- iOS alkalmazások
- Xiaomi 11 Lite 5G NE (lisa)
- DIGI Mobil
Rárepültek a gyártók a Snapdragon X-re
ph Persze ebben a Qualcomm mellett fontos szerepe van a Microsoftnak is, aki teljes erővel beállt a CoPilot+ PC programba.
A két Poco F6 mellett érkezik a Poco Pad is
ma A Poco első táblagépe is egy Redmi termék más néven.
HUNNIA1920
Igen, ezt néztem, köszi, de nem biztos, hogy lenne előre lépés. Plusz Bertalan is írta anno, hogy szakmai szemmel nézve nem túl szimpatikus a felépítése (ettől persze lehet jó).
Bertalan nekem azt ajánlotta, hogy olyan konvertert vegyek, amiben 3db oszcillátor van és ezeket cseréljem ki jobbra. Ez utóbbira én nem vállalkozom, sosem csináltam még ilyesmit.
"Amit a szem lát és a fül hall, azt az agy elhiszi."
Bodz
válasz DEJVID #72699 üzenetére
Ha beiktatsz egy átalakítót, akkor a Covia Zeal Edge remek vétel.
Musiland MU1 állítólag jó hangra meg a mérős brigád is szereti.[ Szerkesztve ]
korpicschess
válasz HUNNIA1920 #72692 üzenetére
Köszi a válaszokat mindenkinek! Majd ha lesz időm, akkor kicsit jobban utánanézek. Ez a 15eFt nagyon durva. Muses02 46$ Mousernél... OPA2209 ha jól látom 1000 Ft körül van, ami biztos eredeti.
Amúgy gyári guide, IC-nként hangjellemzésekkel, nem semmi: [link][ Szerkesztve ]
Aktuális hirdetésem: ►►►http://goo.gl/P8Vs0r ◄◄◄
contaxg
válasz lapalapa #72666 üzenetére
Most hallgattam meg a Carbont és többet vártam. Borzasztó jitteres a hangja. A közép tartománya meg van tolva, ami ezt az élményt jobban kiemeli. Egy Samung mobilról volt hajtva USB Audio Player PRO volt a lejátszó szoftver és a gyári AQ OTG kábellel volt összekötve. A fejes egy Shure 1540 volt.
A jó zenehallgatáshoz nem feltétlen kell minőség. Az egy intellektuális kaland, amit mindenki a saját szintjén élhet meg. A hifi egy eszköz ami ezt az élményt fokozza, de nem feltétlen szükséges hozzá.
Zoliee
contaxg
válasz contaxg #72706 üzenetére
CarbonCobalt az OTG volt carbonos(#72707) Zoliee
Köszi, hogy szóltál!
Nem olvastam a cikket. Majd holnap ránézek ha lesz időm.[ Szerkesztve ]
szabeska
Nagy gondok nem voltak vele szerencsére, nem említettem. Mindenesetre bátor voltam, beszereztem inkább egy 3. gen Scarlett Solo-t, aminek elődeit inkább dac-nak ajánlottad, a tesztek is jók róla úgy láttam, és nem is bántam meg, barátibb a drivere (a Tascam csinált furcsa dolgokat), teljesen jól finomhangolható a hangerő (még a D3-nál is jobban), és szimmetrikus kimenettel szerelték, szóval a Roland kábelekről sem kellett lemondanom Tesztelni mondjuk nem tudom úgy, hogy véleményt is alkossak róla itt írásban, a szobaakusztika szar (és az is marad itt az új albiban az amerikai konyha miatt), és nem is próbáltam még sok dac-ot hogy feltétlen észrevegyem a változást (bár nincs kizárva hogy menne, csak pont lakás váltáskor kötöttem be ), mindenesetre ugyanolyan szépen szólnak vele a Tannoy-ok, mint eddig
F1
bkercso
válasz gyenesmartin #72694 üzenetére
EBay? Onnan opát ne! Farnell vagy Mouser (Mo-ra Mausel kft szállítja).
Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
bkercso
válasz HUNNIA1920 #72695 üzenetére
USB-vevőben a táp és az oszcillátor számít, elsősorban ezektől függ a hang. Mivel az oszci spektrélis fáziszaját nem szokták közzétenni, marad a meghallgatás.
Opá-kra meg szerintem nem a füled nem háklis, hanem elég jó opákról beszélünk, jól kiszolgálva. Jól kiszolgálva még kisebb a diffi kpztük.
bkercso
válasz gyenesmartin #72713 üzenetére
Ott eredeti, az tuti.
Csak nézd meg, ne amerikai szállítás legyen, mert az szállításonként +7k![ Szerkesztve ]
gtamate2
Úgy gondoltam, ideje lenne beruházni egy értelmes hangkártyára/DAC-ra. Egy Hyperx Cloud 1-em van, ezt szerintem az alaplapi hangkeltő nem igazán tudja meghajtani, (vagyis szerintem marad benne bőven kraft még).Ezen kívül van egy kínai csöves erősítőm. Igazából régóta vágytam egy hasonlóra, remekül funkcionál.
Asztali gép mellé kellene, én valami külső megoldásra gondoltam. Mikrofon bemenet jó ha van, de nem létszükséglet (3,5"-es hosszabbítóval megoldható az alaplapival).
Árban olyan 15-25k körül gondoltam.
Köszönöm előre is a segítséget!*Sn0w
bkercso
válasz gtamate2 #72718 üzenetére
hestore.hu
Még a Lomex (vagy ElektroKontha ?) is beszopta egyszer a hamisított LM3886-ot, sok évvel ezelőtt.
lapalapa
fehér_ember
válasz lapalapa #72720 üzenetére
Annak sokan örülnének ha elmennél a fejestalira, és megfülelhetnék a cobalt-odat.
lapalapa
válasz fehér_ember #72721 üzenetére
Feliratkoztam, köszi!
Ha nincs minőségi forrásod, akkor mosóbenzinnel járatod a Ferrarit..
lapalapa
válasz lapalapa #72723 üzenetére
Korábban írtam, hogy érezhetően két üzemmódban működik. Mobilról kisebb teljesítményt ad le, gondolom így nem zabálja le az akksit, a fiio-m nál (32ohm) ez nem számít, a hd800-nál (300ohm) érezhető hogy kéne még kis kakaó a mély energiáknál.
Ha pc-re dugom, akkor másik üzemmód, ami a csövön kifér. Ott nincs gond a nagyobb ellenállással, nem hiányzik semmi (nekem).
Szerintem, át van gondolva, meg van tervezve, szóval dolgoztak vele.Ha nincs minőségi forrásod, akkor mosóbenzinnel járatod a Ferrarit..
contaxg
HD800s -hez egy Cobalt forrás?? Ez pot olyan minr amikor egy sportkocsit 91-es oktánszámú benzinnel használnak. Ez a fejhallgató nem a szívem csücske, de sokkal több van benne mint amivel jelenleg használod.
Bodz
válasz gtamate2 #72716 üzenetére
SMSL M100, Musiland 01 Mark2, Logilink UA0211 pl. Bár fogalmam sincs, hogy azzal a csövessel milyen lesz a végeredmény, de úgy általában ezzel a hárommal annyira nem lehet melléfogni.
Alkudozhatsz esetleg HRT MSII-re is, hogy beférjen a keretbe.[ Szerkesztve ]
ribizly
Mind a 3 kimenet egyszerre állítódik a hangerőszabályzóval. A tapasztalat az volt, hogy mind a 6,3-as, mind az RCA kevesebb részletet közölt. 2 fejessel (dt770 pro80, ad900x) és külső erősítővel (x-szekeres ii) volt tesztelve. Tesztelt szám: keith don't go ha jól emlékszem.
|•| https://hardverapro.hu/tag/ribizly |•|
gaben22
Helosztok, kérhetek esetleg 1-2 javaslatot fejhallgató erősítő témában? Van egy ATH-M50-em, ehhez lesz egy Topping D30 DAC és ezt párosítanám egy fejhallgató erősítővel. Csöves erősítő esetleg jó ötlet? Schiit Vali 2-t nézegettem csöves témában. Esetleg mi mást javasolnátok? Sok elektronikus zenét hallgatok (meg mást is), kicsit melegebb hangzás jó lehet. Árat 100-200 EUR környékén fognám meg.
