- Netfone
- Bemutatta első fejhallgatóját a Sonos
Galax GeForce RTX kártyák jönnek a szűkösebb házakba
ph A gyártó Super sorozatú, 12, valamint 16 GB VRAM-mal ellátott megoldásai a szabadba nyomják a meleg levegőt.
Leszavazta az ötleteket az Amazon, de jöhet az AI-alapú, havi díjas Alexa
it A befektetők a cég kérésére minden fontos és jelentősnek tűnő javaslatot elutasítottak. Jöhet azonban a havi díjas, AI-alapú Alexa.
Fórumtársak szimulátor komponenseinek/hardvereinek/játék preferenciájának táblázata és annak konklúziója GalaHU tollából.
arty
ha arrogánsnak érződtem, én kérem elnézésed, tényleg "vicceskedni" próbáltam a "vegyél logitechet"-el
(nekem a konzolok miatt van tx és t300 is, jópár éve, így az azok közti difiről már többször beszámoltam itt: t300 erősebb kicsit, a 33cm sparco perecem van (írtam arról is rivjúcskát itt korábban), aminek kell is az a kicsi plusz - mert tényleg minimális a különbség és én csak erőben érzem (amúgy eléggé visszavett ffb-t szeretem, amivel nem kell birkózni). a 30as 599xx alcantarát egyformán jól vitte mindkettő, ott nem is jött ki az erőkülönbség, ahogyan az f1 pereccel sincs "gond". TS-t sose próbáltam(azt hiszem csak a tgt-t), de mivel azt szinte mindenhol a t300al vetik össze, így hihető a "konkluzio": egy jelentősen erősebb/kicsit finomabb t300 )
"ugyanitt hazájából elüldözött nigériai herceg aranybányájának tulajdonjogát megtestesítő NFT jegyezhető."
arty
válasz Marvinyo #32795 üzenetére
gumiszőnyeg (ha parkettád, padlód van!)
az - szerencsés esetben - megtapad a padlón és a gumiszőnyegen pedig megtapad a pedál...
persze száz zázalékos megoldás ez se lesz, ahoz "rendes" cockpit kell (vagy wheelstand)mivel ronda, így "érdemes" beszabni a pedál méretére, hogy ne is lászódjon
arty
ffb-s kormányból a logitech g29 és a thrustmaser t150/t300 az alternatíva, nagy választék nincs az ár ~kb minőségi sorrend is...
(pontosabban még annyi, hogy ezeket veheted újonnan vagy használtan)
arty
válasz GalaHU #32954 üzenetére
segíteni nem tudok, de köszönöm a "konzolkörképet" (ezekszerint DD-hez összesen 4 perec kell, hogy három platformon, mindennel "maximális" élvezettel játszhassak (2 kerek, 2 "f1") ... egyre csak messzebb kerül tőlem a remény, hogy valaha DDzzek )
arty
válasz Chalez #32973 üzenetére
a hub sem kockázat mentes ráadásul olyat is kidob a google, hogy egy játékkal oké, másikkal nem oké...
usb kábel elvileg 5 méteres lehet, szóval ha 3-4 méteresre megtoldod ELVBEN nem lehet gondod... mégis azért "ijesztettelek" meg, hogy ne kelljen felesleges köröket futni, ha anomáliák lépnek fel.
ha nagyon kell a több usb, akkor hajrá, de egyébként egy filléres toldó anyagilag kisebb áldozat és az ugye totál passzív eszköz"ugyanitt hazájából elüldözött nigériai herceg aranybányájának tulajdonjogát megtestesítő NFT jegyezhető."
arty
válasz Chalez #32984 üzenetére
eladtam a TH T300-am, nálam sose volt semmi gondja, noha én csak PS4-en GTS-el és DriveClub-al használtam (szinte, ha 1 órát ment pécén, sokat mondok)
vevőnél gond van, ő pécén f1 2019-el játszik... játszana:
kimegy boxból, kb 5% lesz az ffb ereje... start, pit-be vissza, újra kigurulva minden ok... amikor minden ok, akkor az adott session-ben nem megy el az erő, ill ha rossz, akkor nem jön visszaiRacing alatt mindig perfekt a kormány, elmondása szerint
AC alatt előfordult, h elgyengül, még megkérdem, h pontosan mikor/hogyan...ötlet?
arty
alcantarást? "sima" megy ennyiért ...
