- Készülőben a Xiaomi 2021-es csúcsmodelljeinek HyperOS frissítése
- Futott egy Geekbench kört egy új HTC készülék
- Redmi Note 9 Pro [joyeuse]
- Május 7-én bulit tart a Huawei
- DIGI Mobil
Új Beats fej- és fülhallgatók jelentek meg
ma Frissítette a Solo termékcsaládot az Apple házi audiomárkája.
Konzolokra is megjelenik a Fera: The Sundered Tribe
gp A kooperatív szörnyvadászós játékhoz a minap egy friss trailert kaptunk.
Airsoft
maszekember
Viszont tegnap voltam végre játszani a KART-al (nem normális játékon,hanem szintén fegyverrel rendelkező barátaimmal) .
Mesterlövészkedni akartam,azért rendeltem ezt a fegyvert.
Benyomások:
-Pontosan nem tudom,h mennyire hozza a gyári a FPS adatot,de az tutti,h 30 méterről el lehet találni vele az A4es "füzetkartonpapírt", amit át is visz.
-Nagyon pontos,és rendkívúl jól állítható rajta a hop-up (nagy kitérésekben)
-nagyon jó a "célzókája"
-bi-pod teljesen korrekt,pontos,erős,nem nyiklik-nyaklik
-az 5 kiló valóban 5 kiló...nem azt mondom,h leszakadtam a kezem a cipelésétől (190 cm 90 kiló ) de bizony nehéz vele gyorsan mozogni
-rossz a súlyelosztása,eszméletlen orrnehéz
-egyszer-kétszer besült "semi" módban,de azt egy gyors "auto" majd visszakapcsolással eddig mindig meg lehetett oldaniösszességében egy valóban erős és pontos fegyvert kapunk,aminek rossz a súlyelosztása,és kondi kell a cipeléséhez
" The only time a lawyer can cry, is when it's all over..." -Prosecutor Godot
rainmen
válasz maszekember #7351 üzenetére
Fejleszd mesteri szintre a rejtőzködést, nem kell cipekedni!
Ha bevált a fegyver, akkor sok siket hozzá! -
sowi
ezt melyik nem tudja?
Anytime, anywhere, any war ... if the price is right
maszekember
Barátom Jing Jong M4 CQB-ja csk lepattan a papírról,csakúgy,mint a Cybergun Famaz...
H átviszi azt jelenti,h még egy jó 10-15 méter hatásos lőtáv (értsdda megy a golyó,ahova én akarom) bitti van benne.
rainmen
Nagyjából egy órája próbálgattam az MP-t, és az álló A4 -es papírt kb. 30-35%-osan eltaláltam. Az e feletti szórásban benne van a néha fel-fel támadó szellő, én magam meg a kemény 230 mm hosszú alap rézcső. Legközelebb kipróbálom fekvő papírral.
Hogy a kartonpapírt átszakítja-e arról lövésem nincs.
Ja, a lőtáv kimért 30 méter, vállból lőttem 0,20-as BB-vel, gyári célzóoptikával.Tehát ez a része simán megy. Majd a pontosságot is javítom.
sptkyle
Nem. Ez aeg. Csak hulladék. kb 200fps, és csúnya adagolási gondok. 0.20-as bb -vel a hatásos lőtáv olyan 15m. És ott már imádkozni kell, hogy az ellenfél meghallja a találatot. (mert hogy nem érzi meg az tuti )
Maszekember: A gyors mozgás már a 190cm-nél, és a 90 kilónál megdőlt
De azért köszi a tapasztalatokat. Mindig jo ilyeneket olvasgatni. Az egyeslövés problémádat egy átnézés, esetleg ujrakábelezés, vagy belső érintkezőcsere megoldja. És amit már sokan írtak: egy FET bele."Az a baj,hogy ha v.ki játszik igényesebb játékkal,akkor a gépre költeni kell.Ez a helyzet." by Gica666
soulreaper
válasz maszekember #7358 üzenetére
Field-Effect Transistor
Metal–Oxide–Semiconductor Field-Effect Transistor
tudományosan itt találod meg [link] alul
Private Military Contractor
rainmen
A lényege a FET-nek, hogy kis áram folyik át a kapcsolódon és a FET kapcsolja a nagy áramot. Mint autóknál a relé.
mykos
válasz soulreaper #7359 üzenetére
Metal–Oxide–Semiconductor Field-Effect (Transistor) Transfer Resistor ha már ilyen szépen hívjuk
(Térvezérlésű tranzisztor, nem árammal vezéreljük mint a bipolárist hanem feszültséggel a Gohm-os gate impedancia miatt minimális a vezérlőáram)
AS8935G, TM G3 Custom, TM DE .50 AE HK, SGS2, SG Alpha ghfr77vvt76buzzu89v 6ztt
rainmen
Na, aki nem hagyja abba a csúnya beszédet azt megsorozom!!!
