Száguldozáshoz való az új GeForce driver
ph A WHQL minősítésű, 555.88-as eszközillesztő számos Adaptive-Sync monitort is hitelesített.
V Rising - Végre tudjuk hogy mikor érkezik a PS5-ös kiadás
gp A PC-s teljes verzió már egy ideje játszható, hamarosan konzolra is megérkezik a játék.
Bodz
válasz BigBlackDog #47480 üzenetére
Volt nekem is, igen. Csak 1 van belőle, a 65 környéki ár a reálisabb érte.
Hát mit szeretnél tudni? Nagyon "józan", felnőtt hangja van, tisztán, pontosan szól, minden a helyén van. Nem különösebben hatásvadász, de nem is unalmas. Az erősítője meglepően jó. ÉS rajta vannak a legszebben világító ledek az eddig látott, hallott cuccok közül.(#47488) TromF: A Geek jobban szól, mint a DacMagic XS.
(#47495) Szevam: Ha jól látom már 70k az iDSD. Ennyiből rengeteg mindent lehet már venni. Akár lehetne egy külön DAC + erősítő is. Nagyon fontos az itthoni beszerzés, vagy hogy ne legyen túl nagy?
(#47496) YceBear: Ajaj. Azért próbáld ki másik kábellel, másik gépen, hátha.
(#47500) Leigazoka: Azt igen rosszul figyelted meg. Nincs itt senkinek problémája a kis cuccokkal. Lásd az előbb említett Korg, vagy mondjuk a Scarlett Solo, de ott a Musiland, HRT, SMSL, stb, stb jópár cucca is. Kb. végtelen a lista.
Az a baj veled, hogy összevissza belekapsz mindenbe, még magad se tudod pontosan, hogy mit szeretnél. Olvasgatod szerintem a rengeteg tesztet és ez erősen befolyásol. Szvsz kezdj el minél több saját tapasztalatot gyűjteni, úgy már könnyebb a netes infókat is szűrni.[ Szerkesztve ]
Krissz80
válasz Leigazoka #47500 üzenetére
Szerintem sem látod jól.
Ifi esetén max a sok mókusvakítás szerü feature-ökön derültek páran.
Ezt önmagában kiragadni és ez alapján ítélkezni nem igazságos.A mai mérnöki munkáró pedig annyit, hogy a világ a kicsi, olcsó, még elfogadható felé tart. Megoldani ugyanazt még kevesebb alkatrészböl az elfogadhatóság határán belül.
Persze van igény a jobbra szebbre is, és kisebb cégek ezt észrevéve gyártanak minõségibb termékeket, sokszor túlárazva. -
vodkaboy22
Huh de okos vagy. De ertelmeset ertelmes aron nem akarsz elfogadni. Az igenyeid meg kielegithetetlenek mert egybol mindent maxon akarsz... 21evesek tapasztalatlan filozofiaja... de akit itt mar 5-10eves tapasztalattal mondana neked ertelmeset az nyilvan hullle...
A mernok se tudja megb ni a fizikat. De te elhiszed a marketing bullshitet hogy minden szep dobozos ceg megtudja k rni a fizikat. Hidd el tanitottam is az egyetemen es ket diplomam alatt tanultam is. Nem lehet megbas ni a fizikat. Kicsi cuccba nem fer bele ertelmes erosito. Vegkepp nem csoves....Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
YceBear
dgyuri0123
bkercso
válasz vodkaboy22 #47508 üzenetére
Sajna messze nem arról szól az audio ipar, hogy kihasználnák a fizija korlátait. Az az űrtechnika. Az audioban kaptafára megy a fejlesztés, és a chipek adatlapját is csak jó esetben olvassák végig, akkor se mindig értik meg.
