- Ránézésre nem változik a Pixel Watch 3
- A hátsó raktárból érkezhet a Galaxy S24 FE főkamerája
- Honor 90 - modellalkat
Computex 2024: Íme a Project NeonStorm
ph Alaposan összetömörítette a PCIe 5.0 x4 SSD hűtését szolgáló vizes rendszert az ADATA.
ma A Samsung nem gondolja újra a kamerarendszert és bejáratott alapokra építkezhet.
Az AI miatt vehetnek sokan új iPhone-t
it Nagyon sokan régóta nem vettek új iPhone-t – találgatnak az elemzők, hogy az Apple Intelligence miatt rohannak-e majd az emberek új Apple mobilt vásárolni.
bali777
válasz Raymond #41312 üzenetére
Akkor tényleg így lesz, bár ezt olvashattam is volna: "Facebook will start putting ads in Oculus Quest apps". Akkor ez a PC-s streamet nem érinti ugye? Úgyis kb. 1%-ban játszom natív játékokkal.
Akkor ezek szerint az Quest store nem hozza a kívánt bevétel mértéketMeta Quest 3
Chapel
válasz Raymond #41396 üzenetére
De ehhez kábal kell, ugye? mert most picit bánomm szebb oké, meg nincs kábel de valamit érthogy megvan és igyen telepíto de sok kedvencet nincs is a storeban, pedig körbe röhög mai címeket is (ArCar maxon), ami még free is. Blade&Sorcery sincs fent
SZóval akkor 30k lesz hogy átmentestem ezeket (főleg free meg 5dolcsi(!!) progikat) vagy air.linken is mennie kéne. Bele ásom magam, Lone Echo szintén kell.
Fotó: https://www.flickr.com/photos/mr_chapel/
jilian
válasz Raymond #41412 üzenetére
Akkor az uv lehetett ahogy mondod mert teljesen megzavarodott a kütyü.... napon voltam, napvitorla alatt.
1., Tehát a Quest storeban vásárolt cuccok mennek bárhol. [wifi nélkül] Az OhShape-et például csak akkor látom ha kapcsolódóm airlinkel a pc-re. Valami nem stimmel. Nem csak annyiból áll, hogy vétel után install aztán kész?
Mondjuk pc-n vettem és ott nyomtam az install - ra nem a HMD-n.2., sorry itt a "füles" alatt a HMD-t értettem.
Tehát még 1x:
"És ha a HMD kap wifi-t akkor van csak gondolom cast, tehát nem lehet BT-n. ?
Ebből adódóan nem lehet a "mezőn" nézni telefonon mi megy a fejesen.3., ez nagy cumi.
4.,Persze mindegy hol veszem meg de az unplugged - el mehetek el a pc mellől. Tehát itt megint képbe jön az 1.,-es pont.
Nem mindegy hol veszed mert csak azzal mehetsz el a gép mellől amelyiket a Quest store - ban veszel.Most akko miffa?
Dobjál 1 linket, <----ha azok közül vásárolok elmehetek a pc (airlink) mellől. -
jilian
a2d2
válasz Raymond #41468 üzenetére
Uhh, az jó.
Én megvettem Steam-en de macerás kicsit így játszani vele, félbe lett hagyva.
Minden reggel ránézek 9 után az akciókra de a cégnél tiltólistára került tegnap óta a játéktartalom miatt ezért nem is láttam, este meg már elfelejtettem.A pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
kiskuplung
válasz Raymond #41543 üzenetére
Kinek jött még le az új update Questre? Azt nem mondom, hogy zökkenőmentes volt, mert mindenféle Androidos hibával szállt el (Bluetooth not found...), de ez az új GUI ez köpedelem.
Melyik jóérzésű ember gondolta, hogy jó ötlet a settingset appként értelmezni. Az Airlink kapcsolót percekig kerestem.
Remélem legalább a Messenger működik majd végre és nem ilyen 2 hónapos üzeneteket mutogat
Raymond
válasz Raymond #41589 üzenetére
Eljatszottam vele egy kicsit es 60Mbps vagy alatta kell maradnom hogy a theBlu-nal a frame latency 51-53ms legyen, mert 65Mpbs vagy felette mar 73ms. A Link-hez kepest ez van pluszba:
1-2 ms encode
3-5 ms transfer
3-5 ms decodeTehat valahol 7-12ms plusz ami ugy latszik pont eleg hogy egy flip ne legyen meg idoben es 72Hz-en ez vastagon radob a frame time latency-re.
Van itt Quest 2 tulaj akinek van Turing kartyaja es a theBlu is megvan? Vagy ha az nem akkor a full Oculus Dreamdeck a store-bol (ingyenes), mert erdekelne egy osszehasonlitas.