Tessék szépen, érthetően beszélni, hogy a falusi gyerek is megértse!De mivel annyira benne vagytok, áruljátok el, hogy ezt vagy emezt szereljem bele a fegyverbe. Ja, valami bekötési opciót is mellékelve. Persze nekem is érthetően, tehát 1. bemenet ravasztól, 2. bemenet akksi pozitív, vagy valami hasonló...
maszekember
És akkor ha jól értem az airsoftokban nincsen FET,azt nekem kéne beleintegrálnom?
Ha igen,mégis hogyan kéne hozzáfogjak?" The only time a lawyer can cry, is when it's all over..." -Prosecutor Godot
rainmen
Köszönöm, nagy segítség. Igaz, hogy jelenleg csak egy 1100-as, 8,4 V-os akksi van benne, de ha cserére lesz szükség, akkor - az eddigi leírások alapján - Li-Po vagy LiFePo lesz.
Neked van LiFePo, ugye? Az mekkora? 9,6-os? Eddigi tapasztalatok?
És szerinted az alap fegyver el fogja bírni?
Bocsi a sok kérdésért.maszekember: sowi által megadott link...
mykos
Bármelyiket De a 85A körüli feteket én félteném, lehet kapni TO220-ban combosabb példányokat, RDSon legyen minél kisebb, Ton Toff paraméterek itt sokat nem játszanak, az ellenállásokat pedig azért tápfesz és fet függvényében átszámolnám. Vezetékélesnél mindenképp szilikonos hőálló vezeték kell, mert ez a történet disznó mód melegedhet használati módtól függően(kevés bekapcsolásnál szinte észrevehetetlen).
sowi
válasz rainmen #7365 üzenetére
9.9-es, az mp5 szerintem el fogja birni ha nem raksz bele valami 120-as vagy nagyobb rugot, azt a v2es gearbox nagy ROF-el nem nagyon szereti, ocsem meg az egyik haverom is ezt hasznalja es teljesen jo, foleg, hogy 20 perc alatt feltoltenek
Djuree
válasz maszekember #7364 üzenetére
felesleges a FET, már ki volt tárgyalva nekem sincs egyik fegyómban sem, és semmi bajuk....csak 1-el több hibaforrás, macera...persze ártani nem árt, ha nagyon akarsz rakhatsz bele
LEGO gyűjtő és moc építő (munkát is keresek, bármit ami LEGOval kapcsolatos!), tankász, bringás, WH40k fan, MacGyver
Djuree
most megy a film+-on valami dolf lángrenes film. mindenkit kilő természetesen. valami p90 félesége van, a tetején szögbelövővel
Mcray
válasz soulreaper #7373 üzenetére
Ha a kocsim nem halt volna meg szombaton, vasárnap megvettem volna a FAL-t...
PIC**BA!
"Dö Pávaa det wí ár díling hír iz immezsöréböl" WoWs: das_booty
Mcray
válasz soulreaper #7375 üzenetére
Mondom hogy meghalt a kocsim. Legalább 100K lesz a javítás. Ami bejött cash a Sigből az már ezzel el is szállt...
soulreaper
Mcray
válasz soulreaper #7377 üzenetére
Akkú zárlatos lett. Hazavágta az indítót és még ki tudja mit, pl se szervó kormány, se fék nincs, gondolom az is kapott...Ha 100K alatt megúszom boldog leszek...
Fogdosás! Naná
rainmen
Még nem tudom, 550-552-556. De az még nagyon a jövő zenéje...
De azért majd előtte kérek írásos engedélyt.Mcray: Milyen autó? Csak mert valamennyit konyítok hozzájuk. Lehet, hogy csak a generátorban ment ki a diódahíd, ha kicseréled azt meg az akksit akkor van esély arra, hogy működni is fog.
NO PARA!!![ Szerkesztve ]
Kornel213
Szétszerelem a cyma glock 18 AEP-m, az lenne a kérdésem hogy milyen zsírral kenjem be a gearboxot!? és hol lehet venni?" A halál előtt a nagy fényesség nem a mennyország, hanem a torkolattűz..."
rainmen
Na, most van egy kicsit több időm.
Tünetek: Nincsen töltés, kormányszervó - esetleg fékrásegítés se - világít a töltésvisszajelző és pár óra alatt - esetleg éjszakai állás alatt - lemerül az akksi.