GalaHU: irigy vagyok!
ha jövőre jön a nextgen és esetleg kompatibilisek maradnak a fanák xbox2/ps5-el, akkor lehet belevágok...xbox one-on a 360as címekben a kormány egy el-ernyedt semmi (Thrustmaster), ha legalább középrehúzás lenne, már elégedett lennék - namost gondolom a fanán a kormnyon, menüben ez beállítható, ugye? (régi csr-en volt ilyen lehetőség - a center spring, ha jól rémlik)
arty
válasz GalaHU #33023 üzenetére
X oldal akkor mondjuk oké (de ahogyan a 360as címek one-on, úgy a one-os címek is lehet h problémásak lesznek two-n )
ps4-en is csak az a kormány megy, ami a ps4 érában, ps4 támogatással jött ... a korábbi, "ps3as" kormányok nem mennek... japóktól jobban félek egyébként is, akkora balf...ékek
(fhorizon1, dirt3 pl használhatatlan one-on, ahogyan a daytona is.... (360as visszakompatibilis címek) - ezeknek a középrehúzás már maga lenne a megváltás )
arty
válasz GalaHU #33025 üzenetére
Daytona rendszeres, FH1 csak alkalomszerűen menne... amikor kiborulok az aktuális résztől (dirt széria nálam pécé, az csak kipróbálás szintjén ment konzolon, hogy abban is rossz-e az bw compat. ffb)
Én a GTS-től vettem el "minden" időt, nincs energiám átszerelgetni a T300-at a TX helyére..... (na ezt pl meg tudná oldani egy "közös" kormány akkor talán a Driveclub is lemenne végre...)
Wreckfest egyébként érdekes cucc: egész jó kormánnyal, viszont az nálam csak belső nézetben élvezetes, akkor viszont nem látom a zúzást.... ergo legtöbbet kontrollerrel nyomtam eddig, külső-hátsó nézetből
arty
válasz Sántha Lajos #33056 üzenetére
arty
válasz Panthera #33087 üzenetére
az ár eléggé behatárolja: logitech momo
ha mégis a kontroller mellett döntenél, szvsz egy használt xbox one gamepadet vegyél
szerencsével kifogható a legfrisebb verzió, ami bluetoothon képes kapcsolódni a pécédhez (a régebbiekhez külön vevőt kell venni vagy egy micro-usb kábellel vezetékesen használható)[ Szerkesztve ]
arty
válasz Sántha Lajos #33157 üzenetére
nem lenne jo.
konzolon alig van opcio, TH nem gondolkodott elore, azert ilyen gany a megoldasuk :(
arty
válasz Perbal1 #33234 üzenetére
"A VR nem nagyon hoz lázba!"
No, ez a korábbi félinformáció* fényében eléggé érdekelne, h miért (izé, miért nem)
*ha most elkezdünk érvelni mellette, akkor utólag gondolom megosztod, hogy pszeudoneurális azófiumod van, ami egy ritka betegség és vr közben elájulsz
arty
válasz Perbal1 #33238 üzenetére
A Te érdekedben mondom: próbálj alkalmat, módot találni a gyakorlati próbára, mielőtt elkötelezed magad 1-3 monitor mellett A VR egy teljesen más dimenzió, akkora ugrás LEHET(!), amit semmiféle monitoros setupra váltással mégcsak megközelíteni sem tudsz.
A VR azért sem terjed, mert az emberek elképzelni sem tudják milyen. Videón, marketinganyagon keresztül közelítő képed sem lesz/lehet róla, egyetlen mód az ismeretszerzésre a próba.
