Végre tudjuk, hogy mikor jön a Test Drive Unlimited Solar Crown
gp Hosszas hallgatás után nemrég kiderült, hogy a versenyjáték szeptemberben debütál PC-n és konzolokon.
Computex 2024: belép a kézikonzolok piacára a Zotac is
ph A ZONE nevű, 7”-es eszköz pontos specifikációi a kiállításon derülnek majd ki, de több más újdonságra is számíthatunk.
Szilárdtest-akkumulátorokat fejleszt Kína, jöhet az áttörés?
it 830 millió dollárnak megfelelő összeget költ a szilárdtest-akkumulátorok fejlesztésére Kína a jelentések alapján.
OpenWrt topic
suste
elhittem, hogy csak annyi van, de az is látszik, hogy 544KB-ot már elhasználtál
igaz 1-200KB elmegy az első boot-nál is
egyébként én azt hittem, hogy a headless féle statisztikát is kipróbálod, ahhoz pedig nem kell + csomag, így talán maradna hely a cifs-nek....(#9520) Pulsar
akkor viszont valszeg még több maradna BB-vel[ Szerkesztve ]
suste
Erre is jó a mi statisztikánk!
Van is előre elkészített config rá, headless szerintem tud mutatni képet róla.
,Igazából bármilyen infóhoz lehet készíteni grafikont, csak a megfelelő parancsot kell beírni az adat részbe: [link]Tplink740 + eredeti BB: 710KB a rootfs.
suste
nálunk van egy 842v3-as a családban, ahol diginet a szolgáltató
openwrt CC felrakás és pppoe user/pass megadása után egyből fellépett ipv6-ra is, semmi extra beállítást nem igényelt:inet addr:94.xx.117.xxx P-t-P:10.0.0.1 Mask:255.255.255.255
inet6 addr: 2a01:xxx:115:xxxx:448b:xxxx:e8df:xxxx/128 Scope:Global
inet6 addr: fe80::xxxx:32b6:xxxx:dfd6/10 Scope:Linkgondolom ez így rendben van.....én nem foglalkoztam sosem az ipv6-tal...
suste
válasz vargalex #9534 üzenetére
Jelerősség jónak tűnik, stabilitásról még sokat én sem tudok sokat mondani. Egyelőre repeaterként van bekötve.
CC 15.05.1 szépen felment, samba, ftp, tm, dlna, ddns, qos, meg a saját dolgok (9092) is felmentek.
TM teszthez várok egy kábelt a HDD-mhez....
Luci és 9092 is elég fürge . -
suste
én már most is biztos vagyok benne, hogy bestbuy
árban a tp-link 1043v3-hoz hasonló, de tudásban messze felülmúlja (2x2 magos proci, dupla ram, dupla flash, usb3, 5ghz)
és tudjuk, hogy a tp-link általában a legolcsóbb
igazából bármilyen más hasonló kategóriájú HW-vel rendelkező router bőven a duplája felett kezdődik árban......
amiikor vargalex mesélt róla, és megláttam az árát emag-on, akkor egyből az ugrott be, hogy ezt nagyon elárazták.... ezért is rendeltem meg gyorsan
nézd meg a házonbelüli kis (850) és nagytesókat (868)! -
suste
Kb 40-50MB/s írást hoz most lanon usb 3.0-ás házba rakott 500gb 5400rpm 8mb
-ha a HDD többet bír, akkor biztosan többet fog tudni a dlinkMondjuk a 16mb memóriát továbbra is kevésnek tartom
-ahogy vargalex is írta, a 16MB nem kevés, simán elférnek az átlagos dolgok
én most így állok alap CC, tm, tm-web, samba, ftp, minidlna, ddns, qos, usb3g, cifs, fdisk, blkid, tune2fs, smartmontools, usbreset, relayd után: Free space: 4072 kB
Trunkot csak akkor ajánlom, ha tényleg tudod, hogy mivel jár
A CC is jól fut, eddig atom stabil.[ Szerkesztve ]
suste
válasz vargalex #9553 üzenetére
ezért írtam azt: hogy ha tényleg tudja mivel jár
1-2 hónap múlva (vagy később), ha kiderül hogy kéne valami aminek van kernel vonzata ami nincsen meg, akkor elég nagy macera újraflashelni, majd mindent újra felpakolni, beállítani...
míg stabil builddel csak egy sima csomagtelepítés
szerintem ezt sokan nem tudják -
suste
Sajnos a CC driverrel teljesen használhatatlan a 2,4ghz.
Az 5ghz stabil volt, amíg nem kapcsoltam be a 2,4-et, utána az 5ghz is behalt.
Túl szép lett volna, ha minden egyből jó lenne.
De ettől még bestbuy, mert elég mellétenni egy olcsó 2,4ghz-es routert, és még együtt is nagyok olcsó lesz a rendszer a többi hasonló tudású routerhez képest.
Én egy Tp-link 841-gyel próbálom majd ki, hogy hozza-e a C5 wifi teljesítményét.Fogyasztásmérővel alaphelyzetben (wifi nélkül) szinte meg sem tudtam mérni (2W).
