- A Play Áruházban is fellelhető a legjobb Samsung segédalkalmazás
Letartóztatták a bitcoin-Jézust
it Amerikai adókerülés vádjával, Spanyolországban tartóztatták le a bitcoin-Jézusként ismert Roger Vert.
Képeken az egyik kameráját elvesztő Sony Xperia 10 VI
ma Részletes anyag került fel az internetre a Sony idei középkategóriás telefonjáról, három helyett két hátlapi kamera várható.
Az Apple megszerezné a klubvilágbajnokság közvetítési jogait
ph A vállalat ezért irgalmatlan pénzt fizetne a FIFA-nak, és ezzel rajzolná át az online streaming platformok háborújában a frontvonalakat.
bkercso
válasz Primary92 #28250 üzenetére
Hát, ehhez így nehezen tudok hozzászólni látatlanban.
A kapcsolón szerintem DC megy csak, a multiplexert az kapcsolja, nem jel. A multiplexer hasonló egy reléhez...
Tehát két bemenet helyett szeretnél hármat?Az AM26C32C nem multiplexer, hanem impedanciaillesztő, vagyis tényleg a jel megy a kapcsolón. Elképesztő.
Jó a 7805.
Ne5532? Biztos? Inkább LM4562.
Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
Primary92
válasz bkercso #28251 üzenetére
Szerintem jelet kapcsol a kapcsoló, mert a kapcsolóról megy a DIR9001-be csak vezetősáv.
Igen két bemenet helyett szeretnék 3-at.Kb az az elképzelés, amit a csatolt ábra felső részén lehet látni.
Az opampos kérdés az alsóra vonatkozik. Kell egyáltalán műveleti erősítő? LM4562 árát nem éri meg az egész, akkor inkább hagyom azt a részt.[ Szerkesztve ]
Primary92
válasz bkercso #28255 üzenetére
Na végül a multiplexer mellett maradok.
Egy 74HCT253-allal meg tudom oldani. Az egyik multiplexerével az USB/Koaxot kapcsolnám, a másikkal a Koax1/Koax2-t, ezeket a 4 bittel tök jól meg lehet csinálni.
Azt viszont nem tudom, hogy a jelet hogy vigyem rá.
A bejövő koaxnál kell bármi, vagy lehet direktbe kapcsolni? A jelföld legyen közös a multiplexer földjével? Ugyanez a kérdés áll fenn ott, ahol a kapcsolót cserélném le.Az 5VDC a DAC 9VAC trafóját egyenirányítva, szűrve, LM7805-tel stabilizálva kapnám.
Primary92
válasz bkercso #28257 üzenetére
Keresgéltem, és erre a projektre akadtam:
AdatlapEz konkrétan toslinkhez készült, viszont analóg multiplexert használ (több helyen emlegetik a kolléga művét, így gondolom jó lehet az is).
A csatlakozóhoz elviszi +tápot is. A zöld a jel, ha jól nézem, a kék a föld, ami minden csatlakozónál össze van kötve, és ahogy nézem a VEE és VSS is a földön van, összekötve a bejövő jelföldekkel.A koaxos megoldásnál használ impulzus transzformátort(?), illetve differential line receivert is (ilyen van a kiskínain is). Ezek elhagyhatóak a koaxnál szerintetek?
Bodz
Almás kérdésem lenne. Vettem ma egy iPad Minit. Ugye ez a cucc kell nekem és utána mehet rá a DAC?
bkercso
válasz Primary92 #28258 üzenetére
Tipikus gány-DIY. DIYettáns.