Aki meg min. egy negyed könyvet magáévá tesz pl. a jelintegritásról, az nem audiót tervez többé. Ez alól kivétel néhány high end cég, de azok termékei millióba kerülnek, mert munka van mögötte.Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
(#47504) sheratan: köszönöm az ötletet, de megtettem mielőtt írtam. Mivel nem nagyon találtam releváns infót, ezért érdeklődtem
(#47500) Leigazoka: Köszönöm szépen a válaszod. Annyit még hozzátennék, hogy tapasztalataim alapján a minőségnek súlya van.
(#47501) Bodz: Köszönöm a kérdést. Hordozható dologra lenne szükségem. Hátizsákba elég ha el tud férni, csak ne legyen nehéz, ne foglaljon el sok helyet. Ha egy picivel nagyobb, mint az Ifi az nem probléma. Olcsóbban venném használtan.
Képeim: https://www.flickr.com/photos/106029883@N02/ A természettől nem félni kell, hanem megismerni azt. A megismerés pedig nem csak arról szól, hogy ránézek valamire és hiszek valamit az által, hanem arról, hogy foglalkozom vele hagyom, hogy megmutassa önmagát.
#16820480
válasz bkercso #47511 üzenetére
"egy negyed könyvet magáévá tesz"
Szóval mégis meg lehet b....ni a fizikát?Szevam: Azért elég konkrét vélemények is vannak róla, bár nem minden hsz-ben szerepel az "idsd" kulcsszó, de ha végiglapozod, hogy ki mire válaszol, akkor kiderül, hogy a legtöbben nem tartják semmire igazából, ahogy az egész iFi márkát sem.
Sony PHA1 esetleg? Nem tudom az mit kezdene a DT770-nel, de egy próbát megérhet. Vagy Soundblaster E5? Oppo HA2? Mondjuk ezek lehet, hogy drágábbak már.De egyébként kipróbálhatod egy combosabb DAP-ról is akár, mondjuk DX90, X5.
Leigazoka
válasz schawo #47507 üzenetére
Nem veszem támadásnak, de sajnos nincs saját szobám így a PC-s asztal teljes felülete sem áll a rendelkezésemre.. ezért kellene valami kisebb méretű eszköz.
Az igényeim nem kielégíthetetlenek, de bár nem fejhallgatós, hanem hangfalas ismerőstől kapott tanács alapján
nem szeretnék egy szobányi, polcnyi eszközt beszeezni mire meglesz az ideális, hanem ha van rá.. és most pont akadna lehetőség beszerezni az adott keretből a legjobbat, melynek hangja a legtöbb embernek tetszik.Ennyi erővel 5- 600 e ret úgy is elkölthetnék, hogy high end PC + VR szemüveg... de munka mellett nem tudnám kihasználni. A napi 2-3 órányi zenehallgatás meg eddig mindig jót tett.
Az egyik tanács pont az volt, hogy rock, játék, filmre NEKED planár való: Hifiman, Audeze ezek.
Ha most külföldön leszek 3-6 hónapot, majd persze Itthon, kell ,,valami", ami segítségével elveszhetek
a zenében. + Nálam akkor epic egy fejes vagy hangfal, ha teljesen áttudja adni a zene álltal tolmácsolt érzéseket. Pl: P-mobil- Emberes voltam v. Ossian- Legyen miénk az élet vagy Karthago- Senki lánya( Ami jó az nehéz: Kyocera kerámia kés 3 éves még 1 élezésen nem esett át és simán leviszi az újjadat a
kezedről és még borotválkozni.. akár hajat vágni is lehet vele A késnek szinte semmi tömege nincs. Keménység 90 Hrc, acél max 65 ritkán 70 használtam 95 ös laminált damaszkot, csak az a kés többe került mint az LCD 3-m)A Vio 100 Thomann on 170 körül van még a keretbe pont beleférne és a Chordnál se kerül sokkal többe.