HDD-vel, wifivel 7-9W-ot mutatott, terhelve már nem néztem, mert bosszankodtam a wifin.
A 30Mbites netem lazán kihajtotta a TM, miközben 1-es load fölé nem ment. A 4 mag miatt a 4-es load felel meg 1-nek!Ha vargalex-nek sikerül összehozni egy jó 2,4ghz-es drivert, akkor teljes lesz az öröm .
suste
természetesen barkácsolni kell, de elég sok szabad hely van benne szerintem, egy 2,5-es HDD meg elég pici
az usb kábelt meg nem egy nagy meló visszavezetni a házba, vagy esetleg eleve a csatlakozó belső érintkezőit használni....
ha belekezdek, akkor valszeg egy USB HUB-ot is belemókolok, és akkor a gyári csatin lenne szabad USB is
esetleg lehetne még az aljára egy kicsi, kisfordulatú ventit is tenni, ami szépen kiszellőztetné a felső lukakon a routert, így lehetne tolni neki rendesen
pont ezek miatt tetszik jobban ez a ház a hagyomásnyos router formánálazt nem értem, hogy ezeket az apró módosításokat miért nem teszik meg a drágább routereken
egy plusz belső USB csati, meg egy kis tartó a hdd-nek, meg esetleg utólagos venti hely nem hiszem hogy nem fér bele a 60K-ba
de pl + pár ezres ennél is beleférne.......[ Szerkesztve ]
suste
repeaterként mint kliens nálam is jó volt
rá nem kapcsolódtam más eszközzel, csak elérésre használtam a wifitakkor jöttek a gondok, amikor ap-ként akartam használni több iface + több kliens használatával....
mount:
miért nem használod a mi automountunkat???
nálam egyből felcsatolta rádugás után az "mnt" nevű ext4-es hdd-t! -
suste
válasz kovbandi82 #9614 üzenetére
pontosan milyen fw? mennyi a szabad hely?
suste
válasz kovbandi82 #9617 üzenetére
visszaállitás: luci/rendszer/mentés, flashelés/visszaállítás
de pont ugyan azt csinálja mint a 10mp resetgombde a pendrive-val nem egészséges swap-elni, lehet pont az terheli ennyire a routert
és a fromázás sem mindig sikerül úgy mint egy HDD-n
próbáld meg pc-n formáznia másik probléma meg az hogy elfogyott a hely az overlay-en
(#9618) sutszi
én a 2,4ghz-et kiváltottam egy tplink841-gyel,
egyszer majd csak jó lesz, de ha nem az sem katasztrófaaz 5ghz meg stabilnak tűnik nálam (laptop - intel AC3160 - 80Mhz - 433Mbit/s)
suste
válasz kovbandi82 #9620 üzenetére
overlay nem a ram része, hanem a flash, ami 8MB, és magától nem lesz több, csak ha kiforrasztod és raksz helyette nagyobbat
a hdd az igazi, csak lehet kell neki plusz táp
suste
válasz kovbandi82 #9622 üzenetére
normál esetben nem szabadna magától elfogynia, csak akkor ha telepítesz csomagokat vagy connfigokkal töltöd meg
egyébként jellemzően akkor szokott elfogyni, amikor leszakad a háttértár és a torrentek a flashbe kezdenének töltődni
persze lehet növelni az overlay-t is, ha a formázásnál a 3 partíciós verziót választod....
de ugye ha leszakad a hdd/pen, akkor ez is megszűnik (olyan mintha kirántanád a "C" meghajtó a windows alól)azt nem értem, miért nem volt jó a resetgombos visszaállítás neked
suste
válasz vargalex #9671 üzenetére
Valakinek van tapasztalata vsfdtpd -vel a dlink860-on?
Másik routeren CC alatt simán működik ezzel a config -gal:background=YES
listen=YES
anonymous_enable=NO
local_enable=YES
write_enable=YES
local_umask=022
check_shell=NO
session_support=NO
userlist_enable=YES
userlist_deny=NO
userlist_file=/etc/vsftpd.users
chroot_local_user=YES
chroot_list_enable=YES
chroot_list_file=/etc/vsftpd.chroot_list
allow_writeable_chroot=YES
user_config_dir=/etc/vsftpd
use_localtime=YESDlink 860l + CC -n viszont nem enged be, csak ha engedélyezem az anonymus -t....
suste
válasz kovbandi82 #9689 üzenetére
úgy emlékszem vargalexnél az alap peer állati sok!
vedd le 15/40 -re -
suste
válasz kovbandi82 #9691 üzenetére
én a feltöltés tis korlátoznám, hogy a saját klienseket ne fogja meg még qos nélkül se
+ a "download queue size" -t levenném 1-re, jó/elég az ha sorban egyesével lejönnek.... -
suste
válasz bigrock #9711 üzenetére
majdnem, közben kiegészítettem a readme-t
luci nem képes visszatölteni sajnos0: Download "basic-LAST.tar.gz" and "suste-headless-0.8.2-backup-Dlink860l-2016-11-05.tar.gz" from my server,
Luci:
1: System/Backup Flash/Restore: "basic-LAST.tar.gz"
Winscp:
2: Copy "suste-headless-0.8.2-backup-Dlink860l-2016-11-05.tar.gz" to "/tmp/BACKUP/".