Eladó cuccok: DAP: Astell&Kern AK70 mkII; IEM: JVC HA-FW01, RHA T20
Goblin12
Halihó,
jól látom, hogy Schiit Bifrost Delta-Sigma már nincs piacon helyette van a Bifrost 2 800€-ért?
p76
válasz Goblin12 #72739 üzenetére
Jól látod, teljesen kidobták a delta-sigma lehetőséget az új Bifrost 2-ből. De sok helyre lehet Delta-Sigma dac kártyát beletenni, például az Asgard 3-ban is van ilyen opció.
A Bifrost 2-ben nincs NOS mód mert 8x oversampling-ot használ. Bifrost (1) Multibit-ben volt NOS a 4x oversampling miatt. Bárcsak érteném hogy ez miért van így.[ Szerkesztve ]
thesound
Elnézést, hogy betrollkodom ide, mert nem DAC, de idén nyáron használok 20. éve napi szinten egy JVC RX-7022R-t. Tegnap még vígan használtam, ma reggel meg egy 'DSP MICOM NG' felirat fogadott rajta és persze meg sem mukkan.
A manual szerint ha ezt látom, akkor 'The built-in microcomputer is not functioning correctly.'
Van valami szaki vagy szerviz (Budapesten vagy környékén), aki foglalkozik ilyen régi cuccal érdemben? Szentimentális okok miatt ragaszkodnék hozzá. (lehet csak egy ellenállás ment tönkre, de én sajnos tök homály vagyok a javításhoz)Vannak a léleknek régiói, melyekbe csak a zene világít be. - Kodály Zoltán
bkercso
Bárha én is érteném! A NOS ugyanis a Non Oversampling rövidítése.Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
bkercso
Bodz
válasz gaben22 #72738 üzenetére
Itt egy Liquid Spark. Szerintem boldog leszel vele, ha D30 a dac.
Nos, ha már az előbb szóba került a javítás, van-e arról infója valakinek, hogy a Chord cuccoknak létezik-e hazai szervize? Ugye az angolok saját fejlesztésű dolgairól van szó, teljesen egyedi tervezésű alkatrészeket használnak, ezért is érdekel a dolog. Amíg garanciás, nagy gond nem lehet, mert intézi a cég ahol veszi az ember, de mi van utána?
Egy Mojo esetében simán benne van a pakliban, hogy pl. 3-4 év után aksit kell benne cserélni, na akkor majd hogyan tovább?
És ha már szervizelés, akkor még egy kérdés, az Audeze cuccok esetében mi a helyzet szintén itthon ?
Előre is köszi az infókat.[ Szerkesztve ]
"Nem azért felejtünk el játszani, mert megöregszünk, hanem attól öregszünk meg, hogy elfelejtünk játszani." G.B. Shaw
biokox
válasz pendre54 #72748 üzenetére
Audeze cuccokhoz minden megrendelhetö persze kell hozzá az összes hivatalos papir, regisztrácio ajánlott hivatalos forgalmazótol származo fejest venni(Nomono) még az is elöfordulhat ha elszáll a driver lejárt garancia után ingyen küldenek egy pár új drivert igy jártam én is.
- ASUS H97-PRO alaplap 1150 Intel H97 lapkakészlet, 4xDDR3, SATA 3.0, HDMI, M.2 SSD foglalat
- Macbook Pro 16 M1 PRO 10C/16C 16GB - 1TB Magyar billentyűzet - Garanciális 2025.augusztus 4.-ig
- Sharkoon TG5 számítógép ház Corsair HX650 tápegységgel eladó
- Asus V8460 Ultra ( Geforce 4 Ti 4600 )
- HP Prodesk 600 G5 DM, Tiny i5-9500T , 8-16GB DDR4 , 256GB NvME , 2 év gari , AAM számla