Ha eddig csak az agyatokra mentem akkor elnézést kérek és nyugodtan bannoljatok a fórumról.
válasz Leigazoka #47516 üzenetére
Az LCD2 nem annyira rossz találat, az egy hallgatható füles, azon lehet gondolkodni. Az ifi idsd-t viszont mindenképen kerüld, azért kár pénzt idobni. Nagyon gyenge az erősítője. Az LCD2 meg úgy szívja a delejt, hogy szegények majd horpad tőle a teteje. Szóval az idsd pár ohmos, dinamikus, hordozható fülesekhez való. Teljesítményben és minőségen is azt a szintet képviseli.
evDirect villanyautós töltőhálózat
válasz Leigazoka #47518 üzenetére
Nem tudok róla, hogy valakinek is lett volna ilyenje itt a prohardveren.
De ha a techinkai részt nézzük, sok jóra nem lehet számítani. USB-ről tölthető, tehát 3,7 V-os akkucella van benne. Ezzel bármilyen csoda-IC-ket tesznek is bele, a legnagyobb kimenő feszültség 3,7 Vp-p jöhet ki belőle végtelen a torzítással, elfogadható torzítási értékekkel kábé 3,0 Vp-p, azaz 1,06 Vrms. Nem erőltetném vele a leginkább erősítőigényes planárt (LCD2/3).Most nézem, hogy a speckóban is 3 Vp-p-et ígérnek.
Bodz
válasz Szevam #47513 üzenetére
Angol Amazonról (Home AV Direct) szállítással együtt 65 körül megáll a Denon DA-10, na azt vedd!
(#47514) TromF: Elvileg a teljesítményt. Én csak a 720-at hallottam.
XS<04 MX<Geek.[ Szerkesztve ]
Leigazoka
válasz schawo #47521 üzenetére
Hát ha juni 30 ig kint tudok maradni akkor ösz-visz olyan 750 k körül fogok keresni.
Így max 560-600 K lehet a keret.Írtad, hogy az ifi erősítő része szar.. de dac-ként még jó lehet nem? Így mehetne akár a nano is
a Vio 100 elé.Mert ha a Mojo+ Vio 100 + LCD 2 olyan 635 e ft körül jönne ki lol
Ha az ifi nano idsd + Vio 100 + LCD 2 = 540 e huf -
BigBlackDog
válasz Leigazoka #47523 üzenetére
Most úgy őszintén, ilyen rendszerbe miért nem tervezel bizonyítottan jó DAC-ot? Ami információt már ott elvesztesz, azt már a büdös életbe nem fogja visszahozni semmilyen erősítő, vagy fejes. Egy DA-300USB-vel nem lenne szerintem szűk keresztmetszet a DACnál.
Mondjuk ezt a Mojot nem ismerem, de szép színes és kicsi. Még az is lehet persze, hogy k jól szól.
#16820480
válasz Leigazoka #47528 üzenetére
Egyébként meg nézhetnél egybe dobozt is, szerintem nem lenne méretben sokkal nagyobb egy DAC és egy amp párosnál. Audio-gd van például nagyon korrekt, de a Yulong DA8-at is nagyon szeretem, erős is, jó hangja is van. Nem tudom, hogy az LCD2-vel hogy zenél, de érdemes lehet próbálkozni vele.
theuprising
Nem reg vettem egy AudioTechnika M50x-et, es ehhez kellene egy mely-kiemelt (ha van ilyen) fejhallgato erosito. Nem vagyok jaratos a temaban, milyen lehetosegek/arak vannak?
PC-n hallgatnek zenet leginkabb (house es epic mufaj), valamint jatekra hasznalnam.
A lenyeg a jo mely (amit ugye nagyon szepen tud a fejes alapbol is, de hallottam hogy leteznek mely-kiemelt erositok amikkel inkabb az igazi).Koszi!
Bodz
válasz theuprising #47532 üzenetére
Egész biztos vagy te abban, hogy az M50-hez még mély kiemelt erősítőre van szükséged???