Privat velemeny - keretik nem megkovezni...
s:zozo
5-7 ms nálam is. Mindhárom esetben voltak nagyobb mértékű kilengések is.
1 dolog. viszont egyből feltűnt.
Fix 80 mbps-n, lassabban áll be a játék kb. 5 s.
Dinamikusnál, szinte azonnali.
Fix 70 mbps-nél, szintén azonnali.
Archer C7-m van, gondolom ugyan az a korlát router szempontból
Jó élmény dinamikuson játszani és 70 mbps-n is.
A tüskék gyakoriságának és kilengések mértékének megfigyelésre én alkalmatlan vagyok.
Annyit merek kijelenteni, hogy mindhárom esetben vannak -
s:zozo
válasz Raymond #41590 üzenetére
Habár nekem 1070ti kártyám van ránéztem a Dreamdeck -re.
60 mbps-n Oculus
Link panelen 4-5-s értékeket láttam
photo latency-nél 60-70 ig bezárólag.
62-63-64-s értékek voltak többször.
70 mbps-nél
5-6-s (link) értékek
és 1-2 ms (photo latency) növekedést érzékeltem.
Ami meglepett, hogy Dreamdeck-nél 70 mbps-n lassabban állt be program.
Megnéztem a Walking Dead-t újra és ott nem változott.
Maradtam egyelőre 60 mbps beállításon. Home navigálás is jobb lett, pláne a 80 mbps-hez képest.[ Szerkesztve ]
kiskuplung
válasz Raymond #41592 üzenetére
Nekem az Until you fall van és az Espire 1 van meg.
Az Until you fall nekem nagyon-nagyon tetszik, ha bejött az In death, akkor ajánlott, kb ugyanaz, csak íjak helyett kardokkal. Amióta megvan, ez az egyetlen játék amit rendszeresen előveszek.
Az Espire 1-et viszont annak ellenére sem játszottam végig 1 év alatt sem, hogy valami sztoriszerűséget is rittyentettek köré, és én amúgy szeretem a lopakodós cuccokat. Te biztos érted majd, hogy áthajta valahogy a korai VR-játékok "gagyisága". Valahogy olyan lelketlen az egész. De persze el tudom képzelni, hogy valakinek bejött.
barcalaci84 már többször írta, hogy ő már 2x is kitolta a Phantom-ot, de nekem még nem nyílt ki rá a pénztárcám. Viszont előnye, hogy annyira crossbuy, hogy még a mentéseket is átviszi egyik platfomról a másikra.
És ha már így eszembe jutott, nekem a titkos favoritom még a Cosmodread, ami sajnos pont ezen a ponton vérzik el.
#54625216
válasz Raymond #41596 üzenetére
"Archer csak erre van hasznalva, csak az 5Ghz van engedelyezve es nincs rajta mas csak a Quest. Akkor ez ennyit tud."
Esetleg érdemes ránézni a wifi channelekre is valami célszoftverrel, sokszor ugyanazon a frekvencián több eszköz is osztozik (pl. szomszéd routere) és az ugyanúgy rontja a sávszélességet, mintha több eszköz lenne ugyanazon a routeren.
Nemo1
válasz Raymond #41500 üzenetére
Köszönöm, így működik.
Csak éppen ez "egér mozi", kvázi olyan mintha a virtuális térben, egy kisebb méretű monitoron nézném az átvezető animációkat.
Ez normális?
Más:
Csak ezzel az egy játékkal van ilyen problémám: Halk...
Minden más játék, normális hangerővel megy, kivéve ezt...
Erre van valakinek ötlete? -
kiskuplung
válasz Raymond #41752 üzenetére
Megnéztem mindkét verziót gyorsan, az első küldetés kb 10 perc.
Azért kicsit bánom, hogy azért itt előjön az inside-out tracking limitációja, és kicsit kínlódás a reload mechanika, de ezt leszámítva nekem nagyon tetszik, erre vártam kezdő VR-os korom óta, hogy legyen egy normális sniper játék.
A Quest-es verzió tök ugyanaz, mint a PC-s, csak kicsit pixelesebb, meg egyszerűbbek a modellek, viszont mobil viszonylatban egészen jól néz ki. Semmiből nem marad ki, aki csak azt veszi.
Remélem, azért nem 10 perces lesz az összes küldetés, mert akkor gyorsan véget ér a móka
válasz Raymond #41871 üzenetére
Még egy kérdés.
Mi a különbség a pro és e között?