És igen, a próba kihozhatja azt is, hogy nem bírod vagy bírod, de nem kellemes, stb. És akkor irány az 1-3 monitor. (feltéve, hogy az élvezet rész nem volt akkora, hogy eldöntsd: megpróbálod legyőzni a "hányingert", szoktatod magad a vr-hez, stb)
arty
az, hogy nem tökéletes, nem az első 5-10-15 perces próba után jön ki, akkor vagy hányingerrel + sohatöbbet érzéssel szállsz ki vagy fülig ér as szád és "otthonraiskell" mármint ez az átlagember, nem az eleve pixeltszámoló "játékos" hozzáállása
pl tavasszal playiten volt kint csomo helyen vr: irdatlan sorokkal
- legnagyobb tömeg talán az ilyen zenére fénykardal dolgokat szétütős pécés vrnél(?) volt, hihhhetetlenül zabálta ~MINDENKI (én nem próbáltam ki, de ott álltunk sokáig a játszók mellett)
- de a psvr + battlefront 5-10 perces kis vr küldiért is 1+ órát kellett várni, haverral ezzel mentünk... röhögős-vigyorgós csodaélmény VÉGIG, ha lenne 1-2-3 ilyen "teljes" játék, ott helyben veszem (haver is). de kb mindenki olyan lelkendezőn szállt ki, hogy egy jó bundléval tarolni lehetne... de nincs IGAZÁN jó bundle. van sok nagyon jó cucc, de nincs "sztárvársz" és hasonló AAA állajtős cucc (nem, a Resident Evil 7 IS rétegigény pont ahogyan az autószimulátor...)
- bár nem volt hőség, mégis mindenki az izzadásra panaszkodott kb csakha valakinek megvan a ps4, ahoz egy hmd 60k (is volt már) ... ez drága?
viszont - sajnos - csak az elkötelezettebb, kísérletezőbb emberek veszik, a többiek prekoncepcióval élnek és/vagy érdektelnek a VR irányába és/vagy nincs rá számukra killer app (vagy épp csak ezt hiszik)a sony egy idióta, hogy nem futnak turnékamionjai szerte európában, de meg is van az eredménye (~5m alatti eladott psvr)
(#33255) Jacek : nekem a jobbos ülés, váltó fogása mégis jobbkézzel dobatta ki majdnem a taccsot, anno.... nálam akkorra volt az immerzió, hogy ez a látszólagos apróság is "kikészített" (de leküzdöttem és végülis pár perc alatt megszoktam)
arty
válasz GalaHU #33271 üzenetére
a T500 inkább GT kompatibils, mint PS3/4 (elvileg ps4-en "direktben" is lehet kormányt támogatni egy játékban)
ha lesz is ps4-5 kompatibilitás, kíváncsi leszek a T500 is megy-e tovább... (és/vagy csak GT-ben)[ Szerkesztve ]
arty
válasz GalaHU #33276 üzenetére
nagyon bízok benne (bár a nextgen alatt már várható, hogy elromlanak a base-eim... )
őszintén szólva én az előző végén is reménykedtem, hogy vihetem tovább a Fana CSR-t, aztán mi lett belőle gyakorlatilag csak egy véletlen/hack, hogy van fana kormány ami megy mindennel manapság, kb csak mert nincs ember a földön, aki átlátja a kompatibilitást ezért nincs belőle problémája a Fanatecnek, mert ezt ELVBEN se az ms, se a sony nem engedi ....
podiummal azóta forzáztál még? összeszoktatok vagy már csak komoly szimezésre használod?
arty
válasz GalaHU #33280 üzenetére
hja, nem a podiumra gondoltam, pontosabban.. podium xbox pereccel tud menni ps4en? (korabbi fanad tudott - na ezt pl nem engedelyezi az ms! xboxon csak olyan szett mehet, ami a masiknal nem tud menni, ezt anno pont a fana hintette el... de persze az elerheto konzolos kormanyok alapjan is lathato az elvaras :( )
arty
válasz GalaHU #33289 üzenetére
viszont ők nem is profitálnak belőle, ezért őket nehezebb is "megfogni" - nem hivatalos (félre ne érts: nagyon örülök, hogy 1 kormánnyal mehet minden)
amugy olvastad, hogy a ps4 visszakompatibilitása nem biztos, csak "próbálják megoldani" ? annyira ezt vártam ezektől az alkalmatlan japánoktól... na, így számíts a hardveres kompatibilitásra is: lutri
arty
válasz csabi1971 #33403 üzenetére
a gumitámasztékon próbáltál állítani? akkor se kényelmes, ha a pedálra csak a benyomás legvégén hat a plusz ellenállás?
ill. azt nem tudom, ki lehet-e teljesen szedni.... nekem t3pa pro van és abból IGEN!