75 ohmos kábelen kell vinni az SPDIF-et, ez meg viszi 5-10 cm-eken univerzális NYÁK-on... No comment. De szedi a jittert rendesen. Inkább ne nyúlj hozzá, amíg ilyeneket kérdezel, hanem vegyél egy koax-csatlakozót, és kézzel dugogasd át. Nem bántásból írom, de előbb tájékozódj és gyakorolj kicsit, mert itt olyan frekvenciák vannak, amik nem szeretik a furatszerelt alkatrészeket, mert azok már fizikailag nagyok ehhez a játékhoz. Nem véletlen, hogy hangfrekvenciás erősítőkön gyakorolnak, akik elkezdik ezt a hobbit. TÍényleg nem bántás, nem a kedvedet szeretném elvenni, de félő, hogy elveszed magadnak, ha egyből ilyesmibe ugrasz bele.Amíg el nem jutsz oda, hogy kétoldalas NYÁK-ot tervezel és gyártatsz, és SMD-t ültetsz, addig érdemes békénhagyni a DAC-ok digit részét.
contaxg
Lightningnál inkább gyárit, mert valamit kutyultak a 7.04-óta és a noname kábelekkel, kiegészítőkkel nem megy a töltés, csak a gyári chippel szerelttel. Pesze Belkin és hasonló is jó lehet. A lényeg, hogy legyen certificate az Apple-től.
A jó zenehallgatáshoz nem feltétlen kell minőség. Az egy intellektuális kaland, amit mindenki a saját szintjén élhet meg. A hifi egy eszköz ami ezt az élményt fokozza, de nem feltétlen szükséges hozzá.
Primary92
Kinyírni semmi esetre sem akarom.
Viszont a USB/Koax kapcsolót, ha kicserélem egy relére, lehető legrövidebb úton, azzal nagy bajt nem csinálhatok.Próbálom valami esztétikus, kulturált, kényelmes formába önteni. Olyan idétlen az egész kínai dac csatlakozó és kapcsoló elrendezése, hogy a jelenállapotban nem tudok belőle értelmes dobozolást csinálni. Főleg a kapcsolók miatt.
contaxg
.DLL
válasz Primary92 #28268 üzenetére
A hónap végére sem.
Én csak egy sima erősítőt akartam, és csak azzal eltöltöttem két hetet, hogy végigkutattam a netet milyen ajánlott erősítők, milyen kapcsolások vannak, akkor még tervezése bele sem fogtam.
Aztán összegyűjtöttem korábbi tapasztalataimat, hogy mennyiszer költöttem én el több pénzt egy kész terméknél, és mennyi szívás volt vele, úgyhogy vettem egy kiváló erősítőt kész modul formájában. Na ja, én már beleuntam a berhelésbe, legalábbis amihez a tudásom kevés, ha nem így lenne, valszeg élvezném az építés örömét is, de mára már inkább csak a használatot szeretem élvezni.
Azért azt a harman/kardon fejes erősítőt egyszer megépítem a szinergia kedvéért. :Đ[ Szerkesztve ]
(P.H.)
Primary92
A hétvégét nem gondoltam komolyan, sőt nyilván a hónap végére sem lenne belőle semmi.
Ha minden jól megy, akkor villamosmérnök leszek, illetve ez a félév sokat fog dobni azon, hogy jobban értsem a szükséges dolgokat.
Bár most házi mozin dolgozom, ott meg a fő hátráltató tényező az I2C, remélhetőleg nyárra már nem lesz az.Szerintem DIY cuccokkal sokáig sok mindenben lehet költséghatékony lenni, bár nyilván van egy szint, ami után már nem.
(eddigi projektek nagy része költség hatékonyra sikerült, vagy hiánypótló volt) -
vodkaboy22
válasz Primary92 #28271 üzenetére
Szerintem meg az igazán drága cuccoknál tudsz költséghatékony lenni, persze akkor tényleg sok munkát kell beleölnöd... Pl Nézz meg egy AudioNote DAC-ot pl 4.x valamit bőven egy milla felett van. Anyagáron kb 150k... Ha 200k-s munkaköltséget is belenyomod mennyivel vagy olcsóbb?
