- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
Computex 2024: Látogatóban a Chieftecnél
ph Mélynyomót formázó microATX ház, egy ígéretes üvegtorony és vízhűtések is előkerültek a standon.
Szilícium-karbid chipekkel tompíthatnak az AI energiaéhségén
it 1 százalékot tud spórolni az Onsemi, de ez is elég lehet ahhoz, hogy 1 millió háztartást 1 évig ellássanak árammal.
Airsoft
Hurkaleves
válasz zalman90 #17346 üzenetére
ennél gyorsan átgondoltam a dolgot, de ezzel szerintem nem lehet megoldani a FET tényleges jótékony hatását. ezt ha simán csak közbe iktatod és azt a jelkábelt rákötöd a kapcsoló egyik felére attól még a nagy áram a kapcsolón fog átmenni mert ott is teljesen máshogy kell kábelezni! szal ez így nem ok. vagy a kapcsolónál kell még egy kicsit a kábelekkel játszadozni pluszba.
gyorsan rajzoltam egyet (remélem jól... ) itten van. látni lehet, hogy már a pozitív ággal bajok vannak ha csak simán közbeiktatnád azt a dolgot....
zalman90
válasz Hurkaleves #17352 üzenetére
csak simán rákötöttem 1 akksit és lőtt magátol mikor safe modba volt
Az ember társas állat. S többnyire minél nagyobb a társaság, annál nagyobb állat.
bocsika
Bakker remélem nem így van a fegyveredben. Az ágakat zsugorcsövezd le mert ha összeér ott tűzijáték lesz. Amúgy érdemes az egészre is egy zsugorcsövet olvasztani.
Bekötések meg:
ABSzerk: Simán egyiket sem lehet bekötni mert át kell át kell rakosgatni a kábeleket. Az AUGban csak pakolgatni kellett a kábeleket + még vagy 10cm van benne. De minden fegyvernél más egy kicsit.
(#17353) zalman90: fel van cseréve a két ág. Öcsém 2* forrasztotta át a lábakat e miatt, Szédszedte majd ugyanúgy visszarakta 3. ra jó lett.[ Szerkesztve ]
bocsika
válasz bocsika #17354 üzenetére
Összerakva az AB FET
Rákötve.
Bekábelezbe.
1100Ft a fet rendszer ára + 230v os réz falikábel+
Nagyobb tűzsebesség. (leheletnyi)
Szép hang.
Nem terhelődik az elsütő.
Eddig akadozott az egyes lövés most patent. (Minden lüvés után a AB miatt a helyes helyzetben áll meg az egész. Most már biztosan nem fog felakadni vagy kicsi feszítésben maradni a GB) -
X2N
Tudtok ajánlani valakit Pesten aki a 3 cellás Li-Fe akksimat összetudja forrasztani és balancer-es csatit köt rá?
Launch code for russian nukes: 97 99 116 105 118 97 116 101 32 100 101 97 100 32 104 97 110 100
macilaci78
Systema teljes fogazású dugattyú hol lelhető fel kis hazánkban?
Ez adta meg magát a G3-asban. A műanyag fogak végig le voltak kopva és az első nagy fognál szorult meg.Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
Lacuss20
válasz macilaci78 #17360 üzenetére
http://www.ebay.com/sch/i.html?_sacat=0&_from=R40&_nkw=systema%20piston&_sop=15&_clu=2&_fcid=93&_localstpos=&_stpos=&gbr=1
vagy ( én konkrétan ilyet használok)
http://www.ebay.com/itm/SHS-Full-Steel-15-Teeth-Piston-/320880537892?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4ab5f87124#ht_676wt_905
árba is jó és minőségre is ingyen postával!
Élj úgy ahogy szeretnél, ne úgy ahogy mások elvárják.
macilaci78
válasz Lacuss20 #17361 üzenetére
Mint kiderült, nem M150-es, hanem M170-es Systema készreszerelt GB-van van az alkatrész. Ez a műanyag fogazású dugattyú volt a leggyengébb láncszem, szép egyenletesen kopott el, mígnem a felhúzó fogaskerék rögtön az első fognál meg is szorult.
Nem merem berakni a full fém fogazású dugattyút, mert akkor már csak valami fém törhet.