192.168.1.1:9092:
3: 9092/SYSTEM/Backup/Restore Backup: "/tmp/BACKUP/suste-headless-0.8.2-backup-Dlink860l-2016-11-05.tar.gz" Restore[ Szerkesztve ]
suste
így van
a 2,4ghz-et a tplink841 szórja, ami ethernet kábelen LAN-on lóg a dlinkensajnos belefutottunk egy másik problémába is
a vsftpd és a vsftpd-tls verzió sem működik rendesen
így ftp nem megy
vargalex kipróbálta LEDE-n is, saját builddel is, de sajnos nem megy, valami kernel bug lesz
én a CC openwrt-s csomagokat próbáltam, és régebbi hasonló architektúrás csomagokat, de nem megy egyik semde erre is a tplink841 volt a megoldás
dlnik megosztását felcsatoltam a 841-ben, és a 841-en fut a vsftpd, így működik az ftp
remélem majd egyszer ezt is javítják -
suste
válasz bigrock #9734 üzenetére
én biztos nem küldeném vissza!
ha veszel mellé egy másik olcsó 2,4ghz-es routert (pl tplink841), akkor még mindig nagyon olcsón megúsztad a többi USB3-as többmagos routerekhez képest (nézz körül!!!)
és a hibákat meg csak kijavítják egyszerde persze vissza is küldheted, ha úgy érzed, hogy ez nem éri meg neked
suste
én még mindig azt mondom, hogy az se érdekelne, ha soha nem tudnám bekapcsolni a 2,4ghz-es wifijét
a 4 LAN port úgyis kevés, így + eszköz úgyis kell, akkor meg már lehet egy + router (wifivel, +4 ethernet, stb)a xiaomi mini teljesen más sztori, mert az számomra egy utazó mini mindenes ami mellé nem cipelnék még másikat is, otthoni fő routerként meg szóba nem jöhetne nálam a kevés ethernet miatt
így max kiegészítő eszköz lehetne, pl az USB-jét sokmindenre lehetne használni (nyomtató, mobilnet, szkenner, stb), akkor meg már a wifi nem biztos hogy létszükséglet....szóval az örök igazság, hogy attól függ mire.... (és hogy mennyiért!)
suste
válasz vargalex #9738 üzenetére
gondolom lehetne használni a 2 drivert külön...erről beszéltünk is
csak a configot kellene jól beállitani, hogy melyik eszköz melyik driverrel működjön
5Ghz maradna az alap CC-s, a 2,4ghz meg lenne az MTK-sa CC-s 2,4ghz-es MTK-sat fel lehet tenni az eredeti CC-re? (kernel szám?)
suste
válasz kovbandi82 #9742 üzenetére
reset high-speed USB...
ez nem normális, ilyennek nem kéne lennie, nálam sosem volt pl
lehet akár inkompatibilitás is
másik hdd, vagy akár hubütemezett feladatoknál időszakonkénti rebootot hol lehet hozzáadni?
fura a kérdés, mert pont ott -
suste
én totál hülyeségnek tartom a hd-idle-t, ha valaki torrentezik (egy 10k-s feltöltés is folyamatosan ébren tartja egész nap, ami lehet hogy sokkal jobb, mint a leállítgatás)
én mindig olyat keresek, ami nem is áll le
2-3-5 évig eddig mindig elmentek, utána meg úgyis lecseréled nagyobbrasima backup hdd-nél esetleg lehet értelme (ritka backupnál), de oda meg eleve olyan hdd-t vennék, ami maga intézi
suste
válasz kovbandi82 #9744 üzenetére
a "hol" volt a kérdés
ha egyszerűen akarod, akkor tedd fel a basic mentésünket
vagy wikiben olvasd el a cron részt, a parancs megreboot
suste
suste
válasz woodworm #9759 üzenetére
material skin alatt valamiért nem megy
de ha átváltod az eredeti openwrt-sre, akkor már megy ott is
materiált próbálgattam, telefonon is egész jó....aztán nem állítottam vissza mentés elött....viszont közvetlenül a 9092-es porton mennie kell mindenképpen, csak állitsál be jelszót a luciban!
suste
válasz bogdanypeter #9763 üzenetére
elsőre csak engedélyezd a qos-t az alapszabályokkal, és próbáld ki
max vegyél fel egy alacsony prioritást a torrent portodnak különa konkrét dinamikus sebességszabályozás nem egy egyszerű dolog....
- PC JÁTÉKOK (OLCSÓ STEAM, EA , UPLAY KULCSOK ÉS SOKMINDEN MÁS IS 100% GARANCIA )
- Steames kulcsok jó áron eladóak!
- Windows, Office licencek a legolcsóbban, egyenesen a Microsoft-tól - 2990 Ft-tól!
- Autómatricák a legjobb minőségben, több ezer minta! PH tagoknak 30% kedvezmény!
- Bontatlan - BATTLEFIELD 1 Collectors Edition - Játékszoftver nélkül