Persze ez nem mindig igaz, mert pl egy mytek-ben lévő FPGA firmware-jét nem feltétlen tudod kiköhögni míg a kapcsolást sőt még a nyáktervet is le tudod másolni.VIK-en leszel mérnyők? Sajna nekem igazán keveset adott ehhez még úgyis hogy ETT-n voltam. Pl Senki nem tanította meg miért is jó egy nyákterv és miért is tedd ide oda a dolgokat pedig ha tudnád milyen Rohadt sokat számít?! De lehetne még sorolni a hasonló dolgokat pl: Miért is fontos a fólia/kerámia/elektrolit kondik és mi mire jó miért mi hova? Vik-en csak mindehova infit kapacitást rajzoltunk vagy számolt aluláteresztőt.
De értelmes kapcsolás tervezést se tanultunk... Csak nesze kollegák kapcsolás ez ezt tudja ok ... Következő...Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
Primary92
válasz vodkaboy22 #28272 üzenetére
Oda is jártam, de sok minden miatt elváltak útjaink, de ez egy másik történet. Most Kandó. Őszintén szólva eddig úgy érzem jobban jártam itt. Alapvetően szeretnék MSc-t is.
Ear001
Hú, tudsz olcsón Black Gate-eket, ezüst illesztőtrafókat, tantál ellenállásokat, AN kondikat? Mert érdekel a dolog, nekem sehogy se jön ki olyan ócsóért.
vodkaboy22
válasz Ear001 #28274 üzenetére
Lehet nem egy audionote dacbol beszélünk? Én láttam a egynek a belsejét (amit az avx hirdettek) abba nem volt ezüsttrafo (ami jogos kur. A drága) black gate is beszerezhetetlen de az se volt benne tudom egy black gate et már felismerek
A nagyobb audionote okban ilyen 'cuccok' vannak
Sorry tablet miattUI Tantalum ellenállást tudok 1 Euro per darabert :-)
Ear001
válasz vodkaboy22 #28275 üzenetére
Te írtál 4.x-et, abban bizony ilyenek, fokozatok között például 1:1 trafók, kimeneten- bemeneten dettó. A nagyobb AN-ek nem jönnek ki fillérekből.
Ear001
Lejárt a szerkesztés idő, de tessék:
DAC 4.1x Balanced
D/A converter. Selected AD1865N chip with 1xoversampling™ direct from disc™ technology with silver wired and patented Audio Note™ I/V transformer interface and digital input transformer. 2 x 5687 NOS double triodes coupled to a custom made 5:1 Audio Note™ copper wired output transformer with thin lamination HiB double C-cores with both XLR and . High grade Black Gate™ capacitors and Audio Note™ tantalum film resistors everywhere, separate digital and analogue mains transformers and power supplies with 6X5 rectified choke power supply.[ Szerkesztve ]
CaNNa3IS
A 4.1 kitben csak 3275$
AN-nek saját kondija van ahogy tudom. black gate-et lehet venni használtan ebay-ról horror áron.
Legalábbis az nx szériát.
std-t lehet olcson partsconnexion-től.[ Szerkesztve ]
Stay up Stay humble Ride hard Get stoked
vodkaboy22
válasz Ear001 #28277 üzenetére
Hasonló volt de nem volt balanced de lehet ha keresnénk avx archívumban még meglehetne találni.
Nagyon komoly mi "ékszer" van egy ilyen kis jelentéktelen fekete dobozbanVillamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
.DLL
Nézegettem most az AudioNote weboldalát, és láttam, hogy van CD player és
CD transport, mi a különbség, melyiket nevezzük magyarul futóműnek?[ Szerkesztve ]
(P.H.)
Ear001
válasz vodkaboy22 #28284 üzenetére
Nem is fekete, ennek az eleje már alumínium.... és ez a jelentéktelen dobozka akkora, hogy a komplett Heed rendszer cédéstől, déástól előfokostól megy egy pár monoblokkostul elférne benne, a lábraejtés meg egyenlő a gipszeléssel.
bkercso
OFF: nem tudja valaki, miért tűnt el az érvényesség hosszabbítása opció a lejárt hirdetéseknél a Hardveraprón?