Egyébként ezzel szemezek.Na, jöhetnek a vélemények!
bocsika
válasz halisa #17362 üzenetére
De találni más összeállításban is. Más FETekkel
Ha nem zárod rövidre és nem erőlteted a lemerült aksival akkor örök életű (Ha nem tudja felhúzni a motor a dugattyút akkor csak a fet melegszik és elég. Ugyanúgy károsodik mint a LIPO) Az AKban 9,6Vos 3000mah aksi van így abba kellettIRF3205 kb 400Ft (ebayről 10 darab 150Ft/db :S )
IRF4905 kb 450Ft
Ellenállások 10-20Ft/db
Forrasztóón
Zsugorcső: 0,5m 100Ft
Kábel: Hangszórókábel 100Ft/fm től 500Ft/fm rendes japán szilikonos
T -csati 200Ft/pár[ Szerkesztve ]
stefanitsr
válasz macilaci78 #17363 üzenetére
Valamiért ki van mellette emelve hogy PTW-be. Hogy ez mit jelent az rejtély, így hirtelen két dologra tudok gondolni: Sima aegbe nem megy bele valamilyen méretbeli varázslat miatt, vagy ugye mivel a PTW cylinder acél, ez meg kb alunak néz ki és bár összevissza van furkálva még mindig nehezebb mint a múanyagok és jól leveri majd a v2 orrát.
Fogak száma alapján jó lehet marui kompatibilis aegbe is, de millió más dolog lehet még, oldalán a vájat vastagsága, etcetera...
RS Type97B, SLR105 C, TM Mk23, DE M56A, M56DL, A&K M24, WE XDMc - NE PM-et írj ! mail: stefanits@gmail.com http://playtogether.worldofwarships.eu/invite/mqwb539
macilaci78
válasz stefanitsr #17366 üzenetére
M170-hez adogg GB-ot csak nem ver szét. De igazad lehet ezügyben, mert silent dugattyúfej és hengerfej van benne.
Akkor marad a biztonságos műanyag, lehet, mindjárt kettő tartalékba is.Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
stefanitsr
válasz macilaci78 #17367 üzenetére
A systema m170 boxnak is olyan szépen lemegy az orra ahogy a nagykönyvben meg van írva, szóval a v2fix és barátai nála is játszósak lennének m szériás cuccban (sajna láttam már olyat is), de ez ugye g3.
macilaci78
válasz stefanitsr #17368 üzenetére
Nyilván szét lehet veretni. De rendesen neki kellene futni.
stefanitsr
válasz macilaci78 #17369 üzenetére
Neónak (helyi srác) simán ment erőlködés és nekifutás nélkül is.
macilaci78
válasz stefanitsr #17370 üzenetére
Az M170-es készre szerelt Systema GB-al, amit csak be kell pattintani a házba? Tehetséges gyerek.
Gurigázott nekem is párszor a gyógyszerem. Ver3-as M170-es GB lipo-val Galaxy Mpk-PDW-ben például.
Szintén Ver3 vonalon hosszú G36 snipernek rövig M4 tárakkal szigorúan scoped handguarddal.
AUG DMR csővel, M60 style villalábbal, 40 centis hangtompical, 130 centis hosszal.
Örök klasszikus SR25. Mekkorát röhögtem, CA SR25 testen egyes lövésnél ott a felöntés a testen, hogy a tűzváltókart ne tudd sorozatra kapcsolni. De a tűzváltókaron pedig ott a bemarás, hogy csak menjen gond nélkül!
Tanaka Kar98.
De ez a G3 is csecse összerakva, csőhosszabbítóval, G&P ACOG 4×32-vel.Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
Hurkaleves
stefanitsr
válasz macilaci78 #17371 üzenetére
Simán csak a gb héjat vette meg a nohábíborban, beletett belsőségeket és egyszercsak ledobta az orrát...
bocsika
válasz Hurkaleves #17372 üzenetére
Akkor még drágábban veszed mint én Egerben a Modulban.
Volt az Ebayen 10 db os kiszerelésben mind a kettő akkor ~5-6$ ért free shippingel. El nem tudom képzelni mennyiért gyárthatják. A 6mm a FETeket taglaló cikk hozzászólásainál volt.Más.
Well mb03 hoz nem tud valaki egy sufnituningos cikket. A springőrül haveromnak lett egy bontószökevény szerezve olcsón és megjavítottuk csak még finomhangolni kellene. (Nem nem akarom szénnétuningolni, mert RÁM fognak majd vele lőni.)
Minden teflonszalagozva. Azon kívül. -
zalman90
Hol érdemes green gázt venni ?
