- iOS alkalmazások
- Xiaomi 11 Lite 5G NE (lisa)
Egyszerűsíti termékportfólióját a HP
ph A cég úgy láthatja, hogy a túl sok márkajelzés nem tesz jót az átláthatóságnak.
Folyamatosan hazudott a bitcoin állítólagos feltalálója
it Egy brit bíró szerint Craig Wright, a bitcoin állítólagos feltalálója folyamatosan hazudott és bizonyítékot hamisított.
szaszayanou
válasz vodkaboy22 #24850 üzenetére
Van benne bizti, de azért megnézem. Köszönöm a tippet.
Still stands Thine ancient sacrifice, An humble and a contrite heart.
vodkaboy22
válasz AMDFan #24849 üzenetére
több dolog miatt biztos:
1. Szoftveresen és hardveresen a gépedben az usb-stream másodlagos harmadlagos prioritással bír. (IRQ stb stb ) Ezért a rendszer a streamre "nem figyel úgy".
2. A transmitter és receiver usb chippek nincsenek felkészítve az ilyen asszinkron nagy adatfolyamú hibázásra nagyon érzékeny közvetítésre. (Még talán egy profi receiver chip xmos, cm6631 stb talán talán fel van készítve, de az adó oldal gyakorlatilag biztos nem...) Elméletben el látja a feladatát a dolog, de sok sebből vérzik.
Ha már egy erősen zajos pc-d van az végkép kafa, mivel usb-re nem lehet közösmódusu (vagy nagyon nehezen erre aplikációt még nem láttam) elnyomást tenni, olyat mint spdif-re.
3.Usb- illesztése sokkal hanyagabb mint az spdif jelvonal-é. Elvégre spdif coaxilás kábel rendszer és illesztett elől hátul. (USB is illesztett de hogy mennyire azt a gyártok is félve vagy nem árulják el...)
4. Az usb kommunikációs protokoljai kevésbé alkalmasak stream jellegű információ közvetítésre. (UART alapú protokol)
5. Olyat is olvastam bár ebbe nem vagyok biztos, hogy az usb működési frekijei közel vannak felharmonikusban a mintavételi frekvenciálhoz és ez interferenciát okozhat a receiver chipen belül.Lényeg a lényeg hogy ezek sok sok bithibát okozhatnak és jittert növelnek.
Remélem érthető konyha nyelv volt
Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
tome.jr
válasz vodkaboy22 #24852 üzenetére
Erről mi a véleményetek, lehet volt már szó róla, de most nem találtam:
Gigabyte Amp-Up[ Szerkesztve ]
vodkaboy22
válasz tome.jr #24853 üzenetére
Több szempontból is csupán annyit ér mint a nagy energiájú koncentrált irányított fénysugár a szegény földműves jánosbácsi szemébe irányítása.
Masszív parasztvakítás marketing bullshittel nyakon öntve és jól megfőzve a hozzá nem értő laikus csalogató mázban.Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
AMDFan
Amit az USB-ről írsz az vonatkozik az aszinkron usb audiora is? Mert az mondjuk érthető, hogy az adaptív módú usb audió nem jó, mert ott az órajel is az usb-n megy, viszont az aszinkronnál nem.
Nálam például jól megfigyelhető hogy mi történik az aszinkron átvitel miatt a laptopomnál. A laptop nem egy mai darab és valószínűleg az usb kimenetei sem a legjobbak, így előfordul az, főleg magasabb cpu terhelésnél (pl youtube), hogy fogja magát és megakad vagy rosszabb esetben megáll a lejátszás. Ez a PC-mnél nem tapasztalható. -
Melorin
Köszi, ez hasznos volt nekem is
Már csak az a kérdés, hogy ezek a hibák mennyire hallhatóak.
(Jó lenne már meghallgatózni több féle kütyüt) -
vodkaboy22
válasz Melorin #24856 üzenetére
Eléggé...
Kedvencem amikor linux alatt "véletlen" 16GB ramot bekalyoltatom a géppel (nincs swap) és ő úgy dönt hogy akkor a zene minden 2-3. csomagját leharapja (el kezd pattogni a zene...)Aszinkronnál is csomag alapú a jelátvitel.
Ami valahogy így néz ki.
Start bit(ek)_Adat bitek fordított sorrendben és negálva_parity bitek_korrelációs gráf bitek_generátor fgv kiegészítő kódok_stop bitek > következő csomag.
Na most ebbe ha a legelején vagy a végén hiba csúszik és a start stop bit éppen nem lett értelmezve akkor egy egész csomag kiesik... Aszinkronnál ráadásul ismétlés hiba javítás sincs.
Na egy kieső csomagot éppen nem biztos hogy meg fogsz hallani (hibajavító algoritmusok, lowpassfilter, stb stb ), de ha véletlen 3-4 csomag hibázik akkor az ellenőrző csomagig hibázni fog a rendszer (10-20 csomagig) és azt egy krak vagy valami formájában hallani fogod!
