- Realme GT 2 - aláírjuk
- Poco F5 Pro - nem csak álcázásban jó
Computex 2024: ASRock minden mennyiségben
ph Az Arrow Lake és a Granite Ridge CPU-kra várakozva az ASRock több alaplapot és egy érdekes VGA-t is bemutatott.
Saját műsort kap a Metaphor: ReFantazio
gp A Summer Game Fest után egy rövid show keretén belül tudhatunk meg újabb részleteket a játékról.
OpenWrt topic
suste
válasz woodworm #10081 üzenetére
na akkor meg főleg igaz amit írtam, mert nálam a 2,4ghz használhatatlan volt, az 5ghz meg hibátlan
aztán most felkerült egy USB3 HUB + 1db HDD +1db pen, és azóta az 5ghz is (?) rossz
de lehet most meg a 2,4ghz a jó, ezt még nem próbáltam
tuti wifi én még nem láttam, pedig volt pár router a kezem ügyében
ha valakinek éppen jól működik, akkor az csak arra a helyre és azokra a klinesekre igaz, a szomszédnál már nem biztos hogy minden ok lenne
a 1043v1-esemet egy ismerősnek adtam el, nálam a wifije teljesen használhatatlan volt (DMA), nála hibátlanul működött 3-4 évig ugyan azzal a szoftverrel és beállításokkal
és ez nem csak az openwrt-re igaz, hanem bármelyik másik szoftverre sajnos -
XanD3R
válasz woodworm #10139 üzenetére
Akkor a 15.05.1 verzióba van LuCi?
Mert az elvileg mar támogatja a gd25q128 flash chip-et ami a v2.1be van.Csak letöltöm a factory imaget frissítem a gyári router UI-ból, utána rákapcsolódok a frissített, immár openwrts routerre az 192.168.1.1 címen és onnan mar feltudom rakni a ath10k firmware-t es kernel modult amit írnak, hogy kell a v2.1hez?
Ha tényleg lesz luci akkor nem tűnik bonyolultnak. Ha mégse lenne akkor SSHn keresztül tudom telepíteni ahogy olvasom.
Varok valami megerősítést azért mielőtt nekiállok, hátha mar kipróbálta innen valaki.
XanD3R
válasz woodworm #10141 üzenetére
Kozben sikerult megoldani a problemat.
Eloszor a leirasban linkelt factory image-t probaltam feltenni de a gyari UIbol nem engedte igy kenytelen voltam TFTPn keresztul megoldani, viszont nem volt benne luci igy sshn voltam kenytelen bekonfigolni eloszor a netet(PPPOE) majd feltelepiteni a lucit.
Viszont eleg bugos volt a dolog, kidobalt mindig a luci pedig valtoztattam jelszot, meg csomagokat sem tudtam telepiteni, igy upgradeltem egy trunk buildre, azota jo minden sot erre mar az SQMet is sikerult feltelepiteni igy a Bufferbloat is csokkent 800+ msrol 20 msreAz 5Ghz wifi viszont ezzel a verzioval nem mukodik , most azzal szorakozok eppen. Package managerbe nem is latom az ath10k drivert, kezzel meg nem sikerult eddig feltelepiteni.
syler123
válasz woodworm #10355 üzenetére
Ha jól rémlik Xiaomi routered van. Én kipróbáltam a legutolsó verziót és nem jó a wifi. Minden más okés, de normális wifi drivert írni azt nem tudnak, de mégsem a gyári verziót integrálják.
Jó lenne már egy olyan router, ami jól működik (minden megy) friss LEDE-vel.vargalex: Nektek már jó a wifi a D-Link DIR-860L routeren?
syler123
válasz woodworm #10358 üzenetére
Igen a pandorabox-ot voltam kénytelen visszatenni. Maga a wifi semelyik másik verzión nem működik. Illetve működik, csak teljesen instabil, rövid a hatótáv, lecsatlakoznak az eszközök stb. Az erőforrásokkal pedig jobban bánna a LEDE, meg nincs teleszemetelve.
Ezek szerint már 2 embernél jó a wifi (dir-860l), az a baj amilyen mákom van nálam tuti nem lenne jó.vargalex: Igen mások pedig panaszkodnak a wifi-re, így nem merek beruházni rá, lehet ugyanott lennék vele, mint a Xiaomi-val.
Zirowe
válasz woodworm #10383 üzenetére
Ha az openwrt-s topicban lévőkre gondolsz, próbáltam én is őket, nekem sajnos azok nem voltak megfelelőek (nem tudott wifi hálózathoz csatlakozni, hiányzott teljesen a scan gomb, stb.).
Innen szedtem kész verziót.