Nem mertem megvenni egyből a drágábbat, amig nem próbáltam.#41873gulasoft
Új, alternate-ről 107 euroért, ha nem jön be annyiért elnyomom az aprón.
A pro sem volt vészes 147, de ha bejön a repkedés akkor feljebb váltok.Sok különbség nincs, meglátom holnap.
kiskuplung
válasz Raymond #41882 üzenetére
Nekem is csak most írják az ismerősök, hogy jaaa, akkor ezért sz*r? Látszólag mindenki azt hitte, hogy a routerük kergült meg (én is).
Amúgy nem tudod, hogy ez pontosan hogy működik? Mert lenne két új ember is, aki most venne Questet az unszolásomra, jól jönne az a 60 dolcsi ingyen
Oculus Quest 2 by Facebook - Referral Program
"Invite a Facebook friend via Messenger with a link to buy an Oculus Quest 2."
Ezen a ponton akadtam el, mert nem értem milyen linkre gondolnak.
Aztán megtaláltam ezt : Oculus Quest 2 Referral Program Jumpstarts Playing Together
Eszerint az appban kellene lennie ilyen lehetőségnek.És most látom, hogy pár napja írták, hogy csak az USA-ban működik ez. Nincs erre valami megkerülési lehetőség vajon?
Nikla
válasz Raymond #41880 üzenetére
gulasoft: köszi a BS magyarázatot Közben refoundoltam a Steamen
Wifi ügy:
Sikerült jelentőset előrelépni - azt hiszem - oculus appban bekapcsolat a BETA-t, így frissítette magát.
Azóta szép és stabil a dolog - legalábbis a lassulás most már konzisztens, olyan mintha a gépemmel lenne baj, de ez így már legalább értelmezhető, grafika visszavétele meg is oldotta.
Ami viszont nettó vicc, hogy letöltöttem Steamen az ingyenes The Lab és társait - na azok be se töltenek / nem állnak át VR-ra... A Portal Stories: VR szépen menne, ha nem a fejem lenne a padlón, hanem a lábam... Vicces belelátni a térképbe, de nem igazán élmény.
Kisérletképp letöltöttem másoktól pár dolgot demo jelleggel - na azok mennek szépen
Szóval összességében most kb 40 percig egész használható lett a dolog - remélem ez máson is segít.Ha a hangya saját súlyának 50x -esét bírja el, akkor 10g hangyát le lehet küldeni egy sörért :)
kiskuplung
válasz Raymond #41929 üzenetére
Hétfőn jön a csere Q2, már nagyon várom, akkor majd rácuppanok
Ja amúgy nem is írtam meg, de az Oculus végül mégsem cserélte ki, mert azt gondolták, hogy én elpostázom a régit Londonba, onnan a haverom elpostázza Prágába (ott van valami Facebook Tech központ), ők onnan küldenek egy csere headsetet Londonba, és akkor a haverom postázza majd nekem Budapestre.
Így nézett ki a beszélgetés:
"Dear BryanG,
Are you suggesting that I have to :
1. Send the package from Hungary to the UK
2. Ask a friend so he can send the package from the UK to the Czech Republic
And then you will send a replacement unit to the UK?"Válasz:
"Hi,
You are correct. This is the only way we can process a return for you.
Please let me know if you have any further questions.
Best regards,
Bryan"
Iszonyat agyrém. Ezután írtam az Amazonnak újra, ahol az indiai csókával 5 perc alatt megbeszéltük, hogy küldenek egy újat. Ez volt kedden, hétfőn jön az új. -
Chapel
válasz Raymond #41984 üzenetére
Persze, ezen már mind túl voltam mikor először írtam.
Itt van a Beta menüben, máshol nincs (OCulus pc felület)
Ennek megfelelően, a headset menüjében pedig az experimental részen van 120hz stb résznél az Air Link on/off, az in ON és a win10 tűzfalon is engedélyezve van minden oculus tevékenység.
Nem dob fel semmit, 5Gh-es új jóféle router és 120mbit/sec (12-13 MB/s sec download net).
Több ötletem nincs, ami azért bosszant mert megvettem Lone Echo-t pár hónapja, játszottam vele 30-40p-t és így elveszik ahogy még 3-4 másik game.
Ami van itt azt persze ingyen engedi telepíteni(Robo Recall stb.), tehát rögtön belépett a fiókomba, de ez sovány vigasz Blade&Sourcery, Air Car stb miatt amiket imádtam.Fotó: https://www.flickr.com/photos/mr_chapel/
- ZIDOO médialejátszók
- Ubisoft Forward 2024 - Az összes bejelentés egy helyen
- Milyen autót vegyek?
- Direct One (műholdas és online TV)
- Medence topik
