- iOS alkalmazások
- Mégse száll ki a Meizu?
- Nothing Phone (1) - nem semmi (2)
Letartóztatták a bitcoin-Jézust
it Amerikai adókerülés vádjával, Spanyolországban tartóztatták le a bitcoin-Jézusként ismert Roger Vert.
A virágcsokor mellé hardvert is ajándékozhatunk anyák napján
ph A héten desktop PC-k, monitorok, gamer kiegészítők és házak vannak a kirakatban.
válasz Zoli133 #27300 üzenetére
Rendkívül meglepő. Nekem is Gigabyte-féle 889-em van, és van 88,2 kHz 16-24-32 bit. (Win8) Ráadásul nálam a gyári Windowsos driver van fent, nem pedig a Realtek oldaláról letöltött.
Nem lehet, hogy a lejátszóeszközöknél ki van szedve a támogatott formátumoknál? Mintha telepítés után nálam is úgy lett volna.
evDirect villanyautós töltőhálózat
Zoli133
válasz Zoli133 #27306 üzenetére
Én most teszteltem az enyémet, és igen, jól emlékeztem, töklétesen működik 88.2 kHz alatt. És biztosan nincs csalás, mert a Mytek kiírja a fogadott frekit.
Emlékeim szerint akkor volt gondom a 88.2 kHz-cel alaplapról (recsegés, szakadás), amikor érzékeny DAC-ba (Apogee) küldtem jelet vacak kábellel, ami nem 75 ohmos volt, hanem sima audio RCA. Érdekesség, hogy a 192 kHz viszont jól ment azzal is. Amikor áttértem Furutech FX-Alpha-Ag-ra akkor minden gondom megoldódott.
(#27307) Tin
Az már kiderült, hogy a Realtek driver buta, butább, mint a Microsoft-féle.[ Szerkesztve ]
Ribi
Alap asus karik se tudják
Zoli133
válasz vodkaboy22 #27313 üzenetére
Akartam ma írni pont hasonló ügyben, de így is jó.
Köszi."It's a fez. I wear a fez now. Fezzes are cool."
Beladon
Sziasztok. Ismerősöm beszerzett (használtan igen jó áron egy akg q701-et) Eleinte el akarta adni de meggondolta magát és keresne hozzá valami kis erősítőt amivel jól menne. Lehetőleg olcsón. Van külső DAC-ja amiről hajtaná ezt az amp-ot (stereo rca kimeneten) Nem fejhallgató megszállott inkább hangfalas ő is, de ennyiért vétek volt otthagynia. Az erősítőre nagyon max. 40k lenne a kerete.
bkercso
válasz Beladon #27315 üzenetére
Olyat vegyen, aminek min. 20-24V-os tápja van. Nem könnyű kihajtani azt a fejest, nekem akkortól sikerült, amikor felemeltem a gépeim tápját.
Érdemes valami jó ampot venni, mert nagyon tud az a fejes!Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
bkercso
válasz Beladon #27317 üzenetére
Gyártóként?
Gyárit Aune Panda amp. alatt nem nagyon tudok jót. Az meg 60k+vám+áfa+szállítás.[ Szerkesztve ]
Beladon
válasz bkercso #27318 üzenetére
Hát az meghaladná a ráfordított keretet. 30k-t adott a fülesért. A 40-et is elég maximumra szabta meg talán 50k-ig elmenne ha tényleg nagyon jó. Ezek szerint felejtős ennyiért jót? Esetleg használtba mi lenne amivel érdemes lehetne foglalkoznia és passzol is ahhoz a fejhallgatóhoz?
Beladon
válasz Beladon #27319 üzenetére
Szerk. idő lejárt...
Magamtól ezeket találtam amiből van ami csak használtba férne bele a keretbe kérdés ezek jók vagy egyáltalán nem ajánlhatóak az adott füleshez?
Graham Slee Novo (akár használtan akár valahol készletkisöprő akcióban)
Musical Fidelity V-Can II (akár újba)
Creek OBH-21SE (nem ismerem, de használtan beférne)
Fidelity Audio HPA-100 (nagyon talán mert sosem láttam még eddig használt árát)
Schiit Asgard 2 esetleg kisebb testvére (használtba tuti befér az asgard)
Pro-Ject Head Box DS (használtba szintén bár ez DAC is ahogy nézem)
Mistral HP-509 (szintén használt) -
contaxg
A Heed Canamp az egyik legjobb a 701-hez
Oldalakon keresztül fogsz linkeket találni erről a párosról
A jó zenehallgatáshoz nem feltétlen kell minőség. Az egy intellektuális kaland, amit mindenki a saját szintjén élhet meg. A hifi egy eszköz ami ezt az élményt fokozza, de nem feltétlen szükséges hozzá.
bkercso
válasz Beladon #27320 üzenetére
A Cree, Pro Ject, Graham Slee nem ajánlott.
Talán az Ashgard.
A Canamp színezős, de aki szereti, az nagyon szokta.[ Szerkesztve ]
Beladon
válasz vodkaboy22 #27324 üzenetére
És ahogy elnézem a gyártói honlapon is megy az ajánlása. "The synergy of the AKG K701 and the Heed CanAmp is legendary"
bkercso
Én nem ezt a vonalat választottam, mert nem tartom jó erősítőnek, ami színez. Megértem, ha valaki igen. (Persze, valamennyire mindegyik színez, de ezek a szinergia-erősítők sokat, ezért kell megnevezni, mivel vannak szinergiában.)