We've jumped way beyond the Red Line. Limited supplies. Limited fuel, and now no hope! But I promise you one thing. On the memory of those lying here before you, we shall find it. And Earth will become our new home. So say we all!
suste
válasz woodworm #10416 üzenetére
Ha talál curl parancsot a ddns script, akkor azt használja, annak hiányában a wget...
ha jól emlékszem, akkor pontosan így van megírva a ddns script
tényleg érdekes a hiba, mert nekem is küldözgettek üzenetet régebben, de én amikor átálltam interfész vizsgálatra a webes helyett, akkor onnatól már nem volt gond/e-mail -
Headless
BB alatti ddns script ide tartozó része:
# globalis konfig értéke, vagy ha nincs beállítva, akkor nem curl-t használ
USE_CURL=$(uci -q get ddns.global.use_curl) || USE_CURL=0
# ha nem futtatható a curl, akkor felülírja az eredeti opciót
[ -x /usr/bin/curl ] || USE_CURL=0
grep -i "\+ssl" /usr/bin/wget >/dev/null 2>&1
if [ $? -eq 0 -a $USE_CURL -eq 0 ]; then
#Teljes értékű wget van telepítve és nincs eröltetve konfigban a curl, akkor azt használja (SSL támogatás)
elif [ -x /usr/bin/curl ]; then
#ha futtatható a curl, akkor azt használja És az előző nem teljesült.
elif [ -x /usr/bin/wget ]; then
#ha futtatható a wget (busyboxos) azt használja és az előzőek nem teljesültek.
else
#Előzőek nem teljesültek, hibaüzenet nem tud mit kezdeni vele. nincs program hozzá
fi[ Szerkesztve ]
LEDE - R3G/DIR860l -> https://tinyurl.hu/Ntkb/
Zirowe
válasz woodworm #10865 üzenetére
Bocsánat, rosszul írtam, routeren a traffic rules alatt van engedélyezve a port.
any TCP, UDP from any host in wan to any router ip at port xy on this device
Zirowe
válasz woodworm #10867 üzenetére
Akkor próbáljam ki úgy, hogy a port továbbítást törlöm a beállításokból?
Az alapján amit írsz, jó volt az elgondolásom, tehát ha gépről egyébként egy portot az oldalak nyitva látnak, tehát rendesen van a forgalmi szabály beállítva, mind router, mind modem oldalon, akkor rendesen beállított és futó transmission mellett gépről zártnak kéne mutatnia.
Rendben, köszi, du kipróbálom havernál és jelentkezek.
Zirowe
válasz woodworm #10871 üzenetére
Én úgy értelmezem, hogy ha port a beállítások mellett nyitott, és alapesetben semmi nem használja, akkor az ellenőrző oldal nyitottnak érzékeli, mert ő tudja használni, míg ha fut a transmission, akkor az használja (vagy legalább is kéne használnia) a portot, ezért az ellenőrző oldal nem fogja tudja használni ellenőrzéskor, mert "foglalt", tehát zártnak fogja érzékelni.
De akkor gondolom nem ez a helyzet.
Zirowe
válasz woodworm #11036 üzenetére
Ssh?
Te nem csak simán a breed alól telepítetted a trx-et?
Aztán onnan mehet vissza a lede/openwrt is.We've jumped way beyond the Red Line. Limited supplies. Limited fuel, and now no hope! But I promise you one thing. On the memory of those lying here before you, we shall find it. And Earth will become our new home. So say we all!
Zirowe
válasz woodworm #11038 üzenetére
Egyszerubb utat jartam es a mas altal megosztott trx-et telepitettem.
Szoszo94
Padavan telepítésről van valami linked? SSH megvolt ugye a pandora miatt, akkor most kell bootloader-t is cserélnem hozzá?
Amire nekem kéne, az a transmission, illetve 5GHz-es sávon a DLNA (4K filmek streamelése miatt lenne jó az 5GHz-es sáv). Na meg samba ugye, ezeket tudja a Padavan?Lexus IS250 Sport Mark Levinson // Renault Mégane II PH2 Grandtour 2.0dCi
suste
válasz woodworm #11067 üzenetére
valszeg így már nem látszanának a pluszok:
cat /proc/net/arp|egrep -v "IP|00:00:00:00:00:00"|grep br-lan|sort|awk '{print $1 " " $4 " " $6}'|egrep -v "$(uci show dhcp|grep @host|grep ip=|sed "s|.*ip=||g;s|'||g"|tr '\n' '|'|sed "s/.$//")"|egrep -v "$(cat /tmp/dhcp.leases|awk '{print $3}'|tr '\n' '|'|sed "s/.$//")"
de az ARP-ban ragadás sajnos igen
1: a máshol vargalex által javasolt verzió lesz a jó, hogy a sima dhcp-s szűrés után pingeléssel kiszűröm az aktívokat
2: vagy pedig a headless által javasol verzió lehet jó, hogy a conntrack-kal kell összevetni a listát(#11070) woodworm
szerintem nem jól értelmezed
a lista úgy működne, hogy megnézi az ARP táblát milyen ip-k vannak bent, utána kiszedi a lista fejlécét meg a 00-ásokat, majd kiszűri azokat amiknek vettél fel statikus dhcp-t, majd a mostani verzió kiszűri azokat is amik csak simán kapcsolódtak dhcp-n
így ha nem jelenik meg a fix ip-s eszközöd, akkor lehet hogy van felvéve hozzá dhcp foglalás is?
