica666
sowi
válasz sptkyle #7117 üzenetére
pont ez a kulonbseg benne, masok az attetelek, ertelemszeruen nagysebessegut altalaban max 100-110es rugoig erdemes es olyan ROF-od lesz mint egy villanyfuro, ehhez persze kell egy normalis minosegu (konnyitett) dugattyu es hispeed motor, a nagynyomatekuhoz pedig nagy vagy vegtelen nyomateku motor, jofajta acel IT esetleg helilkalis fogaskekek, felfogazasu dugattyu vagy teljesen fem dugattyu, acel csapagyak, acel csapagyas rugovezeto stb. de ezekkel 170-180as rugokat is meg lehet hajtani
mondjuk szerintem nem nagyon van ertelme sima aeg-et felhuzni ilyen b@szomnagy rugokkal, mivel a hopup nem igazan tud mit kezdeni ilyen eros konfiggal, messzebbre ugyanugy nem fog loni maximum vehetsz hozza .30as vagy nehezebb BB-t, hogy ne csavarja az egbe es ellojj addig amig egy 350-380 kozotti aeg a .25ossel
sowi
válasz sptkyle #7119 üzenetére
@ hejesírásó: meg kell valogatni kivel jatszol, az, hogy te is 480fps-es puskaval lovod ki a fogaikat meg nem lesz sokkal jobb
nekem sima acel guarder fogaskerekek vannak benne, de csak mert a regi eltorott(az ujabb cyma 02b es kalash GB-ben alapbol nagyon jo minosegu acel fogaskerekek vannak) egy sima acel csapagyazott rugovezetovel es dugattyufejjel meg egy acel hengerfejjel, alap m100 koruli rugoval, 350fps korul, IT guarder motorral, ezzel a konfiggal kb. 100+1 evig uzemelhet hibamentesen, abszolut elegedett vagyok
Djuree
az én JG-mben vannak nagyon durva acél fogaskerekek. meglepődtem milyen jó minőségűek nekem high speed motor van benne és gyári rúgóvezető, dugfej, hengerfej és mégis megy 2 éve gond nélkül 110-es rugóval, 370fps-el. most a 120-as rugóval, 400 körüli fps-el sem lesz gond asszem. nem kell oda annyi tunying alkatrész habár nem örültködök az is igaz, nem locsolok, 1 játékon max 1000b-t lövök el
LEGO gyűjtő és moc építő (munkát is keresek, bármit ami LEGOval kapcsolatos!), tankász, bringás, WH40k fan, MacGyver
sptkyle
"mondjuk szerintem nem nagyon van ertelme sima aeg-et felhuzni ilyen b@szomnagy rugokkal, " hejesírásó nem erre mondta hogy de. Szerintem félreértetted.
Jómagam sem szándékozom 400fps fölé menni. De a tüzgyorsaságra kellene valami tutit kitalálnom. És erre a fogaskerékszett, a motor, és az akku van hatással. Morfondírozok még."Az a baj,hogy ha v.ki játszik igényesebb játékkal,akkor a gépre költeni kell.Ez a helyzet." by Gica666
VW
válasz sptkyle #7124 üzenetére
nemérdemes fogaskerekekkel,meg motorral játszadoznod.Fontos a jó hézagolás,normális zsír, tegyél bele Fet-et és vegyél egy 7.4 Lipo-t (kellemes rof) vagy 9.6V Nimh-t (dara rof)és megvan oldva. a nagyobb tűzgyorsaság fokozottan igénybe veszi a dugattyút!
@ hejesírásó: válaszol pls a pm-re
Sajnos a légzés nem intelligencia függõ, különben elég sok probléma megoldódna.
sowi
válasz sptkyle #7127 üzenetére
nem hagyja beegni a tuzkapcsolot, mas szerepe nincs, ha aktiv fekest raksz bele akkor a dugattyu is mindig elol fog megallni, mondjuk a motorra nem mondanam, hogy felesleges, nekem a gyari cyma es a guarder IT kozott eleg nagy kulonbseg van, 9.9v-os akksival
VW
nem pontosan írtam..lényeg,hogy meg kell szüntetni a felesleges csatlakozásokat-érintkezőket,ahol rengeteg veszteség keletkezik és ezek összeadódnak.Tűzősarukat T csatlakozóra cserélni,kínai kábelezést szilikonra,biztosíték kukába,a Fet pedig tűzkapcsolónál szünteti meg a veszteséget.
már csak ezektől is nő a tűzgyorsaság,saját tapasztalatom írom,nálam bejött.Sajnos a légzés nem intelligencia függõ, különben elég sok probléma megoldódna.
sowi
válasz hejesírásó #7132 üzenetére
nem, nem, nem, elneztem, bocs
sowi
ha esetleg valaki AK-ra vagyna, van egy uj cyma 045os acel/fa aksu-m, mosfettel, szilikonos kabellel, 38e jo magyar forintert
Djuree
ja, jó az a 74u az hogy rövid valóban inkább előny. jobb a súlyponteloszlás, gyorsabban lehet fordulni vele, és jobban lehet manőverezni...
mondjuk hozzám nem illene, ugye nagy ember nagy bottal. nekem még a 47-es is kicsi. mikor próbálgattam mondta is a srác hogy nekem min. dragunov[ Szerkesztve ]
HollyBoni
Tök jó...engem jól átb@sztak az akkuval amit a fegyverhez vettem.11 órát töltöttem,1 órát sem bírt.
HollyBoni
Először töltöttem 7 óráig(mert akkor azt hittem hogy a töltő mA számát kell elosztnani az akku mAh-jával,de aztán mondta itt valaki a fórumon hogy meg kell szorozni 1,4-el),aztán mondtam a csávónak hogy 1 óráig sem bírta ő erre mondta hogy neki simán ki bírt 7 órát meccsen stb meg hogy milyen f@äsza akku,aztán töltöttem 11 óráig,akkor sem bírta tovább 1 óránál.
Djuree
válasz HollyBoni #7143 üzenetére
akkor az szar. valszeg átvert. használtan vetted?
amúgy az akku mAh számát kell a töltőével elosztani + egy picit ráhagysz, max 1 órát ha kicsi a töltő.
lol nézem az aláírásod: ha igényes igazi FÓKÁBÓL készült terméket szeretnél. mondom mi??
aztán látom fából[ Szerkesztve ]
soulreaper
vazze rendeltem magamnak ehobby-ról...csak 45ezret fizettem
Private Military Contractor
Djuree
válasz soulreaper #7146 üzenetére
én meg 22k-t egy modellező oldalon
Djuree
válasz soulreaper #7148 üzenetére
és 45k volt ennyire kellettek? persze hülye kérdés, néha én is képes vagyok ennyit kiadni mások szerint értelmetlen dolgokra
A topikban tilos hirdetni!
- Súlyos adatvédelmi botrányba kerülhet a ChatGPT az EU-ban
- Nintendo Switch
- PlayStation 3
- Xbox Series X|S
- Fűnyíró topik