DAC van már?[ Szerkesztve ]
theuprising
Sajnos szinte teljesen zokni vagyok a temaban, roviden igy fest a dolog:
Adott egy PC, amiben van egy Asus Xonar DX, ami optikán van rajta egy Z-5500-on. De mivel lakas, nem hasznalhatom mindig, ezert a fejhallgatot szeretnem hasznalni, ami jelenleg egy mezei jack-dugon csatlakozik a monitorba (es ilyenkor atallitom hogy a hang ne a Xonaron menjen hanem a videokartyan at a monitorba, ahonnan a fejesbe ugye).
Ennek a "minoseget" (foleg a mely tartomanyat) szeretnem megszepiteni HA lehet.
Mit kell beszereznem/ osszekotnom ehhez?DAC nincs. Meg amit elfelejtettem, hogy a Z5500-ba nem dughatom be a fejest, mert sokszor elofordul hogy pl asszony jatszik a PS4-en (ami akkor a z5500ra van rakotve), en meg PC-n fejesezek.
Remelem igy erthetobbKoszi
vodkaboy22
Ezt keses peldat is jo ha felreteszed, mert amit irtal fele se igaz. Gyorsacellal keramiat marnak, esztergalnak.
Kesben ultra kemeny az mindig acel volt a nyero mivel a keramia kifarad. De mind1 ezt is jobban tudodVillamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
.DLL
válasz theuprising #47534 üzenetére
Whoah, nem semmi utakon jut el a hang mindenfelé...
Röviden a lényeg: akkor van DAC-od, mégpedig a Xonar DX kártyán. Ennek az analóg vonalkimenetére (Line Out) csatlakoztathatsz a megfelelő kábellel egy fejhallgató erősítőt, ahhoz pedig a fejhallgatót.
Amit hallottam, fejhallgatóerősítőt, és jól szólt + könnyen be is szerezhető:
FiiO E12. (akik aggódnának az akku miatt: 3S LiPo 11,1V)
Persze vannak drágábbak, illetve van sok külföldi, kínai erősítő is pl. Sense V1, SMSL cuccok tömkelege, illetve D.I.Y vonalon is vannak jobbak, pl. a Bkercso féle Composite Amp, de ezt neked kellene megépíteni, így szerintem ez kiesik.
Mindenesetre az E12 szerintem jól szólna az M50x-el, és még BASS kapcsoló is van rajta, ami a rövid próbám alapján nemsokat rontott a hangon, és egy nem-mélyorientált fejhallagatónál (T70) kellemesen emelt, de én inkább OFF álásban tartanám az M50x-el[ Szerkesztve ]
(P.H.)
Bodz
válasz theuprising #47537 üzenetére
A mélykiemelés már megvan eleve az M50X-nél... Max szarul szól ugye a jelenlegi cuccokról és ez rányomja a bélyegét a mélyek minőségére is. Én a helyedben nekiugranék egy olcsóbb dac/amp kombóval kezdetnek (mondjuk Musiland 01 Mark 2 Hardverapróról), aztán ha így se leszel elégedett, akkor még beszélgetünk tovább.
Tin
nekem egy fiio q1-en, amit világos hangúnak mondanak, alapállapoton (basszuskiemelés nélkül) is baromi sok volt benne a mély. tisztán szólt, kifejezetten jól, de "butító" mélye volt, úgy képtelenség volt órákon át hallgatni, a végén már equ-val húztam lejjebb az alját, de az sem volt az igazi. de az tény, hogy telefonra vagy alaplapi hangkártyára dugva nem volt akkora nagy szám.