pont az ilyen problémák diagnosztizálására is gondoltam...[ Szerkesztve ]
suste
válasz woodworm #11073 üzenetére
na, pont ilyen kis hibák diagnosztizálására gondoltam (elfelejtettem átállítani, vagy visszaállítani, vagy "csak" ip ütközést csináltam, stb)
ami nem jelenik meg az érdekes, mert az ARP-ban benne kéne lennie szerintem
ha csak anniyt futtatsz, hogy:cat /proc/net/arp
akkor benne van?
suste
válasz woodworm #11076 üzenetére
egyelőre az a gond, hogy ha már egyszer bent volt az ARP-ban, akkor már lehozza a lista
vagyis a próbád csak akkor lesz jó, ha közben másik fix ip-re helyezed!én most bekapcsoltam a PS2-met ami fix ip-s (nem is tud dhcp-t ), és egyből megjelent a listán
viszont kikapcsolva is ott maradmégegy fotnos kérdés:
a nem megjelenő eszköz ugye a tplink-re csatlakozik?[ Szerkesztve ]
suste
válasz woodworm #11079 üzenetére
még egy kis bonyolítás
cat /proc/net/arp|egrep -v "IP|00:00:00:00:00:00"|sort|awk '{print $1 " " $4 " " $6}'|egrep -v "$(uci show dhcp|grep @host|grep ip=|sed "s|.*ip=||g;s|'||g"|tr '\n' '|'|sed "s/.$//")"|egrep -v "$(cat /tmp/dhcp.leases|awk '{print $3}'|tr '\n' '|'|sed "s/.$//")"|egrep "$(cat /proc/net/*conntrack|grep -i established|awk '{print $7}'|sed "s|.*src=||g"|tr '\n' '|'|sed "s/.$//")"
nekem ezzel már csak az élő fixek jönnek le
nálad a nem látszó fix ip-sen akkor van forgalom is?
suste
válasz woodworm #11081 üzenetére
és (#11082) btz
esetleg nézzétek meg hol bukik ela dolog:
cat /proc/net/arp|egrep -v "IP|00:00:00:00:00:00"|sort|awk '{print $1 " " $4 " " $6}'|egrep -v "$(cat /tmp/dhcp.leases|awk '{print $3}'|tr '\n' '|'|sed "s/.$//")"
cat /proc/net/arp|egrep -v "IP|00:00:00:00:00:00"|sort|awk '{print $1 " " $4 " " $6}'|egrep -v "$(cat /tmp/dhcp.leases|awk '{print $3}'|tr '\n' '|'|sed "s/.$//")"|egrep "$(cat /proc/net/*conntrack|grep -i established|awk '{print $7}'|sed "s|.*src=||g"|tr '\n' '|'|sed "s/.$//")"
vagy külön a szűréseket:
suste
válasz woodworm #11363 üzenetére
én szándékosan nem linkeltem ezt a leírást, mert ez már a haladó verzió
ha nem sikerült többszöri beállításra összehozni az egyszerű verziót, akkor biztos vagyok benne, hogy a LAN interfész dhcp-re állítása nagy problémát fog generálni (vagy már most, vagy később).... -
Laszlo733
- Új, bontatlan World of Warcraft gyűjtői kiadások
- Windows, Office licencek a legolcsóbban, egyenesen a Microsoft-tól - 2990 Ft-tól!
- Adobe Creative Cloud - 2024. 04. 05 - 2025. 04. 05-ig
- Windows 10, 11 Professional, Home, Enterprise licenckulcsok 64, 32 bit - MEGA Akció!
- Windows 7 Home Premium, Pro, Ultimate és Windows 8, 8.1 Pro licenckulcsok 64, 32 bit - MEGA Akció!
- 3db eredeti PC játékok
- 8 db Eredeti RETRO Pc játék egyben!
- Windows Server 2016, 2019, 2022 Standard, Datacenter, Essentials termékkulcsok - MEGA akció!