És ez még mindig nem jitter hiba ami állandóan jelen van!
Vagy nem túlcsordulás (puffer) hiba.
Vagy galvanikus zaj közvetítés.
Vagy belső interferálási hiba.
Vagy kapacitív (esetleg induktív) zaj csatolási hiba.
stb stb...Persze nem azt mondom hogy az spdif hibátlan kommunikáció, mert ott is van hiba csak kevesebb(mérnők szemmel nézve semmi sem tökéletes legfőképp a fülünk )
vodkaboy22
Persze hozzá kell tennem, hogy én is USB-t használok és jelenleg nem tudok még szabadulni se tőle! Evvan...
És a következő cuccom is usb-s lesz...
Egy usb/spdif konverter.
Miért? Mert olcsón olyan receiver van benne ami normál dac-okban aminek jó hangja van csak baromi drágán van.Különben, hogy lehetne usb hibáit csökkenteni?
-USB jelátvitel végére galvanikus illesztő pulsetrafó. (Nem nagyon van ilyen kis trükkel megvalósítható lenne)
Máris galvanikus hibák és közösmódusu hibák leválasztva.
-FPGA alapú szinkron receiver. (IGEN SZINKRON) Egyedi adatfolyam kodolással amiben van legalább 5-10ms ram alapú puffer és realtime hibajavítás ami outqueueline elven javítja a ramba betöltött hibás biteket is akár!
- Ezután a ramból egy másik ramba továbbítani a már I2S jelre formált információt.
(Korrekt SPDIF kommunikáció innen kezdődik... És nem kell elé a csomó fenti vacak ... )
- Az I2S jelet galvanikusan megint leválasztva csatolni egy nagyon jó receiver chiphez
- A receiver chipből közvetlen már jelfolyam továbbítás a dac chip felé. (Megfelelő diszkrét órajel generálás!)
- A dac chip kimenete legyen áramjel továbbítás alapú, aminek a konverzióját I/V trafó látná el.
Minden komolyabb labor DA ezen az elven végzi az analog konverziót mert csak így kerülhető el megfelelően a közösmodusú hiba. És ha 2 vagy több csatorna van így lehet a dac chip után a csatornákat galvanikusan is szétválasztani. (Nézzetek meg egy több millkás agilent műszert. De ha kell elektronmikroszkóp belsőjéről is küldhetek fotót ot is van DA konverzió és hasonló nyalánkságok.)
-Kicsatoló trafók után jel illesztés vagy passzív vagy aktív módon. (Hangfrekvenciára ideálisabb az aktív mód mivel ezt a trafó nem látja jól el.)Na így leírva már elég komolynak tűnik és sajnos ezekből mind egy dac-ban sincs tudtommal megvalósítva (mytek192-ben elég sok meg van ezekből bár ott se mind.)
Melorin
válasz vodkaboy22 #24858 üzenetére
És a jitteresedés mennyire hallható dolog? Nem lehet valahogy elöidézni valami programmal?
vodkaboy22
válasz Melorin #24860 üzenetére
Nem tudom hogy lehetne előidézni mesterségesen. De hallható viszont bevallom én csak röpke sorokat olvastam a jittertémáról.
A lényeg, hogy koszos zajos kicsit zavaros hangot produkál az egész frekvencia tartományon.
Elméletben a kvantálási határokon lévő hibák nőnek tőle, illetve az időzítési hibák. Na most a kvantálási hivát úgy hallod hogy mintha minden hang kicsit nem ott lenne ahol kellene: hirtelen hangosabb halkabb mint ha nem ott lenne. Az időzítés hibákat már nehezebb kihallani. Bár erre is ki érzékenyebb ki nemVillamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
contaxg
A jó zenehallgatáshoz nem feltétlen kell minőség. Az egy intellektuális kaland, amit mindenki a saját szintjén élhet meg. A hifi egy eszköz ami ezt az élményt fokozza, de nem feltétlen szükséges hozzá.
contaxg
válasz vodkaboy22 #24863 üzenetére
DSD-dések Nem tudom.
A második az hordozható...¥28,000 az ára. Nem is vészes.Mond az neked vlamit hogy Audio Innovations Alto? Nincs új a nap alatt...
bkercso
Kisebb a jittere, vagyis időzítési hibája, fáziszaja. Az USB nem audióra lett kitalálva, ott nagyobb memóriapuffert kellene használni, de azt drágán adják (nem a memória ára miatt ). Olcsón jobb az SPDIF.
szaszayanou: dobj képeket a hobbielektronikára és linkeld be ide, aztán majd aki tud segíteni, átmegy oda. De jobb lenne megfelelő projektekkel megtanulni a szerelést, ill. vannak jó oktatóvideók is youtubeon.
Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
szaszayanou
válasz bkercso #24866 üzenetére
Két rövidzárgyanús helyen csináltam reflow-t, de nincs javulás, egyébként meg nincs szemmel látható hibája a forrasztásnak, ami képen látszódhatna. Igazából első komoly projekt lévén praktikusan közelítem meg a dolgot: örülök hogy működik, és a következő majd jobb lesz
matyi94
válasz vodkaboy22 #24869 üzenetére
Ok voltak a digitalis audiotechnika egyik uttoro cegje. Eleg sok korai szintetizatoruk van, manapsag sokan szeretik a rogzitoiket es a digitalis effektjeiket stb.
Legyen szép napod!
contaxg
Hangszer és stúdiótechnika. Művész lista.
thesound
Egy ilyen USB-s leírást láttam.
Table of Contents
1) A Quick Note: Bits n’ Bytes
2) Digital Audio Basics
3) Digital Reproduction: The Big Issue
4) EXTREMELY CONNECTED: USB vs. The Rest
5) USB Overview
6) USB Cable: A Deeper Look
7) Anatomy of a USB Cable
8) How USB works it’s Voodoo
9) USB Audio: From Signal to Song
10) The Really Technical Parts: Isochronous Transfers
11) This stuff makes my head hurt…
12) Getting the most out of your USB Port
Appendices:
Appendix I: Common USB Packet Fields
Appendix II: Transfer Details
Appendix III: USB Function Drivers – Audio
Appendix IV: Isochronous Transfer Variations
Appendix V: Commonly asked questions about jitter
Appendix VI: Advanced USB Specifications & Schematics
Appendix VII: Advanced USB & Digital Audio
Appendix VIII: Useful LinksVannak a léleknek régiói, melyekbe csak a zene világít be. - Kodály Zoltán
Ibituba
[link] ezzel azért óvatosan. Süllyesztett rca aljzathoz nem biztos hogy jó. Láttam már olyat amibe az ilyen kialakítású dugót nem lehetett bedugni, mert nem volt elég hely
Renden csak jeleztem hogy azért ilyen is van. Mert nem tudom mihez lesz de pl én nem tudnám bele dugni 1255A-m rca csatlakozójába [link]
vodkaboy22
olcsónak még itt is szerintem az számít, hogy megveszed a jó kábelt a csatlakozót és összeforrasztod magad...
Gyári kábelek valamiért ördögi drágák ehhez képest
Csak jó csatlakozót találni nehéz én eddig egyet találtam ami igazán tetszett abból 4db 3800ft + 2*1méter jó kábel 1000-3000ft.Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
bkercso
válasz vodkaboy22 #24884 üzenetére
Első forrasztásnak a 3,5-es jack kicsit erős mutatvány lenne, így kész ráfizetés...
bkercso
Ennek az RCA-RCA kivitelét használom és jó (1,5m hosszú). Itt az 5 méteres.
Jó alatt azt is értem, hogy nem törik meg, és nem is szorul. Ilyen szempontból (is) lutri, amit linkeltél, mert nem tudni róla semmit.[ Szerkesztve ]
Bodz
válasz vodkaboy22 #24890 üzenetére
Na jó, oké, igaz.
Ezen a linken szereplőt sürgősen felejtsd el, volt szerencsém szétkaszabolni egy ilyet. Az árnyékolás alatt 4-5 db párhuzamosan feltekert rézdrótot értenek. Ezt úgy képzeld el, hogy a négy egymás mellett futó rézdrót kb 30 centiméterenként ér újra a kábel azonos oldalára. Magyarul ezt tekintheted teljesen árnyékolás nélküli kábelnek.
evDirect villanyautós töltőhálózat
Bodz
vodkaboy22
Pesti vagy? Ha igen és mondasz egy árat csinálok neked egy értelmes kábelt mutatok pár alternatívát csatira és kábelre.
250ft/métertől már értelmes kábel is van csak nehéz találni
Csatiból meg én szeretem a minőségit, de lehet olcsóbbat is. Ott Ampenol ami jó vagy van pár olcsóbb alternatíva is. kb 1 jack + 2db rca kihozható hogy minőségi legyen 1200-1500 pénzből.Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
tome.jr
Véleményetek szerint melyik megoldás adhat jobb, tisztább kimenő jelet coax kábelen?
1.) Hdd-n tárolt file-ok + ASUS Xonar STX.
2.) Random bd lejátszó usb portról.
- ASUS H97-PRO alaplap 1150 Intel H97 lapkakészlet, 4xDDR3, SATA 3.0, HDMI, M.2 SSD foglalat
- Macbook Pro 16 M1 PRO 10C/16C 16GB - 1TB Magyar billentyűzet - Garanciális 2025.augusztus 4.-ig
- Sharkoon TG5 számítógép ház Corsair HX650 tápegységgel eladó
- Asus V8460 Ultra ( Geforce 4 Ti 4600 )
- HP Prodesk 600 G5 DM, Tiny i5-9500T , 8-16GB DDR4 , 256GB NvME , 2 év gari , AAM számla