Leigazoka
válasz vodkaboy22 #47535 üzenetére
Nem az, de anyagmérnökin pont kerámia/ hőenergián vagyok... és ez nem gyár, üzemekben használatos anyag. kb. ha 10-20x ejted le már csorbul.. csontot, fagyott kaját nem vág, de magának az anyagnak a keménysége nagy. Az acél meg nem annyira kemény, hanem rugalmas meg szívós ellentétben a
kerámiákkal, amik a legkeményebbek, vegy semlegesek de k..ra ridegek...,,könnyen törik". Én az anyag tömegére akartam rávilágítani, hogy eddig az acélkések fenés, élezés nélkül sokkal hamarabb tompultak el, mint a ZrO vagy ZrC pengélyű kések. Ráadásul a HIP technológiás.. meleg izosztatikus sajtolású kések a csúcs minőséget képezik, csak belőlük egy 18 cm -s darab majd 200 e ft + Japánban élezik kézzel.[ Szerkesztve ]
Bodz
válasz BigBlackDog #47541 üzenetére
Kezdjük ott, hogy nem Fiio, nem visít, nem vonyít... Kiegyensúlyozott, neutrális hangja van, árához képest megfelelő mennyiségű részlettel. A mélyek határozottak, de nem tolakodóak. A magas talán icipicit visszafogott. Ennyit tudok róla, egyszer hallottam futólag, tetszett. Jobban is, mint az MX2. Ennyit megér. Főleg annak fényében, hogy Koreából rendelve drágább és akkor még hol az áfa...
Látom valaki már le is csapott arra az 1 darabra a Mallnál, "átmenetileg nem vásárolható".[ Szerkesztve ]
.DLL
Korábban mintha benne lett volna az ajánlóban, de lehet hogy az az MX-1 volt..
(P.H.)
Bodz
Mármint az MX1-nél tetszett jobban, nem 2-nél, csak pont nézegettem a Mall oldalán.
(#47543) BigBlackDog: Akár meg is vehetted volna...
(#47544) .DLL: Kiszedtem az ajánlóból régebben, mert elszállt a dollár, a koreaiak meg mániákusan EMS-t használnak postázásra, így tuti rá kell fizetni. Annyit meg már nem ér.
Tin
tudom, ezért raktam be, hogy utánaolvassak. de én még eggyel feljebb lépnék ennél, ha a Q1-et cserélem. megnéztem, a leírások alapján is jobb is, mint a Q1, de akkor már olyat vennék, amivel a monitorokat is tudom vezérelni (a line out hangerő is vezérelhető). szóval inkább az 50-100e közötti sávban. és majd karácsonykor.
kivettem, lehet rárepülni
BigBlackDog: mivel ugyanúgy dt770-hez kell majd nekem is (igaz, a 80 ohmoshoz), ebben az ársávban, szóval ha jutsz majd valamire, tájékoztass
Bodz: nem, ennyi volt először is.
BigBlackDog
Ja, most már tényleg csak múlt idő. Valaki tényleg próbálkozik a megvétellel.
Ennyire gyorsan nem szeretek dönteni, inkább tökölök rajta még egy sort. Meg aztán a használt cuccoknak jobb az ár-érték arányuk (nagyobb eséllyel lehet veszteség nélkül kiszállni belőlük, ha mégsem tetszenek).
Egyébként 50-70e Huf környékén van valami új potenciális USB-s DAC/amp a DT770-hez? Értelemszerűen nem kell erőgép a 32 Ohmhoz, de a folyós mélyeket kicsit megfoghatná. Eddig SB E1, X-fi HD, DacMagic XS, Musi 02 van fent a listán...
UPDATE: Na igen, meg a Korg 100m DSD DAC, ha valahol van értelmes áron ténylegesen (nemcsak a honlapon van kiírva, beszerezni meg közben nem tudják).
Bodz
válasz BigBlackDog #47549 üzenetére
Egyébként ezzel se nyúlnál mellé. Jobb ám, mint az E1, X-Fi, vagy az XS.
Korg. Muziker, Hangszerdiszkont? Senki se tudja beszerezni, már kérdezted?
(#47548) Tin: Akkor hülyülök, nem szabad többet ilyen korán felkelni a hosszú hétvégén.