Hurkaleves
válasz bocsika #17374 üzenetére
a 3205-ös darabára postával együtt 1,18 dolcsi volt. az részemről egyáltalán nem drága...
viszonyításnak egy webshopot tudtam felhozni ahonnét vásároltam vagy 2 éve. ott ennek a darabja legalább 400-500Ft volt + posta. én így értettem, hogy nem sok. de ha ezt sem venném alapul akkor sem mondanám észveszejtően soknak és még mindig nem értem, hogy hogy a picsába csinálják hongkong-ba, hogy ennyiért be is jön postával mikor itthon ennyiért egy levelet jó ha elküldök... -
zalman90
válasz Hurkaleves #17376 üzenetére
multkor bementem elektros üzletbe , mondom 5 db fetet kérek , jön a válasz : 2.500 ft lesz. én meg csak néztem
macilaci78
válasz zalman90 #17379 üzenetére
Ha postával olcsóbb, akkor megéri nagyobb tételben...
Kövi airsoftos beruházásom egy értelmesebb páka lesz és vagy 10 FETre való alapanyag. Aztán ráhasalok a témára. Ha ez megvan, akkor lipo.
Béla 2
Üdv Mindenkinek!
Egy rövid érdeklődés. Van-e olyan v3 gearboxal bíró fegyver ami m16/m4-s tárakkal etethető? Ha hosszú a csöve és pontosan messze lő, az sem baj.
halisa
AK-ba elég a 2 cellás Li-Po ugye? Vannak itthon bontott Laptop akku celláim 18650-es forrasztok rá ballanszert és okos töltövel tölteném szerintetek tudnám használni? Működne?
Eddig 8,4V / 3000mA akku forgatta a motort 400~420Fps- sel . -
zalman90
válasz halisa #17385 üzenetére
laptopba nem lipo hanem li-ion van és a 2 cella szerintem elég lessz
az hogy lipo jó -e a fegyverbe az nem a fegyver fajtától függ amugy 2 cellás lipo a 9.6v os akksi szintjén van
aki jobban ért hozzá szoljon hozzá legyen szives mert nekem is van itthon 2db laptop akku pakk
bocsika
válasz halisa #17384 üzenetére
160A. Bika. Hegeszteni is lehet vele. De minek. Ha el akar égni valami akkor inkább ezek pusztuljanak mint a motor vagy az aksi. Amúgy mi az biztosítékot is benne hagytuk a rendszerben. Amúgy ezek hosszú sorozatok alatt melegednek csak. Mi egy régi északi híd hűtőjének a darabjára ragasztottuk rá hogy nyáron se legyen melege.
De nem vagyok elektrós, Nincs itt egy hogy félhomályosítón minket? -
stefanitsr
válasz Béla 2 #17381 üzenetére
Csőhossznak airsoftban semmi de semmi köze a lőtávhoz vagy a pontossághoz, a BAR10-esem csöve 30 centi és 80 méterre ellő...
sptkyle
válasz macilaci78 #17390 üzenetére
@csoola: Neked meg névnapot.
"Az a baj,hogy ha v.ki játszik igényesebb játékkal,akkor a gépre költeni kell.Ez a helyzet." by Gica666
csoola
Amint tudok, válaszolok az üzeneteimre, kérlek, hogy Te is válaszolj, ha én keresnélek meg!
sss
Átmentünk ilyen ünnepi topikba?
Boldogat mindenkinek. -
bocsika
bocsika
válasz macilaci78 #17398 üzenetére
Gondolkoztunk hogy csinálunk claymore-t. De nem szar kínai BB vel hajtanánk meg hanem szárított lencsével, borsóval, kukoricával vagy egyéb aprószenű finomsággal. Az lenne bio.
macilaci78
válasz bocsika #17399 üzenetére
A tett halála az okoskodás. Más a gránátot is megcsinálta: selyempapírba csomagolt marék szemes takarmány és egy petárda a közepébe...
A topikban tilos hirdetni!
- Női városi bringa (Sierra City)
- AKCIÓ! Egészségmegőrzés, szépségápolás - BOLTI ÁR FELÉÉRT!
- BABOLAT AERO PRO TEAM 280 grammos teniszütő és labdaszedő
- DJI AVATA Pro-View Combo (DJI goggles 2) +Fly more Combo FMC +Motion Controller +RC2 +koffer
- IGAZI RITKASÁG: Számozott, limitált kiadású Assassin's Creed Valhalla Orlog Deluxe Edition