CaNNa3IS
válasz bkercso #28293 üzenetére
Ezt olvastad ?
"A hirdetésed a feladástól számított 4 hétig aktív, utána automatikusan archiválásra kerül. Egy hirdetés érvényessége 2 alkalommal ingyenesen meghosszabbítható további 4-4 hétre, ezen felül már csak térítés ellenében lehetséges. Aktív hirdetést bármikor, archivált hirdetést pedig a lejárat után maximum 2 hétig lehet még újraaktiválni, majd hosszabbítani (mindig csak aktív hirdetés hosszabbítható).
Érvényességi idején belül az általad archivált hirdetéseket újra aktiválhatod.
Bazárok számára 13 hét az érvényességi idő, viszont nincs ingyenes hosszabbítási lehetőség.
"Stay up Stay humble Ride hard Get stoked
CheGhost
Helló!
Még eléggé kezdő vagyok ebben a témában, de szeretnék a jelenelgi hangzásvilágmat magasabb szintre emleni.
Jelenleg notiról és mp3-lejátszóról hallgatok zenét, egyik sem valami jó, de már feltűnt, ha egymás után hallgatom ugyanazt a zenét a két említett eszközön, akkor még ez a gyenge minőségű mp3 lejátszó is sokkal jobban szól, mint a noti. Sokkal több részletet lehet hallani a hangszerekből, stb... szóval egyértelműen jobb.
Gondolkozok, hogy egy lejátszót, illetve egy dac+amp egységet szerzek be. A pontos típusokkal most nem kell foglalkozni, a kérdésem jelenleg csak elméleti:Melyik a jobb választás?
- egy DAP beszerzése, szóval ha jól értem, akkor a lejátszó, a dac és az erősítő is egy eszközben van, vagy
- külön lejátszó és DAC+AMP készülék beszerzése, így elvileg kicsit szabadabban variálhatóak a dolgok.
Ami fontos lenne számomra, az az, hogy egyrészt hordozható legyen, illetve a szg-re is rá tudjam kötni, hogy onnét is szebb hangokat tudjak előcsalogatni.*** Ha egy probléma megoldódik, akkor kérjük a megoldást is leírni, nem csak annyit, hogy "megoldódott"! *** Hosszú log-ok esetén külső oldal ajánlott mindenki lelki békéjének megőrzése céljából! https://pastebin.com ***
bkercso
válasz CheGhost #28296 üzenetére
Inkább konkrét típusok közül érdemes választani, nem kategóriákból. De ha szgép nélkül is használnád, akkor DAP kell. Nem tudom, milyen gépre köthető DAP-ok vannak.
Mennyid van rá?
Milyen fejesed van?Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
CheGhost
(#28297) bkercso, (#28298) Ati1979: Először is köszönöm a gyors válaszotokat.
Jelenleg otthonra Sennheiser HD485, illetve utazáshoz Sennheiser PMX40 fejesek vannak. Az utóbbi nem egy nagy valami, de az otthoni elviselhető. A keret mondjuk összesen 50+ akármelyik felosztásban
Kezdetnek nézegettem a FiiO-kat ennél az E17 DAC tetszik, illetve DAP-nak összehasonlításul itt van az X3, (ami Ati1979-nek, mint tudjuk nem jön be.. ) de az iBasso DX50 már kicsit sok lenne árban első körben. Ha jól tudom, akkor mindegyiken legalább USB bemenet van.(#28299) Bodz: neked is köszönöm, de jelenlegi állapotban a kettő együtt nem megy. Majd későbbre ez a célom.
- Szevam: Érzelmi magabiztosság/biztonság - miért megyünk sokan külföldre valójában?
- Az iPadOS-re írt appokra is díjat vet ki az Apple
- PayPal