nem tudom egyébként, hogy hagytál-e magadnak elég "megszokási" időt.... nyilván totál más érzet a régi alap pedálok után, tehát nem érdemes "ugyanazt" várni ettől - előbb utóbb adaptálódsz majd, s talán a realizmus ad annyi élményt, hogy megérje a "szenvedést"
gtsport bevallom nem rémlik, hogy mennyire szabható testre.... gamepadon biztosan át lehet állítani bizonyos dolgokat, de nemtom kormány esetén a pedálok variálhatóak-e - próbáltad? nincs opció rá az options-ban a kormány beállításainál?
arty
válasz csabi1971 #33429 üzenetére
és gumi nélkül is keménynek érezted??
a kuplung szvsz borzalmasan "nem fék" érzetű... szinte magától "beesik" (nyilván túlzok)
a gyakorlatot nyilván a keménebb fékkel gondoltam, de ezekszerint nem adtál magadnak/pedálnak esélyt
arty
válasz R.A.P 91 #33488 üzenetére
ugy remlik ezeket a valtokat kalibralni kell/lehet!
thrustmaster t300 is szokott 100 alatt menni... igaz a jobb pedal es valto dragabb hozza, mint a g29hez
arty
szvsz partiban van a kormánnyal és a ... najó, a pedál még mindig túl jó a g29 szetteben, ott még lenne mit spórolni, műanyagosítania a logitechnek
tény, hogy sok szimes folyamatosan fejleszti a szettjét és a g29 "egyből zsákutca", de nem véletlenül van sok eladó TH (és egyéb!) kormány, sokszor minimális használattal - nagyon sokan beleunnak, csak porosodik a cucc és még a jobbik eset, ha valaki kisebb bukóval eladja időben... viszont ha sokat áll, akkor inkább álljon ott egy 60-80ezres (sőt...) pakk, mint egy 160as (t300+th8)
idetévedő emberek hozzáállását a videojátékokhoz, azon belül autósjátékokhoz, szimulátorokhoz itt nem ismeri senki, igazán jó tanácsot nehéz így adni és itt a törzsgárda azért elég elfogult mert 10+ éve "fejleszt", de egyből megy a drágára rábeszélés (én sem egyszer estem ebbe a "hibába"... ), szegény esetlegesen kocajátékos (pláne autósokkal) meg beruház "élete álmára", aztán vehetjük meg az aprón tőle, ócsón'
arty
válasz -Bandi- #33794 üzenetére
- firmware frissítés - pécén
https://support.thrustmaster.com/en/product/th8a-en/
https://support.thrustmaster.com/en/product/t150ffb-en/
(drivert kell letölteni, az felteszi a fw frissítő alkalmazást is)- kalibráló szoftver futtatása - pécén
https://support.thrustmaster.com/en/product/th8a-en/- ha ezekután más játékkal is továbbra is csinálja -> gariztatás
arty
válasz qwertinho #33866 üzenetére
a "szerinted" mit jelent?
azt írtad: "kikapcsol nagyobb igénybevétel esetén" - namost nagyobb igénybevétel esetén nagyobb hőt is termel a motor (veszteség) - szétszedted és láttad, hogy minden a helyén? ventillátor is megy?
próbáltad ventit átkapcsolni folyamatos működésre, h ne csak akkor induljon, ha szerinte meleg van, hanem folyamatosan járjon?szétszedésről tuti találsz videot youtuben általában nem őrült bonyolultak ezek, pláne amiknek lekapható a kormányperece! érdemes lenne megfutni ezt a kört!
arty
válasz jilian #33958 üzenetére
én spec szarul, de a "kötelezőket" azért megoldom
traction control off, stability off, normál kormányzás, erősebb, de nem vadállat hátsókerekes autó, ffb kicsit levéve... de ahogy Gala is írta, a youtubes állatok szintjén nem biztos, hogy fog menni, ha nem napi 24 órában ezt nyomod
arty
válasz jilian #34015 üzenetére
na nekem kontrollerrel mégkevésbé ment, mint kormánnyal...
de pont tegnapelőtt volt ilyen taxis "küldetés", driftelj össze 225k pontot... a simulation kormányzással nem bírtam nem eldobni a kocsit, normal-ra állítás sokat segített, tegyél vele egy próbát!én dirt rallyt egyelőre feladtam és átruccantam a WRC szériára, a hatos után most a hetes karrierjét nyomom, ha ez "kész", akkor kap újabb esélyt a DR - de illúzióim nem nagyon vannak. talán majd kicsit később a (PS)VR verzió...