Megnélam úgy megy, hogy magamnak fejlesztek, és ami jó sikerül, azt elérhetővé teszem.Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
Freeman007
Sziasztok.
Lassan eldöntött tény lesz, hogy veszek egy DT770 Pro 80 Ohm-os fejhallgatót.
Szeretném megtámogatni valami erősítőfélével.
Hasonlított össze valaki bkercso féle Fi minit vagy Leviflight-ot és Fiio e7 -et? Melyiket lenne érdemes megvenni? (egy árban vannak) A DAC jó lenne (itt esik ki a Fi mini) mert nincs keretem a pc-be normális hangkártyát venni."A mai ember azon a pénzen, amellyel nem rendelkezik, megvesz egy sor olyan dolgot, amire nincs szüksége, hogy iriggyé tegyen vele olyan embereket, akiket nem szeret."
vodkaboy22
válasz Freeman007 #27329 üzenetére
Khmm pedig DT770-hez azért ajánlott lenne egy korrektebb dac/amp. Ha nagyon nincs keret akkor inkább vegyél olcsóbb fejest jobb DAC/AMP kombóval szerintem.
De ha mindenképp DT770PRO akkor használtan keress és megint csak költs többet DAC/AMP-ra.20k alatt keretben meg nehéz lesz vadász bármi értelmeset is. Talán
bkercso - Presi+kisDACkárd (DAC/AMP egyben) ha nagyon nincs keret akkor keresd használtan néha szokott fent lenni aprón.
Asus XONAR U7
FIIO-t el lehet felejteni főleg DT770-el...Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
vodkaboy22
Már tervezem a következő szörnyszülöttemet kifejezetten magamnak Már a kapcsolás megvan és szimulálva is van. Sajnos így ágyból többre nem tudok jutni, de gondoltam megosztom:
Full balanced in balanced out Stereoban 8 cső...Nem csak Balanced lesz de a Dualmono is...Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
.DLL
korpicschess
Aktuális hirdetésem: ►►►http://goo.gl/P8Vs0r ◄◄◄
radi8tor
Hozzá jutottam egy Zero 09 Version fejhallgató erősítőhöz.
Hallottam, hogy van ez a lampizator dolog.Apámmal beszéltem róla, de szerinte nem sokat érnék el, ha optikai bemenettel használom, mert az csak az analóg bemenetnél ér valamit. Analóg bemenetét viszont nem használom, mivel nincs rendes hangkártya a PC-ben.
Szerintetek?
⭐ Stella
Freeman007
válasz vodkaboy22 #27330 üzenetére
Köszönöm
Később szeretnék valami komolyabbat, de most hirtelenjében sajnos ennyi a keret."A mai ember azon a pénzen, amellyel nem rendelkezik, megvesz egy sor olyan dolgot, amire nincs szüksége, hogy iriggyé tegyen vele olyan embereket, akiket nem szeret."
vodkaboy22
válasz radi8tor #27336 üzenetére
Fölösleges pénzkidobás hogy még romoljon is a hangminőség
Persze létezik külön értelmes buffer fokozat. (Ez a lampizátor az akarna lenni csak nagyon rossz úton és elhanyagolva.) Értelmes buffer fokozat: Music FIdelity X10D [link]
De ha nagyon nem muszáj akkor felesleges dolgot nem kell a jelútba tenni... Még 1 cucc még 1 torzítás.
radi8tor
Köszi a válaszokat!
⭐ Stella
GML
Akkor itt is feltenném a kérdés. Q701, AD500x mögé hordozható DAC/Amp párost tudnátok mondani?
Mielőtt jönne a beszólás, az otthoni mellé és nem helyette keresek megoldást.
Értsd ez alatt, hogy nem a céges PC-ről szeretnék hallgatózni (közvetlenül), illetve, ha elutazok, akkor is tudjak normálisabb minőségben kikapcsolódni.Mivel ennek a kerete eléggé szűkös ezért legyen a felső határ 50k. Elsőre. Valószínűleg ez lenne elsőnek beszerezve, utána az otthoni cucc, hogy addig is tudjak zenét hallgatni.
Xda-n olvastam, hogy USB-n ki tudok küldeni megfelelől rommal, OTG kábelen jelet. Járható út? SzVSz ha digit a forrás, akkor az akármi lehet, nem?
Tanulni szeretnék, megérteni a működésé a rendszernek, ezért válaszokat várok és nem beszólást.
contaxg
Szerintem CEntrance DACport. A Bodz által ajánlottaknak nem tudom milyen a hangkaraktere, de ennek meleg tónusú a hangja és ez jót tesz a 701-nek.
- Feltörték a PROHARDVER!-es regisztrációmat! (vagy elvesztettem a belépési emailcímemet)
- Hálózatokról alaposan
- Lakáshitel, lakásvásárlás
- Vodafone otthoni szolgáltatások (TV, internet, telefon)
- Horgász topik
- World of Tanks - MMO
- NVIDIA GeForce RTX 4060 / 4070 S/Ti/TiS (AD104/103)