Ha minden stimmel, akkor a diódahíd/töltésszabályzó ment ki a generátorban.
Itt találod, ha minden igaz és amennyiben nekem is igazam van. Persze ez nem 100%-os diagnózis, de haver is hasonlóan járt ~2-3 hónapja. G Astra, 1,6-os ~ 200 eKm. -
rainmen
Na persze, hogy nem működik rendesen a link.
Évjáratig egyértelmű a dolog, utána Elektromos és gyújtás alkatrész, majd Generátor alkatrészek és végül Bosch.
Csak ügyesen.Márc. 15-re kinéz egy játék Tatabánya-Szárliget vonatkozásában.
A héten próbálom kideríteni a részleteket. Bár erről sokat nem tudok, egyik kollégám jár el a társasággal. Megpróbálok bejutni a soraikba. -
mykos
válasz rainmen #7370 üzenetére
Nekem az elején WD benézte a rugót...pár játék után kicseréltem M120S-re, azóta is az van benne, de 6-7000-et elvitt M130-al az MP5 ben(gyári marui piston fogaiból sokat nem hagyott ). A G3-ban is 120-as van, nem panaszkodik.
Mcray
válasz rainmen #7385 üzenetére
Köszönöm az infókat. Most hívott a szerelő hogy Akksi feltöltve és megy a kocsi. Hibát azon kívűl amit már eddig is tudtam (pl fékek állapota) nem talált. 5000 Forintot kér. Lehidalok. Márkaszervízben 50 rongy volt hogy ránéztek és leszedték a légszűrőt...
Na de nem kísértem az őrdögöt, nem veszem meg a Fal-t, pihenjen csak a pénz a bankban
Mcray
válasz soulreaper #7390 üzenetére
Állati jól néz ki. Lehet én vagyok kancsal, de a AK-m is ugyanígy néz ki kihúzott m4 tussal és egyenes Pmag-gel
A súlya miatt nem irigyellek ám, de te erős gyerek vagy nem olyan fogolytáborszökevény mint én
Djuree
hááááát, érdekes nem az én izlésem azért elismerésem, ha valaki magának építi akkor az mindig szép valahogy
Mcray
válasz soulreaper #7393 üzenetére
Ha alapjáraton nézem akkor az AK nem Siges.
Ha alapjáraton nézem akkor a Sig 556 sem SigesHázibarkácsüberkásztomizáltan nézve az AK-m olyan M4/M16-os
Házibarkácsüberkásztomizáltan nézve a Siged M4/M16-osEddig érted?
De mivel a Házibarkácsüberkásztomizált fegyvered mégis Sig
És az AK-m formára nagyon hasonló a Sigedhez, ezér SigesTök érthető vagyok nem ?
feka007
mégse
rainmen
válasz soulreaper #7396 üzenetére
Hááátőőőőőő... Izé..
A múltkori kép előnyösebb beállítás volt. Így oldalról az a kihúzható tus olyan nemistudommilyen, de nem tetszik. Eléggé aránytalannak tűnik, hosszú tus, rövid előagy. RIS-t lehetne meghosszabbítani a hangtompítóig? Amikor szemből van fényképezve az megintcsak pofás. Mondjuk az az a nézete a fegyvernek, amit az ember legkevésbé szeret.
Remélem nem utálsz az őszinteségemért és vehetek majd egyszer SIG-et. -
soulreaper
válasz rainmen #7397 üzenetére
mint mondtam csak mobillal fotóztam :-) nekem nincs jó gépem csak tesómnak, én csak leb.sztam a fegyót csináltam 3fotót és kész :-)
abszolúte nem haragszom senkire ez a hosz pont jó pedig ahogy van, pedig a tus kb. ugyan olyan hosszú mint az előagy...
mondjuk ma olyan emberek is mondták hogy iszonyat jól néz kik akik azért eléggé igényesek/finnyásak stb,
tesóm feltöltötte valami oldalra és valaki írta is kommentnek ":0 That is probably one of, if not THE most beautiful airsoft rifle I've ever seen!"
még a végén ha készlesz meghirdetem jópénzért valami külföldi fórumonPrivate Military Contractor
rainmen
válasz soulreaper #7398 üzenetére
Akkor tényleg csak gratula hozzá.
Eladod és megveszed a bratyó elől a FAL-t... -
soulreaper
mi ez a nagy pangás?
A topikban tilos hirdetni!
- Milyen egeret válasszak?
- Házimozi haladó szinten
- A pápa egyre jobban tart a romlott AI veszélyeitől
- Egészen nagy teljesítményspektrumon fedné le a mobil piacot az AMD
- Stellar Blade
- Futás, futópályák
